[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Nur, falls deine Grafikkarte ihre Abwärme auch nach oben abgibt und bei 3D Last. Wenn diese auf einem Riser montiert ist, ebenfalls kein Problem. Probier ihn einfach aus und entscheide selbst.
Beim GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE wäre ja ggf. der Vorteil, dass der Speicher oben quer sitzt und dadurch durch den Luftzug der Frontlüfter (wenn vorhanden) gekühlt wird.
bin ich doof oder warum gibt es die 90MB1IR0-M0EAY0 Support Seite nicht mehr bei Asus? --_--
Das ICE ist sicher ein gutes Board für Speicher OC, hat dafür aber eine etwas magere Schnittstellen-Ausstattung.
Ich schätze mal dass Speicher-OC eher nicht das dominierende Thema bei dir ist, und die Gigabyte Boards gelten als nicht übermäßig pflegeleicht was die Einstellungen angeht.
Außerdem benötigst du ein Gehäuse mit ausreichend Platz oberhalb vom Mainboard-Tray wenn du Speicher mit hohen Heatsinks und einen Radiator + Lüfter montieren möchtest.
Nach Verkaufsverbot - Webseiten von Asus und Acer teilweise wieder erreichbar
@Vato3001 Auf Grund eines Patentstreits mit Nokia in Deutschland und Österreich sind nicht alle Seiten verfügbar. Von daher nutze VPN z.B. über Frankreich und dann kannst Du weiterhin auf die Treiber etc. zugreifen.
Ich schätze mal nicht dass Speicher-OC eher nicht das dominierende Thema bei dir ist, und die Gigabyte Boards gelten als nicht übermäßig pflegeleicht was die Einstellungen angeht.
Du kennst mich gut :ROFLMAO:
Schlußendlich suche ich ein Z890 Board, bei dem man einfach XMP einstellt und mein 8400er CU Speicher läuft. Das sollte ja eigentlich (mal abgesehen vom IMC der CPU) mit jedem Board ganz gut klappen. Luft nach oben wäre auch super (also mal 8800er Speicher), aber auf Grund der Speicherpreise ist das eher Zukunftsmusik.
Insofern dachte ich, dass man mit einem Board wie dem Apex, Unify-X, OCF gut dabei ist, da nur 2 Dimm Slots (mehr brauche ich sowieso nicht) und somit bessere Unterstützung beim RAM mit höherer Taktrate.
Ich ueberlege ein Z-890 mit Intel Core Ultra 7 270K Plus zu kaufen.
Wie sieht das dann mit einem BIOS-Update aus bzw. wie funktioniert das, damit das board die CPU erkennt?
An sich ist das keine Problem, solange Du ein Board kaufst, was sich ohne (laufende) CPU flashen lässt. Die meisten MBs können das.
Im Zweifel vom Verkäufer machen lassen. Bieten doch mittlerweile ein paar Händler an oder nicht?
Wie lange dauert das jetzt noch, bis ich ganz normal auf die Supportseite zugreifen kann 90MB1IR0-M0EAY0 ?
Kann man keine Entschädigung verlangen oder so?
Ich frage für einen Freund.
Es kann doch nicht sein, das Tausende jetzt auf ein Proxy bzw. VPN angewiesen sind.
@Vato3001
Du kannst auch hier klick auf dein mobo zugreifen und die neuen BIOS oder alles andere downloaden.
Nur, falls dir das nicht bekannt sein sollte.
Gerade probiert, funktioniert problemlos.
gerade auch probiert, geht doch, danke euch.
falls wer braucht 90MB1IR0-M0EAY0
Ich habe mir jetzt mehrere Videos angeschaut, wie man das BIOS ohne CPU und ohne RAM auf eine aktuelle Version bringt, die den Intel Core Ultra 7 270K Plus erkennt.
So schwer und kompliziert ist das gar nicht ...
Also habe ich mir kurzerhand die CPU mit mobo und einige andere Dinge bestellt.
Die Teile sind schon unterwegs, obwohl ich es erst heute nach 16 Uhr bestellt habe.
Ich habe einfach mal wieder Lust einen PC zusammenzuschrauben und mein aktuelles System auszutauschen.
Natuerlich werde ich die alten Komponenten soweit moeglich weiter verwenden.
Aber ein neues Gehaeuse muss schon sein ... :sneaky:
