[Kaufberatung] 3900xt Tod. Auf AM4 bleiben oder neues System
Saine
Duisburg
Mein PC ging plötzlich alle paar Sekunden aus. Ich hoffe immernoch die CPU ist nur zu heiß geworden.
Also dachte ich "OK Zeit für eine gründliche Reinigung"
Die CPU war fest am Kühler und tollpatschig wie ich bin habe ich dabei meine CPU zerstört.
Mein System ist/war ein 3900xt mit Stock Kühler (Wraith Prime ?)
7900xtx Taichi
32GB DDR4 Ram
x570
Corsair 850W
Hauptsächlich spiele ich damit.
und ich habe keine Ahnung was ich jetzt tun sollte.
- Ich könne einfach ein 5800x3d für ca. 350 ordern und hoffen das wars.
Eventuell einen neuen Kühler dazu.
- Ich nutze die Gelegenheit zum Aufrüsten. Vermutlich ein 9800x3d. CPUs scheinen derzeit sehr ähnlich zu kosten.
Das Board braucht nicht viel und ich plane auch nicht zu übertakten. vielleicht 2 NVME Slots, oder den trashigsten Sound.
Der billigste 32GB Ram dürfte bei ca. 400€ liegen.
das Netzteil dürfte noch reichen? Sofern es nicht kaputt ist.
Ich schätze alles in allem auf rund 1000€
Wenn ich mir ein neues System zulege weis ich nicht was ich mit dem alten Kram mache. Zum verkaufen müsste ich die Teile auch erstmal testen.
Das ist weniger eine Budget und mehr eine - Was ist in diesen Zeiten irgendiwie sinnvoll.
Was ist denn dabei kaputt gegangen? Wenn es nur paar pins waren, die kann wieder richten.
Zu Pins richten siehe Foto. Ich habe schnell aufgegeben.
Wenn der Rest noch funktioniert einfach einen 5700X/5800X einsetzen und weiterzocken. Es gibt/gab hier aber auch einen User der Pins gerichtet hat.
War es Absicht das hier nicht x3d steht?
Wenn das Geld egal ist dann klar den 5800X3D, mit dem 5700X z.B. bist du bei weniger als der Hälfte an Einsatz, musst du selbst wissen.
Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber der User (glaube es war @ubi ?) konnte auch fehlende Pins wieder anbringen, sieht zwar wild aus deine CPU aber das sollte zu retten sein imho.
Jo, das Foto zeigt nichts weltbewegendes. Lässt sich richten, ich denke Ubi ist da der richtige Ansprechpartner.
Wie warm war die CPU denn? Wieso hattest du die CPU in Verdacht, gab es eine Vorgeschichte?
Was genau war der Fehler bei "alle paar Sekunden ausgegangen"?
Kann genauso auch das Netzteil sein oder das Mainboard oder Curve Optimizer zu hart eingestellt oder RAM OC madig... .
Es gibt viele Möglichkeiten, bis hin zu einer defekten intelligenten Steckerleiste oder einem Stecker der irgendwo nicht richtig sitzt.
Scheint keiner abgerissen zu sein, da kann man das vorsichtig mit ner stumpfen Kanüle wieder geradebiegen.
Ich weis das es viele Fehlerquellen gibt. Testen ist leider schwierig so.
Der Fehler war wirklich einfach plötzlich Power Off. Wieder angemacht Power off, Kurz gewartet - wieder angemacht - ein paar Sekunden länger und wieder Power off.
Das war vor grob einem Monat. Da war es ja so heiß. Ich hatte schon öfter mal gesehen das die CPU mal im 90er Bereich war.
Eine Reinigung war eh mal wieder notwendig und Hitze war meine erste einfache und günstige Hoffnung.
Geht mit einem Minenbleistift ganz hervorragend.
Schön vorsichtig mit Gefühl, weit genug aufschieben das du am Knick zurück biegst.
Eventuell mit einem Haarfön ein wenig erwärmen.
Als Kühler kann man sicherlich den ID Cooling A620 Pro oder auch den Thermalright Peerless Assassin 120 SE bedenkenlos empfehlen.
Der Wraith ist für eine 105Watt CPU schon Recht optimistisch.
Falls Mainboard und RAM keinen Schaden genommen haben wäre ein 5800X3D sicherlich ein top Begleiter für deine 7900XTX.
