[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
"Bastelfoto", weil noch ohne Wasser ^^
Erste Wasserkühlung nach 10 Jahren Abstinenz etwa, nicht ganz sicher.
Abdrücken und dann befüllen! 😉
Befüllt hab ich ihn, musste aber erst paar Bauteile drucken.
1. Adapter für "Duschschlauch zu 16/10 Schlauch" für Reinigung Mora IV und
2. bescheuert aussehenden Trichter zum Befüllen, weil ich diese Plastikflasche vergessen hab zu bestellen
Wie sagt man so schön - Not macht erfinderisch :bigok:
Der Alphacool Kühler ist soweit gut, wenns auch nicht meine erste Wahl war. Gibt für meine Zotac aber nur den oder Bykski.
So der DDC Pumpentop sieht schon mal echt gut aus.
Wenn das Acrylglas 4kant rohr da ist, werde ich das noch anpassen und eine Rille für die dichtschnur erstellen
Rein von der saugseite sieht man schon das das top von der Strömung sein wird. Der Ausgang ist auch so optimal. Denke das wird verdammt gut funktionieren und sehr leise sein
Das Teil ist unbehandelt und würde normal noch geglättet und versiegelt werden
Hier da es grade passend ist. So sieht es aus bei ca. 187L/h
Leider ja eine VTX defekt und startet nicht mehr daher nur eine Pumpe drin
Wenn jemand diesen wasserfall Effekt für den Aqualis haben will dann einfach melden
Oh geht doch mit nem gif
Das Wasser legt sich schön um die M8er Schraube läuft sehr sanft rein und plätschert extrem leise.
Bei 300L/h mit zwei Pumpen ist auch noch Blasen frei
Kacke entkoppler abgerissen🙈
Für alle nicht hängend oder vertikal montieren die pumpen damit nur waagerecht
Hätte plötzlich nur noch 23l/h dachte erst der Durchfluss Messer ist hin.
Dann sah ich die pumpen von der Wand hängen mit knicken in den Schläuchen, er sich gewaschen hatte!
Am besten ein L-Profil nutzen
Ne verschrauben den bums jetzt star mit Schaumstoff dazwischen denke es wird nicht viel lauter und wenn doch überlege ich mir was
@Albundyi06
Wie hast du den Bildschirm befestigt am MoRa?
Der ist nicht direkt am Mora der ist an meinem Gehäuse was ich selbst geplant und gebaut habe!
Mal "kurz" den Alphacool CPU Kühler gewechselt wegen Rissen im Acryl... und weil @coolbeer mir Angst gemacht hat :fresse:
Die Backplate war nur mit Fön und extremen Mühen zu lösen...
Neu verbaut Iceman CPU Kühler (Universal)
Heute durfte der Velocity 3 ausziehen und der MP2 einziehen :)
Erstmal mit Softtubes, da bald ein neues Case kommt. Hardtubes fertig machen für ~6 Wochen hatte ich keine Lust xD
ja ist PTM 7950 und 57 Grad hab ich geschafft, nur mit Benchmarks... aber wenn Du sagst das ich zwingend die 60 Grad erreichen muss und die womöglich x-Minuten halten... tja dann verk****
naja, 60° ist die temperatur, die das PTM mehrmalig erreichen soll, damit es effektiv funktioniert.
Das problem ist: wenn deine cpu 60°C anzeigt, dann hast du nach heatspreader vielleicht noch 45°C am PTM anliegen...
Darum nutzt man das eigentlich nur für direct die
Der dürfte ein Einzelstück sein, oder?
Musstest aber dazu die AiO von der Coldplate abbauen oder?
Die gesamte Rückseite des Blocks wird getauscht,
hier die Originale mit abgebauter AIO, die hatte ich entfernt um erstmal etwas Kühlmittel abzulassen:
Und die Thermal Grizzly:
Na man gut dass das hier der Bastel-Thread ist..
Mal fix nen alten EK Velocity ausgegraben, weil mir der Luftkühler schon wieder zu laut und heiß war... noch fix den RAM von seinen Wärmeisolierblechen befreit und ordentliche Pads und HS für Wakü drauf.
Das die Schläuche so optimal in die Ausbuchtungen vom NB eLoop passen ist mir auch erst aufgefallen als ich den da irgendwie hinbammeln wollte.
Ich sag nur purer Pragmatismus :fresse2:
photo_2026-08-11_20-12-00.jpg photo_2026-08-11_20-12-06.jpgphoto_2026-08-11_20-12-08.jpg photo_2026-08-11_20-12-11.jpg photo_2026-08-11_20-12-14.jpg photo_2026-08-11_20-12-17.jpg
Hier nochmal meine Lightning auf Custom Wakü umgebaut:
und im Betrieb:
Der Umbau war insgesamt echt gut machbar, einzig und allein die originale AIO zu öffnen und das Kühlmittel abzulassen hat sich etwas blöd angefühlt.
Die Temperaturen sind soweit gut, hab mich auf der GPU für ein Thermal Grizzly PTM entschieden.
Mal gespannt ob die gut mit dem Riser klar kommt. Das krasse Moped.
Cool habe gelesen das die da sonnst relativ empfindlich sein sollen, gut vermutlich alles mit PCIe5.
