[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Und wenn du 90grad vom Radi waagerecht mit Schnelli rüber gehst und dann 90 oder 45 Grad nach unten?
Ich schaue mal, ob ich noch etwas finde oder ob ich etwas bestellen muss
bei meinem 2t sys konnte ich es schöner lösen, einfach 2 schöne Schlauch bögen und gut
So jetzt geht es langsam zum Ende zu.
Ganz schöne kabellei bei 20lüftern und 2pumpen.... das ganze da zu verlegen ohne auszurasten war schon was
Ach kleiner Nachtrag. Ich habe noch nie hardtubes verarbeitet. Ist das erste mal 😅
19lüfter auf 3200upm und 20 Lüfter aktiv
Läuft und ist NOCH dicht
:bigok:
Knapp 3l reinbekommen
Meine pumpen Einsätze funktionieren tadellos und das mit zwei aktiven Pumpen @Volllast
Hier mal mein schwarz transparenter Ram kühler
Mal mit dem Halter weitermachen...
Nicht schön aber selten^^ Alles von Hand, nicht mit einer CNC.
Bisschen polieren dann geht das schon. :LOL:
Das wird da alles reingeschrien, neues HM Sägeblatt brauche ich auch...
So da passt jetzt ein Lüfter mehr rein, aber muss ich noch besorgen.
Die Kabelklammern habe ich welche aus Metall gefunden die möchte ich auch noch alle tauschen. Nur welche Farbe weiß ich noch nicht, da gibts verschiedene^^
Mit den Schläuchen bin ich auch noch nicht so glücklich, aber Winkel möchte ich auch keine...
Naja da soll eh noch ein mps flow rein.
Der hat keine mechanischen Teile und sollte eigentlich so soweit stimmen. Mal sehen später.
Was ich meine den hier :unsure:
Da gibts drei verschiedene und man braucht ein Stück geraden Schlauch wo der reinkommt.
ja genau diesen... Brauchst ein Reverenz wert ... Hat mir der Support geschrieben.
Ausser ich habe das falsch verstanden aber sonst würde ich auch die Früher oder Später verbauen. ich habe ja Kalibrier werte.
Da steht aber auch nichts in der Anleitung davon. Da steht Kalibrierkurven sind hinterlegt und ne Liste.
Wirklich Dicker Daumen nach oben.
Wie jetzt? für den Ram Kühler? Ich verwende den gar nicht weil es unnötig ist :LOL:
P.s. im Idle alle Lüfter aus und habe mal die Pumpen auf 100% gestellt und habe dann das Ergebnis im Durchfluss.
für 5 Radiatoren finde ich das recht gut auch wenn es absolut nichts bringt
Wenn die Pumpen so bei 4200Upm laufen dann hört man davon nichts mehr. Da hat sich mein eigener Pumpendeckel sowie die AGB Einsätze echt gelohnt
Edit: ich kann die EK VTX Pumpen absolut empfehlen und in verbindung mit dem Aquacomputer Aqualis DDC einfach mega geil (meine Mods allerdings nötig)
Habe ich mir auch schon angesehen und finde die Lösung ohne Rad schon irgendwie sexy. Aber @oefianer hat Recht mit der Kalibrierung, siehe Anleitung!
Aber irgendwie verwirrend, den im Shop steht
Hinweis zum Einbau im Kühlkreislauf:
Für eine korrekte Messung empfehlen wir vor und hinter dem Sensor ein gerades Stück Schlauch von mind. 5 cm Länge zu verwenden. Am Sensor selbst sollten zudem keine gewinkelten Anschlüsse verwendet werden.
Anleitung steht dann wieder anders:
Aber irgendwie verwirrend...
Joa, naja mein Schlauch steht ja in der Liste und 100% ig brauche ich das ja auch nicht. (Meine Anschlüsse haben sie auch im Shop)
Es ist kompliziert^^
+5V USB sind bei mir wegen der Fernbedienung eh immer an. (0Wert)
Ich verlagere das mal in den Wakü Quatscher...
Interessant da es doch einige Horrorstories gibt, wäre aber schade wenn sie "gefixed" wurden nur um dann EOL zu gehen, vielleicht gibt es ja aber auch ein Comeback mit dem integrierten "Reservoirpumpenradiatording" falls das jemals kommt.
es ist mal anders und Selbstgemacht
ICEMAN hat ein ganz hübsches für die DDC
Es ist einfach nicht so preziese wie mit den Flügelräder.
Ich habe meinen Flow-Next aber auch Leise bekommen ist aber wirklich nicht einfach...
bei den ersten Sensoren war die Achse etwas tiefer eingepresst, so dass zwischen Deckel und Flügelrad ein größeres Spiel besteht. Es gibt hier kein Reparatur-Set, sondern die Achse muss wieder ein minimal Stück aus dem Gehäuse gezogen werden. Selbst dann ist aber nicht gesagt, dass der Sensor ruhig läuft.
Bei 300+ l/h ist es ohnehin kaum möglich, dass der Sensor leise läuft. Das ist dann nur noch dem Zufall geschuldet, ob der Sensor ruhig läuft oder nicht und kann man nicht gezielt beeinflussen. Man könnte unter hohem Zeitaufwand mehrere Sensoren prüfen und sich dann den leisesten herauspicken. Wir haben das einmal auf Nachfrage gegen eine Bearbeitungspauschale angeboten und es im Endeffekt bereut da der Zeitaufwand weit höher ausfiel als als ursprünglich angenommen.
Falls Sie da selber experimentieren möchten kann ich Ihnen für ein paar Euro ein paar Achsen und Flügelräder per Luftpolsterumschlag zukommen lassen.
Wie Sie den Sensor öffnen können ist hier zu sehen:
https://www.aquacomputer.de/sonstiges/highflow_next.zip
Das Displayglas (aufgeklebt) müsste man nicht zwingend entfernen, aber macht die Sache deutlich einfacher da man dann die Rastnasen sieht.
Das Innere des Sensors entspricht quasi dem high flow LT Gehäuse. Den Deckel kann man durch Lösen der Schrauben entfernen.
Die Achse kann man einfach mit einer Zange herausziehen. Um die Achse wieder etwas einzusenken oder ggf. zu tauschen sollte man ein Stück Holz als Schutz für die Spitze auflegen und dann ein zwei leichte Schläge mit einem Hammer ausführen.
Zum Testen würde ich den Sensor danach gar nicht komplett montieren sondern erstmal ohne das Außengehäuse in Betrieb nehmen da man so wieder einfach an die Mechanik herankommt.
Ich habe es so gemacht den stift eingesetzt mit zu viel Spannung auf das Flügel rad und dann mit einer Wasserpumpenzange Druck aufs Gehäuse. Das Flügelrad Darf sich erst drehen wen wirklich sehr stark durchgepustet wird. Er braucht dann ca 2-3 Tage bis er eingeschliffen ist und die werte wider stimmen ist dann aber Leise.
nicht so wie ich es gerne hätte :ROFLMAO:
wie hättest du es gerne?
Mach mal foto wie viel platz du hast nach oben und unten wenn es geht
Edit:
Lüfter von untern eingeschoben und dann getarnt :d
Edit: Könnte so aussehen
Ohne pwm sind die Lüfter mega
Das Aquaero 6 LT + Poweradjust ist bestellt und wird dann alles eingebaut und ich bin gespannt wie das dann läuft
Und hier nun Bilder zur Demontage des Luftkühlers bei der RTX 5080 Astral:
