Sammelthread CachyOS Gaming
Einache Analysemöglichkeit um sowas immer ausszuschliessen, egal was es ist: Temporär Kabel dran.
Danke. Manchmal denkt man an die einfachsten Sachen nicht. Hab ich garnicht in Betracht gezogen, weil alles andere an Downloads etc. ja funktioniert. Teste ich mal.
Jupp, passiert mir auch immer wieder - das sind dann die Hand->Stirn Momente...
So nen Problem hatte ich mal mit so ner "AMD WiFi" Karte (Mediatek war das glaube ich)... das Ding ist rausgeflogen und ne Intel rein, Thema erledigt.
Einzig was nicht geht ist in Forza Horizon 4, welches ich über Steam spiele, die Onlinefunktion, da bringt er immer Netzwerkfehler. Die Firewall ist es nicht, das hab ich mittels KI schon alles durch, auch ohne geht es nicht. Auf dem Haupt-PC mit Windows funktioniert alles.
Könnte es vielleicht auch sein, dass Forza Horizon 4 Online nur unter WIndows funktioniert und die Online Funktionen unter Linux geblockt werden?
Laut ProtonDB gibts kaum Probleme. :wink:
Die 5 funktioniert ja auch Problemlos.
Ja, gut, dann ist das wahrscheinlich ausgeschlossen. Vielleicht hat die KI ihn auch bei der Netzwerk Einstellung in die Irre geführt, das kann, wenn man nicht aufpasst, schon mal passieren. :fresse:
Muss mal schauen, wann ich wieder Zeit hab, das zu testen, dann meld ich mich hier nochmal.
  • Netzwerkeinstellung war eigentlich nur WLAN-Key eingeben, ich nutz das alles out of the box. Vielleicht ist das auch der Fehler.
  • Ich werds mal noch mit ner anderen Proton Version versuchen.
  • Es scheint halt auch kein allgemeines Problem bei FH4 zu sein, daher findet man wenig Lösungsansätze.
  • Neben FH4 Online will auch der Steam Shop nicht laden. Steam an sich, als auch Heroic, funktionieren anderweitig mit allen Funktionen. Selbst Online Spielen geht bei Wreckfest. Wenn es routerseitig blockiert wäre, würde es ja am anderen PC auch nicht gehen. Daher war mein Verdacht die Firewall von CachyOS. Aber selbst wenn die aus ist, geht es nicht.
Ich lerne halt Linux noch, hab jetzt vielleicht insgesamt 20h Erfahrung mit dem Setup und Konfiguration auf diesem PC und mit Fedora auf dem Laptop, also blutiger Anfänger und bekomm da mitunter nicht gleich mit, wenn die KI halluziniert.
Was für eine Netzwerkkarte ist es denn überhaupt? Bzw. was für nen Chipsatz? An sich ist Linux da völlig schmerzfrei, lediglich mit einigen (älteren) "AMD" Wifi-Karten hatte ich bisher Probleme.
Bin seit fast 2 Jahren unter diversen Linux Distros unterwegs, lerne aber quasi jeden Tag was neues dazu... :fresse:
Ach, mit den Realtek 8xxx gabs auch imemr mal wieder PRobleme, und Intel-combo-BT/WLAN führte auch lange zu komischen BT-Problemen. Also gibt bzw. gab da immer mal wieder was. Lässt sich aber alles in den Griff kriegen...
Aufpassen: nur weil der eine PC am Router geht, bedeutet das nicht, dass der Router damit raus ist. Router Einstellungen müssen teilweise für jedes Gerät extra gemacht werden, wenn diese nicht allgemein für alle Geräte eingestellt sind. Und dann gibt es noch diese Einstellung, dass man bei einer IP alles freigeben kann, das geht aber dann eben nur bei einem Gerät. Zumindest soweit ich weiß, Netzwerk ist nicht meine Stärke. xD
Die ist von TP-Link (Archer T5E)
Die müsste den Intel 7265 Chipsatz verwenden, das "sollte" an sich nicht das Problem sein, die ist in der Firmware der Linuxdistros an sich mit drin.
