[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
10G SFP+ M.2 Adapter RTL8127ATF
Screenshot 2026-08-08 at 17-37-32 10G SFP M.2 Adapter RTL8127ATF 10GbE Glasfaser-Netzwerkschni...png Screenshot 2026-08-08 at 17-38-09 10G SFP M.2 Adapter RTL8127ATF 10GbE Glasfaser-Netzwerkschni...png
Noch n bissel zu teuer.
Nabend, weiß jemand eine günstige LP 10G SFP+ Karte die in einem Qnap TS-473A läuft?
QNAP selbst verbaut Broadcom bzw. Aquantia, das wäre am sichersten. Intel X520 gab es glaube ich auch.
Aber ob QNAP eventuell darüber hinaus irgendwas prüft, dass nur QNAP-Karten funktionieren, weiß ich nicht.
Am ehesten würde ich wohl einfach mal eine Aquantia probieren.
Ich hatte einmal testweise in meinem ehemaligen 873A eine Mellanox 2 oder 3 (weiss nicht mehr genau) verbaut, da hat die Karre nicht mehr gebootet. Ich brauche eine SFP+ Karte, die Aquantia sind 10GbaseT, das bringt mich so nicht weiter. Ich habe im Switch schon ein RJ45 Modul hängen, das wird Brutal warm. Da klebe ich die Tage einen Lüfter davor. Ich suche mal weiter.
Edit.
Ich habe jetzt die gekauft 10G Netzwerk Kit 2x Intel X710-DA2 10 Gigabit NIC GBe SFP+ 2x3m SFP+ Kabel Cisco das gleiche Set mit der älteren 520 erst gesehen wie schon bezahlt war. Naja egal, wird schon laufen. Ich brauch zwar nur eine Karte, aber dann tausche ich die Mellanox 2 aus meiner Zockerkiste Zuhause aus.
Okay das teste ich danke euch.
hmmm ^^ und auch keine LP dabei. Naja er schreibt nicht welches Qnap Modell und welchen Softwarestand er hatte.
Ich hab das QNAP bei mir als einziges noch per BaseT angeschlossen. Ist halt so 🤷‍♂️
Ich gugg was passiert, wenn die Karre bootet und die Karte erkannt wird alles tutti. Wenn nicht dann doch die 710 aber dann als Einzel Karte.
Edit:
So nun habe ich bestellt 1 x Asus C100f SFP+ 1 x Asus C100 RJ45 1 x Intel X520-DA1 1 x 2m 10G SFP+ AOC OM3 MMF Aktiv-Glasfaserkabel. Die Kabel sind super, davon habe ich schon mehrere verbaut.
Die RJ45 Karte , da ich ja schon ein Modul im Switch sitzen habe, kann ich das gleich mit testen bzw dann gegen die Mellanox zuhause tauschen.
Die fehlenden LP bei den Asus wird noch ein Problem, aber da findet sich schon eine Lösung.
Hat keinen speziellen Hintergrund.
Erste Ergebnisse: Die Asus Karte C100f SFP, wird nicht erkannt. Die Intel X520-DA1 wird erkannt. Test noch nicht möglich, da mein Kabel noch nicht da ist.
So passt alles :-)
Lüftermod 👍
Dazu verwendet 40mm USB Lüfter und den 3D Druck https://www.thingiverse.com/thing:6579420
Ich habe noch ein Gitter aufgeschraubt, das wäre im Schrank aber nicht nötig gewesen.
Wenn man sonst zum Thema nichts zu sagen hat .... Besser?
Temperatur hat sich so eingepegelt bei wenig Last. Ist der Lüfter aus, direkt hoch auf 91°C. Zuhause passt der Lüftermod nicht, da der Switch zu klein ist ^^ Da ist jetzt ein 120mm Lüfter per USB 5 Volt Adapter davor. Das kühlt gleich den POE und den 2.5g Switch. Leider kann ich da keine Temp auslesen.
