Der 9850X3D erreicht schon 5,6ghz. (Ist Asbach Uralter 4nm)
Der nutzt N4X, also die Variante für die höchsten Taktraten aus der N4 Familie von TSMC und steht für 2023 in der Roadmap von TSMC. Man muss schon zwischen den einzelnen Prozessen der jeweiligen Prozessfamilie unterscheiden, so wie man eben zwischen den unterschiedlichen CPU Chiplets mit Kernen der gleichen Architektur unterscheiden muss, eben den klassischen Zen Kernen und den kompakten Zen c Kernen.
Der Raptor lake hat schon 6ghz boost in einem wesentlich schlechteren/älteren Prozess gepackt.
Intels Prozess wurden traditionell immer für ihre eigenen CPUs verwendet und waren immer auf extrem hohe Taktraten optimiert und wurden auch ständig weiterentwickelt um noch mehr Takt zu erzielen, wo sie dann früher gerne mal noch ein + an die Bezeichnung angehängt bekommen haben. Dies dürfte auch ein Grund sein, warum Intels Foundry sich schwer tut externe Kunden zu finden, denn die meisten brauchen keine extrem hohen Taktraten und wollen Effizienz bei weniger Takt und hohe Transistordichten. Schau dir noch mal an wie die Effizienz bei Arrow Lake (dunkel blau) und Raptor Lake (hell blau) sich über den Takt verhält, der ja ungefähr mit dem dem Power Limit skaliert:
Links, bei den geringeren Power Limits und damit geringeren Taktraten ist Arrow Lake etwa doppelt so effizient wie Raptor Lake, aber je weiter man nach rechts und damit zu hohen Taktraten geht, umso kleiner wird das Abstand der Linien, übrigens auch gegenüber dem 9950X. Wie man sieht, ist die Effizienz des in N3B gefertigten Arrow Lake bei moderaten Taktraten dem in Intel 7 gefertigten 14900K haushoch überlegen und selbst der 7950X schlägt da den 9950X. Bei hohen Taktraten ist der Unterschied geringer, die N3B Fertigung also nicht mehr so effizient, während Intel 7 und auch der N4X Prozess dort ihre Stärken haben, TSMC hat den N4X Prozess also mehr in die Richtung ausgelegt wie Intel seinen Intel 7 Prozess, eben für höchste Taktraten, während der spezielle N5 Prozess in dem der 7950X gefertigt wird, sich mehr wie der N3B und damit ein typischer TSMC Prozess verhält und bei geringeren Taktraten besser als bei hohen Taktraten performt, während TSMC den N4X schon mehr auf hohe Taktraten optimiert hat und er damit dem Intel 7 ähnlicher ist als dem N3B.
So wie TSMC für AMD erst lernen musste seine Prozess für die Taktraten von Desktop CPUs zu optimieren, muss Intel es nun erst lernen seine Prozess für die moderaten Taktraten zu optimieren, die die meisten Foundry wollen, weil deren Chips eben nicht 5GHz oder noch mehr Takt erzielen müssen. Das Alter des Prozesses sagt also nicht so viel über das Taktpotential aus, die Auslegung des Prozesses ist wichtiger. Die kleineren Strukturen erlauben zwar kürzere Signalwege und damit im Prinzip höhere Taktraten, aber dazu braucht man auch mehr Spannung uns es fließen höhere Ströme und die kleineren Strukturen erlauben diese dann eben nicht. Man muss also die Spannungsversorgung vergrößern, handelt sich damit mehr Leckströme ein, was eben der Effizienz bei geringeren Taktraten schadet, aber dafür erreicht man dann auch die hohen Taktraten, wie man sie bei einer Desktop CPU haben möchte.
5 Ghz waren also schon vor Jahren nichts besonderes und wären 2027 doch recht wenig, egal mit welchem Prozess.
So kann man das nicht sehen, denn wenn man eine hohe Transistordichte möchte, kann man dies nur auf Kosten des maximalen Taktes erreichen, eben weil die Spannungsversorgung der Transistoren dann auch kleiner ausfallen muss und damit nicht die Spannungen und Ströme ermöglicht, die man braucht um die Transistoren schneller schalten zu lassen. Backside Power Delivery mindert diesen Effekt und Intel 18A hat Backside Power Delivery, schafft aber bei seinem ersten Produkt trotzdem nur maximal 5,1GHz und es bleibt die Frage wie viele der Chips diesen Takt des Topmodells auch wirklich erreichen. TSMC wird erst mit A16 Backside Power Delivery einführen, wobei A14 angeblich wieder ohne sein soll, dazu ist der N2 Prozess eben für Kunden wie Apple und ihre Smartphone SoCs gedacht, die keine extremen Taktraten brauchen, aber viel Effizienz bei moderaten Taktraten, wie die meisten Kunden von TSMC und vermutlich alles außer AMD, denn bevor AMD dort Kunde wurde, gab es keine X Varianten der Prozesse.
Der maximale Takt ist zwar für uns als PC Nutzer sehr wichtig, aber für die Masse der Chips eben nicht und damit kein Maßstab an dem man einen neuen Prozess bewerten sollte.
