ASUS ProArt X870E-Creator WiFi + Ryzen 9 9950X3D + Kingston Fury Beast DDR5-6000 — DRAM-LED permanent rot, kein POST
matzekahl
Hallo zusammen,
ich baue gerade ein Proxmox-Workstation-System auf und komme nicht ins BIOS. Die DRAM-LED leuchtet dauerhaft rot — kein Bild, kein POST.
System:
  • Mainboard: ASUS ProArt X870E-Creator WiFi
  • CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D (Boxed, Mindfactory)
  • RAM: Kingston Fury Beast DDR5-6000 CL30-36-36 2×16GB (KF560C30BBEK2-32, 1.4V, SK Hynix)
  • Kühler: Noctua NH-D12L
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 12 1200W (BN339)
  • Keine GPU, keine NVMe/HDD angeschlossen — will nur ins BIOS
  • Monitor: Eizo EV3895 per HDMI am Onboard-HDMI-Port
BIOS: Version 2103 (neueste, AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a) per USB BIOS Flashback geflasht — Flashback-LED blinkte und ging korrekt aus.
Was ich bisher versucht habe:
  1. BIOS 2103 mehrfach per Flashback geflasht — jeweils erfolgreich
  2. CMOS-Reset über Button am I/O-Panel und über Batterie entfernen
  3. RAM in verschiedenen Slot-Konfigurationen getestet: beide in A2+B2 (mit Lücke), einzeln in A2, einzeln in B2
  4. Beide Riegel einzeln getestet — gleiches Ergebnis
  5. System über 2 Stunden laufen lassen ohne abzuschalten — einmal hat es nach ca. 2h tatsächlich gebootet (Musik über HDMI gehört), aber danach nie wieder reproduzierbar
  6. Methode aus Reddit (r/buildapc) versucht: ein Riegel in B2, CMOS-Reset, schrittweise Frequenz erhöhen — DRAM-LED bleibt rot
  7. HDMI-Kabel korrekt am HDMI-Out (nicht am DP-IN)
QVL-Status: Die gleiche Produktfamilie (KF560C30BBEK2-64 und -16) steht auf der ASUS QVL für Ryzen 9000. Meine 2×16GB-Version (-32) fehlt, ist aber technisch identisch (gleiche Timings, Spannung, SK Hynix Chips).
Einmaliger Erfolg: Nach einem BIOS-Flash und ca. 2 Stunden Wartezeit hat das System einmal gebootet — ich hörte Musik über den HDMI-Audioausgang. Zu dem Zeitpunkt war allerdings ein DisplayPort-Kabel am DP-IN (Input!) angeschlossen statt HDMI, daher kein Bild. Nach CMOS-Reset und erneutem BIOS-Flash konnte ich den Erfolg nicht wiederholen.
Fragen:
  1. Hat jemand Erfahrung mit dem ProArt X870E-Creator und Kingston Fury Beast DDR5-6000? Gibt es bekannte Inkompatibilitäten?
  2. Ist das extrem lange DDR5-Training (2+ Stunden) bei dieser Board/CPU/RAM-Kombination normal?
  3. Sollte ich QVL-RAM (z.B. G.SKILL Flare X5 DDR5-6000) kaufen, oder gibt es noch andere Lösungsansätze?
  4. Könnte das mehrfache BIOS-Flashen ein Problem verursacht haben?
Danke für jeden Hinweis!
Rote LED bedeutet, es gibt ein Problem beim UEFI-CPU-Testdurchlauf. Gelb (vorher) ist der RAM, weiß die GPU, bei grün ist er fertig und startet Windows. BIOS hast du nach dem Flashen auch ordentlich resettet? Netzkabel ausstecken (!), Reset-Taste einige Zeit drücken, ON/OFF-Schalter gleichzeitig kurz drücken.
Als nächsten Versuch: Schrauben des Kühlers rundum etwas lösen, ca. eine 3/4 Umdrehung, dann nochmal probieren.
Wenn das nicht hilft, Kühler abbauen, CPU herausnehmen, Pins mit Licht und Lupe kontrollieren (auch einzelne Krumme Pins fallen schnell auf), CPU wieder einsetzen, Kühler drauf, nochmal probieren.
Nein, das kann aber auch gut an der CPU oder am Mainboard liegen, muss nicht der RAM sein. Defekte RAMs ab Werk gibt es sehr selten.
