• Wir arbeiten aktuel an der Suchfunktion, für einen kurzen Moment ist die Suchfunktion stark eingeschränkt!
[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Dem kann ich klar widersprechen.
Nutze seit jeher ausschließlich HDMI, mit stock Bios (Gigabyte Windforce OC), Matrix und auch Lightning.
Kannst du mir dein Bios zukommen lassen?
P.s. brauchst du für dein Board einen RAM Kühler ?? 😜
Also wenn du nen 3D Drucker hast kannst dann drucken
Ja krass das Lightning Bios.
jetzt scalliert die karte auch voll mit dem Takt aber der Verbrauch macht mir angst --> Bin bei Witchfire ins spiel rein und die karte hatte sofort 7XX Watt und 3150Mhz @stock da habe ich mir fast die Hose vollgeballert 😵
Auch Curve scheint damit tadellos zu laufen. Habe nun bei gleichem takt zum Original Bios einfach mal 4FPS mehr. (indiana jones getestet was 5% mehr war)
auch wenn ich die Taktraten im Spiel per Profil umschalte dann macht das einen deutlichen unterschied.
Aber leider kann ich die PT nicht reduzieren.
Ich glaube das würde ich so nur mit der Überwachung vom Bauer laufen lassen 😆
Was sagt ihr denn zum wireview pro 2?
Naja klar aber bei 800watt möchte ich auch wissen ob da am Stecker alles passt.
Am besten wäre ein xt60 oder xt90 Stecker 😅
@Marius250
Grade mal gemessen bei eingestellten 600Watt und im Spiel auch angezeigt, habe ich auf jeder Leitung ca. 7,6-8A angezeigt bekommen.
Bedeutet das eigentlich 700Watt+ kein Problem mehr sein sollte
@HardyEbw danke für deine hilfe mit dem Bios das es nun klappt das ich von 400-1000Watt alles einstellen kann.
Ja grade 700Watt und habe 8,8-9,3A
Will aber nocht die Temperatur vom Kabel messen
bei 800Watt haben ich so 10,6A max und nach 20min konstant über 800watt sind es 56grad am stecker bzw die Kabel am Stecker gemessen. Mit Infrarot-Thermometer gemessen
Würde sagen 800watt ist echt unbedenklich
Ich hol mal weit aus:
Hat jemand das 1600W Astral XOC Bios rumliegen?
Finde es nirgends, hab grad das 2002W im einsatz und würde gern was hierzu testen.
Auf Techpowerup und im OCN ist auch nix.
Edit: habs gefunden.
.50 am ende ist das 1600w
.85 am ende ist 1200w
Da ich davon genervt war, das mich meine Karte aufgrund der V/F Kurve im Undervolt Künstlich Limitiert (+1000 Slider Limit), hab ich statt dem Matrix Bios mal das 1600W XOC Bios auf meine 5090 Master ICE geflasht..
Wie ich vermutet habe, kann ich dort das Limit aushebeln und mehr als +1000 bei egal welcher Spannung einstellen und dies wird übernommen/Funktioniert auch.
Außerdem hab ich getestet, wie sich der Crossbar verhält, da es ja immer heißt das Matrix hat nen höheren Crossbar.
Die Limitierungen durch den Crossbar Clock treten beim XOC Bios erst bei jenseits der 2900mhz auf, da der Crossbar sich der Frequenz anpasst.
Beispiel:
XOC hatte ich bei 2589mhz 2317 Crossbar Clock.
Matrix hatte ich bei 2589mhz 2260 Crossbar Clock.
Das heißt der Crossbar Clock ist bei der XOC bis zu nem gewissen wert (2850-2900) sogar höher als bei der Matrix.
Zum Benchen ist das Matrix immernoch besser, da das XOC beim Xbar jenseits der 2900 auf 2450 Limitiert ist, während die Matrix bei 3300mhz frequenz 2670mhz Crossbar rausballert.
Back to Topic.
Da wir jetzt Wissen, das das XOC mehr Crossbar liefert bei Undervolt Frequenzbereichen, hab ich es bei gleichen Frequenzen/Undervolt mit Matrix Bios verglichen und das XOC war immer rund 200Punkte Schneller bei weniger verbrauch (Minimal).
