PC ist zwischendurch immer wieder sehr langsam / hängt
faulwurf
NRW
Hallo zusammen,
es ist etwas her seit ich den letzten PC zusammengeschraubt und Fehler behoben habe. Allerdings macht der PC meines Sohnes aktuell Probleme und ich muss dem ganzen auf die Spur kommen. Das Problem ist folgendes: Der PC hängt zwischendurch immer wieder mal bzw. ist sehr, sehr langsam. Manchmal geht es dann wieder eine Zeit lang ganz normal und er kann auch zocken. Das passiert aber direkt beim Start, in Spielen oder einfach bei installieren von Software. Aktuell ist der eigentlich ganz gute PC also nicht wirklich brauchbar. Gestern habe ich z.B. 10 Minuten gebraucht um den PC zu starten und im Windows eine App zu öffnen. Das dauert normal keine Minute. Ich hatte zunächst die SSD im Verdacht und gestern einfach mal CrystalDiskInfo gestartet. Das Programm sagt der Status wäre gut und ich sehe hier keine Fehler.
Wie würdet ihr nun vorgehen? Was könnte es sein?
Erst mal die komplette Konfiguration hier hin schreiben und welches Betriebssystem auf der Kiste drauf ist.
Dann mal einen Screenshot aus dem Autostart-Tab im Task Manager, damit man sieht was für ein Müll installiert ist.
Später dann eventuell ein paar Screenshots aus dem Details-Tab damit man sieht was so alles läuft auf der Kiste.
Generell kannst du schon mal (so es Windows ist) die Datenträgerbereinigung laufen lassen, eventuell ist die SSD sehr voll und es braucht Platz.
HWInfo64 installieren und die Temperaturen von Prozessor usw prüfen. Eventuell drosselt sich die Kiste zu Tode weil sie voll Staub ist?
@faulwurf ich rate jetzt einfach mal ein Intel Serie 800 Mainboard und das Problem besteht seit 14 oder 15.07.2026?
Dann solltest du einfach den Microsoft Notfallpatch KB5121767 installieren, der wird teilweise automatisch installiert z.B. bei mir mit Ryzen 7 9800X3D CPU, einige User müssen den Notfallpatch aber bei den optionalen Updates manuell auswählen und installieren.
Die Mainboards die den Intel ipf Treiber nutzen sind von dem Temperatur, Leistungsabfall, Absturz Problem betroffen, also nicht nur Dell Computer mit Intel CPUs wie Microsoft kommuniziert hat.
Allerdings macht der PC meines Sohnes aktuell Probleme .... Der PC hängt zwischendurch immer wieder mal bzw. ist sehr, sehr langsam.
Wie schon von @zog88 erwähnt die PC-Hardware listen (CPU, Mainboard Ram, Grafikkarte, PC Netzteil, Laufwerke), am besten die exakte Bezeichnung.
Du kannst dir die Sache auf einfach machen und einen Screenshot vom HWiNFO64 System-Überblick hier hochladen, dann fehlt nur noch das Netzteil.
system-%C3%9Cberblick-jpg.1208481
? Weiß leider nicht um welche HW es geht. KB512xxx schließe ich als mögliche Lösung aus, falls es sich nicht im ein "DELL" NB/ PC handelt. Ist generell fragwürdig warum MS dieses Update auf allen Rechnern mit null Problemen verteilt. Hatte gerade das "Vergnügen" meinen Rechner wegen dieses unnötigen Updates mehrfach starten zu müssen. BTT: Kann mir nicht vorstellen, dass dieses MS Update das Problem des TS behebt.
Für eine Ursachenforschung sind mehr Infos bzgl. verwendeter HW und installierter SW notwendig. Die Ursache kann so ziemlich alles sein.
l. G.
Karl
Edit:
Ist die Firmware der "NVMe" SSD Laufwerke aktuell?
Es kann trotzdem ein SSD-Laufwerk Problem sein, so wie im Thread vom Hardwareluxx Team @VL125 (Link unten) mit Samsung 870 EVO, als die Samsung 870 EVO abgeklemmt war, funktionierte der PC einwandfrei in den Smart Werten der SSD per CrystalDiskInfo geprüft ist kein Fehler zu sehen.
Das schließe ich auch aus, aber aus einem anderen Grund, weil das Problem schon länger als dem 14.07.2026 besteht laut Post 4, ohne die PC Hardware zu kennen.
Zum Thema nur Dell und Microsoft Notfallpatch KB5121767 hatte ich schon geschrieben, das wurde von Microsoft falsch kommuniziert, mein Zitat unten.
Weil Intel Mainboards betroffen sind die den Intel ipf Treiber nutzen, also Intel 800 Mainboards, so wie hier im Thread mit Gigabyte Z890 Aorus Master Mainboard.