Einzig das es wohl dann und wann Probleme mit den Stromsparmechanismen gab konnte ich finden - wenn Batocera aber funktioniert... :hmm:
Vorhin via Reddit darauf gestoßen:
Verlinkt wurde das Forum von CachyOS und dort sind Skripte, welche betroffene Pakete aufspüren helfen sollen.
bash (und andere):
Code:
echo "Affected Packages Found:"; comm -12 <(pacman -Qqm | sort) <(curl -s https://cscs.pastes.sh/raw/aurvulnlist20260611.txt | sort) | { read -r l && printf '%s\n' "$l" || echo "None. No known compromised packages are installed."; }
fish:
Code:
echo "Affected Packages Found:"; comm -12 (pacman -Qqm | sort | psub) (curl -s https://cscs.pastes.sh/raw/aurvulnlist20260611.txt | sort | psub) | { read -r l && printf '%s\n' "$l" || echo "None. No known compromised packages are installed."; }
Was macht der Code?
Dieser Einzeiler ist ein Sicherheits-Check für Arch Linux (oder darauf basierende Distributionen wie Manjaro). Er prüft, ob du bestimmte kompromittierte oder verwundbare AUR-Pakete auf deinem System installiert hast.
Hier ist die genaue Aufschlüsselung, was der Befehl Schritt für Schritt macht:
1. Die Datenbasis ermitteln​
Der Befehl vergleicht zwei Listen miteinander:
  • pacman -Qqm | sort: Listet alle auf deinem System installierten Pakete auf, die aus dem AUR (Arch User Repository) stammen oder manuell installiert wurden (also nicht aus den offiziellen Repositories), und sortiert sie alphabetisch.
  • curl -s https://... | sort: Lädt im Hintergrund (stumm/ohne Fortschrittsanzeige) eine öffentlich bereitgestellte Textdatei herunter (eine Liste von bekannten Schad- oder Schwachstellen-Paketen mit Stand vom 11. Juni 2026) und sortiert diese ebenfalls.
2. Der Abgleich​
  • comm -12 <(...) <(...): Der Befehl comm vergleicht die beiden sortierten Listen. Das Argument -12 sorgt dafür, dass nur die Zeilen ausgegeben werden, die in beiden Listen identisch sind. Das Ergebnis ist die Schnittmenge – also AUR-Pakete, die du installiert hast und die auf der Warnliste stehen.
3. Die Ausgabe (Die Logik am Ende)​
Der Teil nach der Pipeline (| { read -r l && ... }) sorgt für eine saubere Anzeige:
  • Falls Treffer erzielt werden: Wenn comm mindestens ein Paket findet, liest read die erste Zeile, gibt die Überschrift "Affected Packages Found:" aus und listet das Paket (und alle weiteren) auf.
  • Falls alles sauber ist: Wenn die Schnittmenge leer ist, schlägt read fehl und der Befehl springt zum || echo ...-Teil. Es wird ausgegeben:
    "None. No known compromised packages are installed." (Keine. Es sind keine bekannten kompromittierten Pakete installiert.)
⚠️ Sicherheitshinweis: Der Befehl an sich ist harmlos (er liest nur), aber er verweist auf eine Liste von potenziell gefährlichen Paketen. Wenn der Befehl bei dir Treffer anzeigt, solltest du die entsprechenden AUR-Pakete dringend mit pacman -R <paketname> deinstallieren und dich informieren, ob dein System tiefergehend überprüft werden muss.
Packt doch bitte solche riesen AI Texte wenigstens in Spoiler. Ansonsten danke für den Hinweis, ich hatte Cachos 2 Tage nicht gebootet, d.h. ich werde dann wohl technisch nicht betroffen sein wenn die Pakete inzwischen aufgeräumt sind?
Gut das ich kein AUR verwende, aus Prinzip schon nicht. :fresse:
Ich hab glaub nur VSCode darüber installiert.
