[Kaufberatung] Gaming PC bis ca. 2500 €
Chris027
Hey zusammen, ich möchte mir einen neuen Gaming PC anschaffen und habe hier in einigen Beiträgen gestöbert und habe bei Alternate eine Konfiguration zusammengestellt und würde mir Feedback sowie Verbesserungsvorschläge wünschen. (Bitte möglichst wenige Fachbegriffe, da ich sehr wenig Ahnung habe :d)
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Neue Spiele
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x 1440P Gsync 144Hz
1x 2160P 60Hz
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
 Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
grob 2500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
in den nächsten Wochen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Zusammen bauen lassen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Meine vorläufige Konfiguration habe ich angehangen und freue mich auf Rückmeldung :)
Viele Grüße
Chris
Sieht insgesamt ganz gut aus die Konfiguration.
Würde beim Mainboard eine Stufe nach unten gehen zB. aufs MSI B850 Gaming Pro WIFI6E und dafür die Grafikkarte zur XT hoch ziehen. Gerne kannst du da bei der Pime 9070 XT OC bleiben.
Die Grafikkarte wollte ich auch als XT haben. Da hab ich die falsche ausgewählt, danke!
Ich habe jetzt nochmal ein bisschen durchgeschaut und wäre aktuell bei dieser Konfiguration:
Leider scheint es aktuell die hier oft erwähnten Netzteile be quiet! Pure Power 13M 850W und FSP VITA GM 850W (außer in weiß) nicht geben. Habt ihr einen anderen Vorschlag? Eventuell das be quiet Pure Power 13M mit 1000W?
Auch habe ich eine Frage zum RAM: Worin unterscheiden sich diese beiden, außer im Preis und Aussehen?
Nimm das Power Zone 2, eine Klasse besser und nur minimal teurer!
BlingBling - wenn Du nicht brauchst/willst, dann spar Dir das Geld.
Danke dir für die Antwort. Gibt es noch etwas, das man an der Konfiguration ändern könnte/sollte wenn noch Budget über ist? Theoretisch könnte ich noch ca. 300 Euro investieren, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht. Kenne mich leider nicht sonderlich gut aus.
größere SSD bzw. ne 2te
Je nach deinem Bedarf entweder auf eine 4TB SSD gehen oder eine zweite 2TB mit dazu nehmen.
Und schau mal ob es vielleicht den Pure Rock 3 Pro als CPU Kühler gibt der ist eine Ecke besser als der Enernax.
Ich würde das nicht nehmen, wegen des 90 Grad Stecker, der macht Probleme.
Das VITA ist ganz gut.
Nimm besser einen anderen Kühler, der Enermax scheint doch zu mager zusein, es tauchten berichte auf .......
Besser den nehmen.
Dualtower-CPU-Kühler, wenn die CPU besser gekühlt werden soll. Der größere Bruder von dem, den Du ausgewählt hast, ist aktuell bei Alternate im Angebot -> https://www.alternate.de/Enermax/ETS-TD60-Digital-ARGB-CPU-Kühler/html/product/100124444
Anderes GPU Modell, wenn Du mehr BlingBling haben willst und/oder bessere Kühlung.
Größere oder schnellere NVME SSD.
Wer damit Probleme hat, kann auch ein extra Kabel kaufen. Gibt ja mittlerweile viele Kabel auf dem Drittmarkt mit diversen Schutzmechanismen (oder Schlangenöl, da gibt es Kontroversen).
Habe auf das Pure Rock 3 Pro getauscht, danke!
Besser den nehmen.
Leider ist auch das Vita nicht auf Lager, außer in weiß. Aber alles ist schwarz, da möchte ich ungern ein weißes Netzteil drin haben...
PC ist bestellt, bin super gespannt :banana: Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
Warum? Habe das NT auch... will jetzt auch nicht auf den Speicher rauf aber meine, da wäre auch ein normales GPU-Kabel dabei gewesen.
