[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
Ich glaub du machst es dir zu kompliziert.
Bevor ich jetzt ratschlage, meine 2 Eurocent. Gibt 2 Dinge die ich nicht mehr virtualisieren würde: Primäre Firewall und primäres Backupziel. Beide will ich auch dann laufend haben, wenn der Virtualisierer nicht läuft. So, nu gehts mir besser, zu dir:
Einach machen! Ich hab damals einfach geschaut welcher meiner Sata-Controller frei ist. Hab dann ne VM angelegt, hab der den Controller durchgereicht und war glücklich. Für die Einstellungen der VM hab ich damals das hier benutzt:
Und als VM hab ich einfach alles auf default gelassen in PVE. Und das lief wunderbar so.
Mit ZFS oder Ext4/LVM?
Und zum Thema Passthrough, ich muss den Controller nicht durchreichen (müsste schauen, ob das einzeln geht, bzw. will ich das eigentlich nicht, bin mir nicht sicher, inwiefern der Controller am B550 druchreichbar ist, imho ist das direkt vom PCH, die haben keinen extra Controller der auf einer Lane hängt.
Ob man nun die 4 nativen Ports des PCH isoliert durchreichen kann, kein Plan. Ist mir aber auch egal, ist nicht mein Ziel, den 9400-16i hab ich ja und der läuft auch als Passthrough Device.
Die Frage ist eigetnlich ausschließlich, ob ich davon booten kann (wenn ich das will).
ZFS on ZFS ist halt meh.
Hab TreuNAS auf Ext4 installiert und dann nen Controller daran durchgereicht.
Also Proxmox mit Ext4/LVMthin installiert?
Wobei, warum dann auf Ext4, wenn du LVMthin hast?
Oder Proxmox mit ZFS und ein extra Datenträger mit LVM oder Ext4?
Mein Proxmox ist auf nem ZFS mirror installiert. Meine VMs liegen auf einem weiteren ZFS mirror. Auf diesem Mirror habe ich einfach eine TrueNAS VM mit VirtIO SCSI Disk als Bootmedium angelegt, die hatte ich mit ext4 formatiert. Machs dir doch nicht so kompliziert?
TrueNAS kann ext4? :hmm:
PS: Ja ne klar, aber ich meinte, so in Default settings.
Damals (TM) konnte es das, war noch TrueNAS auf BSD. Ist aber am Ende des Tages egal,
Moin, ich bin leider absoluter Noob. Ich versuche gerade proxmox auf einem HP Elitedesk 800 G2 mit einer SATA SSD zu installieren aber ich bekomme die Meldung "no hard disk found". BIOS erkennt die SSD jedenfalls. Woran könnte das noch liegen, einer ne Idee?
PS: TrueNAS Scale kann wohl das Bootlaufwerk nicht als ext4 formatieren.
@drunkenmaster Irgend ein wilder SATA Mode im BIOS aktiviert, oder Secure Boot aktiv?
Ja, warum nicht? Die PErformance kommt doch eh vom RAM und den durchgereichten Laufwerken - das bisserl logging ist imho vernachlässigbar.
Weil Write Amplification von CoW auf CoW, Performance ist nicht das Thema, TrueNAS läuft auch auf ner alten 2.5" Laptop HDD mit 30mb/s zuverlässig und performant.
Aber das tut dir doch nicht weh? Kannst ja auch Sync writs anmachen in der VM wenns dich stört? Was ist denn dein Problem damit, abseits theoretischer Überlegungen?
CoW on CoW Write Amplification kann wenns böld geht den Faktor 20-80 ausmachen verkettet, das ist schon was, müsste mal ein smartctl vom Bootdrive machen, wie viel TBW in den letzten 2 Jahren zusammen gekommen sind.
Aber blocks werden doch vonKVM durchgereicht... Mach dir da doch einfach nicht so einen Kopf, was soll denn schief gehen? Wovor hast du Angst? So wie sich das für mich anfühlt solltest du für dein NAS vielleicht aufs Metall gehen...
Das NAS ist am Metall und soll weg davon. :d
Wie meinst du?
Hab ich nicht am ZFS einfach ne große Datei, in welcher dann die VM wieder ein ZFS macht? Tja und wenn der Block in der VM nicht direkt "auf" dem Block vom Host "liegt" sondern die Daten anders "verteilt" sind, dann werden beim Schreiben von 1 Block in der VM mehrere Blöcke am Host geschrieben, so blasen sich kleine Schreibvorgänge massiv auf.
Das ist ja das Ding hinter der Write Amplification.
Erzähl mir was neues, läuft das irgendwie anders?
Mit blocks meinte ich block/flush bei asynchronen writes.
