[Sammelthread] WaKü-Fotos
Die habe ich auch, Bremsen auch weniger den Durchfluss als Alphacool.
Habe auch zwei Paare der QD3 in meinem System seit mehreren Jahren verbaut und keine Probleme damit.
ich hab tonnenweise QD3 verbaut und ich hatte schon das eine oder andere Mal, dass sie nicht dicht geschlossen haben.
Meistens hat mehrfaches Trennen und Verbinden geholfen.
Ich hab seit ewigen Zeiten DPU blau drin und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das blau nicht der Grund dafür sein könnte
Trotzdem bin ich übel zufrieden, zumal ich damals schon ~10 Paar im Kreislauf hatte und trotzdem ohne Probleme 150 l/h erreichen konnte.
Ich benutze einfach nen Lappen beim Trennen und ferdsch ;)
Hab keine Pigmente drin, einfach destiliertes Wasser + G48
Öffne die Kreise normal alle 2-3 Monate, wenn ich den PC abbaue und auf ne LAN gehe. Vermutlich deshalb 0 Probleme?
Party
2x Highflow2?? 🤔
und was hängt da vorn an den Lüffis? MPS irgendwas??
2x Highflow2?? 🤔
Ja also es wird 3 Flow geben.
1x High flow next Serie
2x Highe Flow 2 Parallel (hätte aber gescheiter die FLOW next genommen, vermutlich rüste ich noch um.
Ja MPS 1000.
Wie findest du die Abnahme punkte für die Druckmessung der Pumpe. Sollte doch so gehen ?
damit hab ich mich noch nie beschäftigt, aber der eine Anschlusspunkt ist doch im AGB, oder?
Sollte der dann nicht in die Ansaugung der Pumpe, wenn der andere im Druckstutzen der Pumpe sitzt?
Was versprichst Du Dir davon? Funktionsüberwachung oder richtige Messergebnisse?
Habe mich das erste mal an Hardtubes versucht. Finde es dafür ist es ganz gut geworden :-)
  • 9950X3D
  • 5090
  • 64GB RAM
  • 2x 420er Radi
  • 1x 360er Radi
  • Lüfter, Tubes, Pumpe und CPU Block Corsair
  • GPU Block AlphaCool
img_2170-jpg.1192269
  • 9950X3D
  • 5090
  • 64GB RAM
  • 2x 420er Radi
  • 1x 360er Radi
Wunderschön. Ich habe noch nie LSD genommen aber so stelle ich mir das vor.
Ich habe mir gerade ein System aufgebaut mit 2 420er. wie sind deine Temperaturen ? was hast du an radi lüfter etc ?
Ein wenig von allem.
Es Soll genauer den Druck anzeigen weil direkt vor dem Pumpenansaugstutzen hast du leichten Unterdruck der Addiert sich dann auf dem MAX druck.
Ich habe gerade ein Experimenteller Aufbau und ich wollte mal messen für neues Wissen.
Eigentlich kostet der Sensor ja nicht viel und Sollte einfach in jedes System Integrierbar sein.
Da ich ein DUAL TOP ICEMAN habe günstig auf ali geschossen zuerst bestellt dann schlau gemacht.
Wollte haben. Ich habe im Rücklauf Ventil So kann ich widerstand simulieren. Mir aufzeichnen wie viel druck bei wie viel Volumen.
Theoretisch schauen macht es sin, Serie oder Paarallel Pumpen zu schalten. Oder auch andere könnten dann meine Messungen einfach auf ihr System übertragen. Sie müssen nur den Druck von ihrem System mit dem Pumpen System vergleichen.
Eventuell könnte man auch einen Kleinen Sammeltreath Eröffnen für Pumpen Tops mit Flow und Druck Ergebnisse. Ich Schalte vermutlich später dann die Originalen mit einem 2cm Stück in Serie. Das ICEMAN ist mehr Show Bling Bling.
Es sind die Corsair Hydro X Series XR5 NEO V2 Radiatoren verbaut. 2x 420 und 1x 360. Stärkere passen nicht gerade in das Case rein. Die Lüfter sind die Corsair iCUE LINK RX120/140er Modelle.
Im Windows habe ich ca. 25Grad Wasser, 55Grad CPU und 30/35Grad GPU Temp. Last müsste ich erst noch mal schauen. Da habe ich mir die Werte nicht gemerkt
Spannend wäre nur Lüfterdrehzahl und die ungefähre Watt sowie Wasser Temperatur. würde mich freuen einen vergleich zu haben.
Ich glaub das war ironisch gemeint.
... die Pumpe läuft auf 4483U/min. Meinste das System ist auf Silent gebaut?
Ich bin Gerade am Testen ein Ultra Silent systehm wird es nicht. Aber Lüfter können auch wenn sie 500-890RPM haben angenehm klingen. Die M25 Gen2 sind sicher nicht die Leisesten haben aber doch guten FLOW druck im unteren Bereich.
@oefianer
ist das Gehäuse ein Evo XL, wenn ja, weiß ich jetzt auch, wer mir den letzten Lüfterhalter Front vor der Nase weggeschnappt hat. In ganz Europa gab es nur noch einen in weiß und den hatte CK. Das Evo XL ist stark im Preis gesunken, wird wohl nicht mehr gebaut und soll vom Markt, deshalb wohl der Preisverfall.
@oefianer
Ja ich habe die vertikal. Mesh Front Amerika und GPU vertikal aus USA. Ich finde das gehäuse so pornos. Könnte aber auf jeden Seite 5cm grösse sein. Muss au darum mir jetzt ne 9070xt devil oder thaichi bestellen. Die sind viel kompakter. Ca 26cm zu der jetzigen 33cm Brocken.
@weizenleiche
Wäre glaub einfacher, wenn Du erwähnst, welches Gehäuse Du noch nicht hattest. :d
Da hast du wohl wahr. Die Liste wäre kürzer :fresse:
das ist leider ein Thermaltake Problem :hmm:
War es zumindest damals
... habe das Gehäuse. Einzige Herausforderung ist der fehlende rechte Winkel zwischen Slothalterung und Board. Hier muss man etwas tricksen. Sonst finde ich, ist das nen vernünftiges, brauchbares Gehäuse. 4x140 front, 2x120 Seite unten und 2x140 oben.
