Auto Detection habe ich gemacht und ja, es scheint noch alles gespeichert gewesen zu sein.Ja gute Idee, geh mal ins Bios unter Standard CMOS Features und starte die IDE Auto Detection für Primary Master und Primary Slave.
Edit: wobei, du sagtest, die Bios Batterie hatte noch Saft, dann sollte da nix verstellt sein...
Denke ich mittlerweile auch, leider.... vermutlich sind die mechnischen Platten gestorben, aber die Platinen der HDDs tun noch. Sprich, kein bootsektor gefunden...
War ganz kurz am überlegen, eigentlich sollte das nur eine Datenrettungsaktion werden. Die Hardware an sich ist wie gesagt nicht mein Zeitraum deshalb kommt die funktionierende Platte zu den Ersatzteilen und den Rest probiere ich erst auf Kleinanzeigen zu verhökern, dann Verschenkethread, dann E-Schrott ;]...wenn du "mehr" vor hast...
Hat der Heißkleber noch in den Pins gehaftet, aber nicht mehr auf dem Papier? Wenn ja, folgende Idee: Dort wo die Prozessoren drauf kommen, steckst du von der Rückseite kurze Nägel oder Nadeln durch, sodass die mit den Prozessorpins wie "Zahn in Zahn" liegen. Dazwischen kommt dann der Heißkleber. Durch die Verzahnung sollte der Heißkleber auch eine sicherere Verbindung einnehmen.Heißkleber - hielt genau bis zum Winter, dann kamen alle Prozessoren wieder runter
die Pins sind bei allen CPUs gänzlich unberührt. Ich wollte die auch bewusst nicht abkneifen oder beschädigen. Ich habe mir bei ebay einfach diese runden Holzsteine fürs Spiel "Mühle" geholt, die kosten nichts, haben ungefähr die Die Größe der CPU und diese Steine mit Schrauben auf dem Untergrund befestigt. Der Prozessor liegt also auf dem Mühlstein auf ungefähr nen halber Centimeter Höhe. Und auf Holz hat der Heisskleber sehr gut gehaftet, aber eben nicht am Metall der CPU Unterseite.Hat der Heißkleber noch in den Pins gehaftet, aber nicht mehr auf dem Papier? Wenn ja, folgende Idee: Dort wo die Prozessoren drauf kommen, steckst du von der Rückseite kurze Nägel oder Nadeln durch, sodass die mit den Prozessorpins wie "Zahn in Zahn" liegen. Dazwischen kommt dann der Heißkleber. Durch die Verzahnung sollte der Heißkleber auch eine sicherere Verbindung einnehmen.
Ja, das Teil verhindert, dass man die Hälften zuweit auseinanderzieht. Schont die Kabel, die hinten in der Drahtspirale verlaufen. Oder meintest Du die ausziehbaren Leertasten?Ist das neben der Leertaste bei #2 die Veriegelung für den Split-Mechanismus?
Beide Leertasten sehen so aus, die bestehen aus zwei ineinandergesteckten Teilen, damit kann man die Tasten verlängern.Dat da...
War das ein 'jüngeres' Exemplar mit zwei Windows-Tasten? Unter den beiden Knöpfen wurde ein MX Super Black mit 150-Gramm-Feder verbaut. Sonst gab es keine Abweichungen. Jede G80 hat unter der Leertaste einen Schalter, der schwergängiger ist als der Rest des Tastenfelds. Für die MX5000 gilt das aber nicht, weil die Leertaste zweiteilig ist, deshalb sitzen da auch MX Brown. Daher kann Dein Eindruck eigentlich nur bedeuten, es wurden Schalter getauscht, entweder komplett oder aber in Teilen. Bei den G80 lassen sich die auch ohne Entlöten öffnen. Bilder wären interessant, falls es welche gibt.Aber was mich genervt hat, ist, dass die Tasten außen viel strammer als die "Kerntasten" (Buchstaben, Enter, Space etc) waren.
die (240W PMPO) Wavemaster Stereo Boxen (hatte fast jeder 2., oder?) und der Highscreen Midi Tower . 😍Ich hab noch n gutes altes Bild von 2017 gefunden,
