[Kaufberatung] Planung Netzwerk im Eigenheim
Tzk
Sockel A Legende
Koblenz
Tach!
Ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Eigenheims und aktuell am umbauen und renovieren. Wenn eh schon alles auf ist, soll direkt LAN mit in die Wände und für WLAN APs auch unter die Decke. Einen groben Plan habe ich, aber bei Detailfragen könnt ihr mir sicher helfen.
Der Netzwerkschrank (20HE) kommt in den Keller, dort ist auch der Telefonanschluss. In den Schrank kommt später eventuell ein Unraid Server (für Home Assistant, NAS, you name it...) rein. Von dort ziehe ich zentral im Treppenhaus LAN-Kabel (cat7) auf jede Etage und verteile unter abgehangenen Decken in die Räume. In den Räumen muss ich dann nur von der Decke runter und setze Unterputzdosen. Insgesamt komme ich auf grob 20 LAN Dosen, die ich alle in Duplex legen will - also 40 Ports. Den Schrank möchte ich mit Jacks ("Keystones") von Digitus und passender 19" Blende bestücken. Zusätzlich kommt klassisch SAT-TV vom Dach runter, das lege ich mit dem LAN Kabel auf die Etagen.
Fragen zur Verkabelung:
1. LAN und Koax-Kabel legt man natürlich in Leerrohr. Welchen Leerrohr Durchmesser sollte ich wählen, damit die Kabel gut durch gehen? M25 für ein Duplex und M32 für zwei Duplex? M25 für (bis zu) drei SAT Kabel?
2. Ich werde ein Schalterprogramm von Berker (mittlerweile Hager) nehmen. Ich möchte die Dosen in den Räumen auch mit Jacks bestücken. Welche Rahmen für Jacks passen bei Berker? "Universal" ist ja so ne Sache. Für Links/Hersteller wäre ich dankbar...
3. Sollte ich Elektronikdosen (die mit der Tasche) nehmen oder klappt das mit zwei Jacks in 66mm tiefen Dosen?
Frage zum Wlan bzw. APs:
4. Ich würde gerne POE Wlan APs einsetzen - die TPLink Omada Serie schaut ganz nett aus. Passende Omada POE Switche gibt's ja auch. Alternative wäre Ubiquiti, wobei ich durch deren Produktserien nicht ganz durchblicke. Was ist hier sinnvoll für ein kleineres Grundstück mit EFH und drei Vollgeschossen (EG bis 2. OG)? Ich hätte einfach auf jeder Etage einen AP in den Flur gehängt, einen Outdoor für den Hof/Garten dazu und gut ist...
Ihr habt hier im Unterforum eigentlich immer gute Ideen und Anregungen, hoffentlich auch bei meinen Fragen :bigok:
Wir haben die TP Link Krüppel AP in der Firma.
Würde die jetzt nicht wirklich empfehlen.
Waren nicht die Engenius letzthin Iwo mal empfohlen worden?
Ich bin mit den Ubiquity APs sehr happy. Hab einen Mix aus AP-Pro und 7-Pro - historisch gewachsen, wie man so schön sagt. ;)
Mein Tipp: Überlege bei der Gelegenheit auch gleich, ob Du nicht an strategische Stellen auch ein paar Glasfasern legen willst... :d
Da hast du aber ein paar nette Fragen zusammengestellt, die direkt die Folgefragen ermöglichen. ;)
Wähle den Schrank nicht zu flach, sonst bekommt der Server später vielleicht zuwenig Luft. Hat das Haus keinen ungenutzten Kaminzug, der sich für die Kabel ausnutzen liese.
1. Ob dir M25 (~18mm ID) für deine Duplex reichen, hängt einwenig von deinem gewählten Kabel ab. Da gibt es schon gewisse Durchmesserdifferenzen, die sich in Kurven aufschaukeln können. Für die 3x Sat würde es passen, auch wenn mir spontan keine Anschlussdose für 3 Koaxkabel einfällt, erst recht nicht bei einer empfohlenen Sternverkabelung.
2. Da würde ich eine zu den geplanten Jacks kompatible designfähige Tragplatte wählen und dann die (UAE-) Designblende deines Schalterherstellers oder eine passende Blende/Trägerkombination plus entsprechneden meist 50mm Zwischenrahmen zu deinem Schalterprogramm vorschlagen. Beides sollte der Modulhersteller im Sortiment haben.
