GPU Lüfter bleibt bei 94-99%, trotz niedrigen Temperaturen
LuxyLux
Profi
Hi. ich hatte bei der Wärme ein PC Spiel gemacht. Ich hatte die steam Hardware info aktiv, die mir immer Temperatur von CPU und GPU angezeigt hat.
Meist waren beide bei 60 bis 70°C. In seltenen Fällen ging die GPU auf ca.80°C hoch. Dann ging aber auch der Lüfter hoch auf 70% und dann waren die auch sofort wieder kühler.
Die Lüfter waren also dabei noch nicht ausgereizt. Da die Lüfter der GPU hörbar waren wollte ich testweise noch einen anderen Lüfter anbringen, der die GPU von außen kühlt.
Dies hat nix gebracht, Die Temperaturen waren gleich. Mir ist dann aber aufgefallen, das ein Lüfter sich schneller dreht als der andere GPU Lüfter.
Dies war dann auch noch immer so, nachdem ich das Spiel beendet hatte. Der eine Lüfter ging in seinen passiven Zustand, der andere hat bei 99% weitergedreht. Die aktuelle GPU Temperatur war bei 34°C.
Sie war auch in echt kalt und hat keine Wärme abgestrahlt.
Nun dreht sich der eine Lüfter fortlaufend und hört nicht auf.
Eine extra Regelung für die Lüfter war nicht aktiv. Auch schien er von der Nvidia-Treiber-App unbeeindruckt zu sein. Wenn ich dort andere Fixwerte eingestellt habe. dann liefer er einfach bei 99% weiter.
Ganz fix ist die Zahl nicht, es gibt auch Schwankungen auf bis zu 94%. Danach gehts aber wieder hoch.
Es wurde neu gestartet, Treiber neu installiert, ein und ausgebaut. von Strom getrennt. Nix hat geholfen. In manchen Fällen hat es leise gestartet und ist dann erst nach ein paar Minuten wieder auf 99% gewechselt.
Teils startet es aber schon direkt nach dem booten mit 99%. Etwas im OS (Linux) wird es also nicht sein. Im Bios habe ich nix gefunden.
Die app CoolerControl konnte es auch nicht regeln. Auch dort war der Lüfter davon unbeeindruckt.
Woran könnte es liegen? Ist etwas kaputt? aber was? Die Sensoren scheinen ja in Ordnung zu sein. Ich habe nur auf dem Mainboard noch "AuxtinX" Sensoren. Die haben aber alle möglichen Werte von 3°C bis 82°C. Da stimmt etwas nicht mit der Interpretation dieser Werte.
Grafikkarte: ASUS 4060 Ti 16GB
Mainboard: Asus ProArt B850 Creative Neo
Alles: Geizhals
Ein Softwarekonflikt könnte ich mir noch vorstellen, würde daher mal jegliche deinstallieren bis auf den Treiber natürlich und dann nochmal prüfen. Weiterhin kannst du den Gpu Hot Spot mal auslesen....
Hallo Holzmann,
Ich hatte keine extra Software laufen. Sie läuft nur wenn ich sie explizit starte. Der Lüfter läuft teils auf max sofort nachdem ich den An-Schalter des PC's gedrückt habe. Auch wenn der Treiber deinstalliert ist läuft der Lüfter auf max. Ich habe Testweise auch mal keine Stromstecker rangemacht. Da lief er auch.
Die GPU Hot Spot Temperatur ist etwas höher. kurzzeitig 84°C war glaub das höchste bisher. Wenn ich aber kein Spiel laufen habe ist sie auch unter 40°C. Der Lüfter trotzdem auf 99$
Dann beziehen die Lüfter ihren Strom aus dem pcie Slot und die Karte hat eine eigene möglicherweise defekte Lüftersteuerung.
Und wie ist das passiert? Und wie fix ich das?
Wenn ich den Treiber deinstalliere, sie ausbaue, neu starte, herunterfahre, den strom stecker ziehe, sie wieder einbaue und dann wieder starte ist sie ruhig beim starten. Erst wenn sie dann etwas warm wird , ca 50°C dreht sie wieder auf. Danach startet sie auch so aufgedreht nach dem booten.
Ich habe sie mal in einen anderen PC getan. Das hat nicht geholfen.
