[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Kennt eure Grenzen!
Das macht man halt 1x im Leben und danach nicht mehr.
So clever zu sein, sich schon beim 1. mal Hilfe zu holen schaffen leider die wenigsten und das sind dann die, die im Alter noch fit sind :)
Ich gehöre leider eher zur doofen Fraktion :d
Soooo, mein X2D Combo kam an! Ich bin erst einmal echt überrascht wie gut er out of the Box druckt. Nun kann man aber ja immer was verbessern....
Ich hatte nun 3 Abbrüche, weil die KI Klumpenerkennung angeschlagen ist, obwohl das nicht gestimmt hat. Es war jedes Mal der Fall, wenn ich mit 2 Farben auf der linken Düse gedruckt habe. 2x im 1st oder 2nd Layer und einmal rund Layer 15.
Ebenso 3 Mal Abbruch bei einem 2-Farben-Druck, weil im AMS der Fehler 0700-8006-031929 und 0700-2000-0002-0018 (Der Hilfsmotor des AMS-Steckplatzes 1 ist aufgrund eines zu hohen Widerstands im Rohr in der Nähe des AMS blockiert.). Laut Bambu Support soll ich die PTFE Schläuche prüfen (bei einem neuen AMS). In einem YT-Video wurde schon gesagt, dass bei einer Charge wohl es Probleme mit den Federn im AMS Motor gibt.... Mal schauen was das wird...
Die Filamente (PLA Basic+Matte) wurden nach den ersten Abbrüchen getrocknet im AMS2. Mal sehen, was Bambu dazu sagt. :-)
Im Anhang paar Bilder der ersten Kalibrierungsversuche. Der Flow ist gerade mein Projekt. :-)
Du hast ziemiche Unterextrusion - suche mal auf Makerworld nach einem "Calibration Cube" von User Durckwertstatt 3D, da gibts ein Modell inkl. guter Beschreibung wie du den Fluss in den Griff bekommst. Das mache ich aktuell bei jedem neuen Filament und hat bei mir die Flow-Probleme eigentlich gelößt.
Gestern war tatsächlich mal so ein Tag, da hätte ich den H2D GERNE aus dem Fenster geworfen. Nachdem ich die Wartung durch hatte, dachte ich mir "mach doch mal nen Cold pull". Rechte Düse, top. Linke Düse hat er zum Schluss IMMER gemeckert, dass er das alte Filament nicht rausziehen kann. Daraufhin habe ich manuell per Extruder button einfach mal 30 cm Filament durch extruhieren lassen. Kein Problem. Kaum wieder versucht ein neues Filament zu laden kam die Meldung "Altes kann nicht zurückgezogen werden". Puls 200.
Nach dem ich dann auch der völlig bescheuerten Abdeckung des Druckkopfes verzweifelt bin, habe ich es sein lassen und mir vorgenommen es die Tage nochmal zu versuchen. Ist besser, könnte sonst übel enden.
Das Teil treibt mich zum Wahnsinn. Jetzt habe ich manuell über die linke Düse mit einer externen Rolle Filament einziehen lassen und auch extrudieren. Kein Problem. Wenn ich sage entladen, dann heizt er hoch und sagt Filament entfernen. Ich ziehe es manuell raus. Er rafft einfach nicht, dass das Filament entfernt ist.
Sensor verschmutzt?
Sensor verschmutzt?
Druckluft hat nicht geholfen. Ich werde die Tage mal das Teil komplett zerlegen. Bin ganz schön angefressen.
Der will mich doch verarschen. Wollte gerade ein Ticket aufgeben. Im Ticketsystem möchte man Fehlerlogs. Also ich "mal wieder" den Drucker eingeschaltet und auf einmal keine Fehlermeldung mehr :cautious: Filament über das HT eingezogen.
Ich bin zu alt für so´n scheiss o_O
@Rommel
also ich weiß nicht wo ich das gesehen habe aber!
Da hat jemand eine Art hülse (Altes Filament wie ein dünnes Rohr) gehabt die im Bereich des Sensors hängen geblieben ist.
Da hat der Drucker dann gedacht das das Filament noch geladen ist.
War glaube ich auch beim H2 aber da kann ich mich nur ganz dunkel dran erinnern. Musst mal die Düsen raus machen und schauen ob du da drüber so ein Röhrchen sehen kannst.
@Rommel
War nix drin. Der Witz war. Man konnte ja alles durchlaufen lassen. Jetzt brauche ich erstmal neuen pfte Schlauch. Mein HT hat beim Rückzug Probleme. Merkt man aber auch wenn man mit einem Stück Filament den Schlauch testet.
Jo, deswegen hab ich den zweiten noch eingefügt. :d
Der obere hat 3mm, der zweite hat 2mm. 2mm sollten Minimum sein, sonst wird der Widerstand zu hoch.
Also ich weiß ja nicht, aber der 1. Layer von H2D Pro könnte besser sein. Finde der ist zu weit weg.
Das muss ich dann nur noch den Kollegen beibringen 😅
Mittlerweile bin ich der Ansicht, der Filamentsensor ist defekt. Ich habe mal ein Ticket eröffnet. Jedesmal wenn ich auf der linken Düse das Filament entfernen möchte dann schnallt er es nicht, dass es entfernt ist und läuft in eine Schleife.
Ich habe mal ein kurzes Video zu einem Geräusch aufgenommen. Das passiert immer am Anfang bei Inbetriebnahme als wenn irgendwo ein Motor klemmt.
Kann das jemand mit einem H2 bestätigen ?
Video geht nicht, kann zwar Play drücken mehr aber nicht
Video geht bei mir
Ja geht bei mir auch aber kann nicht richtig ausmachen was das für ein Geräusch ist
Keine Ahnung, dann liegt es wahrscheinlich am Adblocker :confused:
Android und Firefox mit uBlock?
Habe ich manchmal bei YouTube, dann lädt das Video nicht. Firefox beenden (über aktive Apps) und neu starten. K.A. warum, ggf. aktualisiert sich uBlock so.
Android mir Brave und einem Adguard DNS Server
