[Sammelthread] Snapmaker U1
Lt. Kollege ja. Standen heute nebem H2D pro in der Firma und er war entsetzt wie leise der ist.
Daher gehe ich davon aus, das beim U1 die Motortreiber nicht optimiert angesteuert werden.
Bambu hat irgendeine Technik entwickelt (natürlich closed-source), die die Motoren deutlich leiser laufen lässt. Sowas ist von Prusa und Klipper auch in Arbeit, aber zumindest für Klipper noch nicht bereit.
Zum Thema Temperaturen:
Code:
[delayed_gcode set_tmc_slope]
initial_duration: 2.0
gcode:
    # This sends the value 2 directly to the slope_control register
    # of the TMC2240 after the machine finishes booting.
    SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_x FIELD=slope_control VALUE=2
    SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_y FIELD=slope_control VALUE=2
    {action_respond_info("TMC Slope Control forced to 2")}
Nicht jeder hat ne 5000qm Halle :shot:
Das hier, ist halt etwas aufwendig, der Test läuft lange und macht Lärm und danach muss man noch etwas finetunen, aber es lohnt sich (y)
Guide:
Ne, das ist was komplett anderes. Ich meine Motor Phase Stepping, das ist, was Bambu benutzt. Da gibt's aktuell nur frühe Experimente für Klipper.
Das Ergebnis zahlt, der Drucker wird dadurch leise. Wenn dafür eine andere Technik verwendet wird, ist mir das egal.
Hauptsache leise 💪
Jetzt auch erfolgreich ABS und ASA gedruckt.
Der Ikea-Samla-Deckel passt und mit 90° Druckplatte sagt der Cavity-Sensor 51°C (nach einiger Zeit, bei 18° Zimmertemperatur), die inaktiven Druckköpfe waren so bei 46-48°C.
War eher positiv überrascht, das das insgesamt doch recht löchrige Gehäuse doch so hohe Temperaturen erreicht.
Und haben wir die erste verstopfte Nozzle.
Zum Glück liegt dem Drucker ja Ersatzteil bei....
Nur das hat weder das Heizelement, noch den Temperaturfühler dabei.
Das Heizelement krieg ich ja ab, aber der Temperatursensor steckt da drin fest und das sind nur zwei saudünne Äderchen. :rolleyes2:
Ist der irgendwie eingeklebt oder sowas?
"Richtige" Ersatznozzles scheinen (sinnvollerweise) vormontiert mit Heizelement und Sensor zu kommen.
Selbstverständlich passiert sowas an einem Freitag Abend vor einem langen Wochenende. :rolleyes2:
Und der Drucker startet nicht, wenn nicht alle 4 Druckköpfe montiert sind. Statt das er einfach nur sagt "Druckkopf 4 fehlt" und die anderen 3 noch operabel wären...
Edit: Ist evtl. doch nicht die Nozzle selbst, sondern der Extruder... ahh, ok, also morgen mal alles zerlegen.
Vorläufiger Befund: Ich verstehs nicht wirklich. :ROFLMAO:
Das Problem sind/waren die beiden Rollen die das Filament umschließen und fördern. (Gibts da einen Fachbegriff dafür?).
Diese beiden hier unter den Zahnrädern:
Solange ich das wie im Bild offen hatte, ging Filament sauber durch.
Wobei aber auffiel, wenn sich das Filament nach rechts biegt, triffts auch mal auf das Rad und dann wirds schon ein bisschen hakelig.
Sobald ich dann aber die Führungsplatte drauf geschraubt habe:
wurds wieder extrem hakelig. Dummerweise sieht man natürlich überhaupt nichts mehr sobald die Platte drauf ist. Fühlt sich wie beim offenen Versuch an, als würde das Filament dann eher auf das Rad stoßen, statt in den Zwischenraum... und dann muss man es natürlich über die Riffelung der Räder "durchdrücken".
Mit einigem Rumgewackel, inkl. eingelegtem Filament und anschließendem Festziehen der Schrauben hab ichs hingekriegt, das Filament wieder einigermaßen sauber einfädelt.
Meine Theorie ist, das das rechte Zahnrad irgendwie minimal verkanten kann. Mglw. war beim Rausziehen vom Filament noch ein kleiner Blobb am Ende und der hats "verrückt".
Jetzt muss ich wohl mal weiterbeobachten.
Werd mir auf jedenfall 2 Ersatzextruder (linker und einen rechten) bestellen, sobald die wieder verfügbar sind. :d
Etliche Schrauben sind übrigens mit Loctite gesichert. Braucht also ein bisschen Kraft bis es Knack macht und sich die Schrauben lösen.
Und wie oben schon angedeutet: Am besten schonmal Ersatzhotends haben, statt sich auf das beim Drucker beigelegte zu verlassen.
Hat von den großen 2D Druckerherstellern gelernt :d
Magenta leer? Pech gehabt. Schwarz weiß geht jetzt auch nicht mehr.
Ich finds suboptimal. Wenn nur ein Extruder ein Problem hat, geht nix mehr. Obwohl die anderen 3 noch einwandfrei drucken könnten. Wofür hat man denn vier?
Noch ärgerlicher: Am Drucker selber sieht man überhaupt nix. Da geht der Kreisel wie beim normalen Bootup einfach endlos. Erst wenn man ins Klipper-Webinterface guckt, sieht man immerhin eine Fehlermeldung. Wenn man nach der googelt, findet man schnell, das der Drucker wohl nur bootet, wenn er alle 4 erfolgreich initialisieren kann.
Wobei offensichtlich ein Fehler eines Druckkopfs schon reicht. Angesteckt hatte ich ihn dann nämlich, nur ohne eingebautes Hotend, also ohne Heizung und Temperaturfühler. Das reicht dann wohl schon, das überhaupt nix mehr geht. :rolleyes2:
Ich sag mal so. Ein RRF Toolchanger hat das Problem nicht.
Hab den auch schon häufiger mal so genutzt. Tool braucht Wartung? Einfach ein anderen Toolhead nutzten und soll sich mein zukünfitiges ich mit dem Problem rumschlagen.
Bei den Duet3 wenn bei dem ein toolhead fehlt schmeißt der einen CAN-Bus error das board xy nicht gefunden werden konnte und das wars.
Duet 2 basierte haben einfach einen temp error. Jedoch passiert da nichts solange das tool nicht ausgewählt und aufgeheitzt wird (sind abnehmbar für die Wartung, per einem Stecker angeschlossen).
Du kannst soweit ich weiß den betroffenen Toolhead einfach in der printer.cfg auskommentieren, dann ist der "weg".
Musst halt alle Einträge zu "e3" und "extruder3" erwischen.
Hätte mich auch gewundert, wenn irgendwas in der Art nicht ginge.
Ist aber halt trotzdem unschön, wenn der ganze Drucker nicht benutzbar ist, nur weil ein Toolhead irgendein Problem hat, statt das er halt "normal" funktioniert aber nur das eine Toolhead was irgendein Problem hat nicht verwendet werden kann (ohne in irgendwelchen Configdateien rumpfuschen zu müssen).
Den SV04 hab ich zum Schluss ja auch nur noch mit einem Druckkopf benutzt, der andere war längst abgebaut. Hat den auch nicht gejuckt. Hat natürlich gemeckert, wenn man versucht hat was mit dem nichtmehr vorhandenem Druckkopf zu drucken.
Das ist glaub ich ein Klipper-Sicherheitsfeature, das nicht erlaubt, dass das System hochfährt, wenn irgendeine MCU sich nicht meldet.
So. U1 ist bestellt, hab jetzt durch Zufall gesehen das Leute da nen Anycubic ACE Pro dran hängen?! Hat das hier schon jemand gemacht?
Da du jetzt auch erst der Vierte im U1-Club wirst, denke ich kaum, das jemand das schon gemacht hat.
Was sind denn deine Quellen? Wie soll das Ding denn an einen U1?
Nur als Filament"box/trockner", jede der 4 Spulen zu einem Druckkopf geführt?
Oder wirklich als Materialwechsler für einen der 4 Druckköpfe? Das wird denke ich nicht funktionieren... alleine schon weil die U1-Druckköpfe keinen Filamentcutter haben.
Es scheint echt Mods zu geben. So langsam bin ich am überlegen mir auch einen u1 zu kaufen. Wie entlädt man aktuell das Filament vom U1? Aufheizen und zurückziehen oder?
Filamentwechsel macht der Drucker quasi automatisch. Man sagt nur "unload", dann heizt er die Nozzle, extrudiert nochmal nen Poop und schiebt dann das Filament im Extruder ganz zurück. Danach sagt er dir dann, du kannts das Filament jetzt rausziehen.
Sogesehen wäre das mit einem Filamentwechsler an einem Extruder schon denkbar. Wenn ichs richtig verstehe zeigt das Video das. Da wird an allen 4 Heads mal das Filament gewechselt wies ausschaut.
Will ja Nix sagen, heute Nacht um 12 bestellt. Morgen ist er schon da.
Jetzt muss er nur heil ankommen ;)
Wo hast denn bestellt?
Auch bei 3D-Prima, oder hast noch andere Anbieter gefunden, wo überhaupt was lieferbar ist.
Weil 3DJake z.B. hat schon seit Ewigkeiten lange Wartezeiten für den U1.
Direkt bei Snapmaker. 😳
Hatte da den Code: May_June glaub war’s eingegeben hab 5% bekommen.
Wo hast du deinen her? Bei 3d Prima?
Jo. Wie ich schon sagte, bei allen anderen... auch Snapmaker selber, wenn ich mich nicht sehr arg täusche, war als ich bestellt hatte, nichts lieferbar.
Kann aber durchaus sein, das Snapmaker direkt mittlerweile schon wieder welche hat. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, seit ich bestellt hatte.
BTW: Wer traut sich als erstes dran, Toolheads mit unterschiedlichen Nozzles zu installieren und zu benutzen?
Z.B. ein Toolhead mit einer 0,6er, um (noch) schneller drucken zu können, eins mit einer 0,2er für Details und die anderen beiden weiterhin mit 0,4er? ;)
Oder wer probiert den "Full Spectrum" Druck aus?
Dabei "mischt" der Drucker quasi Filament in den 4 RGBW Farben in sehr dünnen Schichten, so das optisch quasi jede Farbe (durch Dithering) abgebildet wird.
Unterschiedliche Düsengrößen sind hier drin implementiert, gibt auch einen Pull Request für Orca: https://github.com/LixNix/OrcaSlicer-multi-nozzle-size-printing
Ist in Snorca und Orca so noch nicht implementiert, kommt aber bestimmt auch.
Full Spectrum hat im Snapmaker Discord ein sehr langes Thema, das funktioniert wohl richtig gut. Hab selbst aber noch keinen Anwendungszweck gehabt. Ist in der Snapmaker Orca Nightly implementiert zum Testen: https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/releases/tag/nightlybuild
Glaub das letzte Firmwareupdate für den U1 hats Druckerseitig schonmal mitgebracht. Zumindest hab ich bei irgendeinem Update in den Changenotes gelesen, das damit jetzt unterschiedliche Nozzlegrößen unterstützt werden.
Naja, ich hab irgendwann noch vor mir ein Tileset von Siedler von Catan zu drucken. Natürlich Multicolor. Da wäre sowas schon schick. Allerdings wahrscheinlich viel zuviel Aufwand die ganzen Modelle erstmal entsprechend einzufärben, damit das überhaupt was bringt. :d
Irgendwelche Tipps für morgen? Muss ich auf irgendwas achten? :)
