[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Würde ich nicht machen. Sorgt für Spannungen und hat keinen Nutzen für die Festigkeit gegenüber zb 5 Wänden und 70% gyroid
@webmi
Schau dir das mal an. Das ist mega.
Ich habe bei mir den brückenfluss auf 1,7 ausgelotet.
Musste heute zum allerersten Mal den Extruder auseinander nehmen. 🫩 Oha
Habe ich auch schon oft gemacht. Aber hatte ich nur mit TPU
Jaa hmmm
Ehhh @webmi dein Fisch wird grade gedruckt…. 🫣
Hast du da die PEI vergessen und druckst auf dem magnettbett?
Ja genau. 😆
Normalerweise meckert der immer wenn die nicht drin ist. Habe ich beim x1 noch nie geschafft. Der letzte druck war so fest das ich die platte daneben gelegt hatte und naja dann kam webmi mit dem Fisch der mich interessiert hatte und ich habe den Druck einfach angeworfen. Normalerweise mache ich die platte sauber und lege die immer direkt wieder rein nur dieses mal hab ich es vergessen
Passiert, mir auch schonmal (auf dem Switchwire), die Bambus prüfen doch vorher ob Platte da oder haste die Plattenerkennung aus?
Oh ha... Warum hat der nicht gemeckert?
Kein Plan vermutlich weil die aktuelle Beta das nicht drin hat?
Ahh nee der lidar sensor ist verschmutzt und vielleicht deshalb. Hatte am druckstart nur gesagt das er dreckig ist und ich hab mir gedacht ok mache ich nach dem drucken
Glaube @3D-CNC hatte da schon nen guten Punkt, alleine wie frei die seitlichen Flossen sind, die bekomme ich kaum frei bei mir
Deshalb drucke ich das grade und ich habe den Z abstand auf 0,28 sowie Brückenfluss auf 1,7 wodurch das Teil sehr gut aussehen sollte und die stützen sollen problemlos ab gehen
Z Abstand ist da echt ganz wichtig
Ich werd mir deinen Rat zu Herzen nehmen wenn der noch mal durchläuft (wird er) und komme da ggf. noch mal auf dich zurück mit Verständnisfrsgen wenn ich darf ✌️
Klar kein Problem
Ich brauche Mal euer Schwarmwissen. Ich habe beim X2D mit Standardsettings immer das Problem der obersten Schichten, dass diese nicht deckend sind. Das seltsame ist auch, dass es nur stellenweise so ist.
Das Schwarz ist von GEEETECH das PLA und das Rot (wo es auch auftritt) ist Bambu PLA Basic.
woran kann das liegen? Eine Flow-Kalibrierung habe ich hiernach schon gemacht und die Wanddicke passt sehr gut.
Daraufhin habe ich einen Temptower für das GEEETECH PLA gemacht (habe sonst auf Standardwerten gedruckt) und hier das Ergebnissen (die oberste Schicht sieht wieder unsauber aus):
Bin irgendwie mit keiner Temperatur zufrieden - alle haben kein (sehr) gutes Ergebnis beim Bridging überhalb der Temperaturzahl oder bin ich zu pingelig ? :)
Bitte um Feedback!
Beste Grüße
Glätten genutzt?
stell den Fluss bei Glätten auf 25-30% dann sollte das so glatt werden das du es kaum glauben kannst.
Temp so hoch das es nach dem druck wie der Draht auf der Rolle aussieht und so kalt wie möglich dabei, also grade das es den gleichen Glanz hat weil wenn es zu heiß ist bekommst du Fäden.
Man sollte jedes Material aber auch immer kalibrieren!
Edit hier das ist die Oberseite und schau mal wie glatt das ist
Da spiegelt sich sogar mein Finger drin
Beim rechten Pumpendeckel hatte ich glaube ich 20% Fluss und links 30%
Hier mein Profil was ich über die Jahre optimiert habe.
C:\Benutzer\[DeinBenutzername]\AppData\Roaming\BambuStudio\user\[DeineUserID]\process\
Nutze das auf P1s und X1C aber sollte auch auf den anderen Core X-Y laufen
  • 0,2mm Optimal 01.03.2026.zip
Der Fisch geht dieser Tage dann noch mal mit dem PVA in den Druck, hochkant und mit so wenig Support wie möglich (0.5kg/37,79€) :fresse:
(Bestellung überarbeitet)
Die Jagd war jedenfalls wieder erfolgreich. Pure PLA mal zum Testen/Spielen und weitere Farben Translucent.
Der Holder dient mit gedrucktem Stand als externe Zufuhr am A1M neben dem AMS, mit geführtem Arm, Spielerei halt.
Der Rest ist nur "weil habe ich noch nicht, ergänzt die Sammlung"...
Hat BambuLab am Black Friday auch Angebote?Oder muss man sich jetzt im Sale richtig eindecken?
Beim Filament sind die Rabatte beim Sale gerade nicht sonderlich hoch, als dass sich "Eindecken" rentieren würde. Wichtig sind die Rabatte bei 4/6/10 der gleichen "Sorte". Da kann es sein, dass du 1-2 Spulen mehr reinmachst und der Preis quasi gleich belibt. Da IMMER drauf achten. Preis / Kilo kleinhalten geht vor allem über die Menge.