3. Ich würde die Elektronikdosen empfehlen, dort lassen sich die Anschlussbögen leichter unterbringen. Die 66er gehen zwar auch, aber damit wirst du bei unpassender Kabeleinführung garantiert einen Knick am Modul einbauen müssen. Zumal es auch unterschiedliche Jackformen und Längen gibt.
3. eigentlich 4. bei deinen 4 POE-Geräten könnte man sich auch noch Gedanken machen, das Geld in POE-Injektoren zu stecken (die eventuell sogar zum AP-Lieferumfang gehören) und den Switch etwas günstiger zu nehmen.
Vom dem Hersteller habe ich noch nie was gehört, aber bei "Cloud Managed" und App setzt direkt der Beissreflex ein :d Ich möchte eigentlich keine Lösung, wo ich dauerhaft von der Cloud eines Herstellers abhängig bin. Ubiquiti und TPLink Omada kann man beide lokal managen, deshalb kommen die eher in Frage. Die KrüppelAP bei euch in der Firma sind billige Consumer TPLink oder auch aus der Omada Serie?
Uff. Aktuell eher nicht. Aber für die Zukunft wollte ich ein dicke Leerohre (M50) als Reserve vom Keller bis zum Dachboden mit in die Wand setzen. Zwar aus anderem Grund (Strom ist ne Freileitung vom Dach), aber da wäre dann was frei.
@amdfreund
Danke! ich antworte mal blockweise:
zu 1) Ich dachte an cat7 von der Kabelscheune in AWG23 und 7.5mm Durchmesser (bzw. 7.5x15.8mm fürs Duplex) oder alternativ Digitus cat7 von Amazon (7.2mm) ebenfalls in AWG23. Das SAT Sternverkabelung bekommt ist klar, ich wollte mit einem dicken Leerrohr (und mehreren Kabeln pro Rohr) auf die Etage, dort "versteckt" in der abgehangenen Decke ohne Leerrohr weiter und dann erneut mit Leerrohr in der Wand runter zur Dose. Zur Unterputzdose dann maximal mit M25, weil das das größte Rohr sein müsste was vernünftig an die UP Dosen passt. Wenn ich das Leerrohr komplett von Dose bis Schrank lege, dann bekomme ich vermutlich eh keine Kabel nachträglich rein, weil das Leerrohr nicht in der Decke eingeputzt ist...
zu 2) Genau diese Trägerplatte ist mein Problem. Meist steht nur designfähig dabei, aber bei Jung, Berker, Gira und Busch Jäger gibt's wohl teilweise unterschiedliche Positionen der Schraube und der Ausschnitte für die Jacks. Und natürlich geben die Hersteller der Platten nicht an welche Designs passen. Da wachsen einem graue Haare bei. 50mm Zwischenrahmen, damit die Dose nach hinten mehr Luft bietet und der Biegeradius des Kabels angenehmer wird?
zu 3) Danke!
zu 4) (Nummerierung oben ist korrigiert): Ja hatte ich auch schon dran gedacht. Für mich gibt's sogar drei Varianten: 1. POE fähiger "dicker" Switch. 2. Injektoren für 10-15€/Stk. und 3. ein kleiner Switch extra, der POE kann. Cudy hat für 50€ kleine 8port im Programm die 120W POE können, was für 4 Geräte reichen sollte. Perspektivisch hätte ich allerdings gerne einen Switch der gemanaged ist (VLAN fähig). Da muss ich noch drüber nachdenken... Mein Wunsch wäre ein komplett segmentiertes Netz, wo nicht jeder mit WLan PW an alle meine Geräte kommt bzw. wo die Geräte untereinander keinen Zugriff haben.
Und noch zur generellen Anmerkung mit dem Schrank und der Leitungsführung (auch ein dickes Danke dafür!):
Ich habe zwar insgesamt drei Kaminzüge an unterschiedlichen Stellen im Haus (btw Baujahr 1930er), aber: Einer liegt für Kabel schlecht zugänglich, der Zweite wird für die Gasheizung genutzt und der Dritte soll mit einem kleinen Holzofen beheizt werden. Damit ist das leider raus...
Was den Schrank angeht, den konnte ich für ne Kiste Bier abgreifen, es ist ein Rittal mit (ich glaube) 60er Tiefe und zwei 120er Lüftern drin. Ein 19" ATX Gehäuse (45cm tief ab Anschraubfläche) habe ich bereits, ich glaube das passt da rein. Leider findet man zu dem Schrank bei Rittal genau nix, es ist ein DK 7655.
