Lian Li & DAN Cases A3-mATX im Test: Ein Micro-ATX-Raumwunder
Wenn die Lüfter der LF III 360 an den Ecken nicht abgerundet wären, hätte das mit dem RAM nicht gepasst. :fresse:
Ui, das ist knapp. Wie dick ist denn der Radiator und die Lüfter, dass das so eng wird?
Ich denke inzwischen auch über ne 240er AIO nach. Wird aber ultra eng, mit einem SFX-Netzteil, wenn ich trotzdem meinen frontalen und seitlichen Lüfter behalten möchte.
38mm + Lüfter 25mm. Du kannst aber auch die Artic Slim draufsetzen, dann sind es nur + 15mm und da hast Du genug Platzt.
Ah, dann ist das ein eher dicker Radiator. Die meisten anderen, welche ich mir jetzt so rausgeguckt habe sind ja eher so 27mm + 25mm Lüfter.
Hab zwar da Case hier, aber keine Radiatoren zum probieren- bekomme ich oben und unten einen 30mm 360er eingebaut in Kombination mit einem ATX Netzteil?
Das klappt nicht.
Ich hab hier ne 360er Silent Loop 2 von bequiet. Die ist oben verbaut, mit den Schlauchabgängen hinten, und das einzige Problem, das ich beim Ein/Umbau habe, ist das Anstecken des Lüfteranschlusses, weil der am oberen Rand des Motherboardes sitzt. Als NT ist ein ATX verbaut. Hab aber auch keine lange Grafikkarte.
Danke euch beiden:)
Hab ne 7900xt, befürchte die würde sich mit dem Netzteil in die Quere kommen wenn ich das so weit runter setzte das oben der Radiator passt
Das ist alles haarscharf in dem Case. Mein 27mm Radiator mit 28mm Lüftern berührt den Ram aber wirklich nur berühren, kein Druck. 0,1-0,2 mm mehr und ich müsste die Lüfter geben welche mit 25mm wechseln. Hängt aber wohl auch vom Board ab wie hoch die Slots sitzen, da gibt es bestimmt Unterschiede.
Ich hab schon ein paar gute Ideen hier im Thread mitbekommen, vielleicht baue ich die AiO auch nochmal mit den Schläuchen in Richtung Rückseite, damit das Netzteil ggf. noch eine Stufe höher kann und so ein 3. Slim-Lüfter in die Unterseite passen könnte. Im Moment sieht's in meinem A3 Wood so aus:
Da sieht man mal, was für Trümmer an GPUs da rein passen. Richtig schön geworden. Vor allem auch das Kabelmanagement.
Zeig doch mal mit geschlossenem Seitenteil und eingeschaltet.
Noch viel Besser.
So eine AIO räumt das gsnze innen auch echt gut auf. Würde ich auch gerne machen.
Da ich aber optisch nicht auf meinen Front Lüfter verzichten möchte, bleibt nur die Kombination aus einem SFX-Netzteil und einer 240er AIO im Deckel.
Jedoch habe ich Bedenken, ob das nicht lauter als meine jetzige Kombo mit ATX-Netzteil und Alpenföhn Brocken 4 ist. Vor allem im Idle (Pumpe) und auch unter Spiellast (Netzteil). Der 5800X3D ist ja auch etwas hitzig drauf.
Dein Asus Netzteil baut ja wenigstens flacher als normale ATX, aber hat trotzdem einen 120er Lüfter.
Nachdem die Arctic LF3 360 im Deckel doch etwas knapp in Richtung RAM war, bin ich jetzt wieder zurück zur Arctic LF2 280 in der Seite. Habe sie nun allerdings ein bisschen zerschnippelt um noch eine RTX 3070 einzubinden. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch direkt den Alu-Radiator gegen einen aus Kupfer getauscht.
Gibt es einen Mindestabstand, welchen man zwischen den Lüftern unten und der Grafikkarte haben sollte?
Ist z.B. 1 cm Abstand zu gering und beeinflußt vielleicht sogar insgesamt die Kühlleistung?
In der Zwischenzeit werden sehr viele mATX Gehäuse in dieser Konstruktion angeboten und bei den meisten kann man bei einer 3,5-4 Slot GPU keinen großen Abstand einhalten.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Luftstrom tatsächlich bei falsch gewählter Lüfterdrehzahl behindert werden könnte.
Ich habe bei mir keine Lüfter unten drunter und lass einfach die Grafikkarte ansaugen, eben weil die quasi direkt an der Karte sitzen würden mit nur sehr kleinem Spalt. Mein MB hat den PCI-E Slot weiter unten, sodass selbst ne 2,5 Slot Karte so sitzt wie 3,5-Slot-Karten mit dem Steckplatz oben. Funktioniert erstmal. Ansonsten muss man das einfach testen, ob es doch etwas bringen würde. Gibt ja auch schmale 15mm Lüfter für sowas. Aber die sind im Luftstrom eben auch eingeschränkt.
Vielleicht hast du ja paar Lüfter zum testen da.
Das reicht in der Regel auch völlig aus, und die Lüfter werden von der Karte bedarfsgeregelt. Die ziehen sich die Luft schon aus den Bodenöffnungen des Gehäuses, wenn sie eh so knapp über dem Boden hängen, wie bei ITX/mATX-Gehäusen.
Auf der anderen Seite ist da das Problem, daß Lüfter sich gegenseitig beeinflussen können, und dadurch Schaden nehmen, wenn sie so nah aneinander montiert sind. Drehen bspw. die Grakalüfter hoch und die Gehäuselüfter drehen nur langsam, kann der Luftstrom diese beschleunigen, und es wird in den Wicklungen der Lüfter Strom induziert. Sie arbeiten dann wie ein Windgenerator.