Ich habe mal HWINFO64 installiert und einen Bericht erstellt:
Computer: MSI MS-7D75
CPU: AMD Ryzen 5 7600 (Raphael, RPL-B2)
3800 MHz (38.00x100.0) @ 3133 MHz (31.33x100.0)
Motherboard: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI (MS-7D75)
BIOS: 1.R2, 07/02/2026
Chipset: AMD B650 (Promontory PROM21L.1)
Memory: 32768 MBytes DDR5 SDRAM @ 2400 MHz, 40-40-40-77
- 16384 MB PC48000 DDR5 SDRAM - Corsair CMH32GX5M2B6000C30
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103-175) [ASUS]
NVIDIA GeForce RTX 4070, 12282 MB GDDR6X SDRAM
Graphics: AMD Raphael - Internal GPU [MSI]
AMD Radeon, 512 MB DDR5 SDRAM
Drive: Verbatim Vi550 S3, 1000.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Sound: NVIDIA AD103 - High Definition Audio Controller
Sound: ATI/AMD Zen APU - Display HD Audio Controller
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller
Network: MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card
OS: Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 26200.8875 (25H2)
Computer Name: ZOCKERKISTE2
Welche Infos braucht ihr genau?
Edit: CPU im Stresstest geht bis 85 Grad. Ist das normal? Lüfter sind alle sauber und drehen sich.
Der Speicher kann deutlich flotter laufen da gehört EXPO aktiviert. DDR5-6000 kann der Speicher ab.
Die SSD ist offenbar eine aus SATA Schnittstelle damit limitierst du die Datenrate auf ~550mb/s.
Das kann durchaus ein wenig Flaschenhals ergeben.
Treiber (Agesa, Adrenalin, Mainboard treiber) sind alle auf dem letzten Stand?
Das ist sicherlich Feintuning aber der PC ist extrem langsam das muss was anderes sein. Der ist kaum nutzbar und nur ab und an läuft es mal irgendwie normal.
Habe im Bios bei RAM auf ein Overclocking Profil gestellt und jetzt geht gerade gar nix mehr … kommt nicht mal ins Bios. muss ich irgendwie redeten
Welches PC Netzteil, und wie alt ist das Netzteil?
Mit exakt diesem Mainboard hatte ich ähnliche Probleme bei einem Bekannten, ich hatte alles durchprobiert, was ich aus Erfahrung auf Lager hatte, ich bin von einem Mainboard defekt ausgegangen.
Im Endeffekt hat ein Bios Reset mit Mainboard Batterie entfernen das Problem gelöst, Asus Webseiten Link und Bild unten zum Thema Bios Reset mit Mainboard Batterie entfernen.
Ein Bios Reset ohne Batterie entfernen, den ich vorher gemacht hatte, hatte das Problem nicht beseitigt.
Die Transportsicherung aus Plastik die bei deinem MSI B650 Tomahawk möglicherweise vorhanden ist, muss vor dem drücken des Batterieclips mit einer Pinzette entfernt werden, ich hatte meine Pinzette vorne außen an den Spitzen abgeschliffen um die Transportsicherung aus Plastik besser greifen zu können.
Es kann sein das du ab Bios Version R1 (bei dir ist R2 installiert) den neuen Bank Refresh Mode im Bios auf normal stellen musst, das könnte deine "Ram" Probleme beheben, falls es am Ram liegt.
Weil in der Auto Einstellung ist der neue Mixed Mode aktiviert, und hier kann es Ram Probleme geben.
Selbstverständlich muss der Ram in Ram Slot A2 und B2 auf dem Mainboard eingesteckt sein.
Das könnte auch ein PCIe Link Speed Problem sein, so wie bei meinem MSI B850 Mainboard, oder hier im Thread.
Wenn nach einem PC Neustart das Problem beseitigt ist, deutet das auf jeden Fall auf ein PCIe Link Speed Problem hin.
Einfach mal das FCH Spread Spectrum im Bios aktivieren, der Bus takt liegt dann bei ca. 99,80 MHz leicht schwankend in CPU-Z, in HWinfo64 bleibt der Takt bei 99,80 MHz.
Auch Riser Kabel an der Grafikkarte können das Problem verursachen, die Grafikkarte direkt in den Slot stecken.
Was sagt denn die Windows Ereignisanzeige ? (unter protokolle - system)
@faulwurf falls du Corair iCUE installiert hast, einfach mal aktualisieren, weil auch alte Versionen von Corair iCUE solche Probleme verursachen können, meistens im Zusammenhang mit der MSI Center Software.
Außerdem den Windows Schnellstart deaktivieren, der ist für viele Fehler verantwortlich, Zitat aus einem anderen Thread zu diesem Thema unten.
Auch mal in die Windows Zuverlässigkeitsüberwachung schauen welche Fehler dort angezeigt werden.
