[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Na klar Differenz Messung und so 😁
Puh weiß nicht, bin mir nicht mal sicher, ob das eine Barrow ist, oder eine andere, die ich nur in diesen Kühler geschraubt habe.
Meine die ist ziemlich alt. Kann auch eine diyihk Platine sein. Ich habe sie aktuell über pwm laufen, man kann sie aber auch über den Poti Drehzahlregeln.
Garantiert eine Barrow ja... Kannst du mal schauen ist die Leistungs gesteuert über 51% ? oder Drehzahl ?
Verändert sich die Drezahl wenn du bei zbs. 70% den schlauch zudrückst nach oben oder bleibt gleich oder sinkt ab ?
Ein schönes Top hast du auf der.
Wie gesagt, ich habe nur den Kühler bei Ali gekauft, dazu habe ich eine Rechnung, zur Pumpe habe ich nichts gefunden.
€: Doch, gefunden, ist die Barrow 17W, hab ich bei eBay gekauft.
Die Drehzahl bleibt konstant, bin mir ziemlich sicher, das ist "analog".
Wenn man den Poti voll auf eine Seite dreht, wird PWM aktiviert. So hab ich es und dann bei hoher WT dreht sie etwas höher (geregelt über die aquasuite am Octo)
RTX 5090 TUF mit HK V Ultra:
Vorher
Graka
Temps
Gpu
60
Hotspot
75
Ram
67
Paste mx7
Arctic Pads
Ich glaube das Bild spricht für sich
Da Das Asus X670e Hero zur rma darf samt toten 9800x3d darf ich einmal alles neu machen :fire:
Der Ersatz sitzt schon einmal im Gehäuse,:-[ Gott ist das Ding groß und Schwer :fresse:
Dank der spiegelnden Spawa Kühler/IO Abdeckung hatte ich gerade meinen WTF Moment des Tages :fresse: :bigok:
ROG Astral 5090 LC ausgerüstet mit einem Corsair XG5:
Ich kann es dir nicht sagen hatte es schon zur Reparatur bei Notebooks billiger, dachte eine Ersatz cpu tuts zack 2 tote x3d einer ein tag alt...
Mit der ursprünglichen CPU geht der Rechner an aber der post code macht nur eine blinkende Doppel null und initialisiert nicht
mit der neuen geht der PC sofort aus
jetzt habe ich ein 9850x3d und das x670e extreme hoffe das hält länger und ja die rma wird toll.... :heul:
Hilft beten vor dem schlafen gehen?
Ich habe das Asus X670E-F Gaming und das gibt es nirgendwo mehr zu kaufen und auf Asus RMA hätte ich mal sowas von keine Lust.
Hätte noch ein X670E-E übrig 😅
Noch größer hätte das Board echt nicht sein dürfen :eek::fresse:
das Gröbste ist geschafft :love: 1x 240 mm Alphacool NexXxoS HPE-20 + 1 Alphacool NexXxoS HPE-45 Radiator hoffe das reicht für den 9850x3d :fresse2:
