[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Im Prinzip nehmen die sich nix . Samsung taktet halt höher als der Hynix . Am ende nimmt sich das nix.
Aber mit Pot wird es beim Samsung kritisch. Mit Hynix läuft die 9070XT ohne Probleme mit -50°C , das haben ich schon gemacht.
Damals war nur die Taktbremse das Problem und die ist nun weg.:bigok:
Mein letzter Samsung ging nicht so besonders, dann hatte ich wohl einfach nur Pech damit.
Würde trotzdem dieses mal gerne Hynix testen, wenn diesem Kälte nichts ausmacht, ist das umso besser.
Auf welche Features wirst du angesichts des vorgesehenen Einsatzgebiets
achten? 3x8 oder 12V-2x6? Viele Phasen/hohe Ampere? Ein bestimmter Block? Oder einfach nur das nächstbeste günstige Angebot?
Ich hoffe doch eine
Stromanschluss wäre mir tatsächlich egal, ich habe zwar schon einen abgefackelt an einer 5090, aber nur weil ich es übertrieben hatte.
Also ich könnte wieder ein Budget-Build machen, nur um zu sehen was geht mit einer günstigen Karte. Habe ich aber schon das letzte Mal mit der Hellhound + Eigenbau Wakü gemacht.
Oder diesmal gut bestückte Karte für ein bisschen mehr Performance oben raus, manchmal ist es genau das, was einem dann noch fehlt. Wäre dann wohl Taichi oder Red Devil, sind meiner Meinung nach die besten Platinen.
Leider gibt es diese Runde keinen flüssigen Teufel, sonst wäre meine Entscheidung schon gefallen.
Flüssig wird da nix, der kriegt auch kein Feuer sondern Eiszapfen. Der Teufel muss sich dann beeilen das er kein Schnupfen kriegt:sick:
Naja, ein bisschen rumspielen muss ich vorher schon, das ist mit Luft einfach nix. Mit der Hellhound auf Luft war nicht so spannend.
Oh, sehe gerade, die Taichi gibt es ja jetzt auch in weiß. :love: Hmm schwierig...
Auf dem TPU Sample sind Hynix drauf, aber ja, wahrscheinlich wieder 50:50 Chance
2 bestellen und 2x Pech haben inc :fresse:
@oefianer Was hast du drauf Hynix oder Samsung?
@Devcom
Hynix .Die Karte wurde später auch mit Samsung geliefert. Geht bei mir nur bis 2880 MHz, je nach Benchmark auch 2884 MHz.
Alles darüber – sofern man es überhaupt einstellen kann – verschlechtert die Leistung und führt zu Abstürzen.
Stärkste Spannungswandler scheint die ASRock zu haben was ich gesehen habe.
Die von Schwarzbacke.
Skalieren aber besser als Samsung. Für das selbe brauchst du fast 100mhz mehr mit Samsung.
Die Devil kann man auffüllen , und da passen die von der 6900er Spenderkarte 8-)
Die sind glaube ich spezifiziert bei 90°C. Also kalt nicht wirklich relevant.
Und du hast auch viel weniger Verbrauch.
Die XTX und manche andere könnte man zu 550A aufrüsten oder aber alle DrMOS tauschen.
Die ASRock kann so schon glaube 600A muss ich noch mal schauen.
Die hat was ich sehe sogar 16 60A DrMOS drauf oO
Zwei sind für den Speicher und SOC normal.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asrock-rx-9070-xt-taichi-oc.b12256
Hätte ich nur mal gewartet und die genommen XD
Viel Glück damit, ich glaube die ist gut solange der Stecker nicht schmilzt^^
OHJE, jetzt machen die bei der Devil auch Samsung drauf.
Die Devils die ich vor einem Jahr hatte waren alle Hynix.
Allerdings Spectral White.
Kriege am Mittwoch 2Stk mal sehen. Bleiben dann genau 5min. da ,wenn Samsung drauf sind.
Es macht einfach keinen Sinn bei den Temps die Gpu über 100°C HS zu benchen.
Zum spielen wäre es ja egal aber zum benchen wo es in den Grenzbereich geht ,eben nicht.
Man kann sich nicht mehr so sicher sein ob da jetzt Hynix oder Samsung darauf ist. Mit 100°C HS würde ich auch nicht zocken.
Hynix lässt sich wohl auch besser reparieren...
Samsung die Chip Gehäuse sind nicht so gut. Kann man kaum reparieren, die zerbröseln mehr.
Jungs ich bin zu Doof.
RebelsTool auf den USB knallen wie am besten ?
Ich nutze ja noch neben bei cachyOS von da kann ich direkt starten oder wie genau ?
Was ist am einfachsten ?
Wo finde ich da eine Stepp bei Stepp Anleitung ?
Ich versuche das mal zu verstehen - mit vGPU Offset geht der Takt tatsächlich höher? Ich hatte mich schlafen gelegt nachdem einhellige Meinung war, dass auch mit Kälte nicht viel mehr geht - und mein Speicher bremst. vGPU does the trick?
Ihr nutzt das Linux-Tool, müsste aber mit shuntmod und evc sowie MCT genauso gehen? Muss ich ja tatsächlich auch noch irgendwann mal versuchen.
@oefianer
In beiden Fällen (CachyOS und USB-Linux) musst du die von AMD injizierte Firmware downgraden, die sonst den i2c-Zugriff blockt. CachyOS müsste ich selbst suchen, das mach ich vielleicht noch für dich.
In der Zwischenzeit eine knappe Anleitung für Fedora auf USB. Lass dir ggf. zusätzlich Tipps einer KI deiner Wahl geben, um Fallstricke zu vermeiden.
  • Download: https://fedoraproject.org/kde/download/
  • Schreib das ISO auf einen Stick mit min. 4 GB. Ich empfehle dafür Fedora Media Writer auf derselben Download-Seite. Du brauchst einen zweiten Stick, min 32 GB.
  • Steck beide Sticks und boote vom ISO-Stick. Folge den Anweisungen für die Installation. Achte darauf, dass das Fedora-Ziel nur und ausschließlich der Ziel-Stick ist.
Wenn Fedora auf dem Ziel-Stick ist, boote von dort und mach ein vollständiges System-Update. Nach dem Neustart besorg dir RebelsTool vom R.B.R.T. sowie das Wiederherstellungs-Script Restore i2c für Fedora auf derselben Seite. Lade beides in ein Fedora-Verzeichnis deiner Wahl. Führe das Script aus. Nach dem nächsten Neustart sollte RebelsTool Zugriff auf i2c haben. Du startest es mit "./RebelsTool [deine Bus-Nr. für AMDGPU SMU 0] [Geräteadresse 22 oder 24]". Die Busnummer, falls nicht bekannt, holst du mit i2cdetect -l Im Bild ist es 3.
Quelle
Schreib, wenn du Fragen hast oder unterwegs auf Probleme stößt.
Edit
Für CachyOS sollte linux-firmware 20251111 noch funktionieren. Mit sudo pacman -Q | grep linux-firmware solltest du die installierte Version sehen. Wie der Downgrade-Befehl lautet, hab ich gerade nicht parat. Ggf. hilft auch da eine KI ("cachyos downgrade auf linux-firmware 20251111").
@oefianer und wer sonst noch mit RebelsTool tunen möchte. Es gibt natürlich noch die schnelle Methode ganz ohne ISO-Gefuchtel mit zwei USB-Sticks und Linux-Firmwares: ein fertiges USB-Image von und für PCGH. Dafür muss man einmalig 99 C (oder was die Plus-Artikel inzwischen kosten) investieren. Download-Link und idiotensichere Anleitung von A bis Z inklusive.
Btw: Meine noch recht junge 9070XT Taichi hat laut CPU-Z leider Samsung Speicher.
Ich mache hier nicht mit, sondern verfolge lieber euch...:d
Will nur die Info weitergeben an @mantiz, wegen der Auswahl der Karte.
Drücke die Daumen für eine Taichi mit Hynix!
