[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
seit 1993 habe ich mir aller paar jahre einen pc gekauft.
heute habe ich die ganzen kisten mal demontiert und werde die der verwertung zuführen.
vorsichtshalber frage ich hier mal, ob es eventuell interesse an teilen gibt. habe zb 10 boards, kann man die entsorgen oder verbaut jemand noch solche dinger?
ich behalte aus nostalgiegründen nur meinen ersten pc, ein 386sx 👍
Grüße, ich hab das Gehäuse meiner Kindheit wiederentdeckt. Hab davon selber kein Foto mehr, aber hab es auf einer Anzeige erkannt. Leider will der Anbieter bei FB Mondpreise und Abholung.
Weiß jemand, was das für eines ist?
Das mit dem roten Anschaltknopf
Einen schönen Maifertag in die Runde. Ich habe ein Be Quiet E8-CM-680W, bei welchem drei Kabel fehlen, welche ich suche. Dabei handelt es sich um
  • das rote PCIe (VGA 2)
  • 3x Molex + 1x Floppy
  • 2x SATA + 2x Molex + 1x Floppy
Hat jemand zufälligerweise noch Kabel auf Halde und welche übrig für mich? Vorab habe ich schon bei Be Quiet nachgefragt, aber die haben aufgrund des Alters nichts mehr.
I am looking for an Asus K8N-DL. A working one that is, the last 3 I bought were dead…
I want a second working board.
Moin
Ich suche:
1x 512 GB SSD Sata 2.5"
1x 256 / 512 GB SATA SSD für einen NVMe Steckplatz
Hat da jemand noch was rumliegen?
Genau, du brauchst eine M.2 SATA SSD, sieht aus wie NVME, hat aber SATA Interface (Max 550MB/s) und kein PCIe Interface.
Hierfür brauch ich eine.
Kleiner Tipp, ich gehe mal davon aus du willst es für ein Notebook benutzen.
Da wäre dieser Adapter deutlich besser, wegen des Platz musst du dir auch keine Gedanken machen, einfach die SSD „ausbauen“ aus dem Metalgehäuse
Ob das nicht zu dick wird ?
Ne das passt nicht. Wäre zwar besser aber is nix.
Problem die HDD ist in so nem Einschub drin, da kann ich nicht von oben nen Deckel öffnen ums das einfach reinzumachen.
Hätte jemand noch einen 92mm Lüfter folgenden Modells übrig: Coolink SWiF-922 oder Noisblocker USF SE2?
Es handelt sich um Lüfter mit halbtransparentem Rahmen und blauen Lüfterblättern.
Es gab die auch von Akasa, finde die grad nur in 120mm.
Aber vielleicht hilft dir der Link ja weiter bei der Suche
I am looking for 1 or more Opteron 856 processors. I wish to use them on a quad s940 board.
Für nen Kollegen von mir suche ich ne ASUS FX5600 - V9560 (die mit blauem Kühler)
und einen Athlon XP 3000+ FSB400.
Der darf sich gerne melden.
Danke Euch.
ne Asus V9560/TD/P/128M hab ich hier, aber der Kühler ist nicht mehr orgschinol, zumindest nicht laut Bildern von damals..
läuft dennoch einwandfrei.
EDIT: Fündig geworden, danke für alle Tipps und die Diskussionen 8)
ich suche gerade 2 sockel 939 Kühler mit dem Montagematerial. Noctuas scheint es nur für den Neupreis zu geben, es sollte was gescheites sein, was ordentlich kühlt. Auch links zu ebay, KA, shops nehm ich gern
Kann mich nicht mehr so gut an die Testberichte erinnern, sind die Alpenföhn Kühler generell was? soll in mein 2005er Build rein, Asus a8n-sli und a8n32-sli (3 boards)
Noctuas muss man bei ebay immer mal beobachten.
Die älteren Modelle bekommt man immer mal zwischen 20-30 €, vor allem wenn das Montagematerial unvollständig ist. Das benötigte kann man sich i.d.R. bei Noctua anfordern. Wobei ich nicht weiß, ob die noch Material für Sockel 939 haben.
Ansonsten mal nach Scythe suchen. Die waren damals auch gut verbreitet und sind jetzt günstig zu kriegen:
Ginge alternativ nicht auch der Kupfer-Heatpipe-Boxed vom z.B. FX8350? Passen tut er jedenfalls.
Da wär ich mir nicht so sicher. Das 939er Rentention-Modul hat überstehende Seitenwände, die übergroße Kühler blockieren. Deswegen ist seit AM2 das Rentenion-Modul an den Seiten tiefer gelegt, sodass die Kühler drüber hinaus ragen können. Ich hatte nämlich schon so manchen AM3-Kühler, der genau wegen der Überbreite nicht auf 939 passt, außer man zersägt das Rentention-Modul. Der FX8350-Kupfer-Heatpipe-Boxed beachtet dagegen diese 939-Besonderheit.
*Klugscheißermodus* Noctua gab es erst gegen ende 2005, die ersten Modelle erkennt man daran das die Heatpipes und Bodenplatte nicht vernickelt sind 😬
Was man immer gut findet sind die Blue/Golden/Red Orb Kühler.
Wenn du als Grenze von Ende 2005 sprichst, ist bei Noctua nur der allererste Kühler in Form von NH-U12 oder NH-U9 möglich und die sind nicht einfach zu finden. Ich habe für meinen ungefähr ein Jahr gebraucht (mit aktiven Suchen bei Kleinanzeigen und Ebay).
Wie Ben Psyko schon schrieb, sind das die Versionen, die noch keine vernickelte Bodenplate + Heatpipes haben:
Ende 2006 kam dann noch der NH-U12F auf den Markt. Das war obiger Kühler + eines Lüfters. Der erste Noctua wurde nämlich ohne veröffentlicht.
xigmatek hdt s1283 ist zu empfehlen. War auch so 2005 oder so. War meines Wissens nach der ersten Heatpipe Kühler mit HeatpipeDirectTouch. War sehr gut und sehr günstig.
