[Sammelthread] Baldurs Gate 3
Ich hab den Party Limit Mod auch drin, es entgehen einem einfach weniger Interaktionen, wenn man ein, zwei Leute mehr dabei hat.
Du hast den Mod aktiviert und kannst im Lager beliebig Leute mitnehmen? Ich habe den Mod Aktiviert und neues Spiel angefangen. Aber wenn ich weitere Party Mitglieder anspreche kommt immer der Hinweis wer denn anstatt dessen zurück bleiben soll.
@flyingjoker
Es geht um den Mod "PixellBytes' Adjustable Party Limit", korrekt?
Du machst auch das, was auf der Mod-Seite steht bzw. was die Tutorials im Spiel mitgeben?
Also, den Zauberspruch/die passive Fähigkeit im Spiel aktivieren, damit der Mod greift?
Hier die Beschreibung von der Mod-Seite auf Nexus Mods:
1.) First, you need to enable the togglable passive that will be added to your character the first time you load a save with this mod enabled. If you're playing with a keyboard and mouse, you can find this in the "passive" section of your hotbar (the same place you enable/disable non-lethal attacks). If you're on controller, you'll need to find the passive in one of your action wheels. If you want to know what the passive looks like, check this mod page's "images" section.
2.) Once enabled, you will get four new spells in your hotbar. You will want to start by using one of the spells with an up or down arrow to change a value called the "UNSET LIMIT." Changing the UNSET LIMIT will not change your ACTUAL max party size, but it will prepare you to change it in the next step.
3.) After you set the UNSET LIMIT to the maximum party size you want, cast the spell with the tools icon to change the ACTUAL party size to the UNSET LIMIT. Be aware that when you do this, for technical reasons the game needs to stun you for six seconds for the new party limit to apply. Once you come out of stun, you're finished!
@mitcharts nein ich nutze keine Nexus Mods, ich nutze die Mods im Spiel:
PS: Ich sehe gerade das ist von Pixelbytes, ich habe die Beschreibung dazu nicht gelesen.
Hier im Video wird es auch erklärt:
Das ist die gleiche Mod.
Es bleibt also dabei: Beschreibung richtig lesen und die Voraussetzung im Spiel erfüllen, damit die Mod auch tatsächlich greift.
Nur Herunterladen und in der Mod-Liste haben reicht nicht.
Sollte ich als API Vulkan oder DX11 verwenden? Die GPU ist eine RTX3070.
Nimm die, die am wenigsten Probleme macht und/oder perfomanter ist. 🤷‍♂️
Hab mal beides getestet, Vulkan ist viel performanter und ich habe keine Glitches oder Abstürze.
Neulingen kann ich nur den Tipp geben die vom Hersteller empfohlene API zu nutzen und nur bei Stabilitätsproblemen auf DX11 zu wechseln.
Der zweite run war viel entspannter 😁
Ich mag diese Freiheit wie man zum Ziel kommt.
Auch die Multi Klassen builds, der Wahnsinn.
Ich hab den Schurken gehasst beim ersten run.
Jetzt bei 2. liebe ich den.
Was da stellenweise für kritische Treffer rauskommen ❤️
Jetzt ham se mich mit dem brutalen Rabatt im Steam sale geködert. Nach dem Spiel auf der xbox nun auch auf dem steam deck.
Nach langer Zeit und so vielen Updates wollte ich das Spiel mal wieder spielen. Habt ihr Empfehlungen, welche Mods man installiert haben muss? Da hat sich in der Zeit bestimmt auch was getan.
Allen voran Native Camera Tweaks und Immersive UI, gehören bei mir zu den absoluten must haves.
Liebe es einfach wenn das Hud nur erscheint, wenn man mit der Maus drüber zeigt oder vor allem die Kamera in jeden Blickwinkel und Zoom Stufe bewegen zu können.
Party Limit aufheben.
Hab bisher noch nicht in die Richtung von Baldur’s Gate 3 gezockt, aber will mich im Winter mal dran versuchen. Kann man das gut mit Controller spielen? Bin faul und zocke am liebsten gemütlich von der Couch aus. 😄
Ja das geht. Das Ui stellt sich dann auch um. Aber ist schon sehr fummelig.
Ja, wir spielen ausschließlich so. Solide >450 Stunden Vanilla :banana:
@Alkonaut89
Ich hab BG3 komplett mit Gamepad gespielt, egal ob vor PC+Maus+Tastaur sitzend oder das MayBook Air of meinen Oberschenkel stehend.
Es ist nur so, dass per Gamepad hast ein ganz anderes, größeres UI, ist also schon Couch-optimiert. Nur hast du mit dem Maus-UI ein paar Befehle mehr, was mich teils schon geärgert hat und ich manchmal auch danach gegriffen und kurz mal umgeschalten hab. Also am Ende fand ich das Gamepag UI leider begrenzt, aber ich habs zu 99% genutzt. Vielleicht gibts nen Mod um das zu verbessern.
So unterschiedlich kann es sein.
Spiele ja quasi alle Story Games und generell am TV mit Pad, auch Shooter etc.pp
Nur MP Titel am Schreibtisch spiel ich mit M/T.
Aber BG3 konnte mich die Gamepad Steuerung überhaupt nicht überzeugen :)
Gab es doch noch einen Patch? Bei GoG laufen bei mir Grad 60 Gb neu rein. Oder gefallen GoG meine ganzen Mods nicht?
Ja, da kam vor kurzem ein weiterer Irgendwas.
Gerade mal wieder rein geschaut. Steam hat auch ein Update gemacht.
Dachte da sollte nix mehr kommen...
[...]Dachte da sollte nix mehr kommen...