Schrank hast ja schon - ansonsten hätte ich gesagt lieber eine Serverschrank als Netzwerkschrank kaufen und verbauen wenn der Platz langt, nervt mich immer noch bei mir dass ich keine oder nur sehr kurze 19" Hardware bei mir unterbringen kann
Ich würde Coax komplett weglassen, eher noch via Sat2IP wenn es unbedingt dieses Medium sein soll
Leerrohre aber lieber mehr als zu wenige in jedes Zimmer und gerne auch Abzweigdosen dazwischen, freie Rohre kann man ja verstopfen.
Einfach weil Glasfaser (wenn man dann endgültig braucht) ggf direkt mit Stecker gezogen werden muss, wenn man keinen Elektriker dafür kommen lassen will und das geht mit Abzweigung und großem Durchmesser weit besser
Gibt auch Engenius ohne Cloudmgmt, da steht halt kein Cloud im Namen drin.
@Tzk beim Wifi unbedingt bei Wifi6 bleiben, Wifi7 ist dermaßen halbgar, dass es den Aufpreis einfach nicht Wert ist.
Bist du sicher, dass du Kabel für >1,50€/m kaufen möchtest ? Hab bei den Eltern daheim das hier verbaut und bin happy damit: https://www.it-budget.de/High-End-D...FTP-500-m-CU-Vollkupfer-hohe-Brandklasse-B2CA
Wie die Guys vor mir schon sagten: besser einen Server- als Netzwerkschrank, sofern Platz vorhanden ist. Besser SAT2IP als Koaxkabel legen und besser Glasfaser zumindest in den Etagen liegen haben (Singlemode OS2), als es später zu bereuen. Achja, und mehr Leerrohre ist immer besser :fresse:
Der Schrank ist 60x60 und hat innen (ab 19“ Schiene) eine Tiefe von 53cm. Mein 19“ ATX Gehäuse ist 45cm tief, sprich das passt. Verlegekabel Einführung ist von unten in den Schrank und ich setze die Patchpanel dann ggf unter den Server. Damit kann ich die Reserveschlaufe unten verstauen und muss mit dem Verlegekabel nicht am Server vorbei. Wobei das seitlich auch möglich wäre bei 20 Duplex. Muss ich später nochmal drüber nachdenken…
Sat2ip habe ich auch überlegt, weiß aber nicht ob meine Fernseher das unterstützen und was ich generell von der Technik halten soll. Und auf zusätzliche Receiver hab ich keine Lust… normales TV ist wegen Frau definitiv gesetzt. Ein Abo wie Waipu will ich mir auch nicht ans Bein binden.
Leerrohre schmeiße ich mehr als nötig rein, keine Frage.
1,50 für Duplex ist doch ok bei 0,75 für simplex? Bei 1.50 für simplex wäre ich bei dir.
Engenius ohne Cloud schaue ich mir an. Danke für den Fingerzeig!
Dann nehme z.B. deine Digitus DN-93831 und dazu noch Berker WAF7073WG mit Berker WAD6100WG oder alternativ Digitus DN-93831-1 mit Berker WAF1108WG und Berker WAD6100WG... natürlich auf deine Module angepasst. Eventuell müssen die Schrauben gekürzt werden.
Ansonsten dürften die Schalterhersteller zu jeder eigenen Serie einen Adapterrahmen für 50x50 Geräte im Sortiment haben und damit der originalen Blende eine lückenfreie Anbindung zu bieten.
Die Omada Serie...
Und wenn du dich jetzt fragst wie man auf nem Omada 200 Cloud Controller (das Lokale Gerät) ein Firmware Update macht? Indem man sich mit dem Cloud Account anmeldet!
  • Danke
Reaktionen: Tzk
zattoo/Joyn geht auch mit ohne Abo, mittelfristig hat doch eh jeder irgendwie einen SmartTV oder Zuspieler
wenn die Sat-Schüssel schon am Haus ist ok und man "eh nur" einen Abnehmer hat, aber mir so ein Ding an/auf die Bude bauen würde ich mir heute definitiv nicht mehr, kostet ja auch Geld und die meisten Sender gibts auch 4free im Internet, womöglich sogar in besser Qualität, zumal "HD+" für Sat auch so viel wie ein Waipu/Prime/whatever Abo kostet
Außerdem 2+ Receiver zu versorgen bei, ggf angehenden Famienzuwachsplänen, ja auch mit Aufwand und Kosten sowie Stromverbrauch verbunden ist
Wenn Omada, dann würde ich den Controller virtualisieren und keinen OC200 oder OC220 lokal betreiben. Das man die OC nur mit Cloud Account updaten kann ist natürlich maximal dämlich, würde ich aber - sofern es nur das Firmware Update betrifft - in Kauf nehmen. Ich will für den Betrieb unabhängig von einer Internetverbindung sein. Im Ideafall setze ich einmalig alles auf und es rennt dann für längere Zeit unangetastet.
