PC geht an und wieder aus oO
n0ti
Neuruppin
Hallo zusammen,
gestern ist mir beim Spielen von Diablo 4 plötzlich der PC ausgegangen. Seitdem startet er nur noch in einer Art Schleife: an, aus, an, aus. Manchmal komme ich mit Glück noch ins BIOS, aber kurz danach geht er wieder aus und startet neu.
Beim Einschalten hört man auch ein Klicken vom Netzteil. Verbaut ist ein be quiet! Pure Power 12M 1000W.
Ich habe schon einiges getestet:
  • Grafikkarte ausgebaut
  • RAM einzeln getestet
    → Problem bleibt gleich
Dann habe ich alles aus dem Gehäuse ausgebaut und nur noch Mainboard, Netzteil und Grafik laufen lassen (mit dem Ryzen 9800X3D) – gleiches Verhalten.
Einmal lief der PC ca. 2 Minuten stabil, da habe ich einen BIOS-Reset gemacht. Allerdings kommt nach jedem Neustart die Meldung „Enter setup to recover BIOS settings“, obwohl die Einstellungen übernommen werden. Danach entweder wieder die Meldung oder der PC geht direkt wieder in die An-/Aus-Schleife.
Das Verhalten ist exakt so wie in diesem Video (nicht von mir):
Mein System:
  • Ryzen 9800X3D
  • Asus X670E-F Gaming (neustes BIOS)
  • 2x 32GB G.Skill DDR5-6000 CL32
  • be quiet! Pure Power 12M 1000W
  • Samsung 990 Pro 2TB NVMe
Ich habe mir jetzt testweise ein Gigabyte B850 Gaming WiFi Mainboard und ein Thermaltake Toughpower GT 1000W Netzteil bestellt.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder Erfahrungen damit?
Einfach mal einen Bios Reset machen wie im Asus Handbuch empfohlen, mit Batterie entfernen für 5 Minuten und Clear CMOS Taste für 10 Sekunden drücken, das PC Netzteil sollte dabei vom Strom getrennt sein, Bild unten oder Handbuch Seite 61.
Anleitung Clear CMOS Handbuch Seite 61 bzw. Kapitel 2-25:
Ryzen 9800X3D
Welche Bios Version?
Weil die neuste Bios Version ist im Moment 3603 vom 18.03.2026 und das ändert sich ständig, weil Bios Versionen wegen erheblichen Problemen (Instabilität und Boot Probleme mit Ryzen 9000) wieder zurückgezogen werden.
Ich würde Bios Version 3304 mit AGESA 1.2.0.3g vom September 2025 installieren, damit gibt es am wenigsten Probleme.
Das Bios kannst du per Asus Flashback Taste und einem USB-Stick im FAT32 Format installieren.
Anleitung Asus Bios Flashback unten im Video bzw. Spoiler:
okay, danke ich teste das gerade, stick ist drin und er macht update auf 3304, bin gespannt.
Ja, er lief monatelang ohne Probleme. Ich habe es gerade mit dem BIOS versucht, aber jetzt passiert gar nichts mehr, wenn ich die Powertaste drücke. Manchmal geht er erst nach ein paar Minuten an.
Mal die 5V Spannung vom NT prüfen.Erinnert mich an Power Good Signal.
Probiere ein anderes Netzteil. Unter den Umständen ein Bios Update zu machen hätte ich verzichtet.
ja anderes NT kommt morgen, habe leider kein altes mehr da, RGB am MB ist an und das mit bios ist auch durchgegangen, aber er lässt sich halt nicht einschalten, danke erstmal für die infos hier
  • Danke
Reaktionen: ubi
okay, danke ich teste das gerade, stick ist drin und er macht update auf 3304, bin gespannt....
Den Bios Reset mit Mainboard Batterie entfernen hast du gemacht, wie im Asus Handbuch unterer abschnitt empfohlen?
Wenn sich das Mainboard aufgehängt hat, ist ein Bios Reset wie im Asus Handbuch beschrieben, das einzige was hilft, um dein ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI Mainboard wieder nutzbar zu machen.
Nur das Bios update auf die aktuelle Bios Version 3603 vom 18.03.2026 oder auf die ältere stabile Version 3304 vom September 2025 bringt da gar nichts.
... anderes NT kommt morgen
Es könnte auch sein, das die 9800X3D CPU defekt ist, das wirst du aber merken, wenn das neue Netzteil und das neue Gigabyte B850 Gaming WIFI Mainboard mit der 9800X3D CPU nicht startet.
Schau dir die 9800X3D CPU an den CPU Kontakten an und den AM5 CPU Sockel auf dem Asus Mainboard, ob da etwas verbrannt ist, so wie auf dem Bild unten sollte das nicht aussehen.
https://www.hardwareluxx.de/index.p...efekte-ryzen-7-9800x3d-auf-asus-platinen.html
Das erste was ich mache, wenn ich ein neues Mainboard auspacke, ist die CR2032 Mainboard Batterie entfernen und den Clear CMOS per Kontakte überbrücken mit einem Schraubenzieher oder Jumper für 10 Sekunde, um das typische Problem mit den defekten Ryzen CPUs zu vermeiden.
Edit:
Link und Bild unten mit ASUS ROG Crosshair X870E Apex Mainboard, 4x Clear CMOS hat das Mainboard Start Problem nicht beseitigt, erst das Entfernen der Mainboard-Batterie war die Lösung plus Clear CMOS.
Ah. Das Thema mit den defekten Ryzens liegt also daran, dass man vor der ersten Inbetriebnahme eines Mainboards die Batterie nicht entfernt und keinen CMOS Clear durchgeführt hat.
Schreib das am besten mal ASRock und (mittlerweile ja auch) Asus. Dann müssen sie nicht weiter nach der Ursache suchen!
okay, ich teste erstmal das neue NT wenn es kommt, wenn damit auch nichts passiert, bau ich um auf das andere mainboard
