[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Karte: ASUS Prime 5070Ti OC
Fiept: leicht bei Bewegung des Mauszeigers. Kann aber auch das Mainboard sein?
Rasselt: Ja, auf dem Desktop und im Spiel
Kühler: Deshroud, derzeit 3x TL-P9 an MODDIY Adapter. War aber auch mit Stock Kühler schon da
Netzteil: Corsair SF750
Gehäuse: McPrue Apollo SE
Kurzer Eindruck: Zusammen mit dem dauernd vorhandenen elektrischen Zischeln meines Asrock B850M Steel Legend ist das Geräusch echt belastend, obwohl der PC auf dem Boden unterm Schreibtisch steht. Ich würde die GPU gerne gegen eine andere tauschen, aber derzeit sind die Preise einfach zu hoch :/
Ich kann die Geräusche ziemlich genau orten: zum einen kommt ein durchgängiges elektrisches Zischen von der Gegend um den GPU Chip und zweitens ein unregelmäßiges spratzeln von der Rückseite des Mainboards, aus der Gegend um den Prozessor. Und ja, das war beim Mainboard auch von Anfang an da. Hab das für 145€ bei Notebooksbilliger gekauft und wegen des guten Preises behalten aber werde mal bis Juni noch eine Reklamation versuchen. Frage mich ob es besser ist, direkt zu Asrock zu gehen?
Karte: ASUS ROG 5080 Astral OC
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, ganz dezent und vor allem bei FPS über 150
Kühler: Original
Netzteil: Corsair RM850x
Gehäuse: Corsair Air 5400
Kurzer Eindruck: Nachdem ich mir sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht habe, muss ich sagen, dass ich positiv überrascht wurde. Die Karte rasselt sehr dezent im niedrigfrequenten Bereich. Bei offenem Gehäuse hört man das Surren ganz leicht im Abstand von 20 cm. Erst bei über 150 FPS wird es deutlicher, ist aber immer noch nicht störend. Sobald ich das Gehäuse schließe, übertönt das Lüfterrauschen das Surren. Dabei steht das Case auf meinem Tisch mit einem Abstand von 50 cm und die Lüfterkurve ist stark auf leisen Betrieb ausgerichtet. Getestet hab ich im Quiet BIOS. Gleichzeitig hatte ich eine Aorus Master da, die leicht fiepte. Weil das Surren für mich unauffälliger ist und die Astral besser zum Kühlungskonzept des Case passt, hab ich die Aorus zurückgeschickt.
Karte: ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti OC #2
Fiept: Ja - hörbar sogar bei UV @0.87V 90% PWR-L bei 1.5m Entfernung+Tischplatte, primär FPS-abhängig
Rasselt: Leise - vom Fiepen übertönt
Kühler: Original
Netzteil: Corsair RM850 2019 -> Corsair RM1000x 2024 spürbare Verbesserung
Gehäuse: Lian Li Lancool II Mesh
Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI
Kurzer Eindruck: Habe die Karte noch Anfang Januar nach dem Ausbleiben einer CES-"Super"-Ankündigung um 800€ bei Proshop ergattert und vier Wochen auf die Lieferung gewartet.
Coil Whine ist leider sofort aufgefallen - bin bis zur 50er-Serie in 27 Jahren Gaming davon verschont geblieben (zumindest im Daily-Use).
Mein ganzes System sowie die Wohnung sind komplett leise... daher hat das CW ungünstigerweise eine sehr prominente Bühne.
Bin, was Akustik angeht, sicherlich penibel. ; )
CW-Details:
  • Der Wechsel vom RM850 auf das RM1000x (inkl. nativem 12V-2x6 Kabel) hat klar geholfen, ist aber immer noch mein bisheriger "Worst Case".
  • UV senkt die Lautstärke zwar, aber die Frequenz scheint starr an den FPS zu hängen - also über 165FPS schriller, ist aber nicht der angedachte Use-Case.
  • DX11 > Vulkan > DX12. Im BG3-Menü bei 163 FPS Cap sowohl unter DX11 als auch Vulkan deutlich hörbar, DX12: PoE2>CP2077, trotz PT etc. - evtl. FG vs. echte FPS, müsste ich testen
  • Das Fiepen ist auch bei 60 FPS vorhanden, dort aber niederfrequenter und nur bis ca. 50 cm wahrnehmbar; leises Basalrasseln immer.