Ich hab seit Jahren ein Test-TrueNAS auf meinem PVE laufen und nutze das unter anderem fürs Benchmarking - keinerlein Probleme. Ich glaub du siehst Phantomissues :(
Ich sehe die Write Amplification von ZFS als kritisch, erst recht hier. Aber, wenn es nur um das OS geht, dann denk ich vernachlässigbar. Versuche außerdem, die selben Settings für beides zu nehmen, Sync-Writes aus, braucht eh keiner zuhause und dann wäre das ok. Besser wäre, gleich auf TN zu verzichten ^^
Kannst Du Windows installieren?
Nabend, ich schmeiß mal folgendes Szenario in den Raum, dass ich grade versuche zu optimieren, und würde mich über Meinungen / Anregungen freuen.
Ausgangslage:
Zwei standalone Proxmox 9.2 Hosts, aktuelle Frequency Optimized EPYC CPU, jeweils über 1TB RAM, nicht mal zu einem Drittel ausgelastet.
Jeweils 2 NVMe SSDs, 3 SAS SSDs und 6 HDDs.
Host 1:
  • 2x 1.92TB NVMe (1 DWPD) --> Boot-Pool, Rest für VMs
  • 6x 16TB HDD --> Daten-Pool mit 3x Mirror
  • 3x 3.2TB 24G SAS (3 DWPD) --> Partitioniert in jeweils 3 Partitionen
  • Partition 1 --> Mirror aus 2x 1.2TB Special vDEV (nur Metadaten) für Daten-Pool
  • Partition 2 --> Mirror aus 2x 70GB SLOG für Daten-Pool
  • Partition 3 --> L2ARC für Daten-Pool (ca 3x 1.9TB)
  • Bei SSD Nr. 3 sind Partition 1 und 2 jeweils nicht in Nutzung (Speicherplatz wird verschwendet)
  • ARC wurde via Konfigurationsdatei auf 24-48GB GB eingestellt
Host 2:
  • NVMe's und HDDs identisch zu Host 1 konfiguriert
  • Kein Special vDEV
  • 3.2TB großes SLOG aus SAS SSD 1 & 2
  • 800GB L2ARC Partition auf SAS SSD 3, der restliche Speicherplatz wird verschwendet
Problem: VMs auf dem Daten-Pool von Host 1 haben teils extreme (schreib) Latenzen. Bei einer Windows VM mit etwa 4TB an MSSQL Datenbanken liegt die Länge der Datenträgerwarteschlange teils im vierstelligen Bereich. Interessanterweise spiegelt sich dies im IO Pressure Stall der VM nicht immer wieder.
Die Umgebung muss optimiert werden, für den Moment muss ich allerdings erstmal mit der Hardware klarkommen, die vorhanden ist. Optimierungen innerhalb der Datenbank übernimmt jemand anderes.
Folgende Ideen hätte ich nun. Diese sind erstmal nur für Host 1 vorgesehen. Host 2 soll später auch optimiert werden, dient im Moment aber erstmal dazu, die VMs von Host 1 temporär weiterzubetreiben, sollte eine komplette Neuinstallation / Neuerstellung des Pools erforderlich sein bzw. sich die Arbeiten nicht im laufenden Betreb umsetzen lassen (wovon ich aktuell leider ausgehe):
  • Laut zpool iostat liegt die Belegung des Special vDev aktuell bei 230GB (nur Metadaten), L2ARC bei 3x 700GB bei weniger als 20% Cache Hit)
  • ARC vergrößern, 200-300GB für den Anfang
  • Auflösung der Partitionierung der SAS SSDs wegen IO / Workload-Konflikten --> Überall wird davon abgeraten
  • 2x 3.2TB Special vDev Mirror, inkl. special_small_blocks <= 64K, da MSSQL 64K schreibt
  • Die Recordsize des Pools sowie die volblocksize der VM liegen aktuell bei 16K --> Rewrite erforderlich.
  • Die dritte SAS SSD als L2ARC nutzen? Oder ggf. mit einer weiteren SSD (evtl. aus Host 2) das Special vDev vergrößern? Habe die genaue Größe noch nicht ausrechnen können.
  • Wird noch ein seperates SLOG Device benötigt? Ab OpenZFS 2.4 soll man ja das Special vDev dafür mitnutzen können.
  • Wäre sync=disabled ansonsten eine Option, wenn man dieser Aussage zu single Nodes glauben kann? https://blog.stylite.de/blog/zfs-slog-best-practices/
Es ist wie so häufig eine Abwägung zwischen Kosten, Performance und Risikobereitschaft.
Insgesamt sehe ich das so.
