Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe ebenfalls eine Pulse 9070 XT und ich kann bei meiner Karte ein "Spulenfiepen" (klingt eher wie ein schnelldrehender Lüfter mit Lagerschaden/ rasseln) bei hohen fps hören, bspw. im 3DMark Firestrike (wenn's Richtung 200+ fps geht).
Ich habe gerade Fire Strike mit meiner RX 9070 XT Pulse laufen lassen. Das Geräusch war dabei zwar ganz leicht wahrnehmbar, aber ich musste dafür mit dem Ohr direkt ans Gehäuse gehen.
Beim normalen Gaming ist es so gut wie überhaupt nicht hörbar. Von „extrem laut“ oder störend kann bei meiner Karte definitiv keine Rede sein, bin auch sehr zufrieden.
Kommt drauf an wie Stabil deine Karte bei Undervolting ist.
Viele modelle (Unter anderem auch das von Computerbase) hatten mit 70% Powertarget (212W) + undervolt ja keinen FPS verlust vs Stock (304W).
Also eine RX 9070nonXT erreicht sowas nicht. Die hat eher andere Qualitäten, weil man diese auf 154W reduzieren kann. (Garantiert Spulenfiepenfrei).
Grundsätzlich muss ein Produkt in den vorgegebenen Spezifikationen laufen, ansonsten zurückschicken.
Das Thema ist jedoch komplex.
Aus meiner langjährigen Erfahrung mit AMD Karten würde ich hier nochmal Richtung Stromversorgung gehen. MIt Pech ist es ja vielleicht auch das Mainboard ...
Und der AMD Treiber ist bei mir schon immer super sensitiv bei RAM OC gewesen. Nimm mal das OC beim RAM raus und checke auch die Verkabelung der Stromversorgung.
PS (weil es im thread auch Thema war): Die Hellhound 9070XT ist eine Superkarte, 300 Watt unter Vollast und man hört sie kaum, Spulenfiepen nicht vorhanden, nur etwas coil whine bei FPS jenseits der 800
Das gleiche Phänomen wie bei meinem Kollegen, Benchen ging stundenlang, da wird die Karte auch ganz gefordert und ich vermute, das Szenario tritt nur auf, wenn sie extrem hoch taktet, weil sie nicht ganz ausgelastet ist.
Moment, der Boost Takt der Pulse ist doch mit 2970mhz spezifiziert oder nicht? Inwiefern soll es denn das Mainboard sein? Meine Prime lief ohne Absturz.
Kannst du mir das vielleicht ein wenig genauer erklären? Also mein Leihenverständnis sagt mir z.B. dass wenn eine Karte höher taktet, benötigt sie doch auch mehr Strom um solche Taktraten zu erzielen oder nicht? Wie kann sie dann weniger ausgelastet sein? Ich hoffe nur nicht, dass jetzt irgendwas anderes das Problem ist.
Ja, deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, es scheint Komponenten zu geben (NT / Board) bei denen die Pulse Probleme verursacht, sonst wäre sie nicht in meinen Systemen so tadellos gelaufen.
Wahrscheinlich hätte dieser Karte eine bessere Stromversorgung (3 Stecker) gut getan oder mehr Phasen auf der VRM.
Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, dass der TE die Karte halt in keinem anderen System testen kann, ich würde davon ausgehen, dass die Chancen gut stehen, dass diese Karte in einem anderen System läuft, bei ihm ist eine Komponente halt irgendwie überempfindlich.....
Die Komponenten die deinen PCIe x16 Port mit deiner CPU bzw. dem IO-Bus (früher Northbridge) synchronisieren und den Datentransfer regeln sind bei verschiedenen Herstellern und Serien von unterschiedlicher Qualität..
-Konditionierer (ReDriver / ReTimer)
-Weichensteller (Multiplexer / Demultiplexer / Switches)
-Widerstände und Kondensatoren
Die können ein Problem damit haben, wenn die GPU so hoch taktet und vielleicht aufgrund eines ungünstigen Layouts der Grafikkarte (Thema VRM, Signalrauschen....) mit der einen GPU sauber laufen, mit der anderen nicht.
Ja und nein.
Ich lehne mich auch hier verdammt weit aus dem Fenster, aber grundsätzlich erinnere ich mich daran, dass AMD-Karten im Verhältnis zu Nvidia Pendants in Sachen Telemetrie und Monitoring wesentlich simpler gestrickt sind, heißt also u.U. dass der Wert den du in deinem Overlay gerade siehst (258, 297, 304W) nur relativ ungenau abgegriffen wird und die Karte in diesem Moment wesentlich mehr Leistung aufnimmt als es dir das Monitoring anzeigt.
Weiterhin würde ich bei der Karte schon fast davon ausgehen, dass das Balancing zwischen den 8-Pin-Steckern nur bei gleichmäßiger Vollauslastung der GPU auch 100% funktioniert.
Soll heißen: Es besteht, aus meiner Sicht, die Möglichkeit dass die Karte, wenn sie nicht voll ausgelastet wird, die Stromversorgung ungleichmäßig belastet und u.U. unverhältnismäßig viel Saft über einen der beiden Stecker zieht, was z.B. dein NT nicht so witzig findet.
Die Karte braucht also per se nicht unbedingt mehr Strom, überfordert aber vielleicht ihre Stromversorgung teilweise
Ist jetzt zwar wild spekuliert, aber ausschließen würde ich es nicht komplett, dazu müsste ich jedoch mehr über die Telemetrie der Karte und die Auslegung wissen, das tue ich nicht.
Ich könnte es mir aber vorstellen, da die GPU ja bei meinem Kollegen an einem hochwertigen Corsair NT gesponnen hat und bei mir an meinem uralt Fractal ION sowie einem billigen Sharkoon läuft, bei denen sind die Schaltungen mit ziemlicher Sicherheit weniger Komplex als bei deinem NZXT.
In deinem Fall bleibe ich aber dabei, schick die Sapphire zurück und hol dir eine der Karten, die hier im Thread empfohlen wurden, am besten bevor die nächste Preiswelle kommt.
Lade dir mal die kostenlose "Stellar Blade" Demo (z.B. von Steam), in den Spiel-Einstellungen Target Framerate auf unlimited, Vsync aus und FSR aus. Wenn der Treiber dann schon in der Intro Sequenz, nach dem man auf New Game klickt, crashed ist die Karte hinüber.
Das Spiel reagiert äußerst sensibel auf jegliche Instabilität.
Nur so am Rande, die Asus Prime ist von der Platine her besser als die Sapphire Pulse. Die Prime hat eine 10+3 Phase VRM und das selbe PCB wie die Asus TUF und die Pulse hat nur eine 8+3 Phase VRM. Also vielleicht wieder zur Prime zurück wechseln und dann das Spulenfiepen über das Power Limit regeln.
-500 MHz hat quasi keinen Einfluss, da der max. Takt 3450 MHz beträgt und -500 sind dann immer noch 2950 MHz und viel mehr packt die Pulse auf standard Einstellungen eh nicht.
Keine Frage, wenn du den Faden ließt, habe ich dem TE das ja auch schon mehrfach empfohlen, kann ja nix für wenn immer einer um die Ecke kommt, man sollte eine neue Karte untertakten, weil das normal wäre
Ja, oder der Chip ist so lala und meistens läufts aber eben nicht bei ihm.....ich denke Asus hat nicht zum Spaß drei Stecker bereits an der "arme Leute" Prime angebracht....ich traue ihnen nicht viel zu, denke aber, die kennen da gewisse Zusammenhänge...
2 Mögliche Gründe
1 karrte wurde mit undervolting bei zu viel Takt zu geringer vcore betrieben
2 es besteht ein hardware defekt im chip bzw das pcb der gpu versorgt den chip nicht schnell genug mit Spannung. üblich sind das caps die die Spannung speichern soll hinter dem chip
das ein design Fehler des aib Abhilfe ist rma
Alternative Ursache liegt am system beim ramtakt und imc Takt.
Dies kann mit einer anderen gpu gegengeprüft werden ich rate zu ner stabilen rtx3060 oder rx7600xt diese waren fast ohne Fehler.
amd hat mit n48 den chip ans maximum gebracht leider ist hier der aib verantwortlich da amd Takt bis angibt und der aib freie Wahl hat bei der freq voltage kurve abhängig von chipgüte und pcb design
ich würde das ding sofort reklamieren
Die norm sind die gpu recht gut eingestellt. auf default Taktraten was bei rx970xt 2,7-2,95ghz ist 3,1ghz gibt amd als OC maximum vor.
Sofern eine alte gpu vorhanden ist und diese Jahre lief ist ein defekt sehr wahrscheinlich.
Ich rate immer zu der billigsten sku zu greifen abseits Lautstärke geben sich die gpu nix jegliche Werks Oc sehe ich kritisch da amd die tdp zur tbp gewandelt hat.
Gut für Netzteilberechnung schlecht für die Stabilität
Also ich will ja nicht meckern, aber bei meiner RTX3080 gab es auch 2 oder 3 Firmware upgrades um die Kinderkrankheiten mit den Kondensatoren in den Griff zu bekommen.
Möglicherweise gibt es ja ein Firmwareupgrade?
Davon abgesehen hatte ich mit meiner RTX3080 auch so kinder Probleme -> hatte nicht 100% auf dem Sockel aufgesetzt, bei einem Stromkabel war ein Pin nicht sauber drin (das Kabel war leicht auf Spannung).