  • Im UV wird es vom Game-Sound maskiert, bei Stock-Settings ist es grenzwertig.
  • Desktop/Video: Stille
  • Via Rohr akustisch klar der GPU zuzuordnen.
  • Diverse Settings, Kabel (DP/HDMI) und beide PSUs durch. Keine Fan-Vibration, keine PCB-Resonanz.
  • Kann evtl. ein Video nachreichen - klingt wie ein kleiner, unter UV recht leiser, Bienenschwarm. ; )
Pro: Der Chip scheint relativ gut zu sein. Fans sind einwandfrei, im Normalbetrieb unhörbar, auch kein Klackern bei max. RPM.
  • UV/OC: Läuft komplett stabil (div. Games/Benchmarks, stundenlang) bei 2700MHz @0.87V, +3000MHz RAM (keine ECC Einbußen scheinbar), 90% PWR-L - also ca. 230W max. und silent Fans @62°C
    • ~7200 Punkte in Steel Nomad mit dem 5700X3D // Edit inspiriert durch's Posten: 2800MHz @0.87V scheinen auch const.&stable, hab aber das PWR-L aufgehoben, 7329, mal CW testen, klang initial gleich.
  • OC: Stock Curve+480MHz=~3300MHz const., max. Power Limit/V (350W, holt sich da nur 1.07V, in Furmark 2 etc. geht's schon bis auf 1.1V) und max. Fans @52°C
    • 8016 Punkte in Steel Nomad, was für dieses Setup scheinbar selten ist. Bin nicht sonderlich versiert im OC: das waren 30Min Spielerei, also mit anständiger Curve wohl mehr drinnen.
Zusätzlicher Datenpunkt:
Karte: ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti OC #1
Fiept: a, Stock/OC in gleicher Tischdistanz, aber nicht über Gaming-Sound; UV: auch muted bis zu 165fps nicht (darüber damals nicht aufgefallen/getestet)
Rasselt: Nein - nicht im Daily-Use wahrnehmbar
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Chip war sicher mieser als #2 - kam nichtmal auf 3200MHz stable, was ich mich erinnere; UV relativ ähnlich. Coil Whine war in Steel Nomad hörbar auf Stock und im OC, UV/OC schon nicht mehr und dementsprechend im UV/OC daily auch nicht wahrnehmbar. Ging im Sommer 2025 zurück, weil ich auf einen Super-Refresh gehofft habe.
Dilemma:
Die Situation hat mich nach gut 5 Jahren wieder hervorgeholt. ; )
Fällt mir schwer, die Karte zurückzuschicken, da das am aktuellen Markt unökonomisch ist und sie sonst exzellent zu sein scheint.
Ich müsste wohl 40-50% mehr zahlen, um eine vergleichbare Karte zu testen, die dann vermutlich einen schlechteren Chip hat.
Abgesehen davon wäre mein PC-Projekt mit der GPU eigentlich "abgeschlossen"... hat Ende 2020 begonnen und habe auf einen brauchbaren GPU-Deal gewartet. Aktuell spiele ich noch auf 1440p, aber 4K wären angedacht (wohl ein LG TV) - je nach Game auf 60-165FPS.
Ist auch beim 2. Mal eine 5070Ti geworden, weil sie für mich im P/L-Verhältnis wegen der Effizienz bei ~230W sowie der RT/PT/AI-Features klar über der 9070XT liegt - vgl. XFX Mercury Gaming OC für ~730€.
Hätte noch eine Woche Zeit, die GPU zurückzuschicken.
Also entweder behalten und hoffentlich daran gewöhnen (sollte ich die Karte mal im reinen OC betreiben "müssen") oder gebraucht an jemanden verkaufen, der sich über die Leistung freut.
Tendiere aufgrund der Chipgüte klar zu Ersterem und hoffe, damit einige Jahre "Ruhe" zu haben. Ha. Ha.
Kenne zudem einen guten Elektrotechniker, der die Karte dahingehend bearbeiten könnte - würde ich aber erst nach Ablauf der Garantie machen. Werde wohl mit externer Schalldämmung (Absorber an der Wand hinter dem Heck) arbeiten. Könnte noch schauen, ob wirklich alle Pads auf Kontakt sind, das schien auf den ersten Blick schon der Fall zu sein. Werde auch noch checken, ob andere Cablemanagement-Varianten einen Unterschied machen.
Das RM1000x hab ich mir auch noch aus einem anderen Grund geholt: der Lüfter des RM850 sprang bei dieser 5070Ti zum ersten Mal in über 5 Jahren an - bei der 5070Ti vom Sommer wäre mir das zumindest nicht aufgefallen. Ist beim RM1000x nicht der Fall und eben CW um einiges leiser.
Macht es Sinn, noch andere PSUs zu testen (Seasonic, Superflower, FSP z.B.)?
Das RM1000x hat meines Wissens eigentlich bessere Ripple-Suppression, auch wenn das nicht die ganze Story ist (Transients?). Ob Kabel mit Kondensatoren z.B. von der RMx 2021er Serie+Adapter vs. 12V2x6 nativ wirklich einen Vorteil bringen würden, kann ich aktuell leider nicht einfach testen.
Habt ihr Erfahrungswerte wo z.B. eine Seasonic PSU GPU Coil Whine, das z.B. unter Corsair PSUs auftrat, beseitigen konnte?
Wirkt für mich in meinem Fall nicht plausibel, da das RM1000x eigentlich "sauberen Strom" liefern und das residuale CW vorrangig mechanischer Genese sein müsste.
Will nicht unnötig Retouren produzieren.
interessant, dass die API einen Unterschied macht? was ist da der technische Hintergrund? Hat DX12 "glättere" Frametimes?
Habe noch ein paar Tests gemacht, um den Einfluss der APIs zu isolieren.
Setup: Stock Voltage Curve, max. PWR/V-Limits, +400 MHz Core, +3000 MHz RAM, globally capped @ 200 FPS
cave: Auslastung zwischen den Titeln/APIs nicht unbedingt gleich
  • DX11 vs. Vulkan (BG3, PoE2): beide deutlich wahrnehmbar, wobei Vulkan bei dieser Framerate tendenziell hochtöniger/nerviger scheint
  • DX12 (PoE2, CP2077 ohne FG): bei 200 FPS im direkten Vergleich klar angenehmer; Edit: TW3 Menü max. Settings aber nur 165fps - 0 CW
  • div. FPS: 300 FPS im CP2077-Menü waren von der Frequenz her am penetrantesten. Uncapped bei 500–600+ FPS wandert das Geräusch in einen so hochfrequenten Bereich, dass es subjektiv wieder erträglicher wird. Steel Nomad (DX12) war auch in ärgsten OC-Settings angenehmer als die DX11/Vulkan-Tests, aber das liegt bestimmt primär an den avg. 80 FPS.
Vielleicht sorgt DX12 durch die modernere Command-Submission für eine kontinuierlichere/aufgeteiltere Belastung der VRMs und führt so zu einer geringeren mechanischen Schwingungsamplitude der Induktoren?
Die Stichprobenmenge ist halt viel zu klein und das „Experimentsetup“ begrenzt - ist ein so multifaktorielles Phänomen, dass die Aussagen rein anekdotisch sind. Man müsste mehrere Titel vergleichen, die alle drei APIs nativ anbieten, wenn man dem tiefer nachgehen mag. ; )
Nachtrag: @o++o, vielleicht kannst du mit den diversen Optionen im Profile Inspector/RTSS/Afterburner ein Setting finden, das erträglicher ist? Die Klassiker wie UV, FPS-Limit, VSync, Latency Modes wirst du durch haben, nehme ich an. Kann eigentlich nicht sagen, ob die Treibersettingoptimierungen viel ausgemacht haben, Benchmark "Burn-In" hat die 2 Nächte nichts Bemerkbares geändert.
Effektstärke bei mir eher: FPS > UV/PWR > PSU-Wechsel > API
Überlege, neben dem etwaigen Akustik-Schaumstoff, die Gehäuselüfter als Interferenz zu nutzen, mal sehen.
Karte: Inno3D GeForce RTX 5090 X3 OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: PC steht in Kopfhöhe Rechts auf einem eigenen kleinen Schreibtisch c.a 1,5m entfernt. Glastür geschlossen.
Gehört habe ich aber auch bei offener Tür nichts, außer den Lüftern.
Netzteil: FSP Hydro PTM PRO ATX3.1(12V- 2x6) 1350W.
Folgende Einschränkung dazu :
Karte ist MSI Afterburner gedrosselt: Test Furmark 2.10.2 1920*1080 8*MSAA --> max450 Watt ; ~2550 MHz ; 0,875V ~495fps ; Lüfter sind dann bei ~1500rpm
Karte: Gigabyte 5080 Aorus Master
Fiept/Rasselt: Ja (sehr leise, nicht störend, eher ein surren und kein pfeifen)
Kühler: Original (Performance BIOS)
Netzteil: BeQuiet Straight Power 12 750W
Ich habe die o.g. Karte nun seit einer Weile in meinem Desktop und es ist bisher die leiseste und unauffälligste moderne (>= RTX 20'er) Karte die ich bisher hatte, sowohl was die Lüfter als auch was die elektronischen Geräusche angeht. Ja, sie fiept auch mal - je nach Anwendung - aber so dezent, so dass sie aus meinem auf silent getrimmten Mesh-PC (Antec Flux) unter'm Schreibtisch bei Stille kaum rauszuhören ist. Auch machen die Lüfter keine ratternden Geräusche. Selbst mit dem Ohr direkt daneben absolut keinerlei Rattern, weder im Betrieb noch beim Ausschalten.
Wobei ich mir mittlerweile schwer vorstellen kann, dass es wirklich geräuschlose Exemplare gibt wie hier manchmal gemeldet. Es kommt auch darauf an wie man testet, in der jüngeren Vergangenheit konnte ich z.B. noch jede Karte mit Satisfactory ohne FPS-Limit und in UWQHD zum Singen bringen, wobei die Aorus auch hier die leiseste Karte ist die ich je hatte. Während in anderen Szenarien ruhe ist. Wer regelmäßig mit einer Flex arbeitet oder gern ohne Gehörschutz auf Konzerte geht, wird vermutlich das ein oder andere Fiepen gar nicht mehr wahrnehmen können... :d Ich höre aber auch die meisten Tischnetzteile oder Mücken bei Stille im Raum.
Aber vielleicht gibt es wirklich Einhorn-Kombintationen aus GPU + Netzteil + Monitor (Auflösung/FPS) wo wirklich in jeder Lebenslage objektiv Ruhe ist,... naja.
Karte: Asus RTX5080 Noctua OC
Fiept/Rasselt: Nein
Netzteil: Seasonic TX1600 Noctua 3.1
Karte ist absolut leise, ich kann sie bei 240FPS nicht hören. Gehäuse steht 1m entfernt auf dem Tisch.
Karte: Palit RTX 5080 GamePro
Fiept/Rasselt: Ja!!! Sehr laut und penetrant
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Stört sehr. Undervolting hat nichts gebracht. Gehäuse geschlossen und steht auf dem Pc -ständer
Netzteil: NZXT C1000 Gold ATX3.1
Video
Auf dem Video, Fiepen/Rasseln ist nicht so penetrant. Weiß nicht, was ich machen soll. Das ist schon die zweite Palit 5080, die sehr stak fiep. Habe auch eine Hellhound rx 9070 und ich höre die garnicht.
Update: So, ich habe heute 2 Netzteile ausprobiert: Corsair RM850x und Sama P1000. Die Grafikkarte Fiept/Rasselt unverändert.
mal ne Info zum Spulenfiepen und der Abhängigkeit vom Netzteil, was ich bisher immer für eher abwegig gehalten hatte. Nun kann ich das definitiv dementieren und sagen, das Netzteil kann nen riesen einfluss haben.
Karte ist eine GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC SFF 16G
Folgende Ergegnisse mit verschiedenen NT:
1) Coolermaster SFX aus NRP200 Max Gehäuse --> deutlich hörbares Spulenfiepen, das lauteste der getesteten NT
2) Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3 (sehr alt) --> deutlich hörbares Spulenfiepen
3) be quiet! Pure Power 13 M 850W ATX 3.1 --> so gut wie kein hörbares Spulenfiepen, wirklich minimal!
4 ) Corsair SF Series Platinum SF600 600W SFX --> hörbares Spulenfiepen, etwas weniger als Nr. 1) und 2)
Mal eine kurze Frage, um das ganze Thema Spulenfiepen Lautstärke in Relation zu setzen. Ich habe eine 5090 Aorus Master, welche mit 1000 RPM und 0.89V läuft. Unter diesen Gegebenheiten ist das Spulenfiepen minimal lauter als die Lüfter.
