[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
1.4x 1.4x und +30mV :fresse2:
Hallo zusammen,
ich möchte meine Erfahrungen, was das flashen bzw. crossflashen meiner Asus TUF RX 9070 angeht, mit euch teilen.
Die Karte wurde ursprünglich im März 2025 gekauft, also einer der ersten Karten. (Vor April 2025 also - später wichtig)
Ich habe sie erst vor 2 Wochen erworben.
Mein Plan: Crossflash NON-XT -> XT
Mein Board: Asus Rampage V Edition 10 (X99)
Meine Unwissenheit zu diesem Zeitpunkt: videocardz.com / newz / radeon-rx-9070-on-intel-x99-motherboards-boot-failures-traced-to-bios-not-hardware
Karte erhalten, eingebaut: Black Screen... Nichts. Bios Switch umgestellt. Nichts. Black Screen.
Beginn der Recherche um das Problem zu lösen.
Ich mit verschiedenen Bios Versionen zum Kollegen mit einem Intel Z690 Chipsatz - > Siehe da: Karte bootet problemlos!
Beim Kollegen habe ich andere Bios Varianten geflasht. Alle Flashvorgänge funktionierten problemlos.
Hier die Ergebnisse mit verschiedenen Asus TUF RX 9070 NON-XT und XT Bios Files:
Code:
Bios AS05P (RX 9070 NON-XT Build date: 2024-12-04): X99 not booting, Z690 booting (Original Bios)
Bios AS07P (RX 9070 XT Build date: 2024-12-04): X99 not booting, Z690 booting
Bios AS27P (RX 9070 XT Build date: 2025-04-22): X99 not booting, Z690 not booting
Bios AS20P (RX 9070 NON-XT Build date: 2025-04-01): X99 booting, Z690 booting
Wenn man sich das unterschiedliche Verhalten anschaut, komme ich auf folgenden Rückschluss:
1. Es sieht so aus, dass AMD im April 2025 im BIOS bei RX 9070 NON-XT und XT große Änderungen vorgenommen hat. Es wurde zwar der X99-Bug behoben, aber auch gleichzeitig ein Crossflash verhindert.
2. Ich hab einfach Pech gehabt :LOL: Mein Vorhaben eine RX 9070 NON-XT zur XT zu flashen und in meinem X99 System zu nutzen, funktioniert (aktuell) nicht.
Ich habe auf meinem X99 bestimmt 30 verschiedene RX 9070 XT Bios Files ausprobiert: Keine bootet auf X99 -> entweder wegen X99 Bug oder Crossflash-block. (Meine Vermutung)
Egal ob Asus, Gigabyte, ASrock, XFX, usw. keine hat funktioniert auf X99.
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, sollte man (immer) das älteste Bios eines Modells zum crossflashen verwenden. Damit sollte man die größten Erfolgschancen haben.
Außer X99 Nutzer... die haben wieder mal Pech :ROFLMAO:
Aber auch hier meine Idee für X99:
UEFI-GOP im vBios oder Mainboard Bios modifizieren. Da könnte ich Hilfe gebrauchen, da ich von sowas sehr wenig Ahnung habe.
Das GOP des Mainboard BIOS bei X99 updaten, so dass die alten vBios booten ODER das GOP des alten vBIOS updaten, so dass es auf X99 bootet.
Ich bin auf eure Kommentare gespannt.
Viele Grüße,
Neo-TheBest
@ApolloX Für deine Flash-Tabelle: Asus TUF RX 9070 NON-XT -> Asus TUF RX 9070 XT funktioniert (Bei mir mit dem erstes Bios Build)
Hallo zusammen,
alle weiteren Versuche bis heute leider ohne Erfolg eine 9070 non-XT auf X99 Chipsatz mit 9070 XT Bios zum laufen zu bekommen. Habe bestimmt 30 verschiedene early und late (ab April) Bios Varianten verschiedener Modelle probiert.
Nun würde ich gerne meine Asus TUF RX 9070 NON-XT gerne sauber updaten. Dazu fehlt mir das Quiet Bios der Karte. Habe alle unverified Uploads bei TechPowerUp durchsucht. Dieses eine war leider nicht dabei.
Es müsste "7550OG.23.8.0.68.AS20Q" heißen und ein Build date vom 2025-04-01 haben.
Vielleicht hat ja jemand eine Asus TUF RX 9070 (produziert April 2025 oder später) und könnte es mit GPU-Z auslesen und bei TechPowerUp oder anderswo teilen.
Würde mich freuen.
Vielen Dank im Vorraus!
Grade mal nachgeguckt, aus der Wand, wurden 610w gezogen.
Da hast du deinen Wireview wohl falsch eingestellt :d TWarn hab ich auf 65C° Damit ich wirklich genug spielraum habe. Max Temp meines 12HPWR connecter war 51C° laut anzeige.
Wusste garnicht das da ein Temp Sensor ist. Aber glaube das konstante 400+ watt für den 2x8pin einfach zu viel ist auf dauer xD
Darum gibts ja Karten mit drei davon^^
Iwie habe ich so das Gefühl das die 8 Pin früher auch mal besser waren^^
Tja muss halt alles billig billig sein ne.
An der Grafikkarte lag das problem nicht nur einer von den 1x8pin vom Wireview ist nur geschmolzen xD der Rest ist alles heile geblieben zum Glück
Gefällt mir so schon ganz gut, man könnte auf der Eingangsseite auch 2X8Pin draufhauen, da hat man bei 3 dann halt 6 Eingänge^^
Auf der rechten Seite werden dann am besten Kabel eingelötet um den Widerstand gering zu halten.
Achso da sieht man gerade die Rückseite^^ Der Kerko stimmt noch nicht so ganz.
Meinst du das könnte mein problem lösen xD? Mein Übergangswiderstand ist definitiv hinne lag wohl doch nicht am wireview :cry:
Man muss halt schauen das die Steckverbinder am Ausgang dann echt ne gute Qualität haben. Am Eingang könnte ich ja zwei pro einem machen.
Für eine 9070XT OC sollte das mehr als ausreichen... Da brennt dann halt sonnst was auf der Karte durch, muss mir mal ausrechnen was die Spannungswandler abkönnen.
bin grad dabei die Kabel von Moddiy zu holen mit deren "Premium JMT gold-plated terminals" awg16. Muss nur schauen was ich mit den Überbleibseln mache vom Alten Stecker der da jetzt reingeschmolzen ist
Wäre hübsch wenn es das alles zum crimpen gäbe...
Kann man dann zusätzlich noch verlöten wenn man es kann.
Ich habe das alles da, aber leider nicht vergoldet... Eine seichte Goldschicht wäre schon ganz gut.
Achso das glaube ich eher nicht, die sind ja pro 8Pin nur bis 150W zugelassen, die sind halt eigentlich ziemlich robust.
Das einzige was du versuchen kannst sind halt bessere Kabel.
Das PCB baue ich primär nur weil meine Karte keine Sicherungen hat und ich schon bei anderen Karten gesehen habe was dann passiert wenn was passiert. 💥
Manche Karten haben ja schon welche, warum man da spart verstehe ich eh nicht.
