[Sammelthread] Google Pixel 8er Serie (2023)
Sollte Google endlich auf die komplette Samsungfizierung der Pixel verzichten?
  • Google sollte sich, abseits des Displays, so schnell wie möglich von Samsung loseisen!
    Stimmen: 41 41,8%
  • Auf keinen Fall - die Exynos SoCs und Modems von Samsung sind super!
    Stimmen: 4 4,1%
  • Ist mir relativ egal, so lange das Pixel weiterhin flüssig zu bedienen ist...
    Stimmen: 53 54,1%
    98
So android 17 ist drauf. Bin mal gespannt, ob sie den "super slow wlan" bug endlich gefixt haben und was die Akkulaufzeit jetzt sagt.
WLAN ist nach ein paar Minuten super langsam geworden, dass es quasi unbrauchbar war. War seit Monaten so
Okay, hab ich noch nie beobachtet - wir testest/provozierst du das? Vielleicht bin ich ja ubnbekannterweise betroffen?
Das hättest du gemerkt. Es wird so langsam, dass Seiten überhaupt nicht mehr laden 😉
Scheint tatsächlich beides gefixt zu sein. Ich raste aus 😁
Hat der Akku evtl ein weg?
Aber mal abgesehen davon, wie lange fährst du am Stück?
Ich hab mein Handy noch nie geladen bei Android Auto Nutzung. Ich merk da so gut wie gar nix von
Über Kabel lädt er ganz normal. Schnelladen ist auch problemlos möglich.
ca. 30-45min je nach Verkehr.
Das zieht beim Pixel 8 schon ordenlich Akku.
Aufzeichnung sagt 7% trotz Laden, ohne Laden wären es 12% gewesen.
Ich installiere jetzt mal Android 17, hoffentlich ist dann wieder ok.
Auch beim Pixel 8 mit aktiven Google Maps?
Dasfür lädt es jetzt mit einem sehr niedrigen Strom, was dazu führt das Android Auto Wireless, schön den Akku trotz laden leersaugt, beim Pixel 8 :cry:
Diese Erfahrung mache ich seit Tagen auch mit dem normalen Lader. Ist doch immer so gewesen, kaum ist die Garantie abgelaufen, werden die Geräte kaputt geflasht durch die Hersteller, damit man ja immer das neue Modell kauft. Diese Erfahrung mache ich bereits jetzt zum 3. Mal in Folge mit verschiedenen Hersteller.
Damit bin ich dann nicht der einzige, mit dem Ladeproblem.
Welche Hersteller waren das?
Edit:
Das zuverlässigste Smartphone in der Hinsicht war mein Xiaomi Mi Mix 2S
Ja klar und Musik. Hab aber auch ein 9a
Das ist so'n Punkt wo ich extrem unzufrieden mit den pixels bin bisher.
Das 9a hab ich, weil das 7er von jetzt auf gleich Tod war. Mainboard defekt. Kein Kratzer, Akkuzustand super, immer gepflegt. Tod.
Hätte ich das 9a nicht so günstig bekommen, wär's definitiv was anderes geworden
Also ich habe jetzt noch mal mit 2 anderen 10W QI Ladegeräten und an verschiedenen USB Ladegeräten sowie einer 85W Powerbank getestet.
Das Pixel 8 lädt auch mit Android 17 maximal noch 2,5W über QI :(
  • Sad
Reaktionen: def
Edit:
Nope. Beim Laden darf das Gerät nicht verwendet werden bei mir. Verwende das Original Google Lader.
Die Geräte waren ein HTC und OnePlus und nun Google. Bei Apple gab es ja ähnliches in der Vergangenheit, da wird auch gerne am Akku rumexperimentiert.
@def
Ich habe damals oft Google Nexus verwendet und nie solche Probleme nach Ablauf der Garantie gehabt. Irgendwie waren die Nexus sehr stabil.
Hatte gestern ja alle Akkuoptimierungen von Android abgeschaltet, da scheint wohl auch der Fehler aktuell zu liegen.
Heute hat es in Auto während der Nutzung von Android Auto Wireless trotzdem den Akku ordentlich geladen. 14% in 33min
Wobei ich die Angabe mir Bildschirm an und Bildschirm aus nicht ganz verstehe. Das Display vom Pixel war die ganze Zeit aus.
