Neuer Office PC
Ich bin mal so frei und zitiere:
Wohlgemerkt deine Worte. Sprich, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Zumal sich das wie ein roter Faden durch sämtliche Threads zieht.
Wat willst du?
Wenn du schon zitate einfügst, dann machs doch richtig damit man den Kontext dazu hat. Danke.
... das ist ja schön für dich, aber mal ehrlich, diese beiden Konfigs sind einfach total schwachsinnig.
Ein AM4 ist total daneben.
Ein 8700G irgendwie auch, wenn man einen 245k für 100€ weniger bekommt. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Sorry, das muss man so deutlich sagen, dieser "Tip" deinerseits strotzt wieder mal nur so vor Ungereimtheiten und macht einfach keinen Sinn.
Ich weiss nicht, was ich dazu sagen soll, ich mag ja nicht unhöflich sein, aber gar nix sagen ist dann oft auch schwer - man kann doch nicht solchen Stuss empfehlen.
Hier mal das von mir zusammengestellte System:
Office System
Ist ganz okay, ist halt die Frage, ob ein Intel 245k (oder 250 oder sowas) nicht sinnvoller wäre.
Soo toll sind diese AMD APUs nicht vom P/L her, die Boards auch nicht wirklich.
Reichen in diesem Fall 16GB?
Jein bis nein. Du sagst, es soll viel zugleich können. Ist halt die Frage, wie die Programme geschrieben sind, wie viel Mist die machen.
Wird schon gehn, aber naja, das Budget für 32gb ist ja da. Also mach rein.
Macht es Sinn nur Windows auf die SSD zu packen und den Rest auf eine HDD?
Naja, wie viel Daten? HDDs sind langsam und mechanisch (also eher Fehlerquelle), zudem sind die auch richtig teuer geworden, zumindest die besseren Modelle.
Kann man machen, als Datenablage, wird aber kaum lohnen. Reden wir von 1tb? 10tb? Klingt nach weniger, also einfach ne 2tb SSD kaufen im Zweifel? Sollte drin sein.
Alternate hab ich gewählt, da ich diesmal mit dem Gedanken spiele das System nicht selbst zusammen zu bauen.
Joa, deine Sache, ist eh überall +/- das Gleiche.
Ich tät mal Richtung Intel 245k / 250 schauen mit irgend einem B-Mainboard und vollen 32gb RAM und ner 2tb TLC SSD (die QLC sind mittlererweile fast genau so teuer).
Ohne Grafikkarte bist da mit 1000€ gut unterwegs.
Wenn eine dedizierte Grafikkarte verbaut ist stört Single-Channel Betrieb nicht, aber bei bei iGPU Nutzung wo der RAM auch VRAM ist bremst es schon.
Bestimmte Intel Mobile-CPU deaktivieren im Single-Channel Betrieb sogar Xe-GPU Einheiten und nuten dann nur noch 32 der 80-96 Xe Einheiten als Intel UHD statt Intel Iris.
Gut ja da aber nur reiner Büro Betrieb geplant war ist das egal, oder nimmts halt einfach ein 16GB Kit, bei einer potenzieller Erweiterung dann eben 4 dimms, sollte auch keine Probleme machen.
Warum einerseits ein so edles Z890 Mainboard und ein grosses Full-ATX Gehäuse aber dann anderseits ein so schwaches 450W Netzteil das kaum einen weiteren Ausbau zulässt?
Warum nicht, wenn noch ein optisches Laufwerk vorhanden ist oder alte HDDs kann mans alles easy unterbringen.
So gibts jede Menge USB Ports, sogar 4.0, sata und M.2 und alles, solange keine Grafikkarte geplant ist reichen die 450W locker aus.
Sein Kontextfenster hat halt nur 128 token... :fresse:
Bei CSL hast du zwar auch 2 Jahre Gewährleistung. Da können sie 6 Monate nach Kauf aber auf die Beweislastumkehr verweisen.
Wenn man keine Ahnung hat...
Vielleicht mal vorher erkundigen bevor man sowas schreibt
Weil du ein nicht unbeschriebenes Blatt hier im Forum bist mit deinem nun 4ten account nach Löschung von sonny'2
Gibt natürlich mehr Optionen, aber da die Ursprungskonfiguartion des Threaderstellers auch mit einer AMD CPU war, hab ich mal nur die beiden AMD Varianten durchgespielt.
Zwischen Ryzen 7 8700G und Core Ultra 5 245K liegen bei Alternate nur 51,10€ und selbst bei Geizhals nur 59,82€.
Ein bisschen Platz für 3.5" und 2.5" SATA Laufwerke egal ob SSD oder HDD sollte schon sein, aber das bieten die kleineren Gehäuse auch.
Und was bringts wenn das Gehäuse was unter dem Schreibtisch steht jetzt etwas kleiner ist ?
Kommt drauf an, wenn es versteckt unterm Schreibtisch steht, dann ist es natürlich egal.
Aber ein kleineres Gehäuse kann man eben auch auf den Schreibtisch stellen, und wenn man oben keine Lüfter auchbaut sondern nur hinten und ggf. vorne / seitlich / unten kann man es sogar als Ablage nutzen. Aber auch wenn es zwar am Boden steht, aber einsehbar vor dem Schreibtisch, sieht es schöner aus als ein riesiger Kasten.
Meine Denkweise kommt eben daher, das sich durch die RGB-Glasgehäuse das Setup zuhause deutlich geändert hat, und viele Leute auch am Arbeitsplatz daran anlehnen, auch wenn man da natürlich nicht auf so intensives RGB setzt.
Im Grunde ist es Geschmackssache. Aber Fullsize-Tower oder gar Big-Tower versteckt unterm Schreibtisch finde ich schon arg 1990er und 2000er Style.
Schlechter und teurer als der Minis Forum, den ich dir gepostet habe.
Ich raff dich nicht.
komisch...da biste gleich selbst eingeschnappt.
Im Fitness thread kam auch nur dünnes mr. sonny
Nun derzeit ist extrem ungünstig
Dennoch ist ein office Sklave möglich
amd ryzen 5 5600xt
b550 eagle
32gb ddr4 ja ist klar single stick das hat aber ein grund
gpu Ampere die gen hat solide Eigenschaften und die gpu zieht kein extra Stromanschluss, gespielt wird ja nicht
case die Kirmes tut mir leid ich hoffe das argb ist dann geht es aus.
Netzteil
SSD ist klein ich weis aber reicht
OS leider notwendig Vorsicht gebr waren amazon ebay sind oft Fälschungen, es geht nicht um den usb stick sondern um die Lizenz Meistens sind es mak und die sind in Endkundenmarkt nicht zugelassen sprich funktionieren nicht und haben ein wiederkehrenden Aktivierung über mks system von MS
Ja die 150€ tun weh
Ende
1000€ und nein billiger geht das nur mit apu Systemen und die haben ihre eigene Probleme maßgeblich ram.
Am5 wie von te kann man machen aber das ist ne Sackgasse der ram ist zu klein für aktuelle Systeme man muss bedenken das die igp hier 4gb nimmt. und das Os mit ach und krach bei 16gb ohne igp gerade läuft will man weniger ist linux lite Pflicht.
Was seine eigene Probleme hat maßgeblich directx also Grafik und ton bezogen
Die amd halo Produkte sind am rundesten diese aber gibt es nicht in günstig und kaum am desktop
Siehe das bsp
Und nein das kein Witz das wird die alternative werden ab 2029 den dann kommen nur noch solche Systeme in Massenfertigung allerdings mit deutlich weniger ram
ich rechen mit 24 32 48gb und den ryzen ai 7 470 mit udna 2se 40cu ddr6 auf am6 bei halben preis
Die Jahre des Stillstands sind nicht abwendbar
@angelsdecay
Was hast du denn geraucht vor dem Beitrag?
leider ist der unter 500€ desktop für office Nutzung derzeit Geschichte da der ram fehlt.
Office ist ein weiter begriff ich versteh darunter Datenbanken mit excell Tabellen und das geht massiv in den ram.
32gb sind Pflicht und nein eine cloud Lösung ist kein Ansatz wenn man seine daten sicher haben will.
Der private denkt da an word oder maximal excel Tabelle auffüllen dem ist nicht so.
Sobald office in Verwaltung in unternehmen geht und es rein digital verwaltet wird können die Dokumente extrem groß werden. Dazu die andauernd laufenden browser tabs die man braucht und etwas Unterhaltung .Damit man nicht einschläft.
Das zweite Nadelöhr ist das Netzwerk im unternehmen ein lokaler server ist Pflicht
Sich auf US unternehmen verlassen und seine Unternehmens geheimnisse zu verwalten ist Blauäugig.
Wenn das hie rnicht zutrifft sollte man das auch erwähnen den dann reicht selbst ein billig laptop für diese Aufgabe
etwa das
das bekommt man nicht als desktop hin dank ram preise und speicherpreise.
Unter 500€ würde ich jetzt nicht wetten, aber unter 700€ hätte man schon einige Optionen. Aber Dektop nur für Office ist eine aussterbende "Dinosaurier-Gattung".
Finde das ist eher eine Denkweise aus den 2000ern, heute findet Office zwar in Unternehmen immer noch viel Anwendungen, eber eher für den ganzen "Kleinkram". Sobald es um wirklich grosse Datenmengen geht kommt eher serverbasiert eine SQL Variante oder gleich SAP S/4 HANA zum Zug.
Wenn dann müsste man aber konsquent US-Software vermeiden, jedenalls nicht komplett quelloffene US-Software. Solange man auf propietäre US-Software setzt ist es relativ egal ob die Server in den USA, bei einem europäischen Hoster oder im eigenen Serverraum stehen. Denn solange ist man so oder so nicht unabhägig.
Zwar sind mySQL und PostgreeSQL schon OpenSource, und Lexware und SAP sind deutsche Unternehmen, aber in vielerlei hinsicht ist man trotzdem nicht von den USA unabhängig.
Ich habe ein vergleichbares System bei Kleinanzeigen erstanden für 253 Euro (220 Euro zzgl. Käuferschutz Kleinanzeigen und Versand).
Kleines Case, Blueraybrenner,
MSI Pro A628M-E, CPU Kühler, 8600G, 450W NT.
Limitiert sind hier; weniger PCIe 4 Lanes durch die CPU und nur PCIe4 möglich.
Mainboard bei mir waren es weniger Sata Anschlüsse und sonsdt okay.
32 (2x16) GB DDR5 4800 MHz Server RAM ohne Kühlkörper ür 180 Euro (160 Euro zzgl. Käuferschutz Kleinanzeigen und Versand).
Das war aus einem Quadkit und es hat sich herausgestellt, dass der Ram auf dem Board direkt mit 6000 MHZ Cl32 lief ohne irgendwelche Änderungen, und das System war super schnell, APU und RAM sind unschlagbar zusammen.
Eine normale iGPU wäre etwas langsamer, aber hätte PCIe 5 und entsprechend mehr Lanes.
Es wäre noch eine Nvidia PNY Quadro P2000 dazugekommen, aber die APU ist so flott, da passte es für 2x 4K mit VSR auf 5760x3240 8-) Aktiv nutzen tut mein Dad eher zwei 10 und 8 Jahre alte Monitore mit max 1440p eher FullHD.
Es ist schon möglich unter 500 Euro zu kaufen, jedoch hat es mich mich viele Wochen der Recherche und unzählige ziehende, teils eklige Verkäufergespräche gekostet.
Das meiste an Hardware war halt Bayern, NRW und im Osten zu finden, also amximal weit weg von Hamburg und davon 80% nur Abholung.
Reine Abholung war eben zu 99% das Ausschlusskriterium.
Eine Sata SSD oder NVMe gebraucht sind auch machbar, dann wäre ich bei genau 500 Euro Gelandet.
Für meinen Dad war es wichtig, dass er eine Windows 7 und XP Emulation in seiner VM laufen lassen kann, da er hier sein Opel KFZ Software laufen lassen kann und andere alte Software+ sein heiss geliebtes Flipper und Mahjong.
Aktuell überlege ich, was für dieses Usecase der günstigste RAM wäre, du kannst gezielt auf 4800 MHz suchen, ich war erst bei 5600 MHz und sogar Adapter+ Laptopram.
Damit geht es auch gut, aber nur der Notnagel, bis dann in meienm Szenario der Laptopram auf einmal auch um 600% teurer wurde.
Sogar Arc Raiders in low Details lief da mit FSR und Co bei 35-40 FPS, keien Empfehlung, aber es geht^^
Von der 8700G würde ich dir abraten, die zwei Kerne mehr und besserer Grafikchip fallen kaum auf, eher beim Preis.
EDIT: Von den Minisystemen und Kompakt PCs würde ich aus beruflicher als auch privater Erfahrung IMMER abraten.
Früher oder später wirst du limitiert in Upgrades, Leistung und Wärme.
Ich habe mit dem nicht lange verhandelt, lediglich gefragt ob er mir peislich entgegenkommt der Versand inkl. okay ist. Er sagte ja und nach 6 Tagen stand der bei mir vor der Tür.
Sollen mehr Monitore dran, langt die APU+ ne dedizierte 50 -70 Euro GPU für 1 oder zwei Monitore, muss nichts dolles sein.
Jedes Bauteil wäre später austauschbar, vor allem interessant so ein B550 Board, bei (meinem) Case waren jdoch grössere GPUs wie die 5060 Ti nicht mehr gegangen.
Ich frage mich gerade, wo das minimum an RAM wäre mit 32 GB DDR5, wo das mit Geschwindigkeit, aber 4800 MHZ CL40-48 das kleinste was es so gibt. ist da , VM, Grafikleistung noch nutzbar ist.
Der RAM ohne Kühllörper ist etwas krumm, was aber absolut nicht stört und er bleibt erstaunlich kühl, hat Tempsensoren und wird auf Intel und AMD Systemen erkannt und läuft mit 6000 MHz Cl32
Unterschied von 4800 zu 6000 sind in spielen etwas 15-20%, da hier die Bandbreite zählt, in Office und VM Nutzung mit APU geht es um Speichermenge, da sind 4800 MHz top bei 32 GB um Dual Channel. mehr als 2 Riegel muss man testen..
Sowas wäre egtl. optimal, nur eben wieder Abholung.
Halte die Augen bei 64 GB Kits auf, vor allem mit vier Riegeln, das lohnt oftmals auch, und beim weiterverkauf der 2x 32 GB bis du meist bei 190-220 Euro für 32 GB für dich.
Budget lag bei 1000€, wenn es aber günstiger geht ist da auch ok. Der Rechner wird nicht zum Zocken genutzt und soll nur im Office-Betrieb schnell sein.
Der CSL Mini hat den Vorteil gegenüber dem MinisForum, das ich sehe was drinn verbaut wird (bzw. Einfluss drauf habe) und ich könnte die 16GB auf 2x8GB splitten und im Dual laufen lassen.
Suport sollte bei CSL auch besser sein wenn mal was sein sollte.
Von daher wird es wohl der CSL werden mit 1TB SSD ob Kingston oder WD wird sich zeigen.
16GB in 2x8GB Dual.
Mal schauen was die Minis taugen.:-)
Ich Danke euch für den vielen Input und die Hilfe
Ich werde hier mal berichten, was das Teil taugt.
Grüße
der Mini läuft von Anfang an problemlos und macht was er soll. Die 16GB sind für das was am Rechner gemacht wird ausreichend.
Einziges Problem war, dass ein Monitor mit DVI Anschluss mit Adapter auf HDMI nicht erkannt wurde.
Ansonsten gibt es absolut nichts zu meckern an dem Mini. Ist sehr leise und nimmt keinen Platz mehr weg. Für "einfaches" Office ohne Bildbearbeitung usw. für mich jetzt definitiv die beste Lösung.
Grüße
Ich habe da was Günstigeres gefunden und hat auch mehr RAM, wenn dir so eine kleine Dose genügt. :-)
Mahlzeit!
Das Teil gibt es derzeit für 383€. Hat da jemand Erfahrungen mit? Ich suche nen günstigen Office PC für nen Arbeitsplatz in meiner Agentur. Wirklich einfachste Office Anwendungen, bissl Streaming usw.
Mahlzeit!
Dann wäre das schon passender für deine Zwecke nur Office, Internet und YT schauen.
