Soundproblem nach Umbau an Asus Essence STXii 7.1
Ber
Berlin
Moin Jungs, :wink:
folgender Sachverhalt: Mein neues System, bestehend aus Asus X670E-F. Powercolor RX 9070XT, Asus Essence STXii, 2x2TB M.2 SSDs, Aquaero 4.0, diversen Lüftern, Laing DDC-1T Pumpe lag als "Versuchsaufbau" auf dem Schreibtisch, alles funktionierte wie es sollte, also rupf ich mein altes System aus dem Gehäuse und lasse das neue System einziehen. Die Asus-Soundkarte speist per Cinch ein 2.1-System von Dynaudio. Stromversorgung leistet ein Enermax Revolution 850W DFX.
Nach dem Einzug ins Gehäuse liefert die Asus-Karte an Cinch zwar offenkundig noch ein Ausgangssignal (egal ob MP3-Files, YouTube o.ä. ist leise hörbar) , aber extremst leise. Normal hab ich die Lautstärke im System nie über 10, weil alles andere unzumutbar laut wäre. Jetzt muss ich die Lautstärke auf 40 oder 50 setzen, um überhaupt etwas wahrnehmen zu können.
Was ich bisher alles gecheckt und versucht habe:
Die Karte hat beim Hochfahren ihr typisches "Klicken" des Relais.
Sie sitzt im selben PCI-Slot wie vorher. Sie bekam zunächst vom selben Molexstecker wie vorher Strom, jetzt sitzt sie an einem völlig eigenen 12V-Strang, keine Verbesserung.
Im Asus-Treiber ist "2Lautsprecher" gewählt und nicht etwa Kopfhörer. Windowseinstellung ebenso. Asus-Essence ist auch als Ausgabegerät gewählt.
Alle Inkompatibilitäten bezüglich Chipsätze o.ä. schließe ich aus, weil sonst vor dem Umabu ins Gehäuse ja nicht alles tadellos funktioniert hätte. Normalerweise würde ich auf ein mechanisches Problem tippen, aber die Karte wird nach wie vor eindeutig erkannt und liefert auch ein - nur scheinbar viel zu schwaches - Audiosignal an Cinch. Was mich eigentlich zur Stromzufuhr brächte, aber da hab ich auch genau gar nichts geändert im Gegensatz zu vorher: zuerst selbes Kabel, die selben Komponenten an dem Strang, der selbe Molexstecker. Jetzt ein komplett eigener 12V-Strang. Kein Unterschied, das Signal ist immer noch zu leise.
Falls jemand eine Idee hat oder ein ähnliches Phänomen auch schonmal erlebt hat und noch weiß, wie er das Problem gelöst bekommen hat, ich bin für alle Anregungen dankbar. :hail:
Update; anderen PCI-E Slot getestet: keine Veränderung.
Update: Karte mal ohne Molexstecker installiert, was zu einer entsprechenden Meldung der Asussoftware führt, dass die Karte nicht an 12V hängt bzw. defekt sien könnte. Da diese Meldung mit angesteckten 12V nicht kommt, sollte hier also auch alles gut sein.
Update: Treiber neu installiert, keine Veränderung.
Das Problem bei diesen alten Soundkarten ist leider immer öfter doch das diese inkompatibel werden mit neueren Chipsätzen, gerade AMD war hier auffällig.
Vielleicht doch mal in Zukunft auf was externes wechseln.
Zum Debuggen und um zu testen das in der Physik alles in Ordnung ist, könntest du einmal einen Boot von einem Linux Live USB Stick probieren.
Während die ASUS Xonar DX Treiber unter meiner damaligen Windows Installation immer mal wieder gezickt haben lief es unter Linux immer direkt.
Das hat mir viele graue Haare erspart.
Ich kaufe mir keinen Bigtower, um mir dann eine externe Soundkarte zuzulegen. Das scheidet also grundsätzlich aus. Alternative zu der Asus Essence wäre allenfalls eine EVGA Nu. Weitere Karten, die Cinch-Stecker an der Karte selbst bieten, hätte ich aus dem Kopf nicht parat.
Wie passt Dein Ansatz zu der Tatsache, dass vor dem Umbau ins Gehäuse alles tadellos funktionierte? Wie soll da eine Inkompatibilität mit einem Chipsatz vorliegen?
Sehr gute Idee, danke. Das werde ich sicherlich probieren. Und wie hast Du das Problem gelöst? Treiber neu installiert?
Letzen Endes hatte meine Xonar unter Windows das Problem das das Mikro nicht zuverlässig lief. Neue Treiber brachten zwar Besserung aber der Fehler blieb, wenn auch immer seltener mit neueren Treibern.
Jeden 5-20 Boot musste ich also im Gerätemanager das Dingen deaktivieren und neu aktivieren oder Windows neu starten.
Ich bin irgendwann weil ich Windows 10 schrecklich fand mehr und mehr auf Linux im Alltagsbetrieb da lief die Karte immer.
Mittlerweile habe ich aber soviele PCs hier am Start das ich die Xonar beerbt habe und den Sound über einen kleinen Topping DX1 löse.
Parallel das Mikro gegen eine USB Lösung ausgetauscht, damit ich ebenfalls freie PC Wahl habe.
@Ber
Wie kommst du denn auf BigTower ?
Mit extern war gemeint einen separaten DAC/KHV zu verwenden.
Dann hast du auch keine Probleme mit Treibern ect. da die meisten Plug and Play sind.
Naja wenn es 100% kompatibel wäre müsste es ja jetzt funktionieren, tut es aber nicht.
Und wenn man im Netz nach sucht findet man etliche Einträge zu AMD und Asus Essence STX Problemen.
Die Asus Karten laufen zu 100% auf aktuellen Chipsätzen.
Hab nen x670crosshair und x870e apex mit ner xonar d2x und nen z790 apex mit xonar d2x.
Im Rechner meiner Frau ist ein Strix z790 d4 ebenfalls mit xonar d2x.
Alles läuft einwandfrei mit den Uni xonar Treibern.
Hab noch 8 Stück in OVP eingelagert für die nächsten 20 Jahre 😂
Jo bei mir lief die Xonar D2X ab X570 nicht mehr egal was ich versucht habe. Da kackt das Win bei der Treiberinstallation schon ab.
Also X570 und der X870E wollen die Karte bei mir nicht unterstützen. (Beide Gigabyte ach und ein X570 ASRock)
Die anderen Treiber hatte ich auch versucht. Auf älteren Systemen läuft die ohne Probleme.
Die Sound Blaster Z SE funktioniert hat aber leider keine Relais...
