[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Na klar Differenz Messung und so 😁
Aber natürlich 8-)
Puh weiß nicht, bin mir nicht mal sicher, ob das eine Barrow ist, oder eine andere, die ich nur in diesen Kühler geschraubt habe.
Meine die ist ziemlich alt. Kann auch eine diyihk Platine sein. Ich habe sie aktuell über pwm laufen, man kann sie aber auch über den Poti Drehzahlregeln.
Garantiert eine Barrow ja... Kannst du mal schauen ist die Leistungs gesteuert über 51% ? oder Drehzahl ?
Verändert sich die Drezahl wenn du bei zbs. 70% den schlauch zudrückst nach oben oder bleibt gleich oder sinkt ab ?
Ein schönes Top hast du auf der.
Wie gesagt, ich habe nur den Kühler bei Ali gekauft, dazu habe ich eine Rechnung, zur Pumpe habe ich nichts gefunden.
€: Doch, gefunden, ist die Barrow 17W, hab ich bei eBay gekauft.
Die Drehzahl bleibt konstant, bin mir ziemlich sicher, das ist "analog".
Wenn man den Poti voll auf eine Seite dreht, wird PWM aktiviert. So hab ich es und dann bei hoher WT dreht sie etwas höher (geregelt über die aquasuite am Octo)
RTX 5090 TUF mit HK V Ultra:
Vorher
Graka
Temps
Gpu
60
Hotspot
75
Ram
67
Paste mx7
Arctic Pads
Ich glaube das Bild spricht für sich
Da Das Asus X670e Hero zur rma darf samt toten 9800x3d darf ich einmal alles neu machen :fire:
Der Ersatz sitzt schon einmal im Gehäuse,:-[ Gott ist das Ding groß und Schwer :fresse:
Dank der spiegelnden Spawa Kühler/IO Abdeckung hatte ich gerade meinen WTF Moment des Tages :fresse: :bigok:
ROG Astral 5090 LC ausgerüstet mit einem Corsair XG5:
Ich kann es dir nicht sagen hatte es schon zur Reparatur bei Notebooks billiger, dachte eine Ersatz cpu tuts zack 2 tote x3d einer ein tag alt...
Mit der ursprünglichen CPU geht der Rechner an aber der post code macht nur eine blinkende Doppel null und initialisiert nicht
mit der neuen geht der PC sofort aus
jetzt habe ich ein 9850x3d und das x670e extreme hoffe das hält länger und ja die rma wird toll.... :heul:
Hilft beten vor dem schlafen gehen?
Ich habe das Asus X670E-F Gaming und das gibt es nirgendwo mehr zu kaufen und auf Asus RMA hätte ich mal sowas von keine Lust.
Hätte noch ein X670E-E übrig 😅
Noch größer hätte das Board echt nicht sein dürfen :eek::fresse:
das Gröbste ist geschafft :love: 1x 240 mm Alphacool NexXxoS HPE-20 + 1 Alphacool NexXxoS HPE-45 Radiator hoffe das reicht für den 9850x3d :fresse2:
... kannst du nicht mehr an früher erinnern? Im Winter wurde die highscore Benchmarks unter Luft bei offenem Fenster oder in der Garage mit offenem Tor durchgeführt. Und der eine oder andere hat seine OC und Kühlung-Optimierungen mit dem selben Trick erreicht und Werte gezeigt das allen dem Mund offen stand und man anfing an sich zu zweifeln ;) ... alles gut! Bin gespannt wie es weiter geht.
Wobei, welche Pads haste genau genommen? Dicke wäre auch interessant. Danke.
Doch die Zeiten kenne ich noch 😉 hab nur nicht geschlussflogert das du dass meinst.
Pads
Arctic TP3
Paste
Arctic MX7
Habs anhand der Anleitung für den Alphacool Block gemacht. Der ist ja auf meiner ichill drauf
Wenn Pads dicker als 1 oder 1,5mm sein mussten habe ich gestappelt
Ich überlege gerade den RAM unter Wasser zu setzen um die letzte Affenschaukel zu ersetzen
@Onkel Lutz Hätte noch einen neuen Iceman Block, wenn der was für dich wäre. ;)
@Techlogi Hast du eventuell noch Iceman RAM-Heat-Spreader, Vollkupfer und schwarz?
Ein 420er kommt noch in den Deckel und ein 240er in den Boden. 280 unten ist leider zu eng.
ich hab das letzte Jahr so einiges gebastelt und z.T. auch wieder verworfen...
Alphacool Dual Messing Top, entlackt und chemisch vernickelt. Stahlplatte anfertigen lassen für den Top plus Selbstbau-AGB (Ultitube 50 mit 2 Deckeln und selbst eingefrästen Gewinden)
Selbstbau Gehäusedurchführung (2 Slotblenden in die Standbohrmaschine eingespannt und jeweils einen Halbkreis ausgebohrt)
letzter Umbau im LightBase 600
  • in der oberen Kammer nur Fittinge verbaut
  • vorne Stahplatte (360x120mm) mit Dual Messing Top und Eigenbau-AGB
  • Pumpen und AGB werden von der unteren Kammer angeschlossen
IMG_20260207_153711557.jpgIMG_20260207_153722209.jpgIMG_20260207_153734214.jpgIMG_20260207_153740108.jpgIMG_20260207_153811326.jpg
dann hatte das Jonsplus Gehäuse entdeckt und direkt die Möglichkeit zur waagerechten Ausrichtung ausgelotet
  • HiFi Füße montiert
  • Gehäusedurchführungen zum MoRa
  • eine Durchführung von der oberen in die untere Kammer
IMG_20260221_161712194.jpgIMG_20260221_161722510.jpgIMG_20260221_161745348.jpgIMG_20260221_161816028.jpgIMG_20260221_161900672.jpg
Der Umbau ins neue Gehäuse
  • dann ist leider der OCTO gestorben
  • das war der Anfang zum Umstieg ins Corsair iCUE Link Ökosystem
Aktuell
  • MoRa jetzt mit 16x RX140 MAX Lüftern, gesteuert über einen iCUE Link Hub, der direkt am MoRa klemmt
  • im Gehäuse 6x RX120 MAX Lüfter
  • alle Fitting-Verbindungen etwas optimiert
  • dank Back-Connect Board alles schön clean in der oberen Kammer
  • neue Stahlplatte
  • jetzt mit D5 RGB Pumpen von Watercool
  • Pumpen, Sensoren für Wassertemperatur und aRGB der Pumpen sind an einem Commander Duo, welcher mit dem internen iCUE Link Hub gekoppelt ist
PXL_20260423_080546109.jpgPXL_20260423_080552294.jpgPXL_20260423_082305415.jpgPXL_20260423_113919836.jpgPXL_20260423_113932493.jpgPXL_20260423_113950981.jpg
Da ich seit Januar mit Fedora Linux im Alltag unterwegs bin, nutze ich OpenLinkHub zu Steuerung. Wird per Browser aufgerufen:
so... das war im groben mein letztes Jahr an Bastelaktionen, welche ich nebenbei zur Ablenkung gemacht habe.
Edit:
Das ist übrigens die CAD-Zeichnung zu meiner aktuellen Stahlplatte
Die haben mir 6 Meter Schlauch tatsächlich als 6 x 1 Meter Schlauch geliefert. Ein Glück genug davon^^ (PU)
Habe ich auch noch nie erlebt haha
schnell den roten schlauch, den ich noch rumliegen hatte, angesteckt zum länge abmessen... weiss garnicht wie lange ich das thermaltake v21 hatte(wann kams raus?), auf alle fälle neues case, und den custom loop einmal(abgesehen vom 240er radi, den ich vor 2 monaten noch im alten system neu eingebunden hatte) komplett neu:
das ente reparaturbuch, ist nur um den kühler an ort und fleck zu halten 😅 und ja, wir haben eine 🤩
Das würde ja gerade so passen, ich habe so keine Lust da Löcher rein zu bohren.
Frage mich was sie sich bei der großen Öffnung für die Spinnen gedacht haben? Das muss ich dann iwie dicht bekommen.
