Sammelthread CachyOS Gaming
Nach meinem ersten Versuchen mit CachyOS ging nach dem Austausch der GPU nix mehr -> Neuinstallation.
Nun läuft die Kiste wieder und ich konnte immerhin Oblivion RE testen.
Augenscheinlich stimmt irgendwas mit Proton-Cachy nicht den die FPS waren gruselig schlecht.
Mit dem wechsel auf Proton GE haben sich die FPS deutlich gebessert dazu funktioniert nun auch Mangohud halbwegs.
Klassische Proton 11 native geht nicht ? Ist momentan mein liebling.
Für Pragmata hab ich neulich auch Proton GE genutzt, weil unter den anderen einfach HDR nicht wollte. Ist einfach je nach Setup ziemlich Random, man muss halt einiges ausprobieren. Mir hat in dem Fall Claude geholfen, den hab ich zum Recherchieren losgeschickt :d
Proton ge fehlen mir allgemeinen die Texturen.
Naja, meist reicht eigentlich ein Blick auf ProtonDB um zu sehen was für eine Proton Version man für welches Spiel am Besten nutzen sollte, wenn es nicht gerade ein absolutes Nischenspiel ist und es keine aktuellen Einträge gibt. :d
Ansonsten gibt es halt nicht eine Proton Version die mit allen Spielen einwandfrei läuft. Man muss mitunter ausprobieren oder eben wie gesagt nachlesen oder ChatGPT/Claude/Gemini nerven. :d
Nutze für fast alles was nicht nativ läuft oder nicht gerade 15 Jahre alt ist, Proton Cachy.
Da muss man vorsichtig sein den sowas veraltet schnell, außerdem schreibt jeder was anderes.
Mal geht das besser dann was anderes und wenn man selber probiert bleibt der Bildschrim schwarz.
Ich fand Proton DB jetzt auch nicht unbedingt Hilfreich um die richtige Konfiguration rauszufinden. Selbst wenn ich nach meinem System gefiltert habe, war das meistens Käse und ich musste einiges durchprobieren.
Das ist der Standard, wenn man keine Kompatibilität explizit einstellen, oder? Die ganzen "einfachen" Spiele laufen bei mir auch alle so, aber sobald es irgendwas neueres ist mit HDR, Ray Tracing bla blubb klappt es irgendwie nie so. Pragmata war dann gut spielbar aber hab's nicht geschaft Raytracing anzumachen (sah auch so gut genug aus und da ich zu Faul war Windows zu booten, hat es dann trotzdem gepasst für mich :d )
Ne. Bei mir ist standard Proton Experimental eingestellt. Weiß aber nicht mehr ob das schon automatisch so war.
Das kommt doch auch immer auf die GPU an vergisst das nicht.
Proton XY auf 9070XT kann besser gehen wie auf einer andere karte blabliblub
Hallo Ich habe mir was Nettes gebastelt mit Gemini und ChatGPT.
Hier ist eine forum-taugliche Schritt-für-Schritt-Version:
sudo pacman -S lm_sensors python tk
Sensoren testen:
sensors
Script erstellen:
nano ~/sensor-monitor.py
Ausführbar machen:
chmod +x ~/sensor-monitor.py
Starten:
python ~/sensor-monitor.py
Desktop-Starter erstellen:
mkdir -p ~/.local/share/applications
nano ~/.local/share/applications/sensor-monitor.desktop
Wichtig: /home/oefianer/ durch den eigenen Benutzernamen ersetzen.