SmartTV (LG 49NANO867) habe ich, der unterstützt kein SAT-IP. Wie gesagt, klassisches SAT ist wegen Frau (WAF) gesetzt, sie will einfach den TV anmachen und Bild haben. Keine Apps, keine Mediatheken, einfach Programm wechseln. Ihr ist auch egal ob HD oder nicht, keine Fragen an der Stelle bitte... :fresse: SAT-IP wäre prinzipiell machbar, aber dann hab ich halt wieder mindestens einen Receiver stehen oder zumindest einen Stick (FireTV oder sowas) am TV. Warum nun SAT (abgesehen vom initalen Aufwand die Kabel in die Wand zu werfen) Kosten und Stromverbrauch verursachen soll verstehe ich nicht ganz. Octa LNB an die Schüssel und 8 Kabel in die Wand - das ist alles passiv und kostet außer Anschaffung nix. SAT-IP würde dagegen dauerhaft Strom für den Konverter fressen.
Familienzuwachs: Ich hab ein (Klein)Kind, aktuell ist noch offen ob's Nummer 2 geben wird. Platz wäre im Haus... ;)
Was Glasfaser angeht, wenn überhaupt dann nur als Etagenanbindung. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen in 20 Jahren mehr als 10G zu "brauchen" - und das geht notfalls über Kupfer. Ich schmeiße definitiv vom Dach zum Keller 2xM50 Leerohr als Reserve rein, das man dafür hernehmen könnte. Ein leeres 32er liegt vom 2. OG bereits zum Keller.
Wie kommst du zu dieser Aussage?
Ich habe meinen Cloudzugang deaktiviert und kann trotzdem die Firmware installieren.
Des Weiteren können die Firmwares runtergeladen (Link) und so installiert werden.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Was meinst du damit genau?
Ich habe hier zum Beispiel einen lokalen Account erstellt, der nur Zugriff auf die Settings hat. Ganz ohne Cloud oder Ähnliches.
Mit dem Account kann man problemlos die Firmware aktualisieren, sowohl online als auch per Datei.
Ok, hab seit 20 Jahren kein Sat mehr, wenn das passiv geht ist das natürlich gut, bin von einem aktiven Verteiler ausgegangen.
Ich finde trotzdem das Streaming von Linear-TV am SmartTV oder per FireTV ist jetzt auch nicht anders ist als per Sat-Receiver zu bedienen ist. Aber wenn das gesetzt ist, muss das eben.
Panasonic-TV mit "Penta-Tuner" haben satip nativ integriert. Für die nächste Anschaffung:)
Tuner geht per Satkarte im Server, ich habe eine Cine DVB Max S8 von digital devices drin. Acht Tuner über Einkabelsystem (direkt vom LNB) oder klassisch.
Die Omada Serie...
Sorry für die Wortwahl, aber das ist völliger Schwachsinn. Wurde ja schon richtiggestellt.
Bzgl. SAT-Kabel:
Da reicht genau 1 für das ganze Haus!
Dazu brauchst du nur einen Unicable LNB.
Die gibts mit 16, 24 und 32 Userbändern.
Pro Userband kann man einen Transponder empfangen.
Also bis zu 16/24/32 Transponder gleichzeitig.
Verteilen kann man Unicable einfach per T-Stück, passive Verteiler o.Ä.
Multiswitche kann man sich komplett sparen.
Tatsächlich ist für Unicable eine klassische Breitband/"Kabel-TV"- Verkabelung richtig und ausreichend. Also ein Bus, an den SAT-Dosen gelegt sind und im Anschlussraum nur das eine Ende ankommt. Alternativ Sternverkabelung und für Unicable die o.g. Splitter einsetzen - was aber auch die Signalstärke etwas herabsetzt. Man schließt dann aber eben auch z.B. nur die Zimmer an, in denen TV hängen.
Dur-Line 32K hat zwei Unicable-Ausgänge, jeweils dual-Splitter = 4 TV mit insgesamt 32 Tunern z.B. ;)
Es liegt bei mir im Bestand Koax für Kabel-TV (alle Dosen durchgeschleift), aber wenn ich Unicable richtig verstanden habe braucht es auch hier Support durch den Receiver bzw. TV. Mein oben genannter LG kann das leider nicht - und wie erwähnt will Frau kein Zusatzgerät stehen haben. Sprich neuer TV oder halt kein Unicable... Da ich eh maximal 4 TV haben werde sehe ich den Vorteil nicht soooo sehr. Aktuell würde ich einen Quad LNB montieren, setze in der Nähe der Schüssel einen kleinen Unterputz-Schrank und führt dort alle SAT Kabel zusammen. Dann kann ich entweder alles 1:1 durchverbinden (max 4 Teilnehmer) oder einen Multischalter setzen, sollte ich mehr als 4 TV betreiben wollen.
Ich stemme eh einen kompletten Kanal vom Keller bis zum Dach (30cm breit, 7-8cm tief), wo ich insgesamt 5x M50 und 3x M32 Leerrohr reinwerfe. Besagter Kanal ist bereits halb fertig, ich mache aktuell den Deckendurchgang vom 1. ins 2. OG. Fotos zeige ich noch, habe wegen Dreck meist das Handy nicht dabei...
Nebenbei bemerkt habe ich mit ein paar Resten CAT7 AWG23 Duplex (7.3mm Durchmesser pro Leitung) und ein paar 3d gedruckten Leerrohr Dummies experimentiert. Im Metz findet sich sowas kaum und einen Leerrohr-Rechner der cat7 Duplex drin hat war auf Anhieb nicht aufzutreiben.
M50 Leerrohr:
8x Duplex geht "ok" durch mit relativ wenig Luft - also nur kurze gerade Strecken
7x Duplex hat gut Luft, das sollte auch um Kurven gut gehen
M40:
6x Duplex liegt spack an und klemmt - das geht auf keinen Fall
5x Duplex geht "ok" durch mit relativ wenig Luft - also nur kurze gerade Strecken
4x Duplex hat gut Luft, das sollte auch um Kurven gut gehen
M32:
3x Duplex geht "ok" durch mit relativ wenig Luft - also nur kurze gerade Strecken
5x Simplex hat etwas Luft
2x Duplex hat sehr viel Luft - geht top
M25:
3x Simplex hat etwas Luft - kann man machen aber puh
1x Duplex hat sehr viel Luft - geht top durch (meine Wahl für Zuleitung zu je einer UP Dose)
Ich ziehe maximal 6 Duplex bzw 4 Koax pro Etage. Deshalb gibt’s M50 für LAN und M32 für Koax, je eins pro Etage und dazu noch 2xM50 als Reserve, falls irgendwann zb der Stromzähler in den Keller muss (Einspeisung kommt vom Dach).
Aus Erfahrung kann ich dir sagen: 32er macht Duplex Cat7a gerade so. Und das auch nur über ein paar Kurven/Winkel. Ich habe hier über meine Hausverkabelung berichtet im "das 800G-fähige Haus"-Thread.
Es kann besser sein, 2xsimplex zu ziehen als einmal Duplex, da die starre Brückenbildung des Duplex nicht ohne ist. Insbesondere bei Winkeln: nicht nur links-rechts, zum Schluss geht's auch immer hoch oder runter. Teuflisch.
Denke auch an Glasfaser für Etagenanbindung oder flottere Endgeräte (PC<=>nas).
Aus Erfahrung kann ich dir sagen: 32er macht Duplex Cat7a gerade so. Und das auch nur über ein paar Kurven/Winkel. ...
Dem würde ich mal vorsichtig zustimmen.
Am Ende macht man es falsch, wie man es macht, so rum oder so rum.
Mit dem SAT würd ichs nicht übertreiben, das ist doch tote Technik. Okay, wenn mans gewohnt ist, why not, ich tät aber davon ausgehen, dass das Zeug ein Ablaufdatum hat.
Kann man ja machen, spricht ja nix dagegen 2 Koax Kabel irgendwo hin zu legen, du wirst ja keine 7 Fernseher mit im Haus benötigen und dazu noch 4 Recorder, oder?
Ansonsten, tob dich einfach aus, wenns dir wichtig ist.
Zu den Rohren/Schläuchen, zu dick geht eigentlich kaum. :fresse:
Ist halt die Frage, ob man ne 100% sternförmige Verkabelung benötigt, oder mit irgend ner Unterverteilung leben kann.
