Neuer Gaming PC
bigposer
Hallo, bitte um Hilfe für meinen nuenen PC
Vielen Dank im Vorraus!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
CS2, GTA 6....
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1 Monitor 360Hz FHD BenQ Zowie XL2566X+ 24 Zoll
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
CPU von Amd, und die Grafikkarte von Nvidia.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
2000 bis 2500 ohne Monitor.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
 Zeitnah
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Wenns geht fertig selber bauen auch okey.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nicht hauptsächlich.
Nein.
Hi, mein Vorschlag bei 360Hz FHD 8-)
+ 2 Spiele :)
Hätte ich ähnlich gesehen, 9800X3D + 9070XT oder 5070TI.
Systemtreff, CSL, MemoryPC oder auch Dubaro ansehen, die haben auch ganz brauchbare Konfigurationen in dieser Preisklasse.
Notfalls minimal anpassen im Konfigurator.
Die Config von ZockerZentrale kannst du uneingeschränkt nehmen. Alles Markenartikel, preiswert und auch schlau, bei den SSD Preisen direkt eine PCI 5.0 zu nehmen.
Die Graka ist eine der besseren, was die Kühlung angeht, hättest also auch keinen Staubsauger im Zimmer. Bei den aktuellen Preisen der 5070 Ti kann man sich da echt nicht beschweren.
That being said:
Ich würde die gleiche Config auf Alternate nehmen, aber statt der MSI Gaming Rock 5070 Ti, eine Sapphire Pulse 9070XT (AMD) für 699€ nehmen. Die ist in CS2 10% schneller und kostet 340€ weniger. Genauso leise und kühl.
Ich dachte, dass Nvidia mit Nvenc beim Streaming dafür die Nase weit vorne hat (was bei Videobearbeitung der Fall ist, je nach Programm), dem ist aber wohl gar nicht so.
Bei GTA6 würdest du keine Probleme kriegen mit AMD GPU, weil die Playsi 6, wofür GTA6 primär optimiert sein wird, selber eine AMD GPU hat.
Klar, Nvidia hat ein kleines bisschen die Nase vorn bei den zusätzlichen Lichteffekten (Raytracing, Pathtraycing), aber seien wir mal ehrlich: Davon wirst du auf deinem BenQ Zowie Monitor halt eh nicht viel erleben :d (TN, kein HDR, keine Farbtiefe, 1080p). Und wer so einen Monitor mained, der spielt zu 80-90% genau ein Spiel..
Weiterer Tipp:
Ende diesen Jahres/ Anfang nächsten Jahres kommt noch eine letzte, starke CPU Generation (Codename Zen 6) für den aktuellen AMD Sockel (AM5) auf den Markt. Wenn du bei CS2 die maximalen FPS (v.a. Minimum-FPS bei Rushes und mehreren Granaten) haben willst, würde ich mir Anfang nächsten Jahres im Kalender eintragen, um zu schauen ob der erwartete Leistungssprung eintritt (~25%) und dann noch einmal upgraden.
Konkret würdest du auf Kleinanzeigen vermutlich ~300€ für den 9800X3D kriegen und der neue (10800X3D/11800X3D?) würde wieder so viel kosten wie dein jetziger.
Ich weiss, ist blöd beim Neukauf direkt wieder auf ein Upgrade zu verweisen, aber es wäre einfach langfristig schlau das zu tun, weil der Prozessor bei CS2 der Hauptverantwortliche für die FPS ist, die neue Generation wirklich schneller sein soll (mehrere Nanometer kleinerer Chip, ergo großer Sprung incoming) und weil wir das Gleiche bereits bei der alten AMD Plattform auch schon hatten (5800X3D).
Bei der alten Plattform (AM4) war das Problem, dass das letzte große Upgrade sinnvoll war (5800X3D), dann aber nicht mehr produziert wurde, und zum Nachsehen vieler AM4 User aktuell nur noch zu Wucherpreisen verfügbar ist.
Der Vorteil beim Upgrade innerhalb der Plattform ist, dass du deinen Ram und dein Mainboard behalten kannst, statt wieder neu kaufen zu müssen. Länger warten mit dem Upgrade würde bedeuten, dass deine aktuelle CPU im Wert massiv sinkt und die neue CPU teurer/ unverfügbar wird. Sich dann also wieder nur ein Sprung durch Komplettwechsel der Plattform lohnen würde, was dann aber wieder deutlich teurer als 150€ wäre.
Danke für die Hilfe, werde die Konfiguration von Alternate nehmen mit einer AMD 9070XT.
Bekomme dieser Nachricht. Muss ich noch etwas verändern oder kann ich das so kaufen?
"Bitte beachten Sie die Speichertaktangaben beim gewählten Prozessor. Sie können in der Regel die beiden Komponenten in einem System benutzen. Der Arbeitsspeicher wird aber von uns an die Eigenschaften des Prozessors angepasst"
Das sieht so aus als wäre da was doppelt, Schaumal was da zu löschen ist oder nimm das mit einer Sapphire Pulse 9070XT.
Ich habe es jetzt mir nochmal angeschaut es scheint da nichts doppelt zu sein aber die Nachricht bekomme ich immer noch.
Danke!
Danke!
Achte auf EXPO für AMD, der meckert, weil die 6000MT/s haben, die laufen aber ohne Probleme.
Du kannst das auch prüfen lassen..... folge den Anweisungen.
Also so kaufen oder einfach einen anderen RAM nehmen? Wie kann ich es Prüfen lassen?
Ja, genau darum gehts.
Das ist so eine Bullshit-Standard-Warnung, dass sie vermutlich den Ram halt nur mit den offiziellen 5600 MT/s ausliefern werden, weil der offiziell laut "Jedec Spezifikation" nur dafür garantiert wird. Zu 99% laufen die X3D Topmodelle aber mit 6000 MT/s und CL30 Timings.
Wenn der PC ankommt musste dann evtl. die 10min investieren, ins Bios gehen und "AMD EXPO" anklicken und der lädt dann dieses "Expo-Profil" wo dann die 6000 MT/s und CL30 Timings automatisch von ihm geladen werden, ohne dass du manuelles Fine-Tuning machen musst.
Falls es nicht stabil laufen sollte kannst du dich gerne hier nochmal melden. Man kann das dann immer noch mit einer leichten Erhöhung der Ram-Spannung erzwingen, oder du lebst mit 5% weniger Leistung.
So kaufen. Ist der günstigste und beste.
ich habe bei euch meinen PC konfigurieren lassen und habe aktuell eine Frage zur Kühlung.
Verbaut ist ein AMD Ryzen 7 9800X3D mit einem Enermax ETS-T41D.
Beim Gaming erreiche ich Temperaturen von bis zu ca. 86°C, obwohl die CPU-Auslastung nur bei etwa 60% liegt.
Daher wollte ich nachfragen, ob diese Temperaturen für die Kombination normal sind oder ob der Kühler eventuell unterdimensioniert ist.
Könnte es sein, dass hier eine stärkere Kühlung (z.B. ein größerer Luftkühler oder eine AIO-Wasserkühlung) sinnvoll wäre?
Vielen Dank im Voraus!
Der hat eine TDP von 250 Watt. Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich habe den selben Prozessor.
Habe eine 420er Phantek AIO.
Ich komme auf einer Temperatur von 53 bis 55°C beim spielen.
Was würdest du sagen sollte ich es tauschen oder wie soll es machen?
Da will ich lieber die schreiben lassen, die sich besser damit auskennen.
Aber meiner Meinung wird er defenitiv zu warm.
Wenn ich das richtig gelesen habe hast du das System zusammen bauen lassen?
Weil dann hätte ich noch vermutet, das vielleicht was mit der Wärmepaste was nicht stimmt.
Aber schreibe die docvh mal an, bei dennen du das System gekauft hast und warte mal auf Antwort.
Ja das werde ich auf jeden fall machen.
z.b spiele CS2 und habe so 70 bis 77 grad mit 40 bis 60% auslastung und ich glaube das ist ein bisschen zu viel
was hat ein 9800X3D 120W? ich glaub fast das es passt, es gibt tests mit nem 9700k und da is bei 150W schluss iirc 105°C
man findet halt ned wirklich tests mit dem kühler oder ich bin einfach blind o_O
Enermax ETS-T41D auf 9800X3D?
So eine quäke? Selber schuld. Teuren Prozessor und die billigste Lufthupe drauf schnallen. :rofl:
Da gehört ein Doppel Tower mit 6-7 pipes und mindestens 2x 120mm Lüfter drauf! Mal wieder an der falschen Stelle gespart.
naja so isses auch ned, da haben so ziemlich alle kühler hersteller aufgeschlossen, in sachen temps nehmen sich die nicht viel.
es gibt tests mim vorgänger Enermax ETS F40 der nur 3°C "schlechter" is als der NH-D15 bei nem R7 3800X auf 100% lüfter 70°C vs 73°C (vom 41er find ich halt nicht wirklich was)
ich bin der meinung wenn ma scho 80€ für kühler ausgibt kann ma gleich ne AIO z.b.: Arctic Liquid Freezer einbauen.... kostet fast das gleiche aber kühlt doch um einiges besser
wobei man auch sagen muss 77°C CPU ist doch ok, wenn er nicht ins thermal throttling fällt würd ichs so lassen
Der 9800X3D zieht nur 83,1 Watt im Gaming, aktiviere mal den Combo Strike 2 im BOIS und 77 °C beim Gaming = absolut normal.
der ist bei 77 Grad celsius nur beim CS2 bei Pubg z.b ist er bis 89 Grad celsius hoch gegangen
Combo Strike 2 jetzt aktiv?
89 °C in PUBG mit einem 9800X3D sind nicht ungewöhnlich, wenn Combo Strike 2 noch nicht aktiv ist oder wenn das Power‑Limit nicht sauber greift, CS2 ist bei Zen 5‑X3D extrem wichtig, weil es die Spannung deutlich senkt.
Wie hast du das ausgelesen? Zeig mal bitte HWInfo Fotos.
Dual Tower und bling-bling geht auch deutlich günstiger als der Noctua.
Ein single Tower Kühler für eine 120W CPU die auch mal bis zu 160W raus hauen kann finde ich ein wenig untertrieben. Laufen wird es ja aber die CPU wird recht warm bleiben und die Lüfter am Kühler werden mit hoher Drehzahl laufen.
Den Macho Rev.B. hab ich erst seit 11 Jahren, das ist kein Leben lang aber immerhin schon eine Weile.
Auch wenn der originale Lüfter mittlerweile durch ist und mit einem BeQuiet PureWings ersetzt wurde ist das Ding selber absolut in Ordnung.
Den Assassin 120 hab ich erst seit ~2 Jahren, mal sehen wie lange dessen Lüfter halten werden.
Mir ging es da um Ersatzteile und besonders um die Sockelhalter. Gibt es was neues, bekommst du es bei Noctua. ;)
Aber mir ist es mittlerweile vollkommen egal, was hier teilweise für Unfug verzapft wird. Bringt eh nix, gegen die KI "Zocker" und andere kommste eh nicht an. Hauptsache es ist AMD und ein X3D:rofl:
Bei bequiet (Listan) bekommt man auch kostenlos Sockel Zubehör aus deren Lager ohne Versandkosten zugeschickt, letztes Jahr habe ich noch für meinen uralten Dark Power Pro 3 ein AM4 Kit zugeschickt bekommen.
Die wollten nicht mal einen Nachweis, ob ich den Kühler überhaupt habe, nur meine Adresse. Noctua wollte damals von mir ein Foto von meinem NH-D15 und einem AM4 Board sowie die Rechnungskopie vom NH-D15 sehen, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her.
Weitere günstige Dual-Tower wären noch Deepcool Assassin und Montech NX600.
Moinsen.
Zum Anfang, 70-77° ist nicht perfekt aber im Prinzip noch absolut im Rahmen, wie gesagt, die CPU geht ja bis 95°.
Die 54° beim Gaming vom Kollegen hier sind schon eine Ansage, aber in Foren liest man bei der CPU oft auch 60-70° im Gaming, v.a. mit Luftkühlern und gängigen Airflow-Setups.
@philips
Der Luftkühler ist offiziell auf 250W TDP ausgelegt.
Dass er klein ist und wenig Heatpipes hat ist nicht unbedingt ein Problem, siehe Freezer 36.
Sparen am falschen Ende, kommt drauf an, finde mittlerweile auch den Assassin 140 am Besten (den es auf Alternate nicht gibt).
Aber z.B. am Ende 50€ mehr haben ist halt auch ein Wert.
So viel kostet ein gutes Paar Gaming IEMs mit integriertem Mikro, womit ohnehin jegliche Lüftergeräusche irrelevant wären.
Gegen Zocker und andere kommst du nicht an? Du hast hier nichts in dem Thread geschrieben.
AMD und X3D falsch? Der PC passt wie die Faust aufs Auge für seine Ansprüche.
420er AiO:
Eine 420er AiO bietet beim Gaming moderate Vorteile gegenüber Top-Luftkühlern (wie dem NH-D15): Maximal 7°C Differenz bei maximaler Pumpendrehzahl (laut), dafür aber höheres Ausfallrisiko und Platzbedarf.
Ihre Stärke (10°C+ Vorsprung) zeigt sie erst bei Workloads über 200W; bei effizienten Gaming-CPUs wie dem 9800X3D (ca. 100W) ist der Nutzen gering.
Silicon-Lottery und die Realität von Fertig-PCs:
Deine Temperaturen hängen zudem von der Silicon Lottery (Chip-Qualität) ab. Jeder Chip ist anders, aufgrund der industriellen Fertigungstoleranzen.
Da Fertig-PCs nur mit Standard-Einstellungen geliefert werden, musst du für das Optimum selbst ran – vergleichbar mit einer CS2-Config: Einmalig einlesen, Undervolting und Lüfterkurven (z.B. via „FanControl“) einstellen, dann hast du Ruhe bis zum nächsten Upgrade.
Weitere Faktoren:
  • Gehäuse: Dein Pure Base hat zwar weniger Airflow als z.B. ein Epoch XL, dafür aber bessere Staubfilter, was die Wartung erleichtert.
  • Zusammenbau: Bei Fertig-PCs bleibt oft unklar, ob Wärmeleitpaste und Lüftermontage perfekt sind. Premium-Paste (z.B. Duronaut) könnte nochmals 1-2°C bringen und ist langlebiger.
  • GPU-Einfluss: Optimiere auch die Grafikkarte! Da sie dreimal mehr Hitze (300W) als die CPU abgibt, senkt jedes Watt weniger GPU-Verbrauch direkt die CPU-Temperatur.
Hardware-Check & Optimierung:
Prüfe kurz, ob alle Gehäuselüfter richtig herum montiert sind. Idealerweise ersetzt du die Standard-Wärmeleitpaste durch Duronaut.
Wenn du nicht schrauben willst, bringen allein die Software-Einstellungen schon enorme Verbesserungen.
Software & Vorgehensweise:
Nutze Tools wie FanControl, HWInfo, den AMD-Treiber und das Bios (B850 Tomahawk), um Lüfterkurven, Undervolting und Power Targets für CPU und GPU einzustellen.
Recherche-Quellen:
Da deine Hardware (9800X3D, 9070XT) bereits etabliert ist, findest du präzise Anleitungen auf YouTube, Reddit oder in hier im Forum (X3D / RDNA4 Threads). Auch KIs liefern mittlerweile brauchbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen für diese spezifischen Komponenten.
Ansonsten noch ein Thema das ich ggf. vorgreife:
Falls du merkst, dass bei optimierten Lüfterkurven der PC dir doch etwas zu laut ist, gerade im Sommer, wo ja 10-20° höhere Lufttemperatur ist und alles zwangsläufig sehr hörbar laufen muss - da gibts ganz pragmatisch zwei Lösungen:
Ein ANC-Headset (SteelSeries Arctis Nova / Nova Pro) oder IEM-Setup (chinesische IEMs), womit der Außenschall sogut wie komplett weggedämmt wird.
Falls man bei IEMs mehr will als nur integriertes Mikro, zwecks Mic-Monitoring (sich selbst beim Reden hören), kann man zusaetzlich ein externes Audio-Interface mit Mic-Monitoring + externes Mikrofon u. Halterung kaufen als Premium-Lösung.
Falls das alles nichts hilft wäre der logische Upgradepfad in meinen Augen eine 360er AiO in der Front und dann 3x140er Pure Wings oben und hinten als Exhaust. Denke aber nicht, dass das nötig ist, wenn er undervoltet.
@philips
Ja, bei 100% Lüftern und CPU-Throttling, klar geht das. :rofl:
Von Physik schon mal was gehört? Da brauchen wir ja keine großen Dual Tower mehr, warum haben das die Hersteller noch nicht begriffen? Melde dich doch mal bei denen.
eben, weil es mir mittlerweile vollkommen egal ist, was ihr hier verzapft.
Mag sein, aber wenn kein Geld für einen gescheiten Lüfter mehr übrig ist, muss man evtl. an anderer Stelle Abstriche machen? Nur X3D und Rest Schrott?
Und du meinst, ein 9800X oder ein 265K macht es nicht auch?
wow du kannst anscheinend nicht sinnerfasend lesen, zeig mir bitte wo das jemand gepostet hat so wie du es behauptest
nur mal ums klar zu stellen da du dich damit ja auf meinen post beziehst, es ging darum das dein ach so toller noctua bei max auslastung nur 3°C besser is als der von dir so niedergemachte "billig" kühler.... aber klar die 3°C rechtfertigen natürlich den mehr als doppelten preis