Zuerst brauche ich wohl eine Lupe. :d
Der Wraith Prism war es um genau zu sein.
Ich hätte hier auch noch einen Thermalright Archon SB-E X2. Bräuchte nur eine AM4 Plate. Früher war der mal super.
Mein Monitor ist 1440p. Hin und wieder versuche ich mal auf meinem 4K Fernseher zu spielen, aber dafür reichts nicht.
Das klingt für mich eher nach Netzteil oder Mainboard als nach einer überhitzten CPU.
Welche NT ist das genau und wie alt?
Die Karte schafft locker 4K und deine CPU wäre entlastet dadurch, weil du im GPU Limit bist.
Bei 1440p mit einer 7900 XTX würde ich 5800X3D für 350 oder ein 5700X3D anpeilen. Wenn dein X570-Board noch in Ordnung ist?
Ich hätte ihn erst eine wenig warm werden lassen und dann lässt der sich besser lösen.
Man lässt ihn noch verbaut kühler schrauben lösen und mit leichten kühler drehen und kein Kippen hätte es wahrscheinlich geklappt.
Wenn die abbrechen, ist sie hin.
Der 3900XT war damals ein starkes Teil, aber eher für Produktivität als Gaming. Zum Spielen bist du mit einem X3D heute sogar besser unterwegs.
Ich würde das Ding an einen Bastler verkaufen, es gibt viele die sowas kaufen.
Corsair RM850x Shift. Vielleicht 3 Jahre alt
Das ist schon recht ordentliches Netzteil und können wir vermutlich erstmal ausschließen als Verursacher.
Damals hatte ich noch gedacht ich habe mehrere VMs laufen. Habe ich aber nie genutzt wie geplant.
Klassischer Fall von~für die Zukunft gekauft. :-)
Welches genau?
Ist dein Mainboard am Sockel noch in Ordnung? Lass mal ein paar Bilder sehen.
Mich würde interessieren, wie die Pins so stark verbogen wurden. Nur vom Herausziehen aus dem Sockel sieht das eigentlich eher ungewöhnlich aus.
Gigabyte X570 I Aorus Pro Wifi
Ich hätte gesagt der Sockel ist noch in Ordnung. Auf dem Bild sieht es ein bisschen als wäre da Paste in manchen Slots? Keine Ahnung wie das passiert ist.
Ich habe jetzt den 5800x3d bestellt und Thermalright wegen dem Mounting Kit für den Archon SB-E X2 angeschrieben und auf die 2 verwiesen
https://www.thermalright.com/product/amd-btk-rev-c/ listed explizit SB-E X2, aber es ist unklar für welchen Sockel
https://www.thermalright.com/product/amd-am4-am5-type-b/ listed "SB-E" ohne X2. Soweit ich das verstehe hat X2 aber nur einen 2 Lüfter.
Die Antwort war. "Currently, this model does not have a compatible mounting kit ."
Wenn das stimmt, brauche ich noch einen weiteren Kühler. Weiter oben wurden ja schon 2 vorgeschlagen.
Hab beide hier herumliegen, letzter lief bereits auf einem 5900x und hielt den problemlos in Schach. der ID wird in den nächsten Tagen verbaut, wobei ich keine Zweifel an dem Review habe: ID-Cooling FROZN A620 PRO SE Review - Better Value Than Thermalright Somit geht die Empfehlung voll in Ordnung, bzw. sind es an und für sich die Empfehlungen, denn mehr benötigt es eigentlich nicht.
Einzig der Freezer 36 ist noch ne Empfehlung wert, sofern der für nen Zwani samt Versand beworben wird und die CPU kein Hitzkopf ist. Aktuell verbimmelt Arctic vermehrt seine Liquid Freezer III Pro 360/420 zu Dumpingpreisen (zwischen ~ 35 bis 45,- Euro).
Ich sehe gerade, Ich habe nicht mehr genug Rechte für den Marktplatz. Selbst nach Passwort Wechsel und 2FA.
edit: Der Thermalright Peerless Assassin 120 SE für 29€ neu?
Top Kühler musste aber die Höhe beachten.
@Saine Was hast Du jetzt mit dem 3900XT gemacht? Das sieht auf dem Bild zwar knifflig aus, aber sollte mit viel Fingerspitzengefühl gerichtet werden können. Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert!
