[Sammelthread] Google Pixel 8er Serie (2023)
Sollte Google endlich auf die komplette Samsungfizierung der Pixel verzichten?
  • Google sollte sich, abseits des Displays, so schnell wie möglich von Samsung loseisen!
    Stimmen: 41 41,8%
  • Auf keinen Fall - die Exynos SoCs und Modems von Samsung sind super!
    Stimmen: 4 4,1%
  • Ist mir relativ egal, so lange das Pixel weiterhin flüssig zu bedienen ist...
    Stimmen: 53 54,1%
    98
Jo, danke für den Tipp.
Gerade mal kurz telefoniert und das Bild mitgegeben.
Ich muss jetzt noch ein paar mehr Bilder machen, wobei der Mitarbeiter meinte das Problem ist da natürlich nicht zu übersehen :fresse:, sind halt für den Prozess, und dann bekomme ich wahrscheinlich ein neues Gerät.
Ich habe ein 8 Pro seit ca 1,5 Jahren.
Der Akku hält leider nicht mehr ewig, dass Hauptproblem ist aber dass die USBC Buchse irgendwie defekt ist und man ewig am stecker wackeln muss um es zu laden und dann am besten keinerlei Erschütterungen mehr in der Nähe des Handys.
Bevor wer auf die Idee kommt, ist an allen Kabeln so, liegt am Phone.
Kann man den USB Anschluss tauschen lassen?
Ist tauschbar, ja.
Gerade mal geschaut. Ist schon recht pricey, die Reparatur. 150€+. Der Port an sich, den gibt's für 10-15€ im Netz, falls du's selber machen kannst/willst.
Ich hatte das gleiche Problem am 8 Pro. Da war einfach sau viel Staub im Anschluss kratz mal drin rum, vllt wird das wieder.
Rausfummeln vom Staub am besten mit etwas nicht elektr. leitenden, ich hab mir das letzte Mal einengespaltenen Holz Zahnstocher genommen, mit einem ganzen kommt man nicht ganz rein.
Mein Port ist fehlerfrei, täglich ans ladegerät und sporadisch Mal ein USB Stick oder Backup übern PC.
Interessant:
Bzgl. USB beim P8 (pro) habe ich heute noch herausgefunden, das Original USB Kabel kann nur USB 2.0
Falls ihr größere Datenmengen per Kabel kopiert, nehmt nicht das Kabel von Google (Max. 40MB/s).
Bei mir warens sogar bis zu 43MB/s, per Zufall bemerkt beim verwenden vom Google Kabel mit einer externen SSD.
Ich lade immer auf dem Qu-Pad über Nacht. Akku ist noch top und die USB Buchse ebenfalls. Nur die speaker sind ein bisschen eingestaubt, da kratze ich aber nicht dran rum.
Hat wer auch das Gefühl, das der Empfang schlechter geworden ist, an der selben Stelle?
Funktioniert bei euch das Laden bis 80% noch verlässlich?
Gestern Nacht war mein P8 die ganze Zeit am Ladegerät und mal wieder war bis 100% geladen aber kein Schild-Symbol da. Heute morgen bis 100% und Schild Symbol war da.
Das ganze ist seit einiger Zeit irgendwie alles sehr zufällig bei mir...
Die letzten Updates haben bei mir die Akkulaufzeit zerstört, laut den großen Magazinen wären auch das Pixel 9 etc. hiervon betroffen. Wie ist die Akkulaufzeit bei euch, falls nicht alle hier bereits auf das Pixel 10er gewechselt seid? :)
bei meinem P8P hält der Akku auch nicht mehr so lange durch. Hoffe, ein neues Update behebt das Problem bald.
Am Tag bis zu 2 x aufladen, dies nervt. Meistens morgens bleiben nur noch 30-40% übrig. :fresse:
Mit meinem 9a hab ich keine Probleme. Mit 80 bis 20 Entladung komm ich locker auf 1,5 Tage mit Recht extremer DOT.
Hab jetzt zum ersten mal überhaupt auf 100% gestern um 12 geladen gehabt. War dann in der Sonne relaxen und dabei surfen, später dann Stadtfest Aufenthalt bis in die Nacht.
Bin jetzt bei 52% und 6:30h DOT
Angeblich sollen von den Akkuproblemen, alle Pixel Geräte mit einem Exynos Modem, betroffen sein. ;)
Betroffen sind im Grunde genommen alle Pixel-Generationen, weil alle noch ein Exynos-Modem von Samsung integriert haben, bei dem wohl die Probleme liegen.
Und hier weitere Probleme mit der 80% Ladegrenze.
P.S. Mein Pixel muss nur noch bis Ende des Jahres halten, dann kommt die neue Akkuregelung in Kraft. Werde dann wieder Upgraden. Bin mal gespannt, ob es wieder einfacher wird, den Akku auszutauschen. :unsure:
Bevor ich das Ding demnächst an die Steckdose packe...
Wie gesagt ich merk nix von Akku Problemen
Hast du denn ein Samsung Exynos Modem verbaut in deinem Pixel und dies auch kontrolliert in den Geräteinstellungen, falls angegeben? Angeblich, siehe oben Artikel, sollen die Probleme nur bei diesen Pixel geräten auftreten . ;) Kann auch sein, das Problem, bei einigen Geräten durch die Updates, bereits gefixt wurde.
Jup und stell dir vor im 9a ist sogar der Exynos 5300 verbaut und nicht der gute 5400er.
Gibt doch garkeine 8er odet 9er mit was anderem als Exynos, oder?
  • Danke
Reaktionen: def
Korrekt, nur das Pixel 10 Pro sollte das MediaTek Modem haben.
Das neueste Pixel Sicherheits-Update und Play System-Update, die ich vorgestern auf dem P8P installiert habe, hat die Situation bei mir nun verbessert. Der Akku wurde direkt nach erfolgreicher Installation vorgestern aufgeladen und habe heute morgen immer noch 35% Restakku. 👍
Bei mir hat er nach dem Update auch bis 100% geladen, von besserer Laufzeit merke ich aber nix. Es war aber auch nicht so extrem wie bei dir
Habe ich bereits in einem anderen Thread erfahren, das es nicht so wie von mir berichtet, festgestellt wurde. Bei mir war ja auch zwischen oder nach dem vorletzten Update bis zu diesem letzten Update, der Akku sehr schnell entladen.
Die Situation hat sich nun gebessert. Woran das auch nun liegt, ist mir nicht ganz klar. Ich hatte nur Vermutungen angestellt, das System Fehler durch den Sicherheits-Update behoben worden sind. Google geht darauf ja nicht viel ein. Nur paar Stichpunkte im Chancelog. Was das System Play Update verbessert hat, wurde glaube nicht erwähnt. Somit habe 2 Updates eingespielt. ;)
Bei mir lädt er jetzt auch wieder schnell von 77-80%, geändert hat sich am Akku/Ladeverhalten also definitiv etwas mit dem Update
Stimmt dieser Punkt hat sich bei mir auch verbessert. Dachte schon mein Google Ladegerät wäre defekt. 😂 Das Problem habe ich natürlich auch net mehr. ;)
Ist mir heute das erste mal aufgefallen, denke daher, dass das neu ist... .
Soweit ich weiß passiert das, wenn Feuchtigkeit ins OLED Panel eintritt und wird mit der Zeit größer. Was denkt ihr?
Telefon ist ~22 Monate alt und von Amazon, neues wollte ich nun eigentlich nicht kaufen... .
Dann ist doch noch Garantie drauf.
Ich glaube nicht, falls da wirklich Wasser reingekommen ist. Über Amazon kannst es natürlich Versuchen, außer die Verweisen auf den Hersteller, wird es schwierig, falls eine Prüfung ansteht. ;)
Versuch macht klug.
@ElectricDay Das ist kein Feuchtigkeitsschaden im klassischen Sinne. OLED Displays sind verkabselt, um das eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff zu verhindern.
Im Bereich der Kamera-Linse, war die Annahme groß, das dort wasser eingedrungen sein könnte. Dann kann ich ja froh sein das bei mir noch nicht aufgetreten ist, bisher. Ich kann mich allerdings an ein ähnliches Bild erinnern, wo der Bereich der Frontkamera & Display, nach einem System-Update der schwarze Kreis größer und das Bild auch fehlerhaft aussah. Hatte mich vor paar Mo kurz erschrocken, ob das Display & Frontkamera nicht Macken hat. 🤷‍♂️ Nach einem Neustart, war wieder alles fehlerfrei. Ist auch nicht mehr vorgekommen bei mir. ;)
