Hallo Leute!
Ich habe meinen Rechner mal etwas aufgerüstet und nun läuft er nicht mehr richtig. Hoffe jemand kann helfen:
Zuerst habe ich mir ein ASROCK 939Dual VSTA-Board mit Athlon64 3800+ geholt und meine Radeon x1600pro weiterbenutzt. Da lief der Rechner noch einwandfrei. Nur da mir die Aufrüstung z.B. bei Battlefield 2 nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, habe ich für diesen Monat meine letzten Kröten zusammengekratzt und hab mir ne Radeon x1900xt gekauft. Zwischen diesen beiden Grakas habe ich den Rechner mit meiner ganz alten Ti4200 noch mal kurz weiterbenutzt, aber alle Treiber danach wieder deinstalliert und mit DriverCleaner komplett entfernt.
Problem Nr. 1:
Nun konnte ich bei relativ hohen Grafikeinstellungen mit der 1900xt ganz gut spielen. Hatte immer so um die 60 fps bei Battlefield 2. Trotzdem hat er ab und zu mal kurz gehangen. Hat sich „angefühlt“ wie ein Lag beim online spielen. Hab mir gedacht es liegt am Ram (nur 768mb) und mal die Grafik wieder runtergestellt. Musste sogar ziemlich viel runterstellen, bis das Ruckeln weg war. Kann das sein? Muss ich mit meiner derzeitigen Konfiguration nicht in hohen Details vernünftig und ruckelfrei spielen können? (Neusten Catalyst drauf, Nach der Aufrüstung von Board und CPU Windows XP mit SP2 ganz neu aufgesetzt)
Problem Nr. 2:
Kaum war die neue Graka drin, habe ich natürlich erst mal gespielt. Nach ca. 30 min macht der Rechner nen Neustart von ganz allein. Aus dem laufenden Battlefield heraus. Habe einfach wieder BF gestartet und weitergespielt. Nach 10 Minuten passierte das gleiche. Beim dritten Versuch ist der Rechner nicht ganz abgeschmiert, aber er hat einfach von alleine BF beendet und ich war wieder auf der Windowsoberfläche.
Meine erste Vermutung war eine zu hohe Temperatur wg. der neuen Graka. Aber die CPU Temperaturen waren direkt nach den Abstürzen immer nur bei ca. 40 Grad, eher darunter. Im Gehäuse waren so ca. 37°.
Habe dann mal das Gehäuse offen gelassen, aber auch das hat mir nicht den rechten Erfolg gebracht.
Habe in nem anderen Foum gelesen, dass jmd. ähnliche Probleme nach nem Bios-Update nicht mehr hatte. Also hab ich nen Bios-Update gemacht und jetzt startet BF gar nicht mehr erst.
Habe noch mal den neusten AGP-Treiber vom Board installiert und anstatt des ATI Catalyst den neusten Omegatreiber ausprobiert. Das Problem hat sich dadurch aber nicht verbessert.
Woran kann es denn noch liegen??
P.S.: Weder Grafikkarte noch FSB noch CPU ist übertaktet.
Problem Nr. 1:
Problem Nr. 2:
ich hatte selbst bei Hohen auflösungen mit 1 Gig Speicher noch Nachlade Ruckler
