Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[Sammelthread]Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Das soll's erstmal gewesen sein, mit Rücksicht auf meine tapfere Hardware und in Respekt vor @Schwarzbacke, der uns seit Monaten zeigt, was möglich ist. Top 3 Leaderboard, das sieht doch gut aus. Frohe Pfingsten!
Hänge hier jetzt voll im Temp Limit, ist ein Custom 3D-Druck Shroud drauf (ursprüngliches Design für 120mm ist von @~HazZarD~ ) , die P9Max Lüfter (waren eigentlich auch nur zum benchen) habe ich vor einiger Zeit gegen Noctua 92mm Slim getauscht.
Sonnst sind noch Flüssigmetall und UTP-8 Putty verbaut und das Nitro+ BIOS auf die kleine Pulse geflasht.
Pläne für eine Bastel Wakü existieren zwar aber mal sehen, ob ich das noch durchziehe.
Endlich mal wieder Dynamik!
Ich m ag grad nicht, hab auch hier drei unvollständige Systeme aufgrund von RAM OC Aktivitäten. Ich schau im Winter wieder. Heute bekommts hier 30 Grad, das ist ja nix.
Das mit den Temperaturen ist schon wild, da nimmt 3DMark aktuell beim SN wohl die GPU, oder ggf. auch irgendwas anderes. In keinem Fall kann das irgendwas mit dem Hotspot zu tun haben.
Ich hab zumindest die Erfahrung gemacht, lässt du die Luft nicht gescheit "strömen" dann hinderst du eher die Luft daran die Karte noch besser zu kühlen.
Einfach Lüfter drauf mit Kabelbinder war besser.
Ich kann hier so ne Art Durchzug machen, ein sanfter Wind ist sicher nicht schädlich für den Wärmetausch. Muss nur aufpassen, weil je nach Uhr- und Jahreszeit die Karte direkte Morgensonne kriegt. Ist mir heute zwischendurch passiert, das war dann nicht der Highscore.
@Raptor[TP] stimmt, aber das hätt ich schon für die 9060er auch müssen. Ich glaub, die haben sich bislang aber noch keinen Minderheitenvertreter gewählt
@ShirKhan Hab grad das mit der Tordurchfahrt gelesen - füher gings ja um den Pferdearsch
Einer meiner Indikatoren ist, wenns von dem Nomaden den Körper hoch geht und es ist dreistellig - dann wärs n Knüller, aber normal wirds dann schwarz.
Noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, seht mir die Nabelschau bitte nach.
Der Weg zum Schwarzbacke-Score ist im Prinzip klar, wäre womöglich machbar. Möchte ihm aber wie erwähnt Respekt für seine tolle Leuchtturmarbeit zollen, und ob nun Zweiter oder Dritter, ist nicht entscheidend. Die Primärziele (Treppchen und 9,5k) wurden ja erreicht.
Rang 1 hingegen, weitere 160 Steel-Nomad-Punkte entfernt, sind eine andere Hausnummer. Um in Reichweite zu gelangen, müsste ich mindestens die GFX-Spannung weiter anheben – vermutlich dreistellig – und gleichzeitig das Voltage-Offset im Treiber weiter verringern. Das würde zu thermischen Problemen führen.
Hintergrund: Die Erhöhung des GFX-VID stabilisiert den Takt und hebt ihn an. Das sogenannte Treiber-Undervolting – RedF hat den Regler vor kurzem richtiger als V/F-Curve-Schieber charakterisiert – wirkt reduzierend auf die Spannung und erhöht den Takt ebenfalls. Weil die Frequenzanhebung von zwei Seiten zu viel wäre für einen stabilen Lauf, müsste das Treiber-UV reduziert werden, auf vielleicht -75 oder -50 mV. Damit würde der höheren VID aber weniger UV entgegengesetzt. Dies wiederum würde die TBP explodieren lassen, und dann hilft dem Hotspot auch kein Luftzug mehr, brauch ich gar nicht zu versuchen. Das ist eine progressive Kurve *, die sich nur mit Kälte abflachen lässt, wenn überhaupt. Jemand anderer Meinung?
* zur Orientierung: die letzten +150 Punkte haben +100 Watt gekostet.
