Lesertest zum Scythe Magoroku SCMR-1000
Im Rahmen eines Lesertestes durfte ich den Scythe Magoroku SCMR-1000 für euch testen.
Kurz zu mir:
Ich heiße Agnieszka, bin 41 Jahre jung und Mama von 2 Töchtern. Ich mache etwas Videobearbeitung und spiele div. Games.
So weit es mir möglich ist, werde ich den Scythe Magoroku SCMR-1000 bestmöglich für euch testen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unboxing / Lieferumpfang
- Technische Spezifikationen
- Verarbeitung / Qualität
- Einbau ins Testsystem
- Temperaturen / Lautstärke
- Pro & Contra
- Fazit
Der Scythe Magoroku SCMR-1000 kostet zum Zeitpunkt meines Tests ca. 40€.
Optisch fällt er durch sein schlichtes in schwarz gehaltenes Design auf. Außerdem hat er keine RGB-Beleuchtung!
Scythe verzichtet auf ein auffälliges Firmenlogo am Kühlerkopf. Es sind nur zwei schlichte Logos zu sehen. Nur die Lüfter sind mit gut sichtbaren Logos versehen.
Unboxing / Lieferumfang:
Der Kühler kommt gut verpackt an.
Im Lieferumfang enthalten sind:
Scythe Magoroku SCMR-1000 Kühler
2x Wonder Tornado 120 PWM
Backplate
Montagematerial für Intel
Montagematerial für AMD
Wärmeleitpaste inkl. Spachtel
PWM Y-Kabel
Benutzerhandbuch/Garantiebuch
Extra langer Schraubendreher
6x Lüfterklammern
Marke: Scythe
Model Name: MAGOROKU
Model Nummer: SCMR-1000
Sockel: Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X /// AMD: AM5 / AM4
Abmessung inkl Lüfter: (BxTxH) 134mm x 142.5mm x 155 mm
Heatpipes: 06mm x 6
Material: Aluminium, Metall
Gewicht inkl. Lüfter: 1036 g
Lüfter Typ: 2x Wonder Tornado 120 PWM
Lüftergröße: (BxTxH) 120mm x 120mm x 26mm
Lüftergeschwindigkeit: 350±200〜2000±10% rpm
Air Flow: 7.68〜60.29 CFM
Statischerdruck: 0.05〜2.45 mmH2O / 0.49〜24.03 Pa
Lautstärke: 3.0 〜26.88dBA
Spannung: 12 V
Stromaufnahme: 0.15 A
Anschluss: 4 Pin PWM
Verarbeitung / Qualität:
Die Verarbeitung ist sehr gut und optisch spricht mich der neutrale Kühler an.
Alles ist in schlichten schwarz und silbergrau gehalten. Alle Kabel sind schwarz und gesleevt.
Die Kühlrippen sind sauber verarbeitet und nichts ist verbogen.
Einbau ins Testsystem:
Testsystem:
- Intel Core i5 7500
- MSI H110M ECO
- EVGA GTX970 SSC 4GB
- 8GB G.Skill 2133Mhz
- 160GB 2,5" HDD
- Seasonic Focus GX 550W Platinum
- Antec Flux M
- Windows 11
Als erstes wird die Backplate und die Brackets eingebaut.
Alles passt super und lässt sich leicht montieren.
Danach kommt die WLP und schon kann es an die Montage des Kühlers gehen.
Zur Montage müssen die Lüfter entfernt werden.
Durch den mitgelieferten langen Schraubendreher, klappt die Montage ohne probleme.
Die Lüfter werden mit Halteklammern befestigt. Ein zusätzlicher satz für einen optionalen dritten Lüfter ist im Lieferumfang enthalten.
Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit läuft über das Motherboard und ggf. deren Software.
Temperaturen / Lautstärke:
Fangen wir mit der Lautstärke an (meine eigene Wahrnehmung).
Der Lüfter ist im idle schön leise und nicht störend. Beim Test mit Prime95 wurde er aber etwas lauter. Aber alles noch in Ordung.
Die Temperaturen habe ich mit Prime95 im abstand von 5, 15 und 30min getestet und ihn mit meinem alten Thermalright Assassin X und dem vor kurzem von mir getesteten Cooler Master Hyper 612 Apex sowie der be quiet! Pure Loop 3 LX AiO verglichen.
Die Temperaturen sind etwas besser als beim Thermalright (Man muss berücksichtigen, dass der Thermalright nur 4 Pipes hat) und in etwa gleich wie bei demCooler Master Hyper 612 Apex. Lediglich die be quiet! Pure Loop 3 LX kühlt besser. Ich denke insgesamt kühlt der Magoroku SCMR-1000 gut.
Natürlich ist mein Testsystem kein Highend-Rechner und mit anderer Hardware können die Ergebnisse komplett anders aussehen.
Zum Zeitpunkt des Tests waren die Umgebungstemperaturen aufgrund der Sommerlichen Hitze auch etwas erhöht.
Pro & Contra:
Pro
+ Zusätzliche Lüfterklammern für optinalen 3 Lüfter
+ Extra langer Schraubendreher
+ Leiser Lüfter bei niedrigen Drehzahlen
Contra
- Der RAM darf maximal 35mm hoch sein
Fazit:
Der Scythe Magoroku SCMR-1000 konnte überzeugen.
Die Montage war problemlos und das ein langer Schraubendreher dabei ist, finde ich klasse. Die Kühlleistung ist im Vergleich zu meinem alten Kühler besser.
Wer also einen guten CPU-Kühler ohne Schnick-Schnack für fast alle Sockel sucht und auch aufs Geld guckt, der wird mit dem Magoroku SCMR-1000 sicherlich sehr zufrieden sein.
Soo...das wars mit diesem Test😊 Hat Spaß gemacht. Auch wenn er nicht perfekt ist. 😜
Danke an Scythe und HardwareLuxx, dass ich diesen Test durchführen durfte.