Wenn nichts hilft, nochmal ein älteres BIOS flashen und auf Bestätigung des Erfolgs (nach Anleitung) warten.
Hast du mal den Displayport Anschluss am Mainboard versucht? Allerdings ist das relativ kompliziert mit dem DP-in über USB-C laut Asus Handbuch, Bild unten.
Auch mal ein anderes HDMI Kabel testen.
Du könntest auch mal ein älteres Bios versuchen, Version 1715 mit AGESA 1.2.0.3g vom September 2025, mit dem Bios gibt es weniger Probleme als mit dem AGESA 1.3.0.0 und I 1.3.0.0a.
Dieser Kingston Ram steht nicht in der Asus Ram Liste, der sollte aber funktionieren, zumindest ohne die AMD iGPU mit Grafikkarte im PCIe Slot.
Die Batterie mindestens 5 Minuten entfernen, dann sofort den Clear CMOS Button mindestens 10 Sekunden drücken, das Netzteil sollte bei der Aktion vom Strom getrennt sein.
Ich habe nun herausgefunden, dass der Speicherplatz A2 der Übeltäter ist. Wenn ich meinen Speicher auf B1+B2 setze oder nur B2 alleine nutze. Fährt das System hoch. Daher gehe ich von einem Defekt des A2 Speicherplatzes?
Die Ursache könnte entweder der Steckplatz selbst (Mainboard/Sockel)) oder der Speicherkanal A des Prozessors sein. Das lässt sich ohne entsprechende Austausch-Hardware kaum weiter eingrenzen.
Wie schon von @emissary42 erwähnt könnte es viele Ursachen für das Ram Steckplatz A2 Problem geben.
Auch ein zu hoher Anpressdruck vom Noctua NH-D12L CPU Kühler kann solche Ram Probleme verursachen.
Wenn das Problem der Mainboard-Sockel ist, solltest du dir die Kontakte im AM5 Mainboard CPU Sockel anschauen, manchmal sind Kontakte verbogen oder es fehlen Kontakte.
Deshalb schaue ich als erstes in den CPU Sockel auf dem Mainboard, ob dort Kontakte fehlen oder verbogen sind, wenn ich das neue Mainboard ausgepackt habe.
Wenn das Mainboard ein Kundenrückläufer ist z.B. von Amazon Warehouse, dann sind die Kontakte im CPU Sockel wahrscheinlich vom vorherigen Käufer beschädigt worden.
Würde da auch erst einmal ansetzen, hatte ein ähnliches Problem vor einer Weile auf einem TUF B850-E, alles lief ohne Probleme für ein par Monate nur um dann plötzlich bei der RAM oder CPU LED hängen zu bleiben(mal so mal so), nach mehreren POST Versuchen hab ich dann den Kühler(AC Cuplex Kryos next) ein klein wenig gelockert und das Problem war behoben.
Kann man daraus etwas sagen? Ich bin auch nochmals mit der Zahnbürste rüber...
Das sehe ich zwei dunkle Flecken… die Bilder sind nicht sehr scharf, probiere das mal mit besserem (hellerem) Licht.
Mit einer Zahnbürste würde ich da nie in Leben drüber gehen.
Du hast einen oder mehrere Pins verbogen, zumindest sieht es so auf den Bildern aus.
Unten links sieht es so aus als hättest du den ganzen Pin nach außen gebogen.
Gut möglich, dass die Aktion mit der Zahnbürste das Problem mit den verbogenen Kontakten verursacht hat, da sind mindestens zwei Kontakte verbogen, Bild unten.
Eine Sockelreparatur bzw. ein AM5 CPU Sockel Austausch kostet ca. 100 Euro, Anbieter gibt es z.B. bei ebay Kleinanzeigen.
Möglicherweise kann das @ubi wieder geradebiegen, mit einer Nadel, der verbogenen Kontakt am Rand wird wahrscheinlich abbrechen beim versuch ihn in die richtige Position zu biegen.
Ginge das bei der Reklamation / Garantie bei Asus durch?
Waldemar wäre UBI? Sorry ich bin schon länger nicht mehr im Forum aktiv gewesen.
Nein. Waldemar tauscht Sockel, Ubi repariert vereinzelt Pins. In deinem Fall (Lotes Sockel) ist Pin Reperatur nicht möglich. Such am besten auf Kleinanzeige nach Sockelreperatur dann wirst du fündig
