[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Alternativ wenn du dich das traust könntest du die Karte auch auf 3x A12x25 umbauen, falls man den orignalen Shroud sinnvoll entfernen kann. Habe spontan nix finden können wie die Lüfter am Kühlkörper bzw. Stabilisationsrahmen befestigt sind.
Dafür finde ich die Suprim zu schade.
Habe ich für meine 4090 auch gebaut.
Aber eine Suprim wäre grad auch mein Ziel.
Oder eine Gaming OC so wie jetzt und dann deshroud.
Aber nicht für 4k....
Würde für mich hauptsächlich vom Aufwand abhängen der dafür nötig ist. Bei Karten, bei denen man den Shroud einfach abnehmen kann, ohne an die Schrauben vom Kühlkörper ran zu müssen, würde ich es immer ausprobieren :d
Das ist bei der Suprim nicht so ohne weiteres möglich. An die Platine zu kommen ist super simpel, das sind nur wenige Schrauben. Den Kühler selbst außeinander zu bauen sodass man die Lüfter selbst inkl. Shroud demontieren kann ist ungleich aufwändiger. Zusätzlich die Karte dann absolut beknackt aus. Da sind andere Modelle deutlich besser für geeignet.
Über kurz oder lang wechsle ich sowieso wieder auf Wasserkühlung so wie ich mich kenne. Das ist bei mir ein Teufelskreis der sich alle paar Jahre wiederholt :d
Spannenderweise dauert meine Phase unter Luft grad deutlich länger als geplant.
Weils einfach gut funktioniert und leise ist.
Aber das basteln fehlt etwas....
hmh, gebe ich denen noch ne Chance? ^^
jetzt isses ja wieder die fast dunkle Seite der Macht. :d
Finde es mit der dezenten Beleuchtung durch die RAMs stimmig. (y)
Nein Stück sind schon eine Hausnummer. Fahre selbst 9x 140mm im Meshify 2 XL.
Wie hast du die Lüfterkurve der Arctic eingestellt und wie viel Platz haben die ansaugenden Lüfter zu Staubfilter/Gehauseseitenteil?
so niedrig wie möglich. ^^
ist auch von Board zu Board unterschiedlich. Hab die Lüfterkurve auch im Bios eingestellt und über keine anderen Programme.
Meine Lüfterkurve geht von 15% - 30%. Alles darüber ist mir schon fast zu laut. Find es beim Rechnerstart immer witzig, wenn die Arctics Gas geben. :d
Lüfter hab ich ganz normal verschraubt. Bin am Überlegen, mir 2 3er Packen Reverse zu holen, aber die haben nur 5 Blades und ich weiß nicht so recht.... ^^
ja, der Ram leuchtet, damit dass dann nicht ganz so dunkel im Case ist. xD
ach und falls wer das Display vermisst, das ist unter den Monitor gewandert. Da ist es am Ende doch am Besten aufgehoben.
Kommst du mit deinem Board auf weniger als 600U/min? Ich hatte bei meinem MSI Z790 auf 10% PWM gestellt und die Dinger wollten nicht unter ~620U/min. Wenn ich noch weniger eingestellt habe sind die einfach stehen geblieben und erst irgendwann wenn die Temperaturen ansteigen angelaufen.
Auch blöd. Im idle soll ja auch ein Luftzug da sein.
Die P140 Bionic (gekauft 11/24 als der Rechner zusammengestellt würde) sind also wieder eingezogen und die gehen auf ~450U/min runter wenn "gar nix" los ist.
nicht so wirklich, wenn ich unter 10% gehe, dann sind die auch bei 600rpm ungefähr und dann kommt schon fast der Fan Stop. Also lass ich die im Idle mit 15% drehen, das sind zwar schon über 700rpm, aber dann hast auch wenigstens nen leichten Luftzug im Case.
Denke, das wird dann der hohen Enddrehzahl geschuldet sein, weil die P12 gingen ja unter 500rpm, glaub ich.
Es wird wieder wärmer und ich mag einfach nicht auf meine interne Soundkarte verzichten wollen. Da stinkt selbst die externe GC7 gegen ab. :d
Temptechnisch ist nen Airflowcase schon deutlich besser. Braucht es auch weniger Lüfter. ^^
da jetzt noch ne Holzfront ranklatschen? Aber die einfache, nicht die teure. :d
Das mit dem Luftzug im Gehäuse ist schon richtig und wichtig. Der ist aber auch mit dem P14 bei ~500U/min gegeben.
Zumindest mit 2x intake und 2x exhaust.
Ich hab 5x 140mm rein und 4x 140mm raus, damit bewegen sich bei genannten 500U/min immer noch ~80m³/h das sind gut 1.300L pro Minute oder bei meinem 82L Gehäuse etwas 16 Luftwechsel pro Minute - etwa alle 4 Sekunden.
weiß ja nicht, wie das bei der LFIII ist, wie die Pumpe und der VRM Quirl geregelt werden, wenn ich unter 10% geh.
Hab diesmal ja nur das eine Kabel genommen, womit alles über den PWM geregelt wird. Gefällt mir doch optisch besser, als 3 einzelne Kabel ^^
Sonst würd ich das mal testen. Im 4000D sollte das ja auch im Hochsommer dann kein "Problem" darstellen.
würd dann die Lüffies auch alle mit 600rpm im Idle drehen lassen.
wären dann 5% bei der AiO und 10% bei den P12 Pro ^^
Das ist eine interessante Entscheidung. Ich hab in meinem Sys die Lüfter der AIO, die Gehäuselüfter und die AIO Pumpendrehzahl auf je einen Kanal gelegt.
Alles auf eine Karte zu setzen wäre mit den Lüftern sicherlich möglich, was rein kommt muss ja auch raus. Aber gerade die AIO Pumpe finde ich gehört separat gesteuert.
Ich hab eine Alphacool Eisbär, da hab ich keinen "VRM Quirl". Das erledigen die Gehäuselüfter schon ganz ausreichend.
Aber auch den könntest du ja auf einen Case_Fan Ausgang legen, oder hängt der fix an der Pumpe?
Mal was komplett anderes. Ist nur ne 10W CPU drunter (Intel J4125), die die meiste Zeit nicht viel Last sehen wird, ist also komplett ausreichend :d
alles wird, wie gesagt, über ein Kabel geregelt, was am CPU Fan angeschlossen ist.
Ich verstehe nicht warum viele Hersteller so Probleme haben vernünftige PWM Kurven zu implementieren. Wenn ich bei Noctua 20% einstelle sind das bei 1500rpm max tatsächlich ziemlich genau 300rpm, bei 50% entsprechend 750rpm usw. So kompliziziert kann das doch nicht sein…
nun, der P12 Pro hat halt ne max. rpm von 3000... der A12x25 "nur" 2000rpm max.
Das macht sich schon in der Lüfterkurve bemerkbar.
Die Noctua würde ich auch problemlos unter 500rpm bekommen.
Ist ja kein Problem mit einer vernünftigen Kurve. Da wären dann 10% 300rpm.
Allerdings haben das Problem bei Arctic ja auch Lüfter die deutlich weniger Maximaldrehzahl haben. Außerdem geht es mir auch nicht nur um die Minimaldrehzahl sondern allgemein dass die Drehzahlkurve nicht linear verläuft.
deswegen bleib ich wohl auch bei meinen A12x25^^
sind halt noch mal ne Ecke leiser und lassen sich angenehmer regeln.
Die können dann schön von 500 - 1000rpm drehen und damit ist die Kiste nahezu unhörbar.
Verstehe die Strategie von Arctic echt nicht warum man bei den Pro eine so dermaßen hohe Maximaldrehzahl gewählt hat.
Beim 120mm sind es 3000U/min, da hätten es auch 2000U/Min locker getan, beim 140mm sind es immer noch 2500U/min da hätten es wohl 1700-1800 auch gereicht.
Dafür die Möglichkeit die Lüfter bis 300U/min abzusenken ohne in den Fan Stop zu laufen.
so isses doch angenehmer. Und noch mal ne ganze Ecke leiser.
Auch, wenn ich hier die Fankurve von 25% - 50% gewählt hab.
Macht dann 600 - 1000rpm. Damit ist die Kiste wirklich nahezu unhörbar. :)
klar gingen auch 500rpm. Aber da hat dann die 5070 Ti beim twitchen und co. schon um die 50°.
Ich weiß, immer noch im mehr als grünen Bereich, aber alles darunter gefällt irgendwie besser. :fresse:
ihr sagt, ich soll die 500rpm sicher lassen, richtig?
Schon besser :d
Ich fahre mit den NF-A14x25 G2 unter Last auch mit 600rpm. Weniger bringt nichts weil dann die Lüfter der 5090 Suprim SOC mit den minimalen 1000rpm lauter sind. Im idle laufen die Lüfter mit 300rpm.
Man sieht ja auch leider im Forum das zu viele Leute die Herstellerangaben als Referenz herziehen, bzw. nur Tests bei Maximaldrehzahl beachten, und da sind dann 3000rpm von Vorteil.
Ja klar bei z.B. der absoluten Luftmenge durch Radiator wird man damit sicherlich Topnoten erzielen.
Und sicher auch bei der Luftmenge insgesamt.
Wenn der Rechner in einem anderen Raum steht wird einem das womöglich auch egal sein.
Finde es aber grundsätzlich OK das die Leute die Testberichte schreiben auch darauf hinweisen unter welchen Parametern diese Topnoten erzielt werden. Und auch unter welcher Geräuschkulisse.
Korrekt, nur leider mit anderem Lüfter, da der originale Slip Stream nen Lagerschaden hat :cry:
so hab ich mich gefühlt als ich meine S-flex nach und nach zur Ruhe betten durfte. Z u einer Zeit wo ich auf die sparen mußte.
Ruhet in Frieden.
MfG
Hatte noch nie so ein leises System!
Die Verkabelung muss mal optimiert werden wenn ich viel Zeit und Ruhe habe, da ich es gerne perfekt mag :-)
Asus X870-i Wifi
Ryzen 9 9900X3D @ -300mhz all cores / CO-27
RTX 5080 Gigabyte Windforce SFF mit MSI Afterburner undervoltet
ROG THOR 1000W
Trident Z 2x 32GB CL30 EXPO I
VSOC 1.19V
Asus X870-i Wifi
ROG THOR 1000W
VSOC 1.19V
Vermutlich auch noch nie so ein teures :d (~300 € nur Lüfter)
Hehe mein alter PC hat mehr gekostet… aber es hat sich schlussendlich nicht gelohnt…
Da meine Freundinn öfters im Homeoffice tätig ist, habe ich den Fokus mehr auf Silent und schlichtheit gesetzt und der alte PC leuchtet genug für beide ;-)
I9 10850k
Z490 MSI EK Carbon X
KFA2 RTX 3080 Non LHR