Aber die 1,5A Ladestrom müssten passen.
Edit:
Mal kurz nachgerechnet, der Akku hatte in den 33min 560mAh geladen, ergo (ausgegangen von 5V) wurde mit 1,02A geladen. Das ergibt einen Stromverbrauch von 579mA wenn Android Auto läuft.
Mein P10Pro zieht so pro Stunde fast 10% Akku (Mit Maps und Podcast/Spotify)
Wireless laden geht gar nicht, da meckert das Telefon nach 10 Minuten sofort das es zu heiß ist (und auch wirklich brüllend heiß ist^^)
Das nervt schon ziemlich, schade das es sich anscheinend durch alle Generationen zieht.
Das ist heftig!
Der Qi Lader bei meinen Auto ist mit der Klima verbunden. Im Sommer super, da bekommt das Pixel 8 schön die kalte Luft der Klima ab. Und wird dann maximal ca. 40°C warm trotz Hülle.
In Winter ist das beschissen, dann dann wird es beheizt, so das es schonmal 48°C erreicht und das Laden nach 10-20min einstellt. Nach einer gewissen Zeit meckert dann auch das Auto "Es befindet sich ein Fremdkörper auf dem Ladepad".
Da müsste ne Klappe her, welche die warme Luft umleitet.
Aber erst seit den Tensor Chips (sind umgelabelte Samsung Exynos). Mein Pixel 4a 5G hatte diese ganzen Probleme nicht, da ein Snapdragon verbaut war.
Was auf jeden Fall Abhilfe schafft ist das Abschalten von 5G, deshalb nutze ich nur noch LTE.
Auch das abschalten folgender Einstellungen hat die CPU Last deutlich reduziert und damit den Akkuverbrauch gesenkt:
Die Beobachtung habe ich beim Pixel8 auch gemacht: Wird im Auto per Qi einfach nur heiß und lädt nicht.
Ich habe ein Kabel so verlegt, dass es auf Beifahrerseite neben der Mittelkonsole hoch kommt, das Telefon steht dann kopfüber im Getränkehalter.
Also nach dem Abschalten von den ganzen Akkuoptimierungen, lädt es im Auto wieder richtig. Sogar mit mehr Strom und damit schneller als vorher 👍
Android Auto Wireless mit Maps und Musik aktiv:
Edit:
Gerätetemperatur (Akkutemperatur) waren dann 41°C trotz Kühlung.
Die Spigen Thin Fit Hülle für mein Pixel 8 löst sich so langsam auf. Habt ihr ne Empfehlung für eine gute günstige Hülle?
Vorzugsweise auch wieder was schlankes, ggf. mit besserer Wärmeableitung. Sollte Qi aber weiterhin zulassen.
Latercase, wenn du die noch irgendwo bekommst.
Kost allerdings ein paar Euro... .
Preis ist nicht unbedingt das Problem, wenn die wieder so lange hält. Würde das Pixel gerne bis Ende des Update Zeitraums weiterverwenden.
Danke für die Vorschläge, ich schaue dir mir an
@ElectricDay Leider nur fürs Pixel 8 Pro.
Wobei ich diese durchsichtigen Hüllen eh nicht so mag, sind mir zu klebrig.
@toscdesign
Das stimmt mit dem Argument, ist mir auch schon aufgefallen, die Lösung ist alle paar Tage leicht abwischen und alle paar Mo eine neue zu Bestellen. Der Vorteil ist das die Optik Original getreue bleibt und nicht viel schwerer oder größer wird.
Edit: Hier für den Pixel 8, die Marke ist zu empfehlen.
@toscdesign Ich hab die Latercase Hülle nun 23 Monate und außer an den Kanten vom Kamerabalken sowie bisschen unten an den Ecken hat die keine Abnutzungserscheinungen. Ich kann dir morgen im hellen mal ein Foto machen, wenn du willst. Ich mache das Telefon regelmäßig mit Glasreiniger sauber, das verträgt die gut.
Vorher beim OnePlus 5T hatte ich auch eine Aramid Hülle, 4,5 Jahre lang.