@X_FISH
Danke Fisch. Solche Meldungen sind wirklich NICE...
Ferst du schnelles Moped ?
Bei mir ist auch nichts.
Same, aber ich hab auch wenig per AUR installiert, vielleicht 3-4 Programme. Kann aber halt auch passieren, dass genau das falsche Paket installiert ist, selbst wenn man nur eines aus dem AUR hat. :fresse:
Gerade eben im Updatefenster hatte ich das hier:
1 - Active AUR malicious packages incident [NEW]
Scheint jetzt auch offiziell im Cachy update mit drin zu sein.
Cachy installiert standardmäßig den Heroic Launcher aus dem AUR mit, über ein Metapaket in den offiziellen Cachy Paketquellen.
Wie wird das jetzt gehandhabt?
Stell die Frage am besten imm Cachyos Forum, da gibts ja auch nen Thread dazu. Ich mache jetzt einfach nie wieder updates :D
Aber mal ehrlich, wie viel AUR Pakete habt ihr denn? Ich glaub nur VSCode und Ente Auth, wenn sich da was ändert schau ich mir immer die Änderungen durch bevor ich es approve. Soweit ich das an den Beispielen gesehen habe, konnte man den Angriff erkennen weil Postinstall Befehle hinzugefügt wurden und die Maintainer Mail sich ändert, das ist ja immer ein Warnsignal. Wenn Cachyos natürlich noch irgendwas mit AUR im Hintergrund macht das ich nicht sehe, keine Ahnung was man dann noch tun soll :fresse:
@Tundor
Viel zu viele, es fehlt einfach zu viel in den offiziellen Arch Paketquellen, was anderes Distros standardmäßig dabei haben.
Code:
appimagelauncher 3.0.0_beta_3-1
cheese 44.1-7
epson-inkjet-printer-escpr 1.8.8-1
freac 1.1.7-2
goverlay-bin 0.9.1-3
heroic-games-launcher-bin 2.21.0-1
imagescan 3.65.0-20
imagescan-plugin-networkscan 1.1.4-0
jdownloader2 latest-22
joplin-desktop 3.5.13-1
jstest-gtk-git 0.1.0.r127.g92bdf8e-1
khotkeys 5.27.10-1
kinit 5.116.0-1
lib32-gst-plugins-base-libs 1.28.2-1
mint-backgrounds-vera 1.0-2
qtqr 2.1-9
reiserfsprogs 3.6.27-7
ryzen_smu-dkms-git 181.9f9569f-1
spacenavd 1.3.1-1
splix 2.0.1-2
syncthingtray-qt6 2.0.10-1
t150_driver-dkms-git 0.7c.r156.fdb83ef-1
timeshift-autosnap 0.10.0-1
ttf-ms-win11-auto 10.0.26100.1742-4
ventoy-bin 1.1.12-1
Und nein, ich weiß nicht woher der reiserfs Krempel herkommt, das nutze ich gar nicht.
Bin jetzt einer von euch :wink:
Hatte 0 Linux Erfahrung. Wirklich 0.
Noch nie an nem Linux PC gesessen.
Kannte aus meiner frühen Jugend (10-14) bisschen Commodore 64, Schneider, Windows NT, 95, 98, Millenium, 2000.
Bin dann beim ersten eigenen PC mit XP gestartet und war viele Jahre auf XP, (Vista hab ich übersprungen weil Windows da anfing nervig zu werden)
Dann Windows 7 konnte ich nochmal was abgewinnen. War ganz Happy mit 7.
Aber dann wurde es mit Windows 10 immer eingeschränkter, und mit 11 nochmals eingeschränkter und immer mehr zu Überwachungskrake.
Ich Spiele eig nur Steam Spiele und außerhalb von Steam Star Citizen.
Und das quasi täglich.
Ich hab aber nur gutes von CachyOS + KDE Plasma unter Star Citizen Spielern gehört, und wollte es dann auch mal testen.
