[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
Die Non-P können auch Dual-Sockel, ansonsten sind sie gleich.
  • Danke
Reaktionen: b99
danke... also lohnt sich das nicht auf meinem H12SSL. Ist ja nur eine Spielwiese. Konnte das Brett günstig in der Bucht mit 2 Tage Versanddauer bekommen. Nun kann ich endlich PCIe 4.0 auf der Spielewiese benutzen
Jetzt ist da drin:
- B550 Riptide
- 5750G
- 4x32gb DDR4 3200 ECC @3200
- 9400-16i
Idelt mir gerade mit 52W (mit 4/5 HDDs angesteckt), beim "normalen Arbeiten" sinds so 95W.
So, mit 5/5 HDDs und dem Rest wie im Post bewege ich mich bei "Normalbetrieb" mit TrueNAS irgendwo bei ~56-58W im idle. Wird vom NAS gelesen und muss es etwas "arbeiten", sinds ca. 65-70W im Schnitt, bleibt dann ein wenig so, bis es wieder auf die ~58W zurück fällt. Wird viel geschrieben (also mal xx gb rüber geschoben), bin ich bei etwa 90-100W ("rauscht", peakt aber nicht über 110W).
Braucht LZ4 Schreiben bzw. die Z-Raid Parity Berechnung etc. so viel mehr Leistung beim Schreiben als beim Lesen?
Ich müsste mal >50gb auf einmal "lesen" (also über SMB rüberziehen), bisher war das Lesen ja keine 100% Netzwerklast.
Die 2.5 Gbit sind blöd, die bremsen hier meinen Spieltrieb, ich brauch endlich 10 Gbit... :fresse: :rolleyes: :( wo sind die guten 10 GbE Switches mit den neuen Realtek Komponenten?
Habe auch einen neuen Server. Läuft allerdings in der Cloud, weil es die selfhosted Photon Server leider nur noch gegen Einwurf kleiner Münzen gibt. Bin einen weiteren Sim (AccuRC) am retten. Musste bisschen reverse engineering betreiben und eine c# .dll umbasteln. Hätte nicht gedacht, dass ich das so hin kriege. Hatte aber Hilfe von der KI.
Mit meiner Lizenz leider nur 20 Piloten gleichzeitig. Aber war schon als der original Server noch lief kaum jemand online.
Haha, das ist so cool.
So, konnte mich nicht beherschen. Die Gefahr eines Wasserschadens ist jederzeit gegeben und musste ein wenig minimiert werden. Das ich den PVE und den PBS im Heizungsraum laufen habe ist schon kritisch genug. Ich habe meinen alten PBS2 vom alten Fractal R5 unter meinem Kellerschreibtisch nun in ein Jonbso N3 gepackt und ins Schlafzimmer verfrachtet. Diesen habe ich nun auch auf ein Standard Ubuntu-Server für Rsync. Rohdaten geändert. Auch dieser geht nur per WOL an, führt den Rsync-Job aus und geht danach automatisch aus (https://www.hardwareluxx.de/communi...ellung-bilder-kommentare.692847/post-31041253). Jetzt habe ich meine Daten im Keller, im EG und 1.OG. Jetzt kann ich 0.1% ruhiger schlafen ;-)
So, die Gurke bissl aktualisiert hardwareseitig.
Update:
Die 2.5 Gbit NIC... ob ich die noch raus hol oder nicht, muss ich mir noch überlegen, ginge per USB ja auch problemlos.
Wollte eig. Proxmox über die Onboard 2.5G laufen lassen und TrueNAS über die PCIe 2.5 Gbit (jetzt durch die 10G USB ersetzt).
Bin mir noch nicht sicher, ob ich dann Proxmox mit der 10G laufen lasse und TrueNAS nur mit ner virtuellen NIC oder Proxmox die Onboard 2.5er gebe und TrueNAS die 10G.
Mein Z1 ist ohnehin zu lahm für 10G (aber der ARC... hmh).
Umbau vom Homelab vorerst abgeschlossen. Der 15HE-Schrank wurde zu eng und durch einen 27HE-Schrank ersetzt. Da ich ja nun mehr Platz habe, sind auch direkt noch nen Mini-PC von Thomas Krenn für die OPNsense sowie ein MikroTik RB5009UPr+S+IN eingezogen. Die Verkabelung ist noch provisorisch, gefällt mir noch nicht so ganz.
Sieht doch top aus, ist übersichtlich, zweckmäßig, und funktional. Sollte man schnell mal was umpatchen oder eine Verbindung suchen, sieht man sie ja eigentlich direkt.
