[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
:wink:
Ich habe mich mal an das Script getraut von : https://www.overclock.net/threads/i...816083/page-88?post_id=29560470#post-29560470
CPU und GPU unter Wasser
Habe erstmal nur TDC und TBP auf 1.2x gesetzt.
Hab jetzt gerade 10-15min investiert, werde die nächsten Tage aktualisieren falls ich weitere Zeit finde um das maximum zu finden.
Anhang anzeigen 1196799Anhang anzeigen 1196798
Ich muss leider meine Wärmeleitpaste erneuern :( . max GPU Temp 46C° aber Hotspot 90C° 🥲 geht bestimmt noch mehr aber ich lass das jetzt erstmal sein, bis ich lust habe neue Wärmeleitpaste aufzutragen. (jemand n Tipp ? Die MX4 Charge war diesmal wohl nicht so nice, GPU ist erst seit Dezember unter Wasser). TotalBoardPower 1.4x TotalCorePower 1.4x +50mV eingestellt im Script. In Adrenalift max clock 3600mhz. Und in Adrenalin Software +400Core -100mV offset und 2750mhz vRam.
Flüssigmetall oder Kryosheet.
oder eben ein Phasen-Pad.
Für Langzeitstabilität ohne große Benchmark Ambitionen sicher die beste Wahl.
Das Kryosheet auf meiner XTX ist jetzt auch schon das Dritte Jahr drauf und macht keine Probleme.
Das KS taugt auch fürs benchen ^^:
(bin mir sicher die 40K geknackt zu haben, habs scheinbar nicht hochgeladen...)
okay und wie siehts mit dem Phasesheet von Grizzly aus oder einfach das Kryosheet nehmen ?
Konnte doch noch was rauskitzeln nachdem ich das Fenster aufhatte und 100% Lüfter. :d
Finally? Radeon Tuner
Muss ich heute abend unbedingt testen! 😃
naa, same shit wie bei MCT ... es geht nicht um "mehr" Umfang sondern um anders.
Kannste auch bei MCT bleiben. Was ich auch machen werde. Schade
Hm, bin nicht sicher ob es hilft die Paste oder was auch immer drauf ist zu erneuern. Auf meiner XFX 9070xt Merc OC ist angeblich ein Phasechange Pad und ich meine sogar ein Honeywell PTM 7950 drauf. Trotzdem habe ich bei Vollast und z.B. 53 C GPU Temperatur oft 93 C Hotspot Temperatur, aber nur wenn ich die LuKü GPU mit 415 Watt aufwärts betreibe. Wenn ich 370 Watt max. fahre dann hab ich "nur noch" 25 C Unterschied. Deshalb hab ich bisher nix gemacht. Bitte berichte später einmal was Du bei Dir erreicht hast mit einem Wechsel und worauf. Meine Garantie ist nachdem ich die EEProms geflashed habe eh weg.. dann kann ich das auch mal angehen.. aber nur wenns wirklich was bringt ;-D
Auf den Karten ist kein Pad, sondern PTM Paste. (Ja gibt es auch)
Das größte Problem ist ein Pad mit einer Wakü "einzubrennen", die ist einfach zu kalt meistens.
Aber immer noch zu warm wenn man Rekorde brechen möchte...
Da muss man wissen was man macht.
Ich kann mein Wasser auf 60°C bringen, das geht schon wenn man viel Geduld hat. Das muss eine Wakü aushalten!
Das macht ein MoRa passiv. (Lüfter aus und Langeweile)
Habe das aus Versehen herausgefunden... (Vergessen Lüfter anzuschließen)
Ich kann das riechen wenn es zu warm wird^^
Der beste physikalische Wirkungsgrad müsste iwo in diesem Bereich liegen. 😝 (Alles andere ist mehr Fläche für mehr gut! Der Wirkungsgrad ist aber schlecht, das macht nichts wenn man genug Fläche hat)
Darum MoRa!
Sicherungen für meine Karte, werde das noch etwas verfeinern.. Das geht über 1kW. Jeweils eine Sicherung für ein 8 Pin.
Davor fasse ich kein i²c Tool nur aus der Ferne an! (könnt ihr dann in meinem nicht vorhandenem Shop kaufen^^)
Eigentlich hätte man das direkt auf die Karten machen müssen! Ist nicht so das hier der Anschluss abfackelt, nein, es fackelt direkt die Karte ab sonnst.
1080W müssten so gehen, aus Sicherungssicht. Wenn davor was anderes durchbrennt ist das halt so. Einzelsicherungen kann man sich auswählen von wenigen bis 30A das Stück steckbar.
Krasser unerwarteter Peak, dafür ist das.
Ja, bei der wirklich bekannten und reporteten Anzahl an Karten die bei uns im Luxx OC Dunstkreis "abgefackelt" sind (mir keine bekannt), darf man davon ausgehen, dass ein 8-Pin ganz schön was wegstecken kann. Kurzfristig wir ein einzelner nahe 1 kW packen, wenn ich so hochrechne, was ich in RDNA2-4 die letzten Jahre an Extremen gelesen hab - und die Karten dann in Summer 2,5 kW auch oft aushalten.
Aber klar, da sind wir schon ganz tief im "ohen Gewähr".
Ich hab meine Karte trocken in den PC gesteckt und dann im idle langsam auf 60 oder 70° (weiß nicht mehr genau) aufheizen lassen.
Bei 363W hatte 6K Wasser<->GPU und 20K GPU<->HS. Auf der GPU das Honeywell PTM und Pads die Standard von Alphacool, die beim Block dabei waren.
Und bei ~440W sind es schon 31K GPU<->HS
Macht kein Spaß sein Wasser so aufzuheizen, aber das Zeug muss das aushalten, da macht man sich mehr um das ganze Acryl Zeug Sorgen was da eigentlich nicht rein gehört.
POM usw. ist völlig sorgenfrei, aber leuchtet halt nicht so schön bunt.
Da kanste deine Kühlung kochen bevor da was passiert.
@Pyrocrack Da ist ja garnichts dagegen einzuwenden. Wobei der Normalo sagen würd, wenn er sich Sicherungen auflöten würd, hätte er mehr Angst da schon die Karte zu gefährden.
Ich löte die ja nich drauf, da ist kein Platz, ich mache das dazwischen.
Das ist ein eigenes hässliches PCB was du verstecken musst^^
Kann es ja pink oder rosa machen?
Muss man ja nicht. ;)
Das Acryl hat mir auch am meisten Sorgen gemacht.
Wenn ich die Pumpe ausstrecke schmiert die CPU vorher ab.
Die Bodenplatte ist sehr dünn^^
Da bleibt nichts außer das ganze Zeug aufzuheizen um das PTM einzufahren.
Wenn das Acryl anfängt zu knacken, habe ich die richtige Temperatur erreicht :LOL:
POM Moddeckel für den Alphacool ist nicht so einfach.
Karte trocken rein, so werden nur Chip und Block heiß.
Ja aber da muss ich auf die CPU ja einen Luftkühler bauen oder nur die im Kreislauf haben.
Voll umständlich, da teste ich lieber gleich ob das System was taucht.
Wenn es knusprig nicht kann, hat es eh kaum einen Sinn.
Du musst nicht jeden Beitrag zitierten. ;)
Nimmst nen Verbinder (ich hab nen Barrow Hahn benutzt), welchen du statt der Grafikkarte verbaust um den Loop zu schließen.
Bzw wenn's passt kannst du die Karte auch in den zweiten PEG stecken. Der Rechner muss ja nur an sein und idle laufen mit GPU-Z offen.
Edit:
Naja so hätte ich bald mehr Angst als mit Wasser, geht halt schneller.
Habe mich kurz an die Einstellungen meiner externen 9070XT gemacht, via USB4 am LeGo2.
Wichtig ist mir gute Leistung bei voller Stabilität. Laut Google und Einschätzung von 3DMark sollte das einigermaßen passen, oder?
Powertarget +10%
Spannung -100mV
Core Takt +120MHz
Speichertakt 2780MHz (schnelles Timing)
Niedlich :giggle: Sicherung.jpg
Noch ein Nachtrag zu Idle Verbrauch in Windows 11 auf dem Desktop ohne Last. Bin begeistert von der Nitro+ 9070xt wie sparsam diese ist. Ich dachte immer, da hat nvidia die nase vorne aber das ist wohl nicht mehr so. Ich habe als vergleich 2 mal RTX 5070 ti (Zotac, Gigabyte) und beide liegen laut HWInfo bei ca. 23-25 Watt! Die AMD liegt hier nur bei 5-10 Watt!
Das hätte ich nie gedacht, darum teile ich die Info hier mal...
die ist aber nur auf dem desktop sparsam... ☠️
was hast n du da auf die Karte drauf geknallt?! 3.5-3.6ghz? gpu takt? :unsure:
-80mV, boost +300MHz, 2830MHz, PL + 10%... der takt geht aber nur bei max lüftern so hoch(darum auch über 3800U/min. als max ☠️ )
hatte aber schon mit der nitro+ 9060 XT davor rechtes glück, die hat bis 4GHz geboosted :geek:
Aber natürlich nur benchstable wenn überhaupt nehm ich an oder 🙈 hab auch die Nitro+ und wenn ich 3,3ghz sehe ist das schon viel trotz Wasser ( reicht ja auch) dann aber eben auch nur in amd optimierten konsolenparts/ Games.
Und wo erreicht man 3.6 ghz ?! 🙃 welches Game/software ?
MrH VRAM Test oder die GPU teilweise - denk ich.
