Gaming PC aufrüsten, bitte um Hilfe
Timon44
Hallo zusammen,
es wird für mich mal wieder Zeit für ein PC Upgrade und da ich von euch in der Vergangenheit oft gut beraten wurde, würde ich auch dieses Mal gerne eure Empfehlungen hören.
Beim aktuellen PC ist eigentlich nur die Grafikkarte (4070 Super) auf einem aktuellen Stand, und der Rest des Systems (Ryzen 5 5600, 16gb 3600mhz RAM) soll jetzt am besten daran angepasst werden.
Die 1TB Festplatte reicht mir eigentlich noch. Wenn ich sie sinnvoll durch eine zweite ergänzen könnte, würde mich das allerdings grundsätzlich auch interessieren.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, vor allem Path of Exile, aber auch aktuelle Spiele. Dabei kommt es mir aber nicht auf die beste Grafik sondern vor allem auf ein flüssiges Spielerlebnis an.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Zwei Monitore, beide 27'' 2560*1440 144hz
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Eigentlich nicht, ich gehe mal von einem 9800X3D als Prozessor aus, aber weiß nicht, wie ich den Rest des Systems sinnvoll zusammenstellen würde.
RGB Beleuchtung empfinde ich eher als störend, aber ein geräuscharmes System wäre sehr gut.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Grafikkarte: Asus 4070 Super OC 12gb
Netzteil: Bequiet Pure Power 12 m 750W
SSD: XPG Gammix S70 Blade 1TB
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1000-1500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Innerhalb der nächsten Monate
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Viele Grüße
Timon
Dein Ryzen 5 5600 reicht aktuell noch für flüssiges Gaming mit einer RTX 4070 Super – besonders in 1440p, oder bist du schon im CPU Limit?
Ein Upgrade auf einen Ryzen 7 9800X3D bringt dir zwar mehr FPS, aber nur, wenn du CPU‑limitierte Spiele spielst. In 1440p bist du jedoch meistens GPU‑limitiert, also profitierst du weniger stark.
Was mir aber auffällt ist der wenige RAM 16GB, auf 32 GB DDR4 aufrüsten wäre sinnvoll.
Nachtrag
(1% Lows) explodieren regelrecht :d, sobald genug RAM vorhanden ist, das macht die Sache dann schon deutlich runder.
Das ist doch noch garnicht schlecht, da würde ich dann nur die CPU tauschen, und ggf. den RAM erweitern. Was aber kein Muss ist.
Bei der CPU wäre ein Ryzen 7 5800X3D oder 5700X3D die beste Wahl, aber da beide nur noch gebraucht so überteuerten Preisen erhältlich sind, könnte man auch auf einen Ryzen 7 5800XT ausweichen, den es noch neu für 206,86€ relativ günstig bei Galaxus gibt: https://www.galaxus.de/de/s1/product/amd-ryzen-7-5800xt-380-ghz-8-core-prozessor-47275291
Es gibt allerdings auch Gerüchte das der 5800X3D als Neuauflage zurückkommen könnte. Wenn du noch warten möchtest wäre das auch eine Option.
Beim RAM wären 32GB sicher nicht verkehrt, aber wenn du nur zocken willst, dann reichen 16GB eigentlich auch noch. Anders wäre es wenn du auch anspruchsvolle Videobearbeitung machen möchtest, dann wären 32GB wirklich Pflicht. Aber auch wenn du auf 32GB upgraden willst, ist es billiger das mit DDR4 zu tun als auf DDR5 zu gehen.
Muss man das Geld mit beiden Händen und Gewalt zum Fenster raus prügeln?
Der 5800XT ist komplett überteuert. Ein 5700X als Trax kostet gerade mal 155€ und wäre hier die beste Wahl wenn die CPU geändert werden soll.
Sehe ich aber eher als Schritt zwei.
Schritt eins sollte ein Speicherupgrade auf 32GB sein. Hier wäre es klug nicht einfach nochmal zwei Module rein zu stecken sondern ein Kit mit 2x16GB damit es auch schnell läuft und die IMC nicht zu sehr fordert.
Die Corsair Vengence sind guter Standard und optisch unauffällig.
Ein Austausch der Mainboards + CPU + Speicher finde ich in dieser Situation übertrieben. Selbst wenn es angedacht wäre würde ich empfehlen auf den 9700X zu gehen und mehr Geld in die nächste Grafikkarte zu investieren.
Wenn man die Balken nüchtern liest: Ein CPU-Upgrade lohnt kaum.
Ryzen 5 5600
→ 49 %
Ryzen 7 5800X → 52 %
Der Ryzen 7 5800X liegt nur winzige 3 Prozentpunkte über deinem Ryzen 5 5600. Das ist praktisch nicht spürbar. Ich würde dafür kein Geld ausgeben, lohnt nicht.
Der Ryzen 7 5800X3D- steht bei 66 %.
Das sind +17 Prozentpunkte gegenüber dem 5600.
In CPU‑lastigen Games wie Path of Exile sogar +30–40 % FPS.➡ Und das ohne Plattformwechsel.
Das ist der Grund, warum alle AM4‑Upgrades auf den 5800X3D-5700X3D hinauslaufen.
Im Anwender liegt der 5800X nur 9% vorne, ob sich das lohnt?
Ich würde die kaufen für ca. ~ 170 € und den alten RAM 16GB verkaufen.
Vielen Dank für eure Antworten. Das ist wirklich interessant, denn ich dachte, dass meine jetzige CPU ein starker Bottleneck wäre. An den RAM hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ich denke, dann werde ich tatsächlich nur den RAM upgraden.
Dass der 5700x3d und 5800x3d mittlerweile so überteuert ist, ist wrkklich ein Jammer. Denn das waren die Upgrades, die ich ursprünglich bei dem Kauf des Mainboards damals für die Zukunft vorgesehen hatte.
Wie sieht es denn aus, wenn ich von den jetzigen 16gb 3600mhz auf 32gb 3200mhz umsteige? Bringt mir das dann überhaupt bessere Performance, oder wie wichtig ist beim RAM der Takt?
Ich hatte bei 3600<mts nur ein 10~15Watt höheren verbrauch im IDLE mit dem X3D.
Leistung hat mir das kaum gebracht, aber der Verbrauch steigt dafür massiv. Lohnt sich so nicht meiner Meinung nach.
Nimm den günstigen 3200er.................
Schau dir das elend an gg
Beim X3D bist du 1,5 Jahre zu spät dran.
Nimm die 32GB 3600 gebraucht für 100-120€.