Son Switch mit 2x 10GbE und 8x 2,5 GbE kostet nicht die Welt (hab um die 130? bezahlt), die 2x 10GbE reichen da zwar nur zum "durchschleifen", aber wie viel Bandbreite braucht man an den meisten Geräten schon? 8x 10GbE wird in absehbarer Zeit auch nicht mehr teuer und ziemlich sparsam sein, wenn ich mir die Entwicklung ansehe.
Musst dir halt überlegen, wie viel du nun übertreiben möchtest, ist halt auch Interesse, Hobby, das Haus, das man sich einmal im Leben baut...
Nunja, bei mir persönlich erlebt SAT gerade ein Revival :) Qualität besser als Streaming am WE wenn Nachbarn auch schauen... Mit Beamer ist das deutlich sichtbar.
Ich lese aus der Beschreibung, dass Du auf 36 Kupferanschlüsse kommst. Das geht natürlich auf zwei 24er Patchfelder einen 48er POE-Switch inkl. Direktverbindern wie z.B. daneben stehender Server.
Aber nie mehr würde ich auf Glasfaser-to-the-desk verzichten, z.B. an die Positionen von Desktop-PCs. Muss ja nicht so übertrieben sein wie bei mir. Die Kabel lassen sich praktisch unsichtbar an den Tisch verlegen und sind einfach schlank und leicht.
Direkt an die TV ein Kupfer legen, dann geht die Netflix-App des TV über Ethernet, was ich immer WLAN gegenüber vorziehen würde.
Nachdem die Bandbreiten immer weiter zunehmen und 10G über Kupfer schon nicht mehr energetisch sinnvoll ist, würde ich auch Glas bei einer Neuinstallation wie dieser unbedingt mit berücksichtigen. Es wird dannach nie mehr so einfach oder billig sein.
SM-Kabel sind nicht so teuer., daher würde ich sowas gleich mitverlegen auch wenn sie noch nicht angeschlossen werden.
Ich sitze selber "in der Falle" mit der vorhandenen Infrastruktur (ETW). Die beim Bau eingezogenen Cat-Kabel liegen zwar in Rohren, aber die sind eng, es passen keine LC-Stecker durch und es liegt kein Durchzugsseil.
10G geht natürlich und ist auch bei einigen Ports eingerichtet, aber Switche mit genug 10G RJ45 gibt es nicht in Passiv weil heiss und Strom fressen die (egal ob RJ45 nativ oder mit SFP+ auf RJ45 Modulen) auch
Derweil würd ich gerne die eine oder andere Strecke mit Glas ergänzen für 40 oder 100Gbit. Oder halt zumindest nen Hauptsswitch mit SFP+ only. 10G RJ45 ist halt nischig.
Und es ist wirklich immer wieder schön, die 100G-Leitung zum Server zu sehen... Also im Netzwerkstatus. Und zu wissen, der Flaschenhals liegt woanders ;)
Das ist doch ziemlich übertrieben. Welche Bandbreiten nehmen so zu, dass 10G nicht reicht? Mit aktueller Hardware ist der Mehrverbrauch von 10G überschaubar. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass sich 10G noch gar nicht lohnt in der Fläche, weil man die Bandbreite selten bis gar nicht nutzen kann.
Für Glas gibt es praktisch keine Endgeräte, sodass man immer eine Art Medienwandler braucht, der den Stromverbrauch erhöht.
Nüchtern betrachtet muss man auch sagen, dass sich jeder mit PV beschäftigen sollte. Wenn man erstmal PV-Strom hat (heute üblicherweise mit Speicher), sind ein paar Watt bei der Grundlast kein relevantes Thema mehr. Gegen 10G über Kupfer als mittelfristige Option spricht also nichts.
Jap, bei den NICs ist 10G schon ganz gut, RTL8127 PCIe und auch die USB-C aus der Reihe sind echt nett. Macht fast keinen Unterschied mehr.
Switches naja, diese Switches mit 2x10G+8x2,5 hier werden auch nicht wärmer als die 8x2,5G davor, gemessen hab ich nix in dem kleinen Bereich, könnte ich aber mach... die gleichen Netzteile verwenden sie aber schon mal.
Richtig ist, dass 10GbE Switches mit mehrerern Ports noch teuer und heiß/laut sind, ich denke aber, dass wir da in den nächsten Jahren auch ne Veränderung sehen werden.
Wie auch immer, etwas Glasfaser einziehen kann so falsch nicht sein, aber eigentlich reicht das ja zwischen Workstation + NAS, überall anders kann man sich das eigentlich schenken.