Bei mir mit MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard funktioniert weder der Windows Schnellstart noch der Energiesparmodus, das kann man in der Windows Zuverlässigkeitsüberwachung und der Ereignisanzeige sehen, Bild unten, Windows Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus 0xc00000d4.
Den Windows Schnellstart und Ruhezustand deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Bluescreens bzw. die Minidump Datei kann man mit WinDbg Analysieren, Anleitung mit Bild unten in meinem Zitat aus einem anderen Thread.
Unten ein Bild von der Windows 11 25H2 Zuverlässigkeitsanzeige und Minidump File Analyse mit WinDbg.
Anleitung WinDbg:
So verwenden Sie den Windows-Debugger zum Troubleshooting bei Bluescreens | Dell Deutschland
Also mir springt die Verbatim SSD ins Auge. Scheint QLC zu sein mit irgendeinem alten Controller.
Eher unter(st)e Consumer Kategorie.
Würde mich nicht wirklich wundern, wenn es daran liegt.
Das ist aber nicht das Maß aller Dinge. C7 Fehler werden da z.B. gar nicht angemeckert und die tatsächliche Performance kann man von dort auch nicht ableiten.
Da ist es ja sinnvoller sich mal den Ressourcenmonitor anzusehen, um zu sehen was die SSD so treibt.
Ob C7 Fehler vorhanden sind, kann man an den Smart Werten der Verbatim vi550 S3 SSD sehen, mein Zitat zum Thema CrystalDiskinfo und C7 Fehler unten.
Wenn in CrystalDiskinfo hinten beim Rohwert C7, Fehler angezeigt werden, ist meistens das SATA Daten Kabel defekt.
Bei C7 sollte hinten eine 0 stehen, Bild unten.
Es kann aber auch sein, dass das betroffene Laufwerk trotzdem defekt ist, auch wenn keine Fehler in CrystalDiskinfo angezeigt werden.
Man kann z.B. mit Victoria 5.37, die Oberfläche (Full Grid Scan) der Verbatim vi550 S3 SSD vom Thread Ersteller Scannen, hier kann man auch die Geschwindigkeit der SSD sehen und ob die SSD hängt.
Allerdings können auch Ram Probleme die Performance der SSD beeinflussen, deshalb den neuen Bank Refresh Mode in Bios Version R2 auf normal stellen.
Unten ein Beispielbild einer Kingston KC3000 beim Full Grid Oberflächenscan mit Victoria 5.37, die defekte NVMe braucht ca. 8 Stunden für 2 TB der Minimumspeed liegt bei nur 9 MB/s, und 29557 Verzögerungen von über 1,6 Sekunden.
Darunter der Test in ca. 20 Minuten Laufzeit für 2 TB, diese Kingston NVMe hat kein Controller Problem, der Minimum Speed liegt bei 239 MB/s., nur 75 Verzögerungen bis 400 Millisekunden.
Darunter eine Corsair MP 600 Pro NVMe zum vergleich mit Minimum Speed 3183 MB/s, hier gibt es gar keine Verzögerungen, diese Corsair NVMe ist in einem Top zustand.
Ich hatte dann gestern noch das BIOS resettet und dann das Problem, dass die SSD überhaupt nicht mehr erkannt wird. Vorgestern habe ich das noch irgendwie hinbekommen indem ich die SATA Ports auf Hotswap gestellt habe, die Platte war nach dem BIOS Update glaube ich kurz auch nicht mehr sichtbar, aber gestern dann nicht mehr. Wird im BIOS an keinem Port mehr erkannt. Ich habe dann in die verzweifelten Augen meines Sohnes geblickt und dann auf die Schnelle irgend eine WD Black NVMe 1 TB bei Amazon bestellt. Die kommt heute an und dann installiere ich da mal Windows drauf neu und wir sehen weiter...
Bin schon gespannt auf das Ergebnis, womöglich ist die Verbatim schon in den letzten Zügen gelegen und nun verstorben.
Die NVME wird definitiv einiges bringen und durch den clean Install hat sich auch meine Frage nach Autostart/Task Manager Detailansicht erledigt.
Und installiere bloß das blöde MSI Center nicht! Nutze, so es unbedingt sein muss, OpenRGB und FanControl.
Ja, wenn man keinen Bogen um das Programm machen würde, wie so oft in ähnlichen Threads :censored:
Ja, sehr gutes Programm. Kann man empfehlen (y)
Jedenfalls spricht das Verhalten schon sehr für bzw. gegen sie SSD.
Beim RAM Fehlern bin ich immer zuerst bei Bluescreens und Freezes oder Datenkorruption. Sowas ist echt die Pest.
Aber danke für die Info mit dem Bank Refresh (y) Mangels passender Hardware war mir sowas unbekannt.
Hier scheint es aber recht eindeutig die SSD zu sein.