Zu guter Letzt, war mein PC an einer Steckdose mit Überspannungsschutz Stecker. Leider war dieser wohl defekt, das hatte auch Probleme verursacht auf Netzteil ->auf Grafikkarte/Hardware.
Ein Freund von mir hat eine 4070 Ti Super. Wir tauschen heute das Netzteil. Das wird immer schlimmer z.B. mit seinen Fehlern und die Neustarts. Erst half das Powertarget herunterzustellen. Nun kommt ein 1000er hinein. Was ich damit sagen will: ganz würde ich das Netzteil leider nicht ausschließen. Wir gehen mal staek davon aus, dass der Fehler danach weg ist. Das Seasonic Focus GX-850 scheint auch nicht frei von Fehlern zu sein.
Was mich stört, dass vom Threadstarter die Hotspottemp. nicht angezeigt wird und die GPU-Temp. Nur bei 45 Grad Celsius. Das ist für mich kein sehr gutes Zeichen bei Last.
Ich kann die Fehler der anderen eher nicht nachvollziehen. Davon abgesehen, werden nVidia-Karten auch nicht sehr gut gefertigt. Man bedenke die billigen VRM und den Widerstand, der verhindert, dass die VRM ungleich ausgelastet werden. Ist jetzt nur, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.
Die 45 Grad beziehen sich auf meine integrierte Grafikeinheit meiner CPU und die hotspot temp steht links und beträgt 71 Grad, während die gpu bei 53 liegt.
die Temps schauen ganz normal aus. Häufig haben die Grafikkarten Speicher Probleme.
Was du versuchen kannst um Probleme mit Installation auszuschließen:
Bios Version schauen, kannst du dein Mainboard nochmal updaten?
Ansonst mal hier reinschauen: https://www.pugetsystems.com/support/guides/linux-live-environment-2197/
Erzeug dir einen Bootstick und lass damit mal die Hardware Benches laufen.
Damit kannst du definitiv ausschließen das du kein zerschossenes Windoof hast oder dein Datenträger einen weg hat.
So, ich habe meine beiden Pulse in den beiden PCs hier getestet, beides allerdings sind AM4-Systeme mit MSI-Boards, Corsair-Ram und BQ-NTs, jeweils sehr unterschiedliche Modelle (sind dann so 400-500 FPS bei 303W je):
- Intro läuft klaglos durch,
- Hotspot jeweils bei 75°C (beim längeren Spielen bei atm 26°C im Raum wird das sicherlich ansteigen [Samsung Ram]),
- während des Intros kein Coilwhining, leichtes(!), wenn danach das Menü aufgerufen wird,
- Karten laufen je mit ca. 1800rpm, das Geräuschniveau ist durch den Luftstrom verursacht.
Klar, das ist eine annekdotische Erfahrung, aber die unterscheidet sich deutlich vom TE (im Fred bei CB hatte ich auch bei einem anderen Spiel, dass bei ihm crashte, keinerlei Probleme) - eine systemische Problematik aka "die Karten sind schlecht" kann ich nicht nachvollziehen, ganz im Gegenteil!
Sei froh, denn es ist äußerst nervig sich mit solch einem Problem herumzuschlagen. Gott sei Dank lässt sich in der heutigen Zeit der Kram dank online Kauf wieder retour schicken.
Kommt ein wenig drauf an welche Edition. UV ist allgemein so eine Sache ich hab es relativ aufgegeben. Schon ein Treiber oder Firmware Update kann die Settings unbrauchbar machen zumindest in Spiel-X.
Ich hab gewechselt auf Powerlimit + max Clock mit FPS Limiter, dass läuft sehr stabil und spart trotzdem etwas Verbrauch/Hitze.
Die 20-30w an Zeit und Energie dort investiert um das zu sparen sind ggf. vergebene mühen.
Ich schaffe mit meiner Red Devil im Benchmark -115/-10, aber in BF6 sind max. -55/-10 drin und je nach Treiber kommen bei dem Setting ab und zu Grafikkfehler so das ich auf -40/-10 runter muss.
Meine Nvidia Geforce hat auch solche Probleme, vor allem nach einem Treiberupdate gab es plötzlich Probleme in Spielen in denen es sonst alles gelaufen ist.
Deshalb bin ich von UV gänzlich weg und mach nur Powertarget +Core Clock mit FPS Limiter. Das läuft super Stabil und liefert außer in Szenarien wo die Karte eh auf 100% laufen muss genug Einsparpotential.
Ja aber die Performance ist grundsätzlich in dem Game gut. Es fühlt sich angenehm flüssig an.
Ich hab meine RX9070XT ja auch "optimiert" und hab das Game geladen und die ersten 5 Minuten gespielt.... Fazit: Karte ist Stabil, Game ist halt Anime Wifus oder so.