Ausführbar machen:
chmod +x ~/.local/share/applications/sensor-monitor.desktop
Optional auf den Desktop kopieren:
cp ~/.local/share/applications/sensor-monitor.desktop "$(xdg-user-dir DESKTOP)/"
chmod +x "$(xdg-user-dir DESKTOP)/sensor-monitor.desktop"
#!/usr/bin/env python3
import subprocess
import re
import tkinter as tk
INTERVAL_MS = 2000
topmost = True
RED = "#c01818"
GREEN = "#11a88e"
BG = "#f2f2f2"
TEXT = "#000000"
def get_sensors_text():
return subprocess.check_output(["sensors"], text=True)
def parse_sensors(text):
data = {
"RAM": [],
"WASSER": [],
"AQUAERO": [],
"WLAN": [],
"GPU": [],
"CPU": [],
"SSD": []
current_chip = ""
nvme_count = 0
for line in text.splitlines():
s = line.strip()
if not s or s.startswith("Adapter:"):
continue
if not line.startswith(" ") and ":" not in s:
current_chip = s
if "nvme" in current_chip.lower():
nvme_count += 1
continue
chip = current_chip.lower()
# WATER
if "highflownext" in chip:
m = re.match(r"\s*Coolant temp:\s*([+-][0-9.]+)°C", line)
if m:
data["WASSER"].append(
("Coolant", f"{m.group(1)}°C")
m = re.match(r"\s*Flow \[dL/h\]:\s*(\d+)", line)
if m:
flow = int(m.group(1)) / 10
("Flow", f"{flow:.1f} L/h")
# RAM
elif "jc42" in chip:
m = re.match(r"\s*temp1:\s*([+-][0-9.]+)°C", line)
if m:
if "10-18" in chip:
data["RAM"].append(
("RAM 1", f"{m.group(1)}°C")
elif "10-19" in chip:
data["RAM"].append(
("RAM 2", f"{m.group(1)}°C")
# AQUAERO
elif "aquaero" in chip:
checks = [
r"\s*Fan 1 speed:\s*(\d+) RPM",
"Lüfter",
" RPM"
r"\s*Fan 3 speed:\s*(\d+) RPM",
"Pump 1",
" RPM"
r"\s*Fan 4 speed:\s*(\d+) RPM",
"Pump 2",
" RPM"
r"\s*Sensor 1:\s*([+-][0-9.]+)°C",
"Aqua Sensor",
"°C"
for pattern, name, unit in checks:
m = re.match(pattern, line)
if m:
data["AQUAERO"].append(
(name, f"{m.group(1)}{unit}")
# WLAN
elif "iwlwifi" in chip:
if m:
data["WLAN"].append(
("WLAN", f"{m.group(1)}°C")
# GPU
elif "amdgpu" in chip:
m = re.match(
r"\s*(edge|junction|mem):\s*([+-][0-9.]+)°C",
line
if m:
data["GPU"].append(
(m.group(1), f"{m.group(2)}°C")
# CPU
elif "k10temp" in chip:
m = re.match(
r"\s*(Tctl|Tccd1):\s*([+-][0-9.]+)°C",
line
if m:
data["CPU"].append(
# SSD
elif "nvme" in chip:
m = re.match(
r"\s*(Composite|Sensor 2):\s*([+-][0-9.]+)°C",
line
if m:
if m.group(1) == "Composite":
if nvme_count == 1:
name = "NVMe"
else:
name = f"NVMe {nvme_count}"
else:
name = "NVMe NAND"
data["SSD"].append(
(name, f"{m.group(2)}°C")
return data
def draw_header():
header.delete("all")
header.create_text(
55,
32,
text="XX",
fill=RED,
font=("Arial", 34, "bold"),
anchor="center"
header.create_text(
120,
26,
text="hardware",
fill="#111111",
font=("Arial", 18),
anchor="w"
# <<< WEITER NACH RECHTS >>>
header.create_text(
330,
26,
text="LUXX",
fill=RED,
font=("Arial", 18),
anchor="w"
header.create_text(
120,
55,
text="C",
fill=GREEN,
font=("Arial", 20, "bold"),
anchor="w"
header.create_text(
148,
55,
text="CachyOS Monitor-Systems",
fill=GREEN,
font=("Arial", 10, "bold"),
anchor="w"
header.create_text(
148,
75,
text="Creater Oefianer",
fill="black",
font=("Arial", 8, "bold"),
anchor="w"
def render_data(data):
output.config(state="normal")
output.delete("1.0", "end")
for title in [
"RAM",
"WASSER",
"AQUAERO",
"WLAN",
"GPU",
"CPU",
"SSD"
values = data.get(title, [])
if not values:
continue
output.insert(
"end",
title + "\n",
"section"
for name, value in values:
output.insert(
"end",
f"{name:<15}{value:>12}\n",
"normal"
output.config(state="disabled")
def update():
try:
render_data(
parse_sensors(
get_sensors_text()
except Exception as e:
output.insert(
"end",
"Fehler:\n" + str(e)
root.after(INTERVAL_MS, update)
def toggle_topmost(event=None):
global topmost
topmost = not topmost
root.attributes("-topmost", topmost)
root = tk.Tk()
root.title("hardwareLUXX")
root.geometry("520x640")
root.configure(bg=BG)
root.attributes("-topmost", True)
header = tk.Canvas(
root,
height=90,
bg=BG,
highlightthickness=0
header.pack(fill="x")
output = tk.Text(
root,
bg=BG,
fg=TEXT,
font=("Monospace", 12),
bd=0,
padx=28,
pady=0,
spacing1=0,
spacing2=0,
spacing3=0,
output.tag_config(
"section",
foreground=RED,
font=("Monospace", 12, "bold")
output.tag_config(
"normal",
foreground=TEXT,
output.pack(fill="both", expand=True)
root.bind(
"<Button-1>",
toggle_topmost
draw_header()
update()
root.mainloop()
Der Treiber für den nct6683 I/O im Kernel ist halt nicht für jedes Mainboard mit diesem Chip tauglich.
Bei meinem Asrock X870E Taichi mit diesem I/O muss ein drittanbieter Treiber herhalten wo ich den Mainboard typ im kernelcode mit aufnehmen musste damit man die Lüfter/Pumpen über Linux steuern kann.
https://docs.kernel.org/hwmon/nct6683.html
Alternativ kann man drittanbieter Treiber verwenden wie https://github.com/branchmispredictor/asrock-nct6683 mit ein paar Mainboard anpassungen.
Jo aber eben ChatGPT den Obigen Code einfügen sensoren muss man so oder So auslesen und Korrekt benennen. Aber So
ist das für jeden Leien in 5-15 min umgesetzt das Ganze.
Ich hatte sicher mehr wie 3-4H im gesamten.
Falls jemand aktiv Lüfter und Pumpen steuern will mit diesem Chip sollte er das halt beachten. Das war keine kritik nur ein hinweis.
Habe ich auch nicht so aufgefasst wusste zuerst nur nicht Spricht er direkt zu meinem Post oder habe ich irgend was verpasst.
Hier sind doch alle für Jeglichen Input Dankbar. (y)
Tach zusammen,
hab jetzt auch mal von Bazzite zu CachyOS geswitcht. Aber auch hier kriege ich Ubisoft Connect nicht Installiert....weder Lutris, noch Heroic und auch nicht unter Faugus. Was mache ich falsch?!
Tach zusammen,
+4
Ubisoft Connect lässt sich auf CachyOS am besten über Lutris oder den Heroic Games Launcher mit GE-Proton (oder proton-cachyos) ausführen, um Windows-Netzwerk- und Login-Probleme effektiv zu umgehen. [1, 2, 3, 4]
Für eine reibungslose Installation und Einrichtung haben sich folgende Schritte bewährt:
Option 1: Über Heroic Games Launcher
  1. Lade den offiziellen Ubisoft Connect Installer als .exe-Datei herunter.
  2. Öffne den Heroic Games Launcher und klicke auf Spiel hinzufügen (Add Game).
  3. Vergib einen Namen, wähle Installer ausführen und wähle die heruntergeladene Ubisoft-Datei aus.
  4. Folge dem Setup-Assistenten von Ubisoft.
  5. Wenn die App auf dem Bildschirm erscheint, logge dich ein, starte einen Download oder schließe das Fenster.
  6. Bearbeite danach das Spiel in Heroic, setze die ausführbare Datei (Executable) auf drive_c/Program Files (x86)/Ubisoft/Ubisoft Game Launcher/UbisoftConnect.exe und wähle im WINE/Proton-Tab eine Proton-Version. [1, 2, 3]
Option 2: Über Lutris
  1. Öffne CachyOS Hello → AnwendungenGaming und installiere Lutris.
  2. Öffne Lutris, klicke auf das "+"-Symbol und suche nach Ubisoft Connect.
  3. Folge den automatischen Installationsanweisungen. Lutris lädt Wine und alle notwendigen Abhängigkeiten automatisch herunter.
