[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Da du jetzt SimHub installiert hast: Bei Simagic-Lenkrädern läuft die Verbindung standardmäßig über CAN/Wireless. Damit dein Zeus per USB erkannt wird, musst du den bekannten Klebestreifen-Trick am QR nutzen. Einfach die CAN-Kontakte am Quick Release mit einem kleinen Streifen Klebeband abdecken, dann wechselt das Lenkrad in den USB-Modus.
Danach unbedingt das ATSR Hub EVO Plugin installieren. Damit kannst du die Zeus-Buttons richtig nutzen: Schaltblitz, Warnungen, ABS/TC, Spotter (linke/rechte LEDs bei Fahrzeug neben dir) und eigene Profile pro Fahrzeug.
Mit deinem DDU würde ich mir auch das Lovely Dashboard anschauen. Das Rallye-Dashboard ist richtig stark und zeigt dir alle wichtigen Infos wie Gang, Drehzahl, Zeiten, Temperaturen und Warnungen.
ATSR Hub EVO: https://github.com/ATSR-Alex/ATSR-Hub-EVO/
Lovely Dashboard: https://store.lsr.gg/pages/lovely-plugin
SimHub ist meiner Meinung nach ein absolutes Must-have im Simracing.
Man muss dafür übrigens noch zusätzlich das USB -C Passthrough Kabel anschließen. Und man kann neuerdings auch beim Aufstecken des Wheels den B3 Button gedrückt halten und er verbindet sich ohne Abklebe-Trick im USB Modus. Das hab ich aber noch nicht ausprobiert / weiß nicht ob das permanent ist oder ob man das jedes mal machen muss.
DDU ? Falls du das MagicDash meinst das hat Terrorsandmann seit letzter Woche :) Ich habe da nie drauf geguckt beim fahren.
Nee, das musst du jedes Mal machen.
Ich frage mich echt, was so schwer daran ist, in der SimPro-Software einfach ein Dropdown-Menü einzufügen, über das man auswählen kann, welches Eingangssignal man verwenden möchte.
Oder auch eine deutsche Sprachdatei. Wüßte ich wo die Sprachdatei in der Software wäre würde ich die kopieren und übersetzen mit KI und gucken ob es funktioniert.
:oops: Auf welcher Strecke?
Ich brauche nochmal ein wenig Input von Euch.
War ja jetzt ein paar Wochen mit einer Fanatec Clubsport DD unterwegs, leider habe ich in den paar Wochen 2 Bases hier gehabt und beide hatten Probleme (1x mechanisch und einmal Elektrik).
Durch diese Erfahrung :d bin ich (vorerst) mit Fanatec durch und suche jetzt eine Alternative im Bereich 12-18Nm und preislich (inkl Wheel) bis ca. 800€.
In der engeren Auswahl stehen derzeit:
Simagic Alpha Evo 12Nm mit GT Neo (neu)
Simagic Alpha Ultimate mit FX Wheel (gebraucht)
Simucube 2 Sport mit Cube Control GT Pro (gebraucht)
Tendenz geht stark richtung Simucube, aber etwas Unsicherheit bleibt natürlich.
Klar, die 23Nm der Alpha Ultimate sind natürlich verlockend, aber ist Drehmoment wirklich alles, denke eher nicht oder was meint Ihr?
Ich habe eine 20Nm VRS-Base, die fahre ich so mit max. 11-14Nm in Rennstrecken-Sims, wenn es mal Rally ist eher noch weniger.
Wobei 13-14Nm eher Randerscheinung ist, entweder weil ich mal das große 330mm Lenkrad (mit Buttonplate) drauf habe oder mit 300mm GT-Lenkrad mit einem F1/LMP1, wo die hohen Kräfte nur in schnellen Kurven anliegen.
Simucube Sport reicht völlig aus. Habe mich damals am Ende doch bewusst gegen ein geschlossenes System entschieden.
Die VRS habe ich auch noch im Hinterkopf, allerdings bin ich da ehrlicherweise noch nicht ganz durchgestiegen was Wheels und die benötigte Befestigung angeht.
