[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Neuer CPU Kühler Noctua NHD15G2 Cromax.black .Momentan noch mit einem Lüfter da die Klammern nicht an die NF12A25 passen. Dennoch Y-Cruncher 2.5b mit maximal 80°C bei 27,6° Raumtemperatur .
GGf. lasse ich es einfach so :unsure:
Nachdem der Rechner seinen Zweck als Linux Testboot erfüllt hat will ich mal austesten ob sich der für Lüftertests eignen würde. Ist dank Mainboardlayout (Grafikkarte erst im dritten PCI Slot) super angenehm den Lüfter am Kühlkörper zu wechseln. Für 30mm dicke Lüfter müsste ich allerdings zwei der vier RAM Sticks ausbauen, wobei 8GB für den Zweck auch mehr als ausreichend sein sollten.
Schönen Ghetto mof auf der Grafikkarte.
Was genau ist in der Kiste drin und welches Gehäuse hast du da? Wie ist es belüftet?
Das kann man für Kühler / Lüfter Tests schon mal genau definieren und eine Vergleichbarkeit herzustellen.
Ist n Core i5 2500K unter dem NH-U12S, den ich bei Allcore 4,2GHz laufen lassen würde, damit er irgendwas um die 112-115W Abwärme produziert. Das Gehäuse ist n Sharkoon VK4, mit den vier mitgelieferten Lüftern (3 in der Front, einer hinten), bei dem ich alle Slotblenden rausgebrochen und durch "luftigere" ersetzt habe. Aktuell ist noch Wärmeleitpaste (MX-7) zwischen CPU und Kühler, sollte ich damit dann Messungen machen würde ich wegen Langzeitstabilität aber n anderes TIM nutzen.
Ich sehe schon so zumindest eine Limitation, die die Genauigkeit der Tests beeinflussen wird, weil die CPU abhängig von der tatsächlich anliegenden Temperatur ne leicht unterschiedliche Leistungsaufnahme und damit auch Verlustleistung haben wird (maximales Fenster sind ca. 110-115W), also etwas weniger als 5% maximal Abweichung, wobei ich erwarten würde, dass die Abweichung auf die Ergebnisse deutlich geringer sind (würde mal schätzen eher 1-2%), es sei denn ich hab ne Umgebungstemperaturfluktuation von ~25 K :fresse:
Hätte ich ne modernere CPU drunter, dann hätte die zwar ne ziemlich konstante Leistungsaufnahme (sofern n Powertarget gesetzt ist), allerdings wird die CPU ihre Spannung und Taktraten auch wieder der Temperatur anpassen, weshalb auch da Abweichungen von nem Idealen Ergebnis dazukommen können.
Die in meinen Augen idealste Lösung wäre ne CPU (oder n anderes Heizelemente) zu haben, die ne feste Abwärme in nen Wasserkühlungskreislauf gibt und dann das Delta zwischen Umgebungs und Wassertemperatur zu nehmen, was meiner Meinung nach noch am wenigsten Fehler in die Ergebnisse bringen sollte.
Auf der anderen Seite sollten auch mit dem simplen Setup schon Tendenzen erkennbar sein und es sollte sich auch die Reihenfolge in den Testergebnissen nicht urplötzlich umdrehen. Würde eh erstmal nen Satz an Daten erzeugen und dann gucken ob dabei was verwertbares rauskommt.
Mein Openframe Build ist jetzt fertig, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, Kabel Management ging erstaunlich leicht.
  • XTIA Xproto-N V2 Case
  • Gigabyte AORUS B760I PRO DDR4
  • Intel Core i5-14500 mit Thermalright AXP90-X53 + Noctua NF-A9x14 HS PWM
  • ASRock Arc Pro B60 Creator 24GB
  • 64 GB DDR4-3200 CL16 Kingston FURY Renegade
  • 1 TB Patriot Viper VPN100 NVMe PCIe SSD
  • DeepCool PS750G 750W Netzteil
2 Lüfter in der Front und einer im Heck...
weg von 10 Lüftern und weg vom Aquarium. :d
ist zwar bewährte Thermaltake Qualität, aber es ließ sich schon gut darin bauen.
Theoretisch kann ich da auch massig Lüfter verbauen, aber das war nicht der Plan.
Mit einem Lüfter in der Front wären die Temps sicher auch noch ok, aber da geh ich dann doch schon auf Nummer sicher.
Witzig ist aber, dass nen Speaker bei lag, der natürlich auch benutzt wird. ^^
Ich find, das Case hat dennoch seinen eigenen Charme. :)
mir gefällts doch besser, als erwartet :)
Geil retro mit dem 3,5" Floppy Laufwerk an der Front.
Zum Thema Lüfter fährst du hier also bewusst in den Unterdruck und lässt quasi durch die Mesh/gelochten Flächen ansaugen?
Ansonst könntest du wenigstens auf Gleichstand gehen, eventuell unten 2 weitere Lüfter zum Frischluft rein holen?
ja, ganz klassisch halt. Lüfter drehen auch alle mit gleichem Speed.
Graka wird jetzt zwar wieder nen müh wärmer, aber das ist zu vernachlässigen. Bekommt ja keine direkte Frischluft mehr von unten.
Gefühlt ist das System aber jetzt noch nen Ticken leiser, als sonst.
hab aber auch schon wieder 26° in der Bude. Bis ich das wieder rausgelüftet hab... :d
Powerlimits 125/159 bleiben aber, damit die Lüfter eben so langsam wie möglich drehen können, egal wie warm es in der Bude ist.
Und ich bin so froh, dass ich meine Soundkarte weiter nutzen kann, die tausch ich vielleicht irgendwann zu Weihnachten gegen die neue AE-X aus, aber die ZxR ist ja auch so schön retro. ^^
dafür muss ich jetzt doch die Pumpe unter 2k rpm regeln... irgendwas ist auch immer. :shot:
Gar nicht mal so schön irgendwie. Also Retro hin oder her...ich mag ja auch Retro Konsolen und so aber das wärs irgendwie nicht für mich.
Ich finde das Retro Case ⬆️ richtig geil und gelungen. 😍 Die Modellautos dürfen natürlich nicht fehlen. :)
Der Porsche passt ja gut zum Stil des Gehäuses aber der R8 ist viel zu neu. Da müsste ein weißer Countach stehen.
Ich hätte mir einen Golf 2 oder Käfer ^^ zum Case gewünscht. :)
den kann ich noch anbieten. Nen Countach hab ich zwar auch, aber der ist leider zu groß und in rot.. :d
Lancia ist aber auch schön retro ^^
kleines Autotreffen :d