Die größte Verbesserung bei ZFS im letzten Jahr sind Hybrid Pools mit Special Vdev. Die können neuerdings sync write aufnehmen, dedup Tabellen und auch zvols. Man kann damit Pools aufbauen bei denen man flexibel per dataset entscheiden kann, ob Daten auf hd oder Flash landen. Zur Wahl stehen dabei nur Metadaten, kleine Files <= Special Block Size oder alle Daten mit recsize <= Small Blocksize z.B. für VMs. Nachträglich kann man Daten mit zfs rewrite oder replikation verschieben.Aber auch das automatisch Tiering "over time nach Reconfiguration der special blocksize" ist meist ok.
L2Arc ist damit ziemlich obsolet. Ich sehe fast keinen Nutzen mehr für L2Arc bei denen nicht Special Vdev die viel bessere Alternative wäre. Ich würde ganz klar bei einer dritten SSD eine vierte für 2 x Special Vdev Mirror kaufen. Special Vdev als Z1 wird auch kommen dann ist das eine Option mit drei SSD.
ZFS ist auch bei Absturz beim Schreiben durch CoW sicher und konsistent, ganz im Gegensatz zu "alten" Dateisystemen wie ext4 oder ntfs. Für einen ZFS Filer braucht man daher kein sync write das die letzten Sekunden Schreibaktion in den RAM Schreibcache schützt. Auch eine VM mit ZFS als OS und Daten Dateisystem ist ziemlich sicher, zumindest von der Filesystem Konsistenz. Man muss halt eine Anwendung haben der es egal ist wenn die letzten Sekunden bestätigter Writes verloren gehen können. Anders sieht es aus wenn die VM "alte" Dateisysteme hat. Da sind atomare Schrebvorgänge wie "Schreibe Datenblock und aktualisiere anschließend Metadaten" trotz ZFS darunter nicht geschützt. Ein Absturz beim Schreiben kann eine virtuelle VM Platte beschädigen. Unangenehm weil man dazu keine Warnungen erhält. Auch transktionale Datenbanken sollte man immer durch sync write absichern. Sync weglassen bei einem Hypervisor isr daher fast immer eine schlechte Option. Eine USV kann das Risiko verringern.
Da ist L2Arc völlig überflüssig. Aber wie immer war jemand schneller. :LOL:
Ich würde auch SLOG weglassen und allein auf SVDEV setzen.
Die große Frage ist die nach der Records Size. Ich halte die 128k mittlerweile für viel zu klein, bietet auch zu wenig Felxibilität bei Special Small Blocks.
Das schöne an ZFS ist ja, man kann die RS pro Dataset einstellen und dann mit den VMs / Anwendungen experimentieren mit unterschiedlichen RS.
Proxmox Mail Gateway 9.1 released!
This release is based on Debian 13.5 "Trixie" and ships the Linux kernel 7.0 as the new stable default. It includes the latest versions of ZFS 2.4, PostgreSQL 17, SpamAssassin 4.0.2 (with updated rulesets), and ClamAV 1.4.4.
Some highlights of Proxmox Mail Gateway 9.1
  • Several usability improvements for the spam quarantine, available in both the desktop and the mobile-friendly interface:
    • Mark mails as seen for shared mailboxes.
    • See the summed positive and negative spam scores at a glance.
    • Optionally load external images in HTML mails only on demand.
    • Copy a quarantine login link for a recipient directly, in addition to the existing option of having such a link sent by email.
  • Improved Proxmox Backup Server integration:
    • Client-side backup encryption with key management and an optional master key for recovery.
    • Trigger a backup verification and see the encryption and verification state of each snapshot.
  • Show a configurable consent banner that must be acknowledged before login, for example for legal or usage notices.
  • Optionally log the envelope and decoded From, To, and Subject headers of each mail for auditing, disabled by default as the headers can contain personal data.
Joa.
Diese Idee hatte ich irgendwann 2023 herum auch:
l2arc einfach als metadata only zu verwenden und damit ein unkritisches svdev nachzuahmen.
Irgendwie hat das aber so nicht funktioniert.
SLOG kann man sich auch sparen als normalo, viele Writes hat das bei mir nicht gesehn.
Irgendwann hat sich dann die M.2 mit dem l2arc und slog drauf verabschiedet (eigetnlich nur ein Kontaktproblem vom PCIe Adapter), hab das dann zum Anlass genommen das aus der Konfig wieder raus zu nehmen.
Fahr jetzt mit SVDEV Mirror aus 2x M.2, ist zwar bissl Bauchweh, wenn man sich diese 2 zarten Bauteilchen ansieht und überlegt wie kritsich die sind... :fresse: :hmm: aber passt schon.