Dann habe ich mich rangesetzt das eigentliche zu testen, wie niedrig kann man gehen bei der Voltage.
Hier ist man ja begrenzt durch die V/F bei einem normalen Bios.
Beispiel:
V/F 1200mhz@0.850v = 2200-2300mhz max einstellbar (+1000) im Afterburner, was real etwa 2100-2150 ingame entspricht.
Mit dem XOC Bios kann ich selbst bei 0.810v das geben, was meine Karte Stable Packt und bin nicht künstlich Limitiert.
Da würde ich beim Matrix bios bei 1700@0.810v landen.
Beim XOC hab ich freie Hand und lande bei 2589@0.810v was ungefähr +1800 im Slider entspricht.
Mein Endergebnis lautet wie folgt:
XOC 1600W BIos @ 2589mhz@0.810v 2317Xbar 427.1W 14626Points Steel Nomad.
20Loops Timespy Extreme/20Loops Steel Nomad/20Loops Port Royal
Wurde auch ingame bei Resident evil 4/Kingdom Come 2 getestet.
Bei Resident evil 4 mit allem auf 4k Max bin ich öfter mal unter 300W und durchgehend so bei 310W verbrauch.
Hab jetzt also das XOC Bios Daily am laufen, da es mir die besten Undervolt ergebnisse mit dem besten Xbar Clock liefert.
Coilwhine auch Nonexistent bei der Voltage :d.
Also für alles von den bereichen 0.800-0.875 würde ich das XOC zum undervolten empfehlen.
Drüber das Matrix, da man ab den höheren Voltages nichtmehr aufgrund des V/F +1000 locks limitiert ist.
Außderdem kann ich beim XOC noch minimal mehr Performance rausholen durch 4000mhz RAM OC (Real von 3000 auf 4000 vielleicht nochmal 1% leistung)
Das testen hat mich bestimmt ne Woche zeit und 20x Crossflashen gekostet, aber wenn man Urlaub hat geht das schon 🤣
Das ist ne mega coole info. Danke!
Besser spät als nie :d
Da wird doch GPU-Z, Aida64, HWinfo usw. nachziehen :D
HWinfo zieht nach :D
Doom mit neuem DLC 4K/PT/Nightmare/DLLSP/FG
Delta 9,1°C
Echter Verbrauch sollte so ca 700W sein alle 6x 12V Leitungen hatten 10-10.6A
Doom 4K Ultra Nightmare PT
Delta 11°C
Ca 830-840W Echter verbrauch / Alle 6x 12V Leitungen 11,8-12,2A
This is my newest Superposition 5K with some secret tricks, full unlocked MSVDD and XBar max 2895 and higher if colder ! I forgot to take a CPU-Z and GPU-Z screen but I have HwInfo and overlay during the bench and the video too, hope it's alright ?
Unfortunately, the person responsible for this list hasn't added anything for months. /: But great result!
@kryptonfly mellonvolt? ;)
Jetzt geht das hier wieder los. Ich bräuchte eigentlich kein Update das Leaderboards ;D
Wer von euch Interesse hat: Ich habe die neue ASUS ROG Astral RTX 5090 Edition 20 mal etwas getestet:
Ja ich kann von Stock -50 auf -25 gehen ohne das ich Blackscreens bekomme
Damit komme ich von Xbar 2670mhz auf 2727Mhz
In idle für max Clock gehen auch -0 das sind dann 2767Mhz aber sobald die Karte boostet ingame sofort Blackscreen
Jetzt wäre nur die Frage ob das Matrix/20th Edition Matrix sich anders verhält als das lightning 1000W BIOS
Ich schaus mir heut Abend mal an... im Prinzip macht der Mod nur das driver stacking unnötig, das ich beim letzten Mal schon ausgereizt hatte. Aber falls noch paar Mhz mehr bei rauskommen, pack ich meine Karre ggf. noch mal auf die Terasse und schließ den Gartenschlauch an 😈