Hab CachyOS + KDE Plasma letzten Donnerstag spontan auf meine alte 240GB SSD von 2013 (hab die damals im Jahr 2015 vom @Pirate85 abgekauft) installiert.
Gelernt was ein Terminal ist :D Bisschen Google zur Hilfe genommen, paar Tools drauf Installiert. Bisschen Customized, und dann direkt Star Citizen Installiert.
Lief alles Problemlos, hab paar Tage damit gezockt, und den Entschluss gefasst, ich kehre Windows den rücken.
Hab mich sofort wie zuhause gefühlt, keine Probleme gehabt. Und es fühlt sich einfach viel schöner an.
Ich hatte schon ganz vergessen das es Zeiten gab in denen ich mit Windows auch mal mehr Spaß hatte. (XP)
Bin super happy das es für so gut wie alle ersatz Tools unter Linux gibt.
Hab meine Radeon mittels LACT sofort undervolted, und auf Sweetspot underclockt, mit Lüfter kurve und Zero RPM, alles wie in Adrenaline nur stabiler.
Optisch fand ich Mate von der Desktop Umgebung sehr interessant, weil es mich an Windows 2000 erinnert, habs aber nicht getestet weil Plasma besser für Gaming sein soll.
Willkommen bei den großen Jungs :D
Das wichtigste: Nie einschüchtern lassen.
Es werden Sachen kommen, da steht man erstmal kurz da - aber es gibt immer ne Lösung. :wink:
Im Endeffekt also dasselbe wie unter Windows - nur wesentlich seltener und wenn, dann lehrreich anstatt nervig. :shot:
Einfach ChatGPT fragen, mache ich bei fast allem. Weil Linux Open Source ist kann KI dir mehr helfen als bei Windows. Eine Lektion hab ich dadurch recht früh gelernt: Linux Probleme kannst du so gut wie immer selbst irgendwie lösen während du bei Windows oftmals mit dem Problem leben musst, weil du es viel weniger selbst in der Hand hast. Closed vs Open Source OS eben.
Allein was die Audio Seite angeht ist das fast schon Mindblowing. Ich hab jetzt verschiedene virtuelle Audio Geräte, einen für Stereo Surround Sound über Kopfhörer, einen Stereo 5.1 Upmix (für Qmmp was ich Gestern aufgesetzt habe - WACUP über Wine hat mich einmal zu viel genervt) und einen Audio-Filter für meine Logitech Webcam inkl. Rausch Filter, Lautstärke Normalisierung und Echo Unterdrückung. Das alles eben als Audio Device wodurch es mit jeder Anwendung funktioniert und auch bei jeder Anwendung einstellen kann welches Audio Device es nutzen soll, was ich so bei Windows nur als Funktion des Programms selbst kenne, was viele nicht haben, die nutzen stur die Standard Audio Einstellung. Dass ich unter Linux das bei jeder Anwendung unabhängig einstellen kann, fühlt sich fast schon wie Cheaten an. :fresse:
Achja, und das alles hab ich eben auch mit ChatGPT umgesetzt, die KI hat mir direkt jeweils ein Pipewire Script gegeben.
So, Forza Horizon 4 hab ich gelöst, das Problem war banal: beim Spiel war Proton Experimental eingestellt, ich hab das auf Proton 9 gestellt. Jetzt kommt auch die XBOX-Anmeldemaske (kam vorher nicht, ist mir aber auch nicht aufgefallen, bei Windows ging das glaub automatisch). Ich war also einfach nicht im XBOX-Account eingeloggt und konnte daher die Onlinefunktionen nicht nutzen. :hust:
Ansonsten: hat sich das AUR-Thema geklärt? Ich hab jetzt länger keine Aktualisierung gemacht, aber ist das wieder sicher? Ich hab jetzt bewusst nichts mit AUR installiert, glaube aber dass der Heroic Launcher darüber läuft. Aufgesetzt hab ich das letztes Jahr schon.
Der Heroic müsste aus'm normalen Repo sein. 🤔
Hab's Cachy aktuell nicht drauf, deshalb kann ich es nicht prüfen.