Jop, so schlecht ist das nicht.
Was man ändern könnte, wäre lediglich noch kürze Patchkabel zu nehmen.
Dann folgender Aufbau:
SFP-Switch
1. Bürstenblende
CU-SW1
CU-Patchfeld
CU-SW2
2. Bürstenblende
Dann kannst du die DAC-Kabel bzw. LWL Patchkabel hinten im Rack verlegen und sie kommen durch die Bürstenblende raus und gehen in den jeweiligen Port am Switch.
CU Patchkabel gibt es in 15cm und auch 25cm Länge. Leider sind die Positionen vom Patchfeld und Switche etwas aus der "Flucht".
EDIT:
Was bei den DAC Kabel dann ggf. hilft, wenn man da bunte Kabelbinder zur Kodierung ranmacht.
Profilösung wäre Beschriftungsschild.
Danke für das Feedback. Kurze Kabel sind schon seit letzter Woche bestellt. Bei den DAC-Kabeln lasse ich mir auch noch was einfallen, die stören mich persönlich ein wenig von der Optik her. Eventuell gehe ich komplett auf kurze LWL-Kabel, mal sehen. Hab natürlich nen Plan, wo welches Kabel hingeht. Innen am Patchpanel sind die Kabel aber zusätzlich auch noch beschriftet mit Kabelbindern mit Beschriftungsfeld.
Der untere Switch ist für meinen Sohn zum Üben da, der ist ansonsten nicht mit dem Rest verbunden. Nur mit der OPNsense, damit er damit VLANs erstellen kann und sich in die Firewall einarbeiten kann.
Nichts ist langlebiger als ein gutes Provisorium! ;)
Davon ab sieht das doch gut aus. Mein gewachsenes Provisorium ist irgendwie etwas wilder, und dabei hab ich neulich sogar schon etwas aufgeräumt….
Wenn der neue Switch da ist, wird mal größer aufgeräumt.
Mein PC im Serverpelz, der ist gestern in ein 19 Zoll Gehäuse gewandert. Namentlich in ein RM52 von Silverstone, der gesellt sich dann zu meinen Homeservern aus der Signatur in ein open frame Rack. Ist zwar kein Server, aber er ist bei den Servern xD wobei ich den mit dem AMD AI Bundle auch als KI Server für mein Home Asistant nutzen könnte.. hmmm :d
Quasi Dual-Use-Gut.
Gibts da mittlererweile geile Sachen die man will/braucht?
Hm gute Frage, ich schätze als simple Jarvis Imitation würde es wohl auch innerhalb der VM ohne dedi. HW gehen, ich würde das dann eher auch abseits von HA als LLM und Co nutzen - weil halt lokal.
Das Gehäuse ist nett... 500€ ist halt auch gaga (in dem Thread auch schon egal :d:hmm:).
Ja günstig ist das Teil nicht..aber 5 HE gibt es leider nicht allzu oft, noch dazu in Schick - steht ja in der Wohnung das Rack und so ist es einheitlich mit den anderen Silverstone 2HE Gehäusen.
Und ja, in diesem Thread eher egal :d
Wenn das in der Wohnung steht, wie ist die Lautstärke bzw. die Abwärme? Sind ja einige Watt die da gekühlt werden müssen.
Hm, müsste mal meine 5090 mit LLMs quälen, um zu sehen, was lokal tatsächlich geht. Dann hätte man mal einen Rückschluss, was mit so ner ARC B50 pro gehen sollte, welche vom P/L und dem Verbrauch her irgendwie vertretbar wäre...
Ist halt schon beeindruckend, was die großen LLM (also Google KI Suche) teilweise können bzw. welche Mengen an "Wissen" die hinterlegt haben...
Heute per Google KI Suche ein Artikelgewicht für ein seeehr ausgefallenes seltenes technisches Bauteil bekommen, hat mich schon beeindruckt, dass sowas "eingelesen" wurde...
Joa, wie allein mein "kleiner" AM4 Homeserver ("billiger als ne Synology") gewachsen ist und nun deutlich teurer ist als die Gaming-Workstation voller 5090 samt 64gb ECC, 8tb M.2 und sonstigem teuren Kram. :d
Schon wild, dieses Unterforum. :fresse::d
Ich habe bisschen mit meiner 9070 OC herumgespielt, dank dem AMD KI Bundle - klar Schnell ist etwas anderes :d Aber ich war überrascht, dass es doch so gut geht.
ich hab die RMs auch auf dem Schirm, aber so wirkliche Schnapper hab ich noch nie gefunden, schade. :(
Bedingt durch deren "Monopol" und das es Silverstone ist, sehe ich da kaum eine Möglichkeit nach Schnappern - außer vielleicht gebraucht.
gibt's quasi auch nicht gebraucht, zumindest ist es mir noch nicht wirklich oft vor die Linse gekommen und wenn, dann nahezu Original-Preis :hmm:
Kommt immer drauf an, was du so hast. Bei mir werkelt z.B. nur "echte" Serverhardware, die nie auf geringe Lautstärke ausgelegt war. Da musst du dann halt etwas tricksen um die leiser zu bekommen.
Bei Supermicro kannst du üblicherweise mit IPMItool die Lüfter manuell steuern. Gibt ein paar Scripts im Netz, mit denen man die auch anhand der aktuellen Temperaturen regeln kann. Da wird dann ein SC836 oder SC846 selbst mit Stock-Lüftern ruckzuck sehr leise (SQ Netzteil vorrausgesetzt), obwohl der 150W aus der Dose zieht.
Ahnliches geht bei Dell, brauchst halt ne iDRAC Firmware, die eine manuelle Steuerung zulässt. Wenn die TDP deiner CPUs dann nicht zu hoch ist, kannst du auch ein 1HE Pizzablech dauerhaft bei 10% PWM sehr leise betreiben.
Richtig viel Spaß hast du mit Intel Barebones, wo du die SDR Dateien für den BMC manuell anpassen musst :fresse:
Gegen zu viel Abwärme hilft ein offenes Fenster und im Winter sparste Heizkosten
Also das im RM52 ist ja mein normaler PC - den habe ich nur nun auch in 19Zoll gepackt. Der 5700x3D ist im idle bei 45 °C, und die RPM der Lüfter sind in dem Fall zwischen 293 und 424. Die Grafikkarte ist bis zu einem Punkt passiv, bis die Lüfter dann angehen. Der läuft ja nicht 24/7. Bei den Servern ist eigentlich nur der Filer der hörbare - aufgrund der HDDs. Die Lüfter sind Noctua sei dank sehr leise. Da ich passive NT (250Watt, GaN) von HDPlex verwende, sind auch diese leise und kühl.
Auch bei der Netzwerkhardware achte ich auf leise, daher sind meine beiden TP-Link Switche auch passiv und nicht aktiv gekühlte Modelle.
Und da ich in einer Dachwohnung bin, ist mein Wärmeproblem nicht die Hardware die läuft :d
Hier geht es auch weiter. Mal bisschen Spielzeug geordert:
  • 4x Shelly Power Strip 4 Gen4
  • Zyxel Nebula GS1920-24v2
  • Zyxel GS1900-8
  • Zyxel NWA50AX
  • paar CAT5e Strippen
Von den Shelly Strips hab ich mittlerweile auch 4 im Einsatz und noch 2 hier liegen… ;)
Bin eh inzwischen großer Shelly Fan.
Hab gestern mal grob nen Aqara FP2 in Betrieb genommen. Was für eine Pest mit diesem HomeKit-Geraffel. Fast so nervig wie Nanoleaf.
Aber das gehört wohl alles eher in ein Smarthome-Forum/-Thread…
Sodale, kurze Kabel sind heute angekommen und nochmal alles umgestrickt. Jetzt ist der Papa soweit zufrieden :bigok:
Bei mir sind auch alle Switches und der Router passiv, das war mit wichtig. Hitzeprobleme gibt es keine.
@Luckysh0t: Ok, 8 Port. Mein Problem war 48 RJ45 plus min 4 SFP+ plus PoE+ … war irgendwie nix mit passiv. :( Zumindest laut geizhals, HP und Mikrotik - und jetzt alle Hersteller selbst durchforsten hatte ich keine Lust (Geizhals ist bei Netzwerkhardware nicht immer zuverlässig).
@besterino Ja, da wird es dann eher nichts, ich glaube Mikrotik hat so ein Ungetüm, was man aber mit Lüftermod erst leise bekommen muss. Also nichts mit passiv.
Ich hab auch ne weile gesucht, und da mir die 8 Ports reichen, war ich dann zufrieden.
Hab ja jetzt auf sch4kals Empfehlung nen Juniper im Zulauf. Bisschen Geräusch ist ok, wenn er zu laut ist, muss ich mal die Innereien genauer inspizieren… ;)