Ich kann VRS empfehlen, vor allem, weil dort kontinuierlich weiterentwickelt wird, egal wie alt das Produkt ist. Die 20Nm Base wird beispielsweise ebenso Telemetrie bekommen wie die 15Nm Base. Bei Simucube braucht man dafür die Simucube 3 Base. Ich verwende sie mit USB Lenkrädern, das USB Kabel stört mich nicht, da auch echte Rennwagen letztlich ein Kabel haben. Es git aber ein Quick Release von VRS womit USB Lenkräder dann Kabellos funktionieren.
Kabel würde mich null stören, ich steig da einfach nicht durch was genau ich alles brauche um ein Lenkrad an die Base zu bekommen. :d
Für das (u)DFP20 brauchst du:
Um ein Lenkrad an die Base zu bekommen, brauchst du einen Hub.
An den Hub kannst du das Lenkrad entweder direkt verschrauben oder einen Quick Release anbringen, damit du es schnell wechseln kannst. Ich habe einen Buchfink Q1R und kann diesen empfehlen. Du bekommst ihn fürs Wheel gebraucht für um die 35€. Dann brauchst du noch einen für die Base, das ist der mit den roten Hebel dran, den du an den Hub anschließt. Dieser kostet ebenso um die 35€ gebraucht.
Wenn du alles kabellos verwenden möchtest, dann brauchst anstelle des oben genannten das hier:
Das reicht, wenn du VRS eigene Wheels verwendest. Wenn du Fremd Wheels mit USB verwenden willst, brauchst du zusätzlich das hier fürs Wheel:
Wie würde das ganze aussehen, wenn ich die Simagic Alpha Evo Pro noch mit in die Auswahl nehme?
VNM soll aktuell das beste FFB auf dem Markt haben.
VNM hört extrem auf Community-Feedback und bringt ständig Updates raus, wodurch die Wheelbases mittlerweile richtig ausgereift sind: 23-Bit-Encoder, lineares Feedback, ordentlich Details, komplett aus Alu verarbeitet – da wackelt nichts.
Auch Dan Suzuki, mMn einer der ehrlichsten Reviewer der Szene, sieht das ähnlich – er hat die VNM Xtreme (32 Nm) getestet. Er nennt VNMs Telemetrie-FFB (TIC-Modus) die beste Implementierung am Markt, und auch bei der Präzision kommt sie nah an Simucube ran. Nur die brandneue Simucube 3 Ultimate ist bei der reinen FFB-Speed noch minimal vorne. Dazu kommen top Firmware-Entwicklung und guter Support.
Kannst es dir ja mal anschauen:
VNM Direct Drive Premier 13Nm
dazu
VNM Quick Release Wheel Side
und einn Lenkrad nach Wahl.
Wird vermutlich das Budget etwas sprengen, aber dafür bekommst du auch was Ordentliches. Was ich von meiner Simagic Alpha Evo halte, weißt du ja schon, und das Leid mit Fanatec hast du ja auch schon selbst erlebt.
Später kannst du dir noch den Slipring für USB-Passthrough holen, dann ist auch Ruhe mit den Kabeln.
Oder eben die VRS uDFP – das "Eisenschwein" ist seit 2019 am Markt, funktioniert aber dank guter Pflege seitens VRS nach wie vor top.
Bei anderen Herstellern wäre der Support dafür mMn vermutlich schon längst eingestellt worden. Das Telemetrie-FFB soll da wohl auch irgendwann noch kommen.
In dem Preisbereich würde ich eher VRS oder VNM kaufen. Simagic ist bekannt dafür, dass sie gerne mal keine Updates mehr bringen (siehe die Nicht-Evo Versionen, die keine neuen Funktionen mehr erhalten und nicht kompatibel zur neuesten Software des Herstellers sind). Zudem ist die Software oft recht buggy.
Muss dazu erwähnen, das ich die Simagic Evo Pro inkl. GT Neo für um die 600€ bekommen könnte.
VNM ist interessant, aber passt derzeit nicht ins Budget welches für Base und Wheel bei maximal 800€ liegt gerne auch eher 700€.