  4. Klicke im WINE-Reiter (unter den Einstellungen) auf proton-cachyos oder ein installiertes GE-Proton, um die beste Performance zu erzielen. [1, 2, 3]
Option 3: Über Steam (Fremdes Spiel)
  1. Lade den Ubisoft Connect Installer herunter.
  2. Öffne Steam, klicke unten links auf Spiel hinzufügenFremdes Spiel hinzufügen und wähle die .exe aus.
  3. Mache einen Rechtsklick auf den Eintrag in Steam, gehe auf EigenschaftenKompatibilität und aktiviere Proton Experimental oder GE-Proton.
  4. Starte das Spiel, um den Launcher zu installieren und führe danach deine Games darüber aus.
Warst ne Sekunde schneller als ich, wollte ihm auch gerade vorschlagen damit
Ich möchte Ubisoft connect unter cachyos nutzen. Installation soll via Steam sein, gib mir nen Guide.
Claude zu füttern :d
Nutze es definitiv unter Steam, damit funktioniert der ganze Bums einfach am besten auch wenn es umständlich aussieht. Ich hab die anderen Optionen ausprobiert, das war crap. Anno z.B. lief dann, aber nicht gerade großartig ... Manche Spiele muss man leider einfach noch unter Win zocken.
warum Steam?
-> Der Installer startet...aber irgendwie scheint es sich nicht zu Installieren
Weil Steam Proton hat, das ist im Prinzip ein kommerziell entwickelter Fork von Wine, also der Compatibility Layer. Valve bezahlt quasi ne Firma (Codeweavers) das zu maintainen und hat wg. ihren Steam Machines großes Interesse dran, möglichst viele Spiele kompatibel zu halten.
Troubleshoote das mit Claude.
okay...option 1 und 2 hatte ich durch....wollte nicht...option 3 (Steam) hat tatsächlich funktioniert...ich Installiere gerade Anno
bevor ich jetzt 1 Stunde Download vergeude:
Habe Ubisoft connect über Steam Installiert, mich eingeloggt und wie wenn ich in Windows wäre, einfach die ANNO Installation mit Download gestartet. Passt soweit?
Sag ich doch 😅
Ja genau, aber was du halt später noch machen musst (sollte dir der Guide ausgespuckt haben) ist, dass du in Steam dann noch ein Extra Item für die Ubisoft Launcher Exe machst. Weil sonst startet der ja wieder das Ubisoft Setup. Du startest dann quasi steam, darin den launcher und darüber dann Anno.
wo zur hölle hat der das hin installiert...da wo chatgpt sagt das es sein sollte....ist es nicht :d
~/.steam/steam/steamapps/common/ -> kein Ubisoft zu finden
Edit:
Hilfe
.local/share/Steam/steamapps/compatdata/2273079652/pfx/drive_c/Program Files (x86)/Ubisoft/Ubisoft Game Launcher/
da ist das :d
Edit2:
jetzt ist das Game wieder verschwunden!?
Jetzt will er es unter "Heroic" herunterladen? Da ist auch noch mal Ubisoft komplett....jetzt bin ich verwirrt
/Games/Heroic/Prefixes/sideload/drive_c/Program Files (x86)/Ubisoft/Ubisoft Game Launcher/
Edit 3:
Ich krieg die Krise....jetzt hab ich das Verzeichnis bei "Heroic" gelöscht weil ich dachte, das ist ne altlast...jetzt ist alles weg?!
Edit 4:
hab alles noch mal nach Anleitung neu gemacht....geht auch nicht. Nachdem ich Anno Installieren konnte und spiel gestartet habe, passiert gar nix mehr -.-
Nicht mal mehr Ubisoft lässt sich über Steam starten
Edit 5:
Hab jetzt mal die ANNO.exe in Steam hinzugefügt...jetzt sagt er mir ich solle sicherstzellen, dass Ubisoft Connect installiert ist....ufff
Edit 6:
Wenn ich jetzt über Steam in die Programmfiles von Ubisoft Connect gehe, ist da plötzlich alles von Ubisoft weg und nur noch die ANNO Installation...HÄ????
Puh, da scheint bei dir ja einiges schief gelaufen zu sein. Ich hab leider selbst noch kein Ubisoft Titel (hab ich eh nicht viele) installiert, aber so wie es sich oben ließt sollte es eigentlich klappen. Wichtig dürfte sein, dass der Ubisoft Launcher als auch das Ubisoft Spiel im gleichen Prefix installiert wurden.
