[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
Wie geht ihr eigentlich damit um dass wir keine Perfektion erreichen?
Treibt es euch nicht auch in den Wahnsinn wenn ihr in neuer Hardware o.Ä. irgendwelche Makel findet? :fresse:
Versuche immer wieder zu pimpen was möglich ist, aber bleibt eh der selbe alte Schrotthaufen. Zum Glück keine Whitebuilds, die würden schneller altern. Aber ja, bin schon bisschen Perfektionist, zumindest in gewissen Belangen.
Hat schonmal jemand eine RMA gestartet für ein FSP Netzteil? Wo zur Hölle macht man das? Ich lande immer auf dieser Seite hier: https://www.fsp-ps.de/de/TechnicalSupport.html
Da meldet sich aber niemand zurück. Kennt noch jemand eine andere Kontaktmöglichkeit?
Der Händler/Verkäufer ist nicht mehr zuständig, ist länger her als 12 Monate. FSP gibt auf das Netzteil 10 Jahre Garantie.
Keine Ahnung, aber vielleicht reagiert hier jemand?
Ansonsten via FB anschreiben versuchen:
Probiere ich dort.
Bin allerdings komplett ohne Social Media Accounts unterwegs, hatte ich noch nie. Meine Frau hat glaube ich Instagram, mal schauen ob man da drüber jemanden kontaktieren kann. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung wie Instagram funktioniert.
-> Hier "OK, Boomer" Kommentar einfügen. <-
Hab mir den ganzen SM-Mist auch schon immer erspart. Kann ich jut verstehen.
@Cherio
Neuer Samstag, neuer Versuch. Nachdem ich die Sicherungsschraube endlich ertastet und rausgedreht hatte, bin ich jetzt an der Stelle deiner Anleitung:
Das Teleskop muss mit mindestens einer Schraube gesichert sein. Die drehst du jetzt raus. Danach kannst du den Federring (hier schwarz eingezeichnet) vom Motor abziehen. [erledigt]
-> Schieb jetzt das Teleskop in die Welle hinein und hol den Motor aus dem Lager heraus. Lass die Welle im Kasten liegen und entferne das Motorkabel. <-
Teleskop ist in die Welle eingeschoben, so weit es geht. Den Motor bekomme ich innerhalb des Kastens nicht raus, weil der zu lang ist. Ich bekomme die Welle aber auch nicht so Diagonal, dass ich den Motor rausnehmen könnte. Da ist was vom Fensterrahmen im Weg. Kann man das weiß markierte Teil des Fensterrahmens auch entfernen? Ist das auch nur eingeklipst, ist das geschraubt oder gehört das fest zum Fenster?
Gestern war mein Kumpel da, der ist Maurer. Hätte ich dem mal gesagt der soll das Fenster einfach zumauern. Dann wäre es erledigt ;)
Motorseite
Zu wenig Platz
Die Führungsschienen für den Rollpanzer sind schon entfernt, die waren auf dem verkratzen Rahmenteil eingeklipst.
Das sieht doch schon sehr gut aus! Das Problem mit der zu langen Welle habe ich öfter… Im Teleskop steckt ein Kunststoffzapfen. Mach den mal raus. Der sitzt aber relativ fest drin. Dann dürften nur noch so ca. 20mm fehlen. Die kannst du dann aber mit einem guten Hebel (dicker Schraubenzieher oder Kuhfuß) noch rauspressen.
Wenn du die Welle dann raus hast, kannst du sie direkt mal um rund 60-70mm kürzen. Das Teleskop gleicht das aus.
Kleiner Tip noch am Rande: wenn du den Kunststoffzapfen vor Wiedermontage mit dem Teleskop mit einer kleinen Schraube möglichst randnah verschraubst und das Teleskop nicht bis zum Anschlag in die Welle schiebst, bekommst du es im Kasten bedeutend leichter wieder herausgezogen. Dann kannst du es mit 2(!) Schrauben (keine Senkkopf!) in den länglichen Schlitzen wieder sichern. Dabei aber 1-2mm Wellenluft lassen.
Hat jemand Erfahrungen mit Grandstream Switches?
Der GWN7721 ist gerade für ca. 80€ zu bekommen, ist Managed und bietet 8x 2,5Gbit + 2x 10Gbit SFP.
Für den Preis ein Nobrainer, da gibts nicht mal was von Mikrotik.
Habe nur keinerlei Erfahrungen mit dem Hersteller.
Edit:
Brauchbare günstige 2,5Gbit Netzwerkkarte für den PC mit Realtek Chipsatz, was könnt ihr da empfehlen?
Habe keine Erfahrungen mit den Switches von denen. Aber nachdem die im Telekommunikationsmarkt eine grosse Nummer sind, traue ich denen durchaus zu, dass die auch Switches können.
@Cherio
So, ist draußen. Wenn ich die Welle kürze, sollten die schwarzen Wellenverbinder auch versetzt werden, damit die danach wieder ungefähr den gleichen Abstand von den Endpunkten haben, richtig? Ich vermute ein Loch hin oder her wird aber nicht ausschlaggebend sein.
Das Fenster ist ca. 100 cm breit und 120 cm hoch. Hohle Kunstoffpanzer, nicht ausgeschäumt. Vermutlich die billigste Variante.
  • Sollte ich den gleichen Motor nochmal kaufen, oder empfiehlst du einen anderen Hersteller?
  • Wenn die sich nicht viel geben, würde ich den gleichen Hersteller bevorzugen, weil das Kabel mit dem Stecker dran ist eingeputzt. Das würde ich also gerne wieder verwenden.
  • Gleiches Drehmoment oder lieber etwas stärker, weil dann robuster? Oder ist das egal?
  • Dieser Rollo wird nicht häufig betätigt, sondern sehr selten. Der ist in seinem 6-jährigen Leben vermutlich weniger als 30x aktiviert worden.
Müssen die rot markierte Kunstoffmanschette und die beiden Endstücke aus Kunststoff auch noch demontiert werden? Oder ist das bei einem neuen Motor mit dabei?
Werde ich mit der Form der G502 X Lightning glücklich, wenn ich nun ~20 Jahre MX510 bzw. 518 Refresh hatte?
Darüber bin ich zur G502 X gekommen. :d
Und dir auch ähnliche Mäuse anzeigen lassen:
2026-07-13 12_53_35-Logitech G MX518 vs G502 X Lightspeed - Mouse Comparison - EloShapes — Moz...png
Ah, dann kennst du die Seite schon 😄
Gibts hier Noctua Fans (Hoho Wortwitz) die das Alter von einem Lüfter bestimmen können. Der Rechte als Referenz müsste halbwegs aktuell sein, der Linke geht von der Farbe aber viel stärker ins Rötliche und diese Vibrationsgummis sind glänzend statt matt.
Fahrradständer vor der Haustür: Check.
Abschließbare Kellerräume für jede Wohnung: Check.
Wo steht das Hollandrad vom Vollidioten im 2. Stock: Auf seinem Mini-Balkon.
Versteht das wer? :LOL:
Die Definition für wen das relevant ist fehlt halt :d. Wahrscheinlich für den der seine App verkaufen will.
Warum denken so viele Menschen (unabhängig vom Verkehrsmittel, welches sie aktuell bewegen), dass §1 StVO alle anderen Paragraphen sticht? Straßenverkehr ist kein Kartenspiel, da gibt es keine Trumpfkarte...
Das hier ist sehr beliebt