Ausserdem sind die VNM Bases eh kaum bis gar nicht zu bekommen.
Moza hat es endlich geschafft, sie bekommen endlich PS/GT unterstützung.
Ich finde für 600€ ist das absolut ok. Ich habe letztes Jahr das doppelte bezahlt. Und 18Nm reichen voll aus. Habe bisher immer nur maximal 10Nm an der Pro eingestellt weil es sonst zuviel ist. Bei vollem FFB ballert es dir die Hände weg beim Aufprall wenn man nicht schnell genug die Hände vom Lenkrad nimmt.
Ich habe die Evo Pro und 2 Simagic Wheels. Ich strecke die kabellos per Quickrelease drauf und bin fertig :d
Mir ist so Gefummel und 100 benötigte Teile auch einfach zu doof. Bei mir muss das alles möglichst Plug-And-Play sein.
Zudem denke ich, dass das P/L Verhältnis bei Simagic sehr gut ist. Wird glaube ich auch überall bescheinigt. Sicher gehts besser, aber meist ist das dann teuer erkauft und dann meist dennoch mit anderen Nachteilen verbunden
Guter Preis. Nehme das einfach. Fahre ich auch als mein Haupt-Setup.
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal wieder einen Tipp.
Aktuell habe ich als Lenkrad/Base ein Moza R3 und als Pedale ganz alte Fanatec CSR Elite.
Sollte ich als Upgrade eher beim Lenkrad/Base oder bei den Pedalen starten.
Und hat mir jemand einen Tipp für günstige/gebrauchte Komponenten?
Danke!
Um da passende Tipps zu geben, bräuchten wir noch ein paar Infos.
Wie ist die aktuelle Hardware in Benutzung bzw. montiert, gibt es ein Rig?
Und hast Du ein Budget oder spielt Geld keine Rolle?
Hallo zusammen,
Danke!
Prio / Wichtigkeit meiner Meinung nach:
Rig > Pedale > Base > Lenkrad
Hi, ja RIG ist vorhanden. Selbst aus Alu zusammengeschraubt, Triple Monitor Stand ebenfalls.
Budget für nächstes Upgrade ca. 100 €, da alles ziemlich low budget gehalten ist.
Sind das die alten CSR Elite mit Loadcell? Bei 100€ Budget wüsste ich jetzt nicht was ich da upgraden würde, ehrlich gesagt. Vielleicht nen SHH Shifter?
Bei dem Budget würde ich die 100€ eher an die Seite legen und sparen.
Die Upgrades die in dem Preisbereich liegen könnten, sind m.E. keine Upgrades sondern eher Gimmicks.
Jop, auch ein guter Tipp. Wenn es Budget gehalten werden soll und die Pedale die mit Loadcell sind (meine ich, hatte die alten CSR Elite ebenfalls mal) und die Base ja schon eine - wenn auch kleine - DD Base ist, dann ist man damit glaube ich bei dem verfügbaren Budget schon gut aufgestellt und ein Umstieg auf modernere Pedale mit Loadcell ergibt keinen Sinn, weil LC schon vorhanden ist. Und von der R3 auf die R5 umzusteigen (Beispielhaft) ist auch ein so kleiner Gewinn, dass sich das Geld imo nicht lohnt.
Daher der Vorschlag mit dem Shifter. Wenn man Bock auf H-Shaltung hat, dann kann das eine sehr gute Ergänzung sein und der Shifter dürfte zumindest gebraucht im Budget liegen.
@AK0511
Das wäre doch was für dich
Danke. Gucke ich mir mal näher an.
Scheinbar gibt es endlich einen leisen Shifter von Aiologs. Zumindest hört er sich sehr leise an. Allein um das zu testen würde ich die 350km zur Simexpo 2026 in Kauf nehmen sofern der Hersteller bzw. jemand da den Shifter verbaut. Gerade gesehen das die vermutlich nicht selbst austellen.
Danke für die Ratschläge. Ich habe das CSR Elite gebraucht gekauft. An was erkenne ich ob da eine Loadcell drin ist oder nicht?