@butcher1de:
Viel besser. Das brennt nun nicht mehr so in den Augen... :fresse:
Was ist das für ein 10GBaseT Modul, dass das so warm wird?
Kannst du den Lüfter IN den Switch verfrachten (dann ist er effektiver)?
Hatte ich bei meinen Mikrotiks so gemacht, noch einen säuselnden Noctua direkt neben das Mainboard mit den Modul-Sockeln.
Habe aktuell drei Stück nebeneinander im Keller, eins zeigt nix an, die anderen beiden:
Allerdings gehe ich davon aus, dass das TP-Link irgendwas mit Fahrenheit anzeigt oder rum spackt, Fehler hat der Link jedenfalls keine...
//Edith:
Ok, könnten doch 114 °C gewesen sein...
Habs jetzt gegen ein 10GTek ausgetauscht, leider haben die keine Temp-Infos...
@Weltherrscher das ist der gleiche wie bei Dir (TL-SM5310-T). Die werden sehr heiß. Die Umgebungstemperatur ist allerdings auch hoch.
Der Server Temp Sensor ist innen an der Rückwand Mitte angebracht. Oben ziehen 2 220Volt Lüfter raus, daher die Position, damit der Sensor nicht im Luftstrom liegt.
PS: Warum bekommst Du so viele Infos Angezeigt? Will das auch, weiß nicht für was, will das aber auch haben (sich gegen die Stirn klatsch um den Haben wollen Reflex zu Unterdrücken). Mein SG3428X v1.40 kann das nicht (Omada Controller verwaltet).
Habsch Zyxel. =)
XGS1935-28 im Keller und XMG1915-18EP sowie nen XGS1250-12 im Arbeitszimmer.
Allerdings hat der 1250 ne Bullshit-Firmware drauf, nicht zu vergleichen mit der 19er XGS-Serie...
Was fehlt dir beim Zyxel XGS1250? Mochte die einfache Firmware.
Die einheitliche Bedienoberfläche von Mikrotik sowie die Optionsvielfalt der 19er.
Ich ging nicht davon aus, dass zwei XGS so völlig unterschiedliche Bedienphilosophien haben können...
Beim 1250er kommt halt Schreibtischfeeling statt Serverraumfeeling auf...
Absolut, es ist die einfache Oberfläche der günstigsten, VLAN-fähigen Zyxel-Switche. Aber Hauptsache VLANs sind abgedeckt und ich hab sie mit solch einem Switch "gelernt".
So - done!!!
Seit 3 Tagen versuche ich Scripte zu schreiben, das die Daten zwischen PC und NAS mit einem kleinen Server "hochsicher" (final mit Tick-Liste) verifiziert. Manuell in Powershell alles top, aber sobald ich das fertige Script automatisiert über die Aufgabenplanung laufen lassen will, lahmt es extremst
ChatGPT hat mir unzählige Vorschläge gemacht - ohne Erfolg
Dann 5 Minuten gegoogelt, ausprobiert - geht!!! 🤡
ChatGPT hat sich ständig nur auf ein vermeintliches Problem im Netzwerk konzentiert, anstatt die Aufgabenplanung genauer unter die Lupe zu nehmen. Die voreingestellte Priorität ist da sehr niedrig :cautious:
Die Sache ist, dass man das in der Aufgabenplanung garnicht findet. Mit gescheiten Diagnosetools, wäre ich vielleicht der Sache auch auf den Grund gekommen. Aber nicht, dass man in den exportierten *.xml der Aufgabe einen Eintrag ändern muss (Priorität erhöhen). Mir raucht gerade der Kopf!!!
Und jetzt mach ich nochmal den Bösen: Denken hilft, KI unterstützt. :coolblue:
Kannte ich auch noch nicht. Leider hat es mir bei meinem jüngsten Problemen, eine Disk zu mounten und Bitlocker dabei zu öffnen, auch nicht geholfen. Das hat mal funktioniert, jetzt nicht mehr und KI schreibt mit immer neue Scripte, die daran nichts ändern. :fresse:
