[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Hey schaut euch das mal an . @Morpheuz Resin druck ist schon krass gut
Wow, sehr schick... aber ein haufen Arbeit und vor allem Kleingeld für die Geräte
Muss man halt auch erstmal 5stellig investieren in Tools bevor man anfangen kann mit dem Build.
Ist das gleiche wie die ganzen "wir bauen etwas für nur 5€", aber die 100k CNC aus der Rechnung ausgelassen. Hat man ja immer mal rumstehen.
Hab jetzt eine sehr lange zeit ohne probleme mit den profilen (Link) und dem Anycubci Slicer mit meinem S1 gedruckt.
Aber seit gestern klappt kein druck mehr. Immer ist die nozzle zu tief. Ich hab nichts verändert.
Hab dann heute eine neue Düse verbaut, nochmal den SLicer neu installiert und die Profile importiert. Alles neu Kalibrieren lassen. Aber nichts hilft. ich bekomme es nicht hin das er den ersten Layer sauber druckt. Es ist immer zu tief. Selsbt ein Z-Offset von 0,1mm bringt nichts.
Ist deine Buildplate sauber? Nicht mit iso sondern mit Spüli ordentlich geputzt?
Ja ist sie. Verwende sogar Kleber.
Du machst die Magnetplatte drauf, dann kalibrierst du den Z-Offset und wenn du dann druckst isses wieder zu tief?
Wie levelt denn dein Drucker? Nur manuell? BLtouch? Mit einem Kontaktpunkt?....
Wenn BLtouch würde ich kontrollieren ob das noch fest ist. Wenn das wackelt, kannst natürlich bei jedem Leveling einen anderen Wert kriegen.
Um zu verifizieren das ein im Slicer eingestellter Offset auch verwendet wird, würde ich da mal einen größeren Wert setzen, z.B. 2mm und dann gucken ob der Abstand wirklich entsprechend riesig ist.
Der S1 levelt automatisch.
Hab gestern noch ein Werksreset gemacht. Dann kalibriert er alles neu. Dann eingestellt das es eine Stahldüsen ist dann kalibriert er nochmal. Und dann hat er einwandfrei gedruckt.
Hat schonmal jemand bei 3dprima.com bestellt? Die scheinen den Snapmaker U1 lieferbar zu haben.
Und wer hier war das nochmal der den U1 schon hat? Kann ich ein Bewertung zu dem Drucker aus erster Hand kriegen? ;)
Was hat der für eine Druckplatte dabei? Ich find leider keine Details dazu, aber es scheint eine schwarze zu sein? Also kein PEI und nicht glatt?
Die ungefähr 5 Druckplatten die ich für meinen Sovol rumliegen habe, passen dann ja leider nichtmehr. Müsst ich höchstens mal gucken ob man die evtl. zuschneiden kann.
Und kann man die seitlichen Spulenhalter abmachen? Aus platzgründen würde ich die Spulen lieber woanders aufhängen.
Ich hab den U1. Doppelseitig texturierte PEI ist dabei.
Bei 3dprima hab ich vor Jahren mal irgendwelchen Kleinkram bestellt, das war okay.
Ich will den Thread nicht zuspammen... finde aber keine andere richtige Kategorie... Ich habe aktuell den Elegoo Neptun Pro 4 und bin "eigentlich" zufrieden. Leider immer wieder ein zu kleiner Bauraum, eher nicht in die Höhe als in die Seiten und ab und an ein nicht so toller Druck, gerade wenn ich hochkant drucke.
Jetzt habe ich heute ein Video vom Kobra X gesehen und gesehen, dass der schnell ist, automatisch levelt und der Ausdruck passt. Den bekommt man um die 300€...
Welchen Grund gibt es, sich einen anderen teureren zu kaufen (vom Housing jetzt mal abgesehen)?
Unter anderem für solche Fragen ist der Thread da. ;)
Das kommt darauf an, was du drucken willst. Wenn du bisher ohne Einhausung ausgekommen bist, dann wird sich das auch mit einem anderem offenen Drucker nicht ändern.
Ein paar Leute hier haben Kobra X afaik. Die können bestimmt mehr zur Qualität sagen.
Was mich eher stutzig macht: Dein Neptun Pro 4 hat 225x225mm, der Kobra X hat auch nur 260x260mm. Also gerademal 35mm mehr in beide Richtungen. Soooo viel mehr ist das nicht gerade.
Das ist richtig, sind nur 3,5cm mehr... aber bisher hat es immer genau nur an ein paar cm gescheitert, das ich schneiden oder hochkant drucken musste.
Die 300x300 sind mir tatsächlich einfach zu teuer. Housing habe ich mir selbst gebaut
Ich sag ja, es kommt darauf an, was du so drucken willst.
Fertige (größere) Modelle sind oft auf 25x25cm ausgelegt, oder schon so separiert, das kein Einzelteil mehr als 25x25cm braucht, weil das eine gängige Bauraumgröße ist. Da kann ich mir dann schon vorstellen, das dir desöfteren genau die 2,5cm fehlen.
Wenn man dagegen selber Zeug erstellt, fehlen immer "nur ein paar Zentimeter", egal wieviel man hat. :ROFLMAO:
Ich weiß jetzt schon, das mir das Downgrade von 30x30cm auf 27x27cm auf den Keks gehen wird, falls ich mir den U1 hole. :ROFLMAO:
So einen Koffer mit diesen Standardeinsätzen mit 7x6 Fächern kann ich dann schonmal nichtmehr drucken, der war glaube ich ~28,5cm breit.
Ich habe mir den Sovol SV08 extra für größere Sachen geholt. Ich finde, für 400 € habe ich verdammt viel Drucker bekommen.
Was ich bemängle, ist der zu laute Lüfter. Das habe ich aber schnell mit einem PicoPi und einem neuen Lüfter gelöst.
Allerdings kann ich noch nicht wirklich etwas zu den Druckergebnissen sagen, da ich noch nicht dazu gekommen bin, ihn einzuhausen. Plexiglas und ASA liegen schon hier, aber mein Luftfilter ist noch nicht fertig.
Der ist aber halt nur Singlematerial, während der Kobra X ein 4-fach Materialwechsler ist. Ich nehme an, das die Materialwechselfähigkeit ein entscheidendes Kriterium ist.
Ja, wenn ich wieder Geld in die Hand nehme, soll der Bauraum nicht nur größer werden, es muss auch Multifarbe drucken können. Wie gesagt, die 300x300mm wären natürlich Bombe, aber mit Multimaterial wird mir das dann zu teuer und meistens sind die mit Housing, was ich ja nicht brauche.
Habe lange mit Bambu geliebäugelt, aber da ist auch bei 250x250 Schluß und der Cloudzwang schreckt mich ab. Muss zwingend über Lan drucken können, da der Drucker in einem anderen Raum steht... da renne ich nicht mit der SDkarte oder dem USB-Stick durch die Gegend.
Somit würde mich der Kobra X schon anlachen... ich habe nur einfach Bedenken, dass wenn es Drucker für bis zu 2000€ gibt, kann ja der für 300€ nicht gut sein. Verquere Gedanken, ich weiß
Und läuft? Bisher schon Probleme gehabt?
Die Tür ist gesprungen, da stimmte was mit den Scharnieren nicht. Ich hatte letzten Sonntag ein Supportticket eröffnet und Donnerstag neue Tür und Scharniere erhalten.
Die Feeder mögen PETG nicht gern, da hab ich aber TPU Stöpsel gedruckt, mit einem Stück PTFE Schlauch drin, seitdem scheint es problemlos zu fluppen.
Ansonsten sehr zufrieden, druckt schnell, ziemlich sauber, und die Toolwechsel sind schon grandios, teils über 100g Müll gespart und zig Stunden bei Multicolor oder mixed Drucken (also z.b. PETG Supports an PLA Druck).
Mal als Beispiel unten angehängt... Profile waren nicht ganz identisch, nach Anpassung lag der Snapmaker sogar noch weiter vorne.
Ja, verquere Gedanken. :d Weil es Autos gibt die 6-stellig kosten, muss man sich schon fragen, ob Autos die nur 20k kosten überhaupt fahren können. ;)
Sowas wie der Kobra X für 300€ dürfte um Welten besser sein, als ein 1000€ Drucker von vor 5 Jahren.
Übrigens würde ich mal sagen, Drucker für >1000€ haben selbst hier nur die wenigsten.
Weißt du ob das ein allgemeines Problem ist?
Hast du direkt bei Snapmaker gekauft, oder konntest du da jetzt direkt bei Snapmaker ein Supportticket erstellen, obwohl du bei irgendeinem Händler gekauft hast?
Kannst mir da evtl. mal ein Bild schicken, wo genau das ist und was du da gemacht hast? Ich erwarte eigentlich schon, das PETG problemlos funktioniert.
Edit: Ah, hast du auch den Deckel gekauft? 160€ (als Aktion, 250€ ohne) find ich echt frech. Es gibt aber wohl Nachbauten oder sogar Modelle zum selber drucken und zusammenbauen für <70€.
Das ist kein allgemeines Problem, bin der erste von dem ich gelesen hab, dass die Tür geknackst ist. Ein anderer hatte eine geplatzte Tür, aber der hat beim Rausnehmen wohl die Kante der Druckplatte hart gegen die Kante der Tür gehauen.
Hatte direkt bei Snapmaker gekauft, aber Support machen die auch bei Kauf woanders, soweit ich weiß.
PETG geht allgemein wohl schon, nur bestimmte Marken oder Farben haben irgendwie eine erhöhte Reibung an Metall. Das gleiche PETG (Geeetech weiß) quietscht auch am AMS Lite bei mir.
Den Deckel hab ich nicht gekauft. Platten von Aliexpress (oder zuschneiden lassen, wenn du jemanden an der Hand hast) gekauft und gedruckt. Mit entsprechenden Rabattaktionen teils für unter 50€ für die Platten mit allen Klebebändern und Dübeln, und ~900g PETG waren es glaub ich.
Neue Rollenhalter hab ich auch gedruckt, weil ich keinen Bock auf Adapter wie beim AMS hatte.
Kobra X ist da und läuft. Als erstes das Test Benchy in 14min. Und jetzt druckt er ein Poop Behälter. Das Benchy ist für Out of the box schon gut.
Geht auch wunderbar im Baumarkt, hab ich für mein Housing vom S1 so gemacht :d war bedeutend billiger als die irgendwo zu bestellen.
Läuft der U1 mit Orca oder wieder nur nem eigenen Fork?
Es gibt (natürlich) einen Snapmaker-Fork, aber der Vanilla-Orca hat zumindest schon ein Profil für den U1 dabei. Hab vorhin extra schonmal Orca installiert um zu gucken. :d
Geht beides, der Snapmaker Orca (AKA Snorca) hat aber nen eigenen Device-Bildschirm und Druckvorbereitungsmenüs, die bei Orca (noch?) fehlen.
Läuft ja ultimativ auf Klipper.
Im Baumarkt zuschneiden kommt immer drauf an, manche machen das mit Acryl z.b. gar nicht.
Das heißt ja nix, wenn das x Custom Sachen und/oder keinen Root-Zugriff hat bringt mir das erstmal wenig.
Root ist bereits möglich per Custom FW und auch per offizieller FW seit dem letzten Update.
Ein Teil des Quellcodes wurde auch auf github veröffentlicht. Aber ja, die Custom Module sind nicht dabei.
Was für Module sind das denn und wofür braucht man die?
Immerhin gibts Snorca auch für nicht-Windows-Systeme. Ich benutze trotzdem lieber die Vanilla-Versionen. Die Forks hängen oft schnell hinter der Vanilla-Entwicklung hinterher.
Acrylplatten hab ich sogar schon selber zugeschnitten. :d
Bist jetzt auch an einem U1 interessiert, oder wie? :d
Bei meinem Artillery Genius hatte ich damals auch mal das Problem. da war der Sensor verrutscht. Er levelt zwar alleine aber hatte einen zweiten Sensor den er abfragt und der war nicht auf Position. Bin bald
durchgedreht
Bei mir ist er immer voll ins Heizbett gefahren.
Ich seh schon, wenns der U1 wird, dann ist "der Drucker" wohl gleich das erste Projekt. :ROFLMAO:
Erstmal ein Topcover bauen. Hab mittlerweile rausgefunden, das es da was ganz praktisches gibt, womit man dann eine Ikea Sammla als Deckel verwenden kann.
Muss ich mir aber dann erstmal live angucken, weil eigentlich will ich dann eine Holzplatte hinter dem Drucker, an die ich Spulenhalter über dem Drucker (samt Deckel) anschrauben kann.
Die Feeder kann man glücklicherweise sowieso abnehmen. Die müssten dann irgendwie nach oben. Passende Verlängerungskabel für die Anschlüsse der Feeder scheints zu geben (15pol JST-GH1.25).
Die Feeder müsste man dann aber irgendwie am Rahmen für den Deckel befestigen. Aber so, das man Filament von oben zuführen kann, aber auch irgendwie von "nebenan", damit ich auch aus einem Trockner raus drucken kann.
