B550 GAMING X V2 startet nicht
zentiirish
HI
Hab folgende Hardware
B550 GAMING X V2 (Mainboard)
ENDORFY Supremo FM6 850W Netzteil ATX 3.1 PCIe 5.1, 80 Plus Gold (Netzteil)
endorfy aquarius 8000 corona (Tower)
Nun habe ich das Gigabyte B550 eingebaut. Habe das NT eingebaut und habe den 24 Pin Stromkabel und das Stromkabel für die CPU angeschlossen.
CPU , Grafikkarte ist noch nicht drauf. Nur Ram.
Wollte erst mal testen, ob sich alles dreht (Lüfter ect)
Info: Der Tower hat ein Kabel wo Power SW drauf steht. Laut Handbuch soll das Front Pannel siehe Bilder. Muss die Schrift von dem Kabel dabei nach unten zeigen oder nach oben? habe zwar mal gedreht aber trotzdem nix passiert.
Info1 : beides ist heute gekommen Board+NT den Tower habe ich jetzt 2 Tage.
Fragen:
1. der sollte doch auch ohne CPU und GPU angehen oder?
2. woran könnte es liegen?
Screens Anschluss NT/Board habe ich beigefügt.
Das Bild was Mainboard anschluss heisst: habe ich die beiden Anschlüsse verwendet und dann geht 1 Kabel direkt aufs MB (siehe Foto ATX)
Ist das Board oder NT defekt? oder gar der Tower?
Danke schon mal für Mithilfe
Also die CPU musst du schon einsetzen.
Naja hatte google befragt weil ich wollte erst mal gucken ob die Lüfter ect funktionieren und die ARGB Beleuchtung . Und da hieß es seitens google das geht auch ohne CPU.
Google
Ja, du kannst die Lüfter und die ARGB-Beleuchtung deines Endorfy-Towers (Gehäuses) ohne CPU testen, aber du kannst keinen vollständigen Systemstart durchführen.
Wenn du die Lüfter direkt ans NT anschliesst und nicht über das Board könnte das gehen, dazu müsstest du dann das NT überbrücken damit es anspringt.
alles klar, habe nicht soviel Ahnung davon frage vieles google bevor ich ins forum frage aber das habe ich wohl falsch bei google verstanden. Man lernt ja immer dazu und dafür sind ja solche Foren da dachte ich.
Wieder dazu gelernt :)
Da beides neu ist, gehe ich mal davon aus, dass es auch die Kabel von dem Netzteil sind. Denn bei Modularen Netzteilen muss man extrem aufpassen keine anderen Kabelstränge zu nehmen, da die Pinbelgung der Kabelstränge am Netzteil nicht genormt sind und es sonst Kurzschlüsse oder schlimmstenfalls falsche Spannungen an den Polen der Stecker für das Mainboard, die CPU, die GPU oder die Laufwerke mit entsprechenden Folgeschäden geben kann!
Das ist egal, es ist ja ein Tastet der beide Andern des Kabels kurzschließt, wenn man ihn drückt und dies kann man testweise auch z.B. mit einem Schraubendreher direkt an den Pins des Mainboard machen.
Danke sehr ausführlich.
Und ja sind die Original Kabel vom NT.
Und haben offenbar die Lösung :) aber ich traue mich noch nicht die CPU aus diesen Rechner auszubauen falls ich irgendein Fehler gemacht habe liegt erst mal alles brach.
achso ok ohne cpu geht es nicht ja?
Habe ein ähnliches Problem mit meinem AASUS Rog Strix B550 F Gaming WiFi siehe Thread von mir.
Jeder erzählt was anderes der eine schreibt CPU muss drin sein der andere ohne Speicher geht es nicht bis hin, wenn der CPU Anschluss nicht dran ist geht das Board nicht an.
Alles Blödsinn.
Ich hab es heute ausprobiert mit dem neuen B550 Tomahawk
Board auf eine Unterlage Netzteil nur 24-Pin-Stromstecker dran Board geht an und Lüfter vom NT dreht sich auch also weis man schon mal Board müsste in Ordnung sein geht Board nicht an ist es defekt.
Selbst heute ausprobiert.