Wie ist das bei euch so? Ist das schon relativ gut bei 0.89V oder sind unter den Gegebenheiten alle 5090 relativ gut?
Ich überlege, inwiefern es Sinn macht, zurückzuschicken bzw. zu verkaufen und nochmal mein Glück zu probieren. 2900€ sind zudem ziemlich happig. Andererseits schon wirklich positiv überrascht mit der generellen Lüfter-Lautstärke, mit den 1000 RPM kann man schon gut leben unter Last.
Kannst froh sein das UV dein fiepen überhaupt irgendwie beeinflusst hat, ist verdammt selten. Ob es dich weiterhin genug stört zum zurückschicken kannst nur Du selber Dir beantworten…
Hallo.
Ich will keinesfalls meckern, aber schaut ihr auch darauf, dass manche nicht mehrere Beiträge zur selben Karten unterbringen wollen?
Ich habe mir die Berichte zur ZOTAC 5080 GAMING SOLID OC angesehen, wo bei #404 und #623 derselbe Nutzer (stescho26) dieselbe Karte bewertet hat, die im Startbeitrag scheinbar eingetragen oder zumindest darauf verwiesen wird.
Nein, weil mir das zu viel Aufwand ist das jedesmal selbst gegenzuchecken.
Da könntest es dann einfach unter nem neuen Account wieder posten und ich könnts auch nicht abfangen…
Gehe ja davon aus, dass @stescho26 einfach mitteilen wollte, dass es auch nach 3 Monaten nicht schlechter wurde…
Deshalb sind die Beitragsnummern verlinkt, dass man sich im Detail die Beiträge anschauen kann und ggf. auch entsprechend nachfragen….
Die ganze Arbeit kann ich leider nicht abnehmen ;)
Aber entfernen möchtest du es jetzt auch nicht.
Naja, wenns so ist, ist das ganze wohl noch weniger Wert als ich dachte.
Nachtrag:
Was da so witzig sein soll an deiner Verweigerung - obwohl man dich darauf hingewiesen hat, deinem indirekten Unterstützung dieser Manipulation, verstehst wohl nur du alleine.
Sagt viel über dich aus, schade, dass Thema ist wohl wenig bis nichts wert - dank dir.
Auch noch zu tracken wer hier evtl doppelt postet ist wohl etwas viel verlangt. Der Thread wie auch der zur 4090 gibt aber trotzdem eine grobe Übersicht über die Chancen eine fiepende Karte zu erwischen.
Und über den letzten Satz kann man auch nur lachen, Dein Post ist wohl eher wenig bis nichts wert.
Weiterhin danke @scars für Deine Mühe.
Karte: MSI 5090 Lighning Z
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: AIO
Kurzer Eindruck: Macht einen sehr wertigen Eindruck und Dank 2x16Pin sorgenfrei zocken, im Prinzip die 5090, wie sie hätte von Beginn an seien sollen ;)
Netzteil: Asus ROG Thor 1600 Titanium
Karte: Asus ROG RTX 5090 Astral OC White
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, SEHR leise. Nicht störend
Kühler: Luft
Kurzer Eindruck: Bisher die beste und leiseste 5090 in meinem Besitz
Netzteil: FSP Mega Ti 1650W
Zwei Pins gehen bei Last auf bis zu 11A pro Leitung, selbst nach mehrmaligen neu einstecken, wurde es bisher nicht besser (Quelle: HWInfo). Werde mir wohl ein neues Kabel bestellen :) Dank der pro Pin Überwachung wird das mit einer roten LED auf der Rückseite signalisiert.
Schöne Karte. :d
Welches Kabel benutzt Du denn?
Schöne Karte. :d
Sehr schöne Karte, freue mich schon den Deltamate Block drauf zu packen :d
Aktuell ein Corsair 90 Grad Kabel, könnte auch mal das beiliegende von FSP testen. Da kam ich noch nicht zu und ich will eigentlich dann beim Einbau ins Gehäuse die Karte vertikal einbauen und mit einem Kabel das abgewinkelt ist, sieht es schon besser aus :d
Wieder Corsair... ja, nimm mal das Kabel Deines Netzteils.
Kann hier jemand ein Kabel empfehlen? Habe überlegt eins bei MODDIY zu bestellen.
Hong Kong, glaube ich. So lief das bei meinem 12v-2x6 Kabel.
Habe da schon recht oft bestellt.
