Thermalright Assassin X 120R SE V2 für Ryzen 9 9950X3D?
chronowerx2k
München
Hallo zusammen,
ich baue mir gerade ein neues System zusammen. Dieses wird als CPU den AMD Ryzen 9 9950X3D haben, so konfiguriert, dass er relativ stromsparend (Eco-Modus) arbeiten wird.
Nun habe ich noch einen Thermalright Assassin X 120R SE V2-Kühler "herumliegen". Spricht etwas dagegen, diesen dafür zu verwenden?
Danke für eure Einschätzung + Grüße
Hi, ich würde auch auf dickere kühler setzen, da haste mehr Laufruhe. Aber dein Assassin würde auch gehen im ECO Modus.
Eine 630€ CPU und dann 30€ am Kühler sparen ?
@chronowerx2k Entweder Du holst Dir eine AiO oder einen Dual-Tower-Luftkühler (je mehr Heatpipes und je dicker diese sind, desto besser).
In anderen Threads gibt es bereits viele Vorschläge für potente und zum Teil preiswerte Dual-Tower-Kühler, z.B. ab hier einfach mal lesen.
Konkretere Vorschläge kann man nur geben, wenn das Budget bekannt ist.
@reinhardrudi @ZockerZentrale @just m3 Vielen Dank für die Einschätzung! Dann lasse ich den Kühler erstmal eingepackt und gehe nach einem neuen shoppen. Danke auch für die Vorschläge!
Warum nicht, siehe: TR-Thermalright Phantom Spirit 120 SE 23,20€
80 Tacken erscheinen mir mitnichten preiswert, zumal für das Geld bereits eine ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 - Wasserkühlung, AIO CPU Wasserkühler, 3x120 mm, 38 mm Radiator, PWM-Pumpe, VRM-Lüfter 65,90€ erhältlich ist.
Der Phantom Spirit 120 fuer aktuell 23,20 ist der Preishammer.
Der Assassin 140 schafft evtl. noch ein paar Watt mehr (Q) und ist ein paar % leiser (Q), ohne Display auch nur 39€ statt 54€.
Die ID-Cooling Lüfter sollen räudig sein.
Klick mal auf den Link, der führt zu ebay. 60€ für den NH-D15 Chromax ist ein sehr gutes Angebot für diesen Kühler. 😃
Ferner habe ich "ab" geschrieben, da kommen ein paar Beiträge später noch einige Vorschläge an Dualtower für 25-50€!
Würde ich genauso sehen.
Ausserdem könnte man ihn noch "upgraden" wenn man einfach einen zweiten 120mm Lüfter auf die andere Seite klemmt. Und zwei, drei Frontlüfter helfen ebenfalls.
Ich konnte weder bei Thermalright selbst noch bei Geizhals eine TDP Klassifizierung finden, aber dem Bauchgefühl nach würde ich bereits im Auslieferungszustand und "Worst Case" das nur ein einziger Gehäuselüfter hinten oben verbaut ist von ca. 180W ausgehen. Mit einem zweiten Lüfter auf der anderen Seite sollte man auf ca. 210W kommen. Und wenn dann auch noch zwei, drei Frontlüfter verbaut sind, sollten selbst ca. 240W machbar sein.
Natürlich wird er nicht so leise laufen wie z.B. ein 280W Twin-Tower wie z.B. be quiet! Dark Rock Elite für ca. 90€.
Aber beim zocken ist es ja eh nie leise, und wenn man dann noch bei Videobearbeitung eh nebenbei Musik hört, ist es ja eh egal.
Mit Eco‑Mode + optional zweitem Lüfter, wenn noch klammern übrig sind, ist der Kühler ausreichend für den 9950X3D.
Zitat:
Der Kühler hat insgesamt 51 Lamellen, bringt ca. 520g auf die Waage - Der Kühler arbeitet über Direct Touch. Maximale TDP 225W (alles Herstellerangaben)
Nachtrag:
Hier nochmals die Verbrauchsangaben
