[Sammelthread] Raritäten - bis Jahr 2000 - Bilder und Kommentare
Hallo zusammen!
Vor dem Schrott gerettet:
Wie gehe ich am besten vor beim E/A-Fehler?
Laut meiner Bekannten ist Windows 95 drauf und der Rechner stand seit 20 Jahren auf dem Dachboden.
Die BIOS Batterie hatte noch Saft, das kann nicht sein oder!?
IMG_20260727_105846223.jpg IMG_20260727_105855063.jpg IMG_20260727_105859310.jpg
Steht ja da "Datenträger wechseln und Taste drücken"
Geht also mal davon aus, das die HDD einen weg hat.
Einfach mal eine andere dranhängen.
Oder die HDD an einen anderen PC anschließen und Scandisk ausführen
Ok, also ist es wirklich einfach nur das?
Habe vielleicht auf ein Win95- bzw. DOS-Ding getippt. Alles vor 1999 bzw. Windows 98 ist mal so gar nicht mein Revier.
Ja gute Idee, geh mal ins Bios unter Standard CMOS Features und starte die IDE Auto Detection für Primary Master und Primary Slave.
Edit: wobei, du sagtest, die Bios Batterie hatte noch Saft, dann sollte da nix verstellt sein. (Ausser natürlich wenn du die Batterie zum Messen entnommen hast) Stimmen denn Datum und Uhrzeit? Daran kann man ja erkennen ob die Bios Settings noch gespeichert waren.
Festplatten werden j laut Screen eigentlich sauber erkannt, aber der Rechner kann nicht davon booten
HDDs abklemmen und mal von CD Rom ne UBCD booten und schauen, was so geht. Memtest, Systemtest etc ....
vermutlich sind die mechnischen Platten gestorben, aber die Platinen der HDDs tun noch. Sprich, kein bootsektor gefunden.
CD boot kann vieles ausschließen und UBCD läuft ja fast immer
Hast keine alte Boot-Diskette?
Wenn du "mehr" vor hast könntest gleich einen CF-IDE Adapter besorgen
Edit: wobei, du sagtest, die Bios Batterie hatte noch Saft, dann sollte da nix verstellt sein...
Auto Detection habe ich gemacht und ja, es scheint noch alles gespeichert gewesen zu sein.
Das C-Laufwerk war auf "LBA". Habs auf "Auto" gestellt, leider keine Besserung.
... vermutlich sind die mechnischen Platten gestorben, aber die Platinen der HDDs tun noch. Sprich, kein bootsektor gefunden...
Denke ich mittlerweile auch, leider.
Habe beide Platten in anderen Systemen getestet, laufen an und machen Geräusche.
Die C-Platte sollte ich gleich auf Konsistenz prüfen > check > es wurden Fehler gefunden und diese ausgebessert. Die Platte wird auch im Arbeitsplatz angezeigt, nur unformatiert, ich kann nicht draufklicken und Kapazität wird nicht angezeigt.
Die D-Platte wird hingegen sofort erkannt, sie ist komplett leer.
...wenn du "mehr" vor hast...
War ganz kurz am überlegen, eigentlich sollte das nur eine Datenrettungsaktion werden. Die Hardware an sich ist wie gesagt nicht mein Zeitraum deshalb kommt die funktionierende Platte zu den Ersatzteilen und den Rest probiere ich erst auf Kleinanzeigen zu verhökern, dann Verschenkethread, dann E-Schrott ;]
Danke für eure Beiträge!
Bin nicht ganz sicher obs wirklich hierher gehört, aber ich habe es dann jetzt nach langer Zeit endlich mal hinbekommen meine gesammelten 486er CPUs optisch etwas in Szene zu setzen indem ich sie in einen Bilderrahmen ausstelle.
Gleiches habe ich für meine beiden ersten Grafikkarten und für Pentium II / Xeon auch gemacht, falls da interesse an den Bilder besteht.
"Technisches" Design mit Visio, dann, weil die in einem unbeheiztem Schuppen/Partyraum im Winter Kälte und Feuchtigkeit aushalten müssen habe ich das Ganze einlaminiert. Größte Schwierigkeit war die Prozessoren zu befestigen, da ich nicht reinschrauben wollte und ich auch befürchte, dass die Keramik dann zerbricht.
Erster Versuch mit Magneten - gescheitert
Doppelseitiges Klebeband - hat 2 Wochen gehalten
Heißkleber - hielt genau bis zum Winter, dann kamen alle Prozessoren wieder runter
letzter Versuch - Sikaflex. Wenn das nicht hält, weiss ichs auch nicht.
Das sind auch nicht mal alle jemals gebauten Varianten des 486ers. Nicht einmal alle wenn man nur die Intel-Schiene betrachtet. Aber die gängigsten sind dabei mit dem DX2 66 z.B. den ich selbst viele Jahre genutzt habe und der damals bei Siedler II an seine Lastgrenze kam. Aber auch der seltene DX4 ist dabei.
DX4 1992? Arg früh, Frühling 1994 kamen die Write Through Modelle raus, Event. wurden die ersten schon Ende 1993 gefertigt (nur eine Vermutung)
Hat der Heißkleber noch in den Pins gehaftet, aber nicht mehr auf dem Papier? Wenn ja, folgende Idee: Dort wo die Prozessoren drauf kommen, steckst du von der Rückseite kurze Nägel oder Nadeln durch, sodass die mit den Prozessorpins wie "Zahn in Zahn" liegen. Dazwischen kommt dann der Heißkleber. Durch die Verzahnung sollte der Heißkleber auch eine sicherere Verbindung einnehmen.
die Pins sind bei allen CPUs gänzlich unberührt. Ich wollte die auch bewusst nicht abkneifen oder beschädigen. Ich habe mir bei ebay einfach diese runden Holzsteine fürs Spiel "Mühle" geholt, die kosten nichts, haben ungefähr die Die Größe der CPU und diese Steine mit Schrauben auf dem Untergrund befestigt. Der Prozessor liegt also auf dem Mühlstein auf ungefähr nen halber Centimeter Höhe. Und auf Holz hat der Heisskleber sehr gut gehaftet, aber eben nicht am Metall der CPU Unterseite.
Die Haftung des Heissklebers auf Metall und seine fehlende Elastizität bei Kälte um 0C° ist vermutlich das Problem.
Elastisches, doppelseitiges Klebeband wäre noch eine Option. Oder folgendes: Wenn ich das richtig sehe ist ja eine Glasscheibe drüber. Besorg dir Plexiglas oder ein durchsichtiges, kleines Klebepad, welches den Spalt zwischen CPU und Glas vom Bilderrahmen ausfüllt. Dadurch sollten die leichten Gegendruck bekommen und so besser auf den Mühlesteinen sitzen bleiben.
