Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bei dieser Aussage kannst Du Dich aber auch nur auf die Varianten aus Metall beziehen. Bei den NS4 oder NS6 hatte ich noch nie Probleme mit der Dichtigkeit. Bei denen davor von Innovatek (ebenfalls Kunststoff) hatte ich auch nie Probleme.
Tjo, hatte die Alphacool testweise verbaut und hab nun die Koolance QD3.
Hier meine Probleme mit den Alphacool Eiszapfen:
Koolance QD3 auch jetzt 4 Jahre später 0 Probleme.
ich hab tonnenweise QD3 verbaut und ich hatte schon das eine oder andere Mal, dass sie nicht dicht geschlossen haben.
Meistens hat mehrfaches Trennen und Verbinden geholfen.
Ich hab seit ewigen Zeiten DPU blau drin und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das blau nicht der Grund dafür sein könnte
Trotzdem bin ich übel zufrieden, zumal ich damals schon ~10 Paar im Kreislauf hatte und trotzdem ohne Probleme 150 l/h erreichen konnte.
Ich benutze einfach nen Lappen beim Trennen und ferdsch
Ja also es wird 3 Flow geben.
1x High flow next Serie
2x Highe Flow 2 Parallel (hätte aber gescheiter die FLOW next genommen, vermutlich rüste ich noch um.
Ja MPS 1000.
Wie findest du die Abnahme punkte für die Druckmessung der Pumpe. Sollte doch so gehen ?
damit hab ich mich noch nie beschäftigt, aber der eine Anschlusspunkt ist doch im AGB, oder?
Sollte der dann nicht in die Ansaugung der Pumpe, wenn der andere im Druckstutzen der Pumpe sitzt?
Was versprichst Du Dir davon? Funktionsüberwachung oder richtige Messergebnisse?
Wunderschön. Ich habe noch nie LSD genommen aber so stelle ich mir das vor.
Ich habe mir gerade ein System aufgebaut mit 2 420er. wie sind deine Temperaturen ? was hast du an radi lüfter etc ?
Es Soll genauer den Druck anzeigen weil direkt vor dem Pumpenansaugstutzen hast du leichten Unterdruck der Addiert sich dann auf dem MAX druck.
Ich habe gerade ein Experimenteller Aufbau und ich wollte mal messen für neues Wissen.
Eigentlich kostet der Sensor ja nicht viel und Sollte einfach in jedes System Integrierbar sein.
Da ich ein DUAL TOP ICEMAN habe günstig auf ali geschossen zuerst bestellt dann schlau gemacht.
Wollte haben. Ich habe im Rücklauf Ventil So kann ich widerstand simulieren. Mir aufzeichnen wie viel druck bei wie viel Volumen.
Theoretisch schauen macht es sin, Serie oder Paarallel Pumpen zu schalten. Oder auch andere könnten dann meine Messungen einfach auf ihr System übertragen. Sie müssen nur den Druck von ihrem System mit dem Pumpen System vergleichen.
Eventuell könnte man auch einen Kleinen Sammeltreath Eröffnen für Pumpen Tops mit Flow und Druck Ergebnisse. Ich Schalte vermutlich später dann die Originalen mit einem 2cm Stück in Serie. Das ICEMAN ist mehr Show Bling Bling.
Es sind die Corsair Hydro X Series XR5 NEO V2 Radiatoren verbaut. 2x 420 und 1x 360. Stärkere passen nicht gerade in das Case rein. Die Lüfter sind die Corsair iCUE LINK RX120/140er Modelle.
Im Windows habe ich ca. 25Grad Wasser, 55Grad CPU und 30/35Grad GPU Temp. Last müsste ich erst noch mal schauen. Da habe ich mir die Werte nicht gemerkt
Ich bin Gerade am Testen ein Ultra Silent systehm wird es nicht. Aber Lüfter können auch wenn sie 500-890RPM haben angenehm klingen. Die M25 Gen2 sind sicher nicht die Leisesten haben aber doch guten FLOW druck im unteren Bereich.
